Jak na výměnu (sundání) hlavy?
136 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 07.07.2007 do 25.09.2015, založil/a Reeaper
21.07.2007
-> Reeaper: Ale nechat srovnat hlavu a pak ji dát na utopené vložky není zrovna ideální
20:28:24
21.07.2007
-> Gryzly: Také vím jaký je postup
20:25:49
21.07.2007
Reeaper
-> gabo00000: nene, já jsem rád, že jsem tu hlavu sám sundal :-) tohle zatím asi počká :-)
13:51:48
21.07.2007
-> aDAm: Já vím jaký je postup. Ale to bych si musel nechat na sopustruhu vykroužit narážeč vložek, a když už tak tak bych to měřil hodinkama. Ale ty bych si asi mohl pujčit v práci. plus bych si nechal udělat pravítko na přichycení hodinek.
13:44:26
21.07.2007
-> spartra: no pripeceny bejvaj ale da se jim domluvit zespoda kladivem ;) taky sem je takhle premlouval at dou ven a sly
11:36:47
21.07.2007
-> Reeaper: si sa do toho pustil sam?
10:47:54
21.07.2007
Reeaper
-> spartra: mno jo, další 1000 kaček 8 uvidíme..
22:43:16
20.07.2007
spartra
-> aDAm: no když máš stahovák, vložek válců, bejvaj připečený za ty leta5
-> Reeaper: hmm chlapče udělej přesahy než tam dáš srovnanou hlavu, dá se jít do 1000kaček základ za přesahy samo + další kačky při problémech2
18:08:59
20.07.2007
Reeaper
-> Gryzly: mno jao i za těch 15 to je moc 4 jako že bych si měl pořídit dalšího a mít doma dva, jo? dík, na to tu sou jiní borci 33
-> aDAm: woe já mám křeč jen z toho, když na to pomyslím 3 ale takhle to je no..ale doma to dělat.. no nevim nevim
17:55:14
20.07.2007
-> Gryzly: hele presahy vlozek by mely jit udelat tema medennyma podlozkama ne? zadna krec ne? sundas vanu odsroubujes ojnici vytahnes pist, vytahnes vlozku, nasadis patricny pocet podlozek zkontrolujes presah a nasadis pist a prisroubujes ke klice a stejne pro dalsi tri ne?
16:01:10
20.07.2007
-> Reeaper: no ta vodloupaná střecha, kde pod vrstvou kitu stála voda se jen tak někomu nebude líbit. jestli ted má ještě inzeráty třeba by šel i za 15 000,- ;-)
07:06:00
20.07.2007
Reeaper
-> Gryzly: mno tka na to půjdu.. hlavu už jsem odvezl na srovnání, příští týden bude hotová, i přetlakovaná a zjistí, jeslti neteče kolem ventilů. pak to nasadím a snad to bude oki.. pokud ne, budu to muset znova sundat (to už vím, jak na to), něchat opravit přesahy a hlavu nasadit (to snad taky okoukám, jak an to). Ale doufám, že to nebude potřeba..uvidíme..
Mi neříkej, že tam pořád stojí 41 Nekoupíš ty, koupí jinej a nazdar 3 jak mu to kecalo, co? Jak suveréně jednal 6 kdo ví, proč se ještě neprodal..buď v tom fakt něco je a nebo, jak ho lidi viděli, tak utíkali pryč 3
17:10:36
19.07.2007
-> Reeaper: hele já to nikdy neměřil, ale jmenuje se to přesah vložek takže vložka musí bejt trochu vejš jak blok, takže na vložku položím pravítko a mezi pravítko a blok musím narvat měrku aspon 0,05. takhle bych na to šel já. Je jasný že si ty přesahy doma nepředěláš. takže asi nejjednodušší je nechat strovnat tu hlavu, nasadit to. momenTákem to dotáhnout a pokud to bude furt foukat do vody tak to zavézt někomu kdo ty přesahy udělá. Ale opravdu udělá a ne že jen vymění těsnění a veme si 1500,-
Já to mět na autě a kdybych to chtěl mít jistě tak bych to nechal rovnou předělat. ale taky nevím komu bych to zavezl. Teda vím, ale ten by mě vyhodil má svojí práce dost. ;-)
jina kto s tím rapidem že tam stojí bylo oznámení a né dotaz. dneska jsem zase jel kolem a stojí tam a volant má stále natočenej vzhuru nohama a minimálně měsíc se ani nepohnul.
