Kolik se dá točit otáček???
128 příspěvků (zobrazeno 101 až 128) od 11.05.2006 do 26.08.2015, založil/a Rasta
14.05.2006
Rasta
Tak sem to zkoušel a dá to jenom 6000 otáček jaktože to nejde víc ????
23:26:59
12.05.2006
Gemini
hlavne netocte na neutraly, vobec nic to neznamena a lahsie moze odist motor
09:45:09
12.05.2006
Jirik - zrušená registrace
A jak říká Sep, resp. Sep a já se s tím ztotožňuju. Mít ty motory nožičky, tak budou toho před sebou kopat do prdele.
Mimoto sériovej motor v těchhle rpm nemá už stejně žádnej výkon a rozhodně si nevrní rozkoší..
08:11:27
12.05.2006
-> BUTCH: Spíš než že by nestíhalo zapalování. 3 Tak se spíš nestíhaly zavírat ventily, tak proto to kuckalo.
23:30:41
11.05.2006
Gemini
komplet upraveny motor S130 , vacka 278/278 , max vykon (nie otacky) pri 6800 potom to uz ide dole, ale tocime mierne cez 7000 - sranda musi byt 3
gemini.go4sound.sk/Skoda1 30GRS_1.avi
gemini.go4sound.sk/Skoda1 30GRS_2.avi
23:00:28
11.05.2006
TomasB
-> Rasta: ano,kludne mozes nakladat 6500ot,ak sa ti podari do 7tis nic sa nedeje,aj to predycha uplne s lahkostou 4
22:26:34
11.05.2006
BUTCH
->Honza M: nee to jsem zkousel postupně a bylo to uz po dlouhých zkoumání motoru (žádná brutální nárazovka) a zjišťování jeho stavu. Měl najeto asi 60tis km, netekl z něho olej... Prostě perfektní stav... Škoda že jsem to prodal 12
22:20:16
11.05.2006
-> BUTCH: tak to seš pěkný hovado 1 Chudák erko 8
22:14:05
11.05.2006
BUTCH
to bylo original eRko r.v. 71 a jeste jsme meli doma stofku s 4,22 a tak se tam dal poznat lechce ten rozdil ve stálych převodech... Proste podle kvílení tam bylo tak 7000-7500ot určitě
22:13:45
11.05.2006
Rasta
takže říkáte že 6500 otáček se dá točit s tím ??? jo a já mám kola 14 na gumách 185/60 a tachometr mě ukazuje o 12km víc a otáčkoměr to nevím
22:09:05
11.05.2006
-> BUTCH: Aha tak to promiň. Ale seš si jistej že jsi ho tam měl? Někdo mohl převodovku přehodit...
Do posledních eRek se standartně dávaly už 4,22
22:03:46
11.05.2006
BUTCH
->Honza M: no ale tam je stalý převod 4,22 a já měl 4,44 !!!
21:51:16
11.05.2006
-> BUTCH: však si to sám spočti na
www.skoda.panda.cz/clanek .php3?id=115
a uvidíš... otáčkoměr ti kecá jako prase 4
21:31:58
11.05.2006
BUTCH
ale jak je to s rychlostí, ptž to ukazuje dycky míň a já tam měl větší gumy než tam mají byt origo... To se taky musí brát v potaz
21:29:52
11.05.2006
-> BUTCH: tak podle toho přepočtu jsi tam měl 6000
21:25:06
11.05.2006
BUTCH
->Honza M: byly tam normální 14" s 165/80, na 3. rychlostní stupeň, stálý převod 4,44, a tachec ukazoval 120
21:21:41
11.05.2006
-> BUTCH: tak řekni jaké gumy a převod v převodovce jsi tam měl?
-> ondris: Poslední měly už 4,22
21:21:04
11.05.2006
BUTCH
->Honza M: i s převodovkou 4,44???
21:20:21
11.05.2006
ondris
-> Honza M 11.05.06 21:17:22:
ale rpevod je 4,44, nato nezabudajte... a ja som moju 105 vytocil 7000rpm...
21:19:36
11.05.2006
BUTCH
jako víc jak 6500ot to bylo na 100%! ptž to kvílelo jako prase když ho mordujou... Jo a nevíte kde se dá sosnout ten sráč jak tam nastavím gumy, qvalt , otáčky a vyplivne to rychlost???
21:17:22
11.05.2006
-> BUTCH: když to vezmeš logicky tak při 5500 tam je zhruba 110km/h. Takže když jsi jel 120 tak jsi tam měl možná 6000. Takže to jak říká TomasB bude pravda... 4
21:15:41
11.05.2006
TomasB
trosku,asi tak o 2500ot sa mi zda 9
21:15:39
11.05.2006
BUTCH
tak krapet asi jo, ale nevím jakej může mít průběh odchylka na otáčkách a při 4000ot mi to ukazovalo 4100ot, jsem to zkousel u známého na emisích...
21:03:40
11.05.2006
-> Honza M: nj krapet :)
21:03:13
11.05.2006
-> BUTCH: tak to ti asi krapet švindloval otáčkoměr...
21:02:33
11.05.2006
BUTCH
mno na mým prvním erku sem zkousel co to dá a na 3. sem to vytočil na 8500otáček, jelo to asi tuším kolem 120km/h, pak to začalo trochu kuckat, tak sem mu polevil. Asi uz nestíhalo zapalování. Jo a ten motor byl sériovej, bez jakychkoliv úprav, jen teda karbec Š120...
20:58:44
11.05.2006
TomasB
no zalezi ako sa ti motor chova pri vysokych otackach,ale podla toho co pises tak 6500ot mozes hasit veselo 1
20:54:02
11.05.2006
Rasta
Mám motor s favorita 135 snížená hlava, sedla ventily upravený atd..., kanálky rozšířený, ostrá vačka 280/280 odlehčenej setrvák a klika, rozdělovač ze škody 105 a převodovku 4.22(5q) kolik se může s tímhle točit otáček máte s tím někdo zkušenosti ten kdo mě dělal hlavu říkal že do 7000 je to tak? ještě sem to nezkoušel.....
