sání škoda 136
56 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 16.11.2021 do 21.11.2022, založil/a Striker123
21:05:32
21.11.2022
21.11.2022
-> Robert 106: Někde mám vytočený hliníkový kroužky na navaření...
20:56:19
21.11.2022
21.11.2022
Robert 106
-> Tom Troll: Mnohem jednodušší způsob je vyvrtat do domku termostatu díru za zadní rovné strany u horního okraje. Materiálu tam není moc, ale už spolehlivě mi to funguje třetí sezónu. Co jsem pak koukal na různé fotky tak nejsem jediný kdo to tak řešil.
15:51:01
21.11.2022
21.11.2022
-> Bukaj 21.11.22 15:24:23: Neviem ako to povedať, ale je až zarážujúco smutné o tom vôbec len čítať
-> Bukaj 21.11.22 15:41:41: Tak to som asi prasojazdec na entú, lebo SEDR mi vždy vydržal čistý len veľmi, veľmi krátky čas Chvalabohu, je to už roky len dávna minulosť.
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: To bude ono.
15:44:56
21.11.2022
21.11.2022
Hadice předehřevu sací - Favorit/Felicia
15:41:41
21.11.2022
21.11.2022
-> darklord: Pokud jezdíš jen po rovných silnicích, moc neakceleruješ, nebrzdíš a neřežeš zatáčky, tak vydrží hezkej docela dlouho...
Nebo jezdit na LPG - to z něj nic neteče
15:40:43
21.11.2022
21.11.2022
-> minno: Hadice jsou z Favorita a pokud bys potřeboval originály tak mám
15:39:08
21.11.2022
21.11.2022
-> Bukaj: aha, takze chyba nie je v mojom prijimaci, ale ten karbec je humusak uz by design...
15:24:23
21.11.2022
21.11.2022
-> Tom Troll 21.11.22 11:01:12: Asi nerozumím otázce...
...měl jsi nejspíš na mysli, kdy se uzavírá ventil odvětrání plovákové komory?
To je při úhlu 15° otevření klapky I. stupně.
Kanadské karburátory (a tuším, že i karburátory pro novější TAZ 1500) tam v otvoru odvětrání mají vyřezaný závit a v něm nátrubek.
Nicméně zde jde pouze o odvod výparů. Plech pod karburátorem zachytává kapky paliva, které stékají po stěně komory v důsledku naklánění vozu, otřesů a následného vzlínání benzinu přes papírové těsnění víka, případně při přeplavování karburátoru v důsledku defektu (netěsný jehlový ventil, poškozený plovák či jeho závěs, ...)
Také stéká palivo, vycákané při náklonech a vibracích do sedla ventilu odvětrání, po hřídelce tohoto ventilu (po otevření ventilu při brzdění motorem nebo volnoběhu) a dále po páčce, ovládající tento ventil.
Takže ani při připojení podtlakového odsávání na otvor ventilu odvětrání nezabráníš stékání a odkapávání paliva na plech pod karburátorem (případně sání u osmikanálu)...
12:23:14
21.11.2022
21.11.2022
Tom Troll
-> darklord: Maso tam má necelý cm, takže je čidlo bezpečné pod vodou, jestli se správně pamatuju. Každopádně to ukazuje tak jak by mělo.
11:45:24
21.11.2022
21.11.2022
-> Polyš 20.11.22 17:19:38: Ja som tú hadicu už v 2013 nezohnal, tak som to vyriešil takto a mám to tak dodnes. Ale z čoho tie hadice sú, to netuším
11:18:13
21.11.2022
21.11.2022
-> Tom Troll: a dostanes sa do vody? Lebo ked len vyvrtas dieru tak to fungovat nebude pokial cidlo nebude v kontakte s vodou. Nieco ukazovat bude, lenze kvoli vzduchovej izolacii bude udaj hodne skresleny.
11:04:45
21.11.2022
21.11.2022
Tom Troll
-> Robert 106: A 8k hlava má dost masa na to navrtat a vyrobit závit do hlavy pro čidlo před domek zhruba ve stejných místech jako ho má 5k
11:01:12
21.11.2022
21.11.2022
Tom Troll
-> Bukaj 11.01.22 09:00:53: Ad odkapy, v jaké pozici otevření komor se otevírá ventilace plováku? Má tam kanadský karburátor nějakou modifikací v rámci odsávání zpět do sání? Jestli by tam nešel také jednoduše i na běžných sedrech vytočit závit na nátrubek, ventilaci odvést, a úkapy přez pružinu eliminovat?
