Jak na výměnu (sundání) hlavy?
18:03:30
25.09.2015
25.09.2015
-> Vojťas: asi bych ho lehce poklepal a prostě povolil :D
17:48:26
25.09.2015
25.09.2015
Evž@
-> Vojťas: nic jinyho ti asi ani nezbyde než větší síla.Taky se mi to kroutilo pak sem párkrát škubnul a povolil
17:30:48
25.09.2015
25.09.2015
Vojťas
Zeptam se na nejaky rady jak povolit sroub na hlave u 8k, jen se krouti ale nepovoli, tzn asi v zavitu problem. Jinak motor byl dost vyrazne uvarenej, pravdepodobne tesneni provaleny, jde voda do valcu. Od ty doby to uz tak tri mesice stoji, mel jsem to shodit rovnou :-/ takhle tam ta voda mohla nadelat neplechu v zavitu. Jeste bych samozrejme mohl pouzit vetsi silu, ale to mam strach. Nejsem si ted jistej jestli zavit nebyl nejak opravovanej, neskladal jsem to, ale myslim ze ne. Pomlatit kladivem jsem to zkousel
19:51:11
31.07.2014
31.07.2014
Petr Urban
-> Zdenek136: Ten ohyb co generuješ je absolutně zanedbatelný, to by muselo být šroub na úplně jiném místě než hlava ! Hlavně na to neber ráčnu pokud ji máš rád. Nejdříve to povol trhákem či kvalitním imbusem a trubkou.
18:30:43
31.07.2014
31.07.2014
Zdenek136
Jsem někde vygooglil toto: "Vratidlo a obě ramena stejnou silou (šroub namáhaný čistě krutem ). Ráčna = krut + ohyb = ulomíš hlavu šroubu..."
Tak jsem jen chtěl vědět zkušenosti. Protože tu často čtu jakkoli dlouhé trubky na ráčnu...takže bych to viděl taky tak, že buď to povolit jde, nebo to utrnu jak ráčnou, trhákem nebo vratidlem...tak díkes všem.
Prý lehké trhnutí je lepší než ho kroutit. Ale myslim, že když mu nabacám jemně kladivem a budu mít cit, tak to půjde. Jen najít odvahu :D
17:13:46
31.07.2014
31.07.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
zajímavý, celej život sundavám i nandavám hlavu klasickým kličkovým imbusákem a kusem trubky
16:14:44
31.07.2014
31.07.2014
Adam59
-> Zdenek136: vratidlo se používá protože víc vydrží ono 60 N.m na nekvalitní ráčnu už je někdy moc . A já nikdy neměl problém dostat vratidlo do motorovýho prostoru a to mám ve stovce nechanou chladičovou stěnu
16:13:39
31.07.2014
31.07.2014
-> Zdenek136: Kdes to četl? To by mě fakt zajímalo. Jinak je fuk, čím to povolíš. Pokud to povolíš. Musíš zkusit a pokud by to nešlo přiměřeně velkou silou, tak majznout šroub po hlavě. Ale opatrně. Kolem je spousta věcí, který je snadný zničit. Ale vetšinou s tím není problém.
16:07:47
31.07.2014
31.07.2014
stepan
-> Zdenek136: Neřeš to, vždycky sem to povoloval ráčnou.
16:03:55
31.07.2014
31.07.2014
Zdenek136
Zdravím, četl jsem, že je lepší povolovat šrouby hlavy vratidlem než ráčnou? Trochu chápu, že je to trochu jinej způsob zátěže na hlavu imbusu, ale že by v tom byl takovej rozdíl? Hlavně se s tim dostat do motorovýho prostoru. Chtěl bych na to spíš tohle:
www.rucni-naradi.cz/tona- 1-2-kloubova-racna-s-prepi naci-packou
Dík.
Dík.
22:30:00
05.08.2007
05.08.2007
Saky
-> aDAm: ja mu to nepreju.. jen si myslim ze to tak dopadne-)
21:28:16
03.08.2007
03.08.2007
spartra
-> aDAm: proč nepřející -> Saky: , se k němu přidám
i když můžu říct, že tedkon u toho motoru byli přesahy minimum 0,07, nesrovnal jsem hlavu, uvařil se, nechal jsem ji srovant zatím drží
až budu dávat upravenou hlavu musím to nechat udělat
14:54:42
03.08.2007
03.08.2007
-> Saky: ty ses teda prejici -)
13:00:46
03.08.2007
03.08.2007
Saky
-> Reeaper: a kdy prijde na radu sundani po Xte-) a delani presahu? -))
12:36:46
03.08.2007
03.08.2007
-> Reeaper: takze zase jezdis jo ;)
12:34:51
03.08.2007
03.08.2007
Reeaper
takže hlava nasazena, nový svíčky, vyměněn termostat za Wahler 80st, časem víčko ze 120tky.
