135gli Emission very good!!!
79 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 20.05.2007 do 24.05.2011, založil/a Robi135GLi-HU
07:42:52
24.05.2011
24.05.2011
rsvancara
-> Petuli: Jede to tobě, já to mám rozházený po garáži a půdě (kdo u mě byl potvrdí) :-D
22:12:57
19.05.2011
19.05.2011
-> Petuli: Takže je to jazyk, nerozumím ani slovo
22:12:26
19.05.2011
19.05.2011
Petuli
Robert 106 17.05.11 19:20:19 napsal: Tehát ez a nyelv nem értem, egy szótpřeloží to někdo?
22:11:55
19.05.2011
19.05.2011
Petuli
-> rsvancara: jde i jede:-)
19:20:19
17.05.2011
17.05.2011
Robert 106
13:02:21
16.05.2011
16.05.2011
rsvancara
-> Petuli: No vidíš jak nám to jde :-D
13:53:10
31.08.2008
31.08.2008
rsvancara
A je to doma, ECU upravena, lambda našroubována, druhá do zásoby, jen škoda, že to nemám kde vyzkoušet :-D
13:54:49
07.08.2008
07.08.2008
-> petr s: domlouvá si rande.... ale asi v šifrách aby jsme ho neprokoukli
13:53:38
07.08.2008
07.08.2008
-> petr s: vôbec nenadavam:) vravim len ze neviemako sa dostat do gyoru na zraz..v pdostate to nemam az tak daleko a v kuse dialnica ale neverim ze mi foter da lagunu
13:51:58
07.08.2008
07.08.2008
-> gabo00000: Co tady nadáváš a sprostě
13:51:02
07.08.2008
07.08.2008
-> Robi135GLi-HU: hat en kurva szivesen jonnek de az en kadetomal veszelyes ut lenne:D es apam nemhszem hogy ide adna a kocsijat sot mi tob 18dikatul dolgozok..hat nemtudom nemtudom..meg penzileg is szarul alok..meg meglasuk
08:19:22
07.08.2008
07.08.2008
Robi135GLi-HU
mehetsz egy kört a jobbkormányos Rapidommal:)
08:18:31
07.08.2008
07.08.2008
Robi135GLi-HU
gyere Győrbe gabo00000 lesz nagy skoda meeting aug 22-23-24
a CR fiúk is szoktak jönni 2-3 autóval
20:57:43
04.08.2008
04.08.2008
-> Robi135GLi-HU: nagy hal vagy
16:16:43
04.08.2008
04.08.2008
sep
RPM 810: CO-0,01% ,HC-21 ppm
RPM 2580:CO-0,03%,HC-24 ppm
Lambda:1,007
1,3MPI :-)
Lambda:1,007
1,3MPI :-)
20:28:21
28.07.2008
28.07.2008
mb136gl
-> David.: aha, ale v tom asi taký rozdiel nebude, až mi je do smiechu ako som si myslel, že ich mám nízke a to sú ešte vysoké, ale ako píšem dúfam, že keď spravím motor tak to bude v poriadku a prepáč mi tú sprostú otázku 742.13 je 130 som si to neuvedomil
20:23:36
28.07.2008
28.07.2008
David.
-> mb136gl: ne 130tku
20:19:16
28.07.2008
28.07.2008
mb136gl
David. 28.07.08 20:10:34 napsal:
-> mb136gl:
originál motor 742.13
742.136 ???
-> mb136gl:
742.136 ???
20:17:39
28.07.2008
28.07.2008
mb136gl
-> David.: a ja som sa bál, že to mám nízke preto, lebo je zlý motor, mám podpálený ventil, tesnenie pod hlavou v prdeli a rozvody zrelé na výmenu aj s olejom tak som auto dostal po prvom majiteľovi, ale už sa chystám spraviť takú menšiu GO a všetky tieto nedostatky odstrániť a potom dúfam, že budem mať hodnoty ako ty , ďakujem za info
20:10:34
28.07.2008
28.07.2008
David.
-> mb136gl: to já mám:
CO 0,31%
HC 81
CO 0,31%
HC 81
20:04:00
28.07.2008
28.07.2008
mb136gl
-> David.: pri 2650 ot.