07:14:15
19.07.2007
Reeaper
-> minno: 83 jako já už z toho málem nespal 83 ale tak ono hlavně, když smeč měřil hlavu, tak sem někde dal 0,05 a někde i 0,1, což je dost křivý podle mě..
Ale dneska už se veze na srovnání 83
22:45:14
18.07.2007
-> Reeaper: ak sa ti tam podarilo napchat tu 0,05 len silou, tak to nie je dobre. Neviem ako u 136 ale u 120 by mali byt presahy okolo 0,125.
21:44:36
18.07.2007
Reeaper
-> petr s: jo a díky za info, tohle sme nikde nemohl najít.. 5
21:44:10
18.07.2007
Reeaper
-> petr s: u 136? hmm.. tka to je málo, ale zase nic hroznýho..8 rozhodně ne s klidnou duší, ale asi na to vsadím, že to vydrží..
21:06:02
18.07.2007
0,07-0,14 a mezi válci rozdíl max 0,04
21:01:34
18.07.2007
-> petr s: tak mu napiš kolik tam má bejt aby věděl podle mě max 0.2
21:00:09
18.07.2007
-> Reeaper: Ale to je málo
20:57:45
18.07.2007
Reeaper
-> aDAm: to zkresluje ;-) sem na to teď ještě koukal a asi to nechám tak.. jako tu 0,05 se mi tam podařilo dostat 6
20:03:24
18.07.2007
-> Reeaper: no mozna ze ta foto zkresluje ale vypada to jako by ty vlozky byl pod urovni toho bloku a maji byt nejaky kousicek nad
20:01:37
18.07.2007
Reeaper
-> havlik: to netuším, je to 136 rapid..
19:58:21
18.07.2007
-> Reeaper: šak já teda nevim ale nemá tam bejt kolem 0.1-0.2?
19:56:17
18.07.2007
Reeaper
-> havlik: Reeaper 18.07.07 19:19:46 napsal:
-> Gryzly: takhle jsem to měřil.. a jen na k vložce, která ne nejblíž zadku auta sem dal 0,05 i 0,1. jinam ani pi..
19:35:53
18.07.2007
-> Reeaper: šak tam má bejt přesah
19:34:46
18.07.2007
Reeaper
-> aDAm: ´dobře´ jako ironicky? :-) mě se tam měrky vůbec nevlezou.. ani 0,05 9
19:33:10
18.07.2007
-> Reeaper: podle fota to vypada dobre utopene. ja dneska taky nasazoval hlavu akorat ze nemam momentak tak sem si pomoh metrovou pakou a mincirem ;) sice to neni tak presne ale co uz, pak sem jeste tak ctvrtotacky pridal tak snad to bude ok
19:19:46
18.07.2007
Reeaper
-> Gryzly: takhle jsem to měřil.. a jen na k vložce, která ne nejblíž zadku auta sem dal 0,05 i 0,1. jinam ani pi.. 10 10
Mám smůlu no..taky se koukám.. ale tak snad tydle věci k něčemu budou a výsledek bude stát za to.. resp. že to dělám pro dobrou věc.
Nevím, jelsti tam stojí, je to tvůj rajón 6 já už inzeráty nesleduju
19:15:01
18.07.2007
Reeaper
měřím to správně?
zvětšit Jak na výměnu (sundání) hlavy? - obrázek od Reeaper vložen 18.07.2007 19:15:01
17:53:06
18.07.2007
-> salam: jde o tepelnou roztažnost materiálů. litinová hlava na hliníkovém bloku se chová jinak než hliník na hliníku, proto když to dotáhneš tak už to nemusíš přetahovat. Jenže to bys to musel utahovat tím momeňtákem a né rukou na krev. když utahuješ hliníkovou hlavu podruhé na 90° tak už máš s metrovou trubkou co dělat abys to dotáhl.