Díky za rady ohledně sundání. Za pomoc s nasazením díky DAVIDovi.
11:21:25
31.07.2007
31.07.2007
Reeaper
tak jelikož mě trochu tlačí čas a jiný okolnosti, tak ty vložky dělat nebudu, risknu to¨, snad to vydrží. vložky se dají udělat dycky.
Ještě pro jistotu koupím termostat a víčko expanzky ze 120, takže by tam měly bejt i nižší teploty pak. Snad to bude fpohodě..
09:45:35
28.07.2007
28.07.2007
-> spartra: tak momentak rikal ze pro nej neni problem, takze muze dotahnout i ojnice ke klice pokud ho ma a nasazeni pistu do vlozek je taky brnkacka, staci plisek okolo a dat pozor na polohu zamku na krouzcich
11:30:51
27.07.2007
27.07.2007
spartra
-> Reeaper: sám to uděláš rozmontuješ dodáš polomotor,
pak budeš potřebovat mechanika aby to srovnal a složil, pač asi též nemáš momentový klíč
10:31:22
27.07.2007
27.07.2007
Reeaper
-> Labros: já vím, ale proto ho nepošlu ze skály uvidíme..
09:42:27
27.07.2007
27.07.2007
-> Reeaper: tak pak to leda udělat sám nebo s něčí pomocí nebo najít levnějšího mechanika. holt auto není levná věc a to jak nový tak starý.
23:58:45
25.07.2007
25.07.2007
Reeaper
-> Labros: ano, máš pravdu..za rok ano.. ale teď to je pro mě hodně, zvlášť s výhledem toho, že budu muset měnit čepy vepředu, blbec sme se pustil do podlahy (ta snad bude oki, pokud ne-další $) a připravit to na technickou na listopad - takže nevím, co se ještě vyvrbí..
21:26:41
25.07.2007
25.07.2007
-> Reeaper: možná to nemá smysl tolik řešit, možná se ti to teď nezdá ale 2000 zas není tolik peněz.. když si vezmeš že to kolikrát dáš za novou baterku... A na to, že ta práce je něco jako poloviční generálka. Když to bude jezdit, tak za rok ti ty dva táci budou už úplně ukradený.
20:38:56
25.07.2007
25.07.2007
Reeaper
-> Labros: už jsem s ním mluvil.. a nebyl o tomhle moc ukecanej.. asi to má dobře spočítaný no.. a asi těžko mi to řekne tak přesně se u něčeho brejkne a je to..
-> spartra: zní to hezky, ale asi na to prdím, sám to neudělám
20:09:37
25.07.2007
25.07.2007
spartra
-> spartra: jo a strejc myšleno mechanik, oni to jsou povětinou takový strejcové všici
jenom výtahne vložky srovná přesahy, dá písty s ojnicema, utáhne, dá hlavu, jedeš vanu si zaděláš snad sám
20:07:37
25.07.2007
25.07.2007
spartra
-> Reeaper: je to jednoduchý, když máš hlavu dole na ten zbytek ti stáčí pevná ráčna a gola sada teda neožvejkaná, jenom si musíš dávat k sobě panvičky a ojnice spodek vršek stačí fixa a hurá je to
15:49:21
25.07.2007
25.07.2007
-> Reeaper: tak se ho můžeš zeptat, co se všechno bude dělat a jak dlouho ty dílčí kroky budou trvat
11:24:43
25.07.2007
25.07.2007
Reeaper
-> aDAm: tak to neznám ale zase kdo nic nedělá, nic nezkazí (a nic se nenaučí )
11:07:03
25.07.2007
25.07.2007
-> Reeaper: vis co se rika ;) kdo se boji sere v sini ;)
10:11:11
25.07.2007
25.07.2007
Reeaper
-> aDAm: ee, to už je na mě moc, toho se bojím..
10:06:53
25.07.2007
25.07.2007
-> Reeaper: nene jediny zadrhel by snad byl pri vytahovani vlozek, jinak bys tam nemel na nic narazit
09:59:54
25.07.2007
25.07.2007
Reeaper
-> spartra: mno zní to jednoduše, ale hůř se to dělá.. a strejcové sou daleko
08:55:57
25.07.2007
25.07.2007
spartra
ohledně rovnání za 600 kil mě to srovnal i z boku
a to jsem tam strávil tak hodku, než to všechno předělal
08:54:13
25.07.2007
25.07.2007
spartra
-> Reeaper: co by nemělo jít hladce..? hlavu dole máš, stačí sundat olejovou vanu a čerpadlo, písty s ojnicema si můžeš taky vyndat sám(jenom si je označit) pak naběhne strejc s vytahovákem vložek a jede to jak jsem říkal můj mechanik cena kolem 1000kaček, jenomu mě to bude více potřebuju nový kroužky asi nejspíš vyvážit klikovku novej přítlačák, hu taky nemám momentálně
14:48:59
24.07.2007
24.07.2007
Reeaper
-> Saky: mno mě to říkal takhle no.. taky mi to přijde jako dlouhá doba..