18:18:56
28.07.2008
28.07.2008
David.
mb136gl 27.07.08 21:48:13 napsal: nebudeš mi rozumieť hodnotám hej, ale moja 136ka
CO 1.12%
HC 151.0
tiež slušné aj bez katu
na volnoběh nebo při 3000ot.?
CO 1.12%
HC 151.0
10:09:30
28.07.2008
28.07.2008
-> Robi135GLi-HU: akkor nagyon pompas gepecsked vann
07:15:13
28.07.2008
28.07.2008
Robi135GLi-HU
-> gabo00000:
igen,tegnap voltam vizsgálaton ilyenkor 1 évre kapod meg a zöldkártyát
alapjárat :919rpm
CO:0,18%
CH:61
emelt fordulat 2715rpm
CO:0,04
Lambda:1,001
teljesen jók az értékek , kb.105000Km van az autóban a motor még nem volt megbontva
a km óra sajnos megállt 92730nál:)
alapjárat :919rpm
CO:0,18%
CH:61
CO:0,04
Lambda:1,001
21:48:13
27.07.2008
27.07.2008
mb136gl
CO 1.12%
HC 151.0
CO 1.12%
HC 151.0
21:27:29
27.07.2008
27.07.2008
-> Robi135GLi-HU: ez minthogy az emissios kontrol nalatok?
09:22:54
09.06.2007
09.06.2007
-> Robi135GLi-HU:
09:20:23
09.06.2007
09.06.2007
Robi135GLi-HU
E.C.U. modifications
R32 resistor original 2000 ohm=2kohm
Modifications R32 resistor=10ohm
+NTK23502 3 wire titania lambda sensor
emission no problem
emission no problem
10:20:35
03.06.2007
03.06.2007
Robi135GLi-HU
NTK 23502 3 wire(A-yellow,B-black,C-g
rey) titania oxygen sensor(Jeep)
13:32:34
28.05.2007
28.05.2007
-> gabo00000: je to možné, já nevím, co jsem napsal, tak nevylučuju, že to bylo legrační
13:32:01
28.05.2007
28.05.2007
Koukám, že už se sem zase píše normálně, tak to má být
21:50:57
23.05.2007
23.05.2007
stacilo iba jeden odpor znizit na 10 ohmov
Jeep Wrangler 2.4i 1986-1990ig lambda sondu pouzil .. a velmi dobre sa mu ju popdarilo spojazdnit s origo riadiacou jednotkou
Jeep Wrangler 2.4i 1986-1990 3vodicova lambdasonda
dala sa objednat len z ameriky a stala 48 dolarov
velmi sa podoba na original
0V-1V-0V
www.ngk.com NTK 23502 cislo
0V-1V-0V
21:47:27
23.05.2007
23.05.2007
-> Labros: si vsimas ze sem tam mas take plodne dni ?
19:20:24
23.05.2007
23.05.2007
dial K for Karlos
-> Luděk: -> CHIP: Jste paka, někteří z nás by to tu raději viděli přeložené do ČJ, kupříkladu pro mě jsou to informace nad zlato..
09:24:46
23.05.2007
23.05.2007
-> CHIP:
08:45:37
23.05.2007
23.05.2007
CHIP
-> Luděk: Jasne a ve finale mu ukazeme jak se telefonuje ve stanu a jine podobne dulezite veci .. ze ..
08:42:55
23.05.2007
23.05.2007
Luděk
pozvěte ho někdo k nám do H.T. na sraz,alespoň vyhraje cenu pro nejvzdálenějšího účastníka a naučíme ho říkat "vole" a podobná důležitá slova
22:26:51
22.05.2007
22.05.2007
-> Robi135GLi-HU: -> gabo00000: éje huja kéré szylom turaszy dylondyi hujarók undszena lambdaszondát, a okamžitě s tím přestaňte
10:59:36
22.05.2007
22.05.2007
Robi135GLi-HU
48 dollárba kerül az ára
és teljesen úgy néz ki ,mint az eredeti GLi lambdaszonda
10:57:39
22.05.2007
22.05.2007
Robi135GLi-HU
Jeep Wrangler 2.4i 1986-1990 3 vezetékes titánium típusú lambdaszonda.
0V-1V-0V a működése
www.ngk.com NTK 23502 a száma a szondának
én ilyent használok ezzel lett nagyon jó
sajnos csak amerikából lehet rendelni
0V-1V-0V a működése