-> Reeaper: ty sis ežeň někde ocelový pravítko a spárový měrky. nejdřív přilož jen pravítko na hlavu a koukni na rovinost v ruzných směrech a místech.
pak pravítko hod přes blok a zkus kolik je utopená každá vložka. Vložky jsem nikdy nezakládal, takže bych to svěřil servisu,ale těsnění pod hlavzu jsem měnil aspon 10ks a nikdy jsem hlavu nesrovnával. ale dvakrát jsem ji nechal snížit. (tjůnink)
že ty máš takovou smůlu.
jinak ta červená 136 za 19 000,- nebo kolik tam ještě stojí ;-)
15:33:07
16.07.2007
Gemini
dotahovanie hlavy neriesim, liatinove davam na 65-70Nm , hlinikove 20-25 + 2x 90 stupnov (110 Nm)
11:43:23
16.07.2007
salam
no ja si myslim ze utahovat hlavu na moment a nechat to bejt je blbost, zda se mi ze po case si ta hlava sedne a ty srouby jdou o5 dotahnout a taky je vzdy dotahnu na doraz a zatim zadnej problem s tim nebyl
09:40:17
16.07.2007
spartra
mno bože když jsem tu hlavu sundával po 5t km taky šla lehce1
21:43:37
15.07.2007
-> Reeaper: ono to jde zprvu asi dva závity ztuha.. ale zbytek jde lehce.. pokud neni zahnilej ten šroub.
21:39:53
15.07.2007
-> Reeaper: to bych t nepřál...začni vložkama a hlavou,na to ti stačí radeko a oko(protože oko vidí,oko není pí*a)3 3 3
21:38:04
15.07.2007
Reeaper
-> myschaak: 39 3 snad neeeeee..
21:36:26
15.07.2007
-> Pavel P.: nebo tak yvšechno dohromady3 4
21:34:27
15.07.2007
Reeaper
-> Pavel P.: hlavu jsem neměřil ještě. a povolit to šlo krásně.. opřel jsem se o to, luplo to a už se to točilo jak po másle..6 akorát sem koukal, že sem to musel tak málo silou povolit.. co já vím, jeslit to je normální .. 8
21:31:48
15.07.2007
-> myschaak: spíš to vidim na křivou hlavu... nebo blbě dotáhnutou, ale taky tomu přispívá že ta hlava nebyla rovnaná před nasazením.
21:27:51
15.07.2007
Reeaper
hlava. to černý je olej, rozmázl jsem to
zvětšit Jak na výměnu (sundání) hlavy? - obrázek od Reeaper vložen 15.07.2007 21:27:51
21:27:13
15.07.2007
-> Reeaper: jdi po těch přesahách..asi budou utopený..
21:25:44
15.07.2007
Reeaper
ještě detail
zvětšit Jak na výměnu (sundání) hlavy? - obrázek od Reeaper vložen 15.07.2007 21:25:44
21:25:12
15.07.2007
Reeaper
21:24:57
15.07.2007
Reeaper
21:16:38
15.07.2007
-> Reeaper: asi je to rozbitý3
21:15:22
15.07.2007
Reeaper
-> havlik: to ano 52 foukalo mi to do vody..
proč to je divný? 1
21:13:49
15.07.2007
ale vypadá to že ti to tama fouká takže ho to asi spálilo divný8
21:11:31
15.07.2007
Reeaper
-> havlik: těsnění tam bylo dáváno nový! 4 Tohle je mezi 2-3 válcem, jinak je ok.
21:01:12
15.07.2007
-> Reeaper: to těsnění ale fakt nevypadá jako nový udělej fotky celku