14:20:05
24.07.2007
24.07.2007
Saky
-> Reeaper: jako predelani napravy pochopim tam muzes pulku srouibu urvat pak musis vyvaret atd kdyz vezmu nejaky katastroficky scenar ale to se na motoru nestane nikdy... ale to je fuk.. proste jen nechapu co by tam delal 10hodin..
13:59:09
24.07.2007
24.07.2007
Reeaper
-> Saky: jasněš, pokud ti jde všechno hladce.. uvědom si, že to sou starý auta a může tam bejt něco zarezlý, může se něco zkomplikovat a tak.. to beru.. a říkal mi to i on, proto tolik.. ale jinak máš pravdu, hodinová mzda je na prd se pak může 3 hodiny dloubat v nose a pak mi skučet, jak to hrozně bylo těžký
13:08:20
24.07.2007
24.07.2007
Saky
-> aDAm: coz o to ta hodinova sazba je prave uplne v pohode. .ale spis me stvou ti mechanici co levnou hodinovou sazbou lakaji zakazniky a pak vec na 2hoodiny nadhodnoti petinasobne a celkova cena vyjde drazsi nez u nekoho kdo chce treba o polovicku na hodinu vic ale udela to za skutecnej cas coz je u tohohle tak 2-3hodiny.. nevim co by tam delal 10hodin..
09:46:38
24.07.2007
24.07.2007
Reeaper
-> aDAm: a jak nestačí kladivo, tka vysoká skála to jistí
Je to dost no..ale co sem se na něj ptal, tak tomu odpovídá ta práce..
09:39:26
24.07.2007
24.07.2007
-> Reeaper: mno slusna hodinova sazba....
09:39:10
24.07.2007
24.07.2007
-> U-Geen: tak vis jak, kdyz nepomuze kladivo tak pomuze vetsi kladivo ;)
09:32:39
24.07.2007
24.07.2007
Reeaper
takže hlava je srovnaná, o 0,3 mm to muselo bjt křivý, jak pravítko v kauflandu
Dneska si pro ní jedu.
Cena 714 Kč (600,- bez DPH)
Cena za opravu (práci) přesahu vložek válců, při předpokladu práce 8-10 hod (220,- /hod) cca 2000,- Kč
to moc peněz, to já nemít
00:33:03
24.07.2007
24.07.2007
-> aDAm: to je stejne zvlastni, ze vetsinou montaznich pripravku nahradi kladivo :-)
09:42:43
23.07.2007
23.07.2007
-> Gryzly: narazec? ja kdyz sem je tam daval tak jen trosku potukat a byly tam az na dne
09:42:02
23.07.2007
23.07.2007
-> spartra: no ja do nich busil kladivem a samozrejme pres kus spalku, sice se jim ven moc nechtelo ale sli, a sli takhle na dvou enginech ;)
07:12:30
23.07.2007
23.07.2007
Reeaper
-> spartra: hmm no to bych to musel ale znova uvařit což pokud to neopravím preventivně, tak kdybych měl podezření, že budu vařit, vím, čím to je a dám si pozor, aby to nevařilo (kua tak mě e do toho tak nechcéééééé )
06:49:50
23.07.2007
23.07.2007
spartra
-> Reeaper: tak novej olej až ti tam nateče voda cca 400 kaček, nová nemrzka až se to uváří ačne téci všude po zemi cca 400kaček atd novýtěsnění 100 znova rovnat hlavu 300 kaček, po uvaření se ti můžou posrat kroužky, cca 800kaček, není tak častý, to satčí ne
21:40:26
22.07.2007
22.07.2007
Reeaper
tka otázka je, co je pro tem motor málo a co ne..resp při jak malým přesahu se to už začne srát.. a to je individuální :-/
-> spartra: ta co mnohem víc? maximálně byhc pak musel zase dávat nový těsnění a tak :-/
09:48:22
22.07.2007
22.07.2007
spartra
-> Reeaper: mno já jsem viděl jak mě lítaj peníze fuč, nová nmerzka oleje, znova rovnat hlava
-> aDAm: mno to jsi měl dobrý, též jsem zkoušel, uspěšně sic pak byli vložky na vyhození, to jsem do toho nemlátil přímo kladivem
ty přeahy udělej lepší dát tisícku, než pak mnohem víc
21:17:24
21.07.2007
21.07.2007
-> petr s: však kdybych byl nucen to dělat, tak bych jel za tebou.