19:19:09
20.11.2022
20.11.2022
isti
-> Bukaj 20.11.22 18:17:25: Pre teba a pre mňa kto to má od teba určite nie.
19:09:49
20.11.2022
20.11.2022
Robert 106
Jenom dodám, ikdyž to může někomu připadat jako podřadné řešení,
pokud nemáte k dispozici domek termostatu s vývodem tak dobře poslouží
hadice k topení z favorita a obyč T-čko na hadice umístěné za trubkou z termostatu
tak aby se na něj šlo dostat okolo hlavy. Sedí to pěkně - funguje taky.
A že se dá z Viky udělat pumpa alá 136 jsem u tady taky někde dával.
18:20:34
20.11.2022
20.11.2022
Polyš
-> Bukaj: Až ti povezu karbec,tak si ji určitě vemu.Dík.
18:17:25
20.11.2022
20.11.2022
-> isti: Ale vysloveně nedostatkové to také není...
18:11:32
20.11.2022
20.11.2022
isti
-> Bukaj: Samozrejme,ale nerastie to na každom strome.
18:11:18
20.11.2022
20.11.2022
-> Polyš: Asi nejlíp origo, ne?
Pár jich ještě mám, až se někdy stavíš, tak tu na tebe bude čekat, jestli to nespěchá...
17:35:56
20.11.2022
20.11.2022
-> Polyš: najlepsie bude si tam urobit nejaku zohybanu trubku a hadicami ju len prepojit, lebo original hadica je pozohybana ako paragraf, to asi z rovnej hadice len tak nezmotas, a teda ma na kazdom konci inu hrubku...
17:19:38
20.11.2022
20.11.2022
Polyš
Není to přímo tohle téma.Máte nějaký tip z čeho hadici mezi vyhřívané sání a termostat na Škodu 136 zadohrab.
14:53:05
12.01.2022
12.01.2022
Pozdně socialistické hospodářství... kdo by se obtěžoval s investicí do něčeho co "nějak" funguje a beztak to všichni koupí, protože jim nikdo nic lepšího nenabídne...
14:50:22
11.01.2022
11.01.2022
-> minno: No, nevím.
Když vidím, jaký hnůj mi občas lidi nosí na repas (vymontováno z funkčního vozu )...
...ale pak o to víc potěší zpětná vazba...
14:32:37
11.01.2022
11.01.2022
-> Bukaj: Asi to bude tak nejako. A na druhej strane, ak by bol ten SEDR tesnosťou a rovnosťou na úrovni hliníkového LEKRa, možno by fungoval ešte horšie Keďže SEDR funguje často výborne práve v "nálezovom" stave s rôznymi netesnosťami, ktoré všetkým tým neduhom napomôžu a zrazu funguje aj to, o čom sa užívateľovi nového kusu môže len snívať
13:37:46
11.01.2022
11.01.2022
-> minno: Tak asi z technologických důvodů - tlakově lité hliníkové odlitky se tu sice dělaly, ale možná tak složitý a jemný odlitek, jako je karburátor, asi neuměli - respektive byla by vysoká zmetkovitost? To vše jen mé domněnky...
Ale v licenci Pierburg /LEKR dělali už od poloviny 80. let. Nicméně asi by museli udělat komplet nové formy na výběhový SEDR (který ve výrobě vydržel až do 21. století), aby jej mohli odlévat z Al...???
13:23:29
11.01.2022
11.01.2022
-> Bukaj: Veru pravda. Je to blbá konštrukcia. To aj ono.
Prečo sa vlastne v časoch SEDRa nepoužívala hliníková zliatina? Neboli na to v ČSSR technológie? Ten karburátor by dosahoval omnoho lepších kvalít.
12:57:45
11.01.2022
11.01.2022
Tak u SEDR/EDSR je průšvih to papírové těsnění víka ve spojení s měkkými zinkovými odlitky tělesa a víka - to nemůže něco tak vzlínavého, jako je benzín, nikdy utěsnit. Ale furt lépe řešené, než BS - tam je přívod paliva do plovákovky řešen tak blbě, že to stříká všude po plovákovce a stéká po víku na (netěsnící) papírové těsnění...
12:41:47
11.01.2022
11.01.2022
P@WL
-> Bukaj 11.01.22 09:30:03: No nemal som ho ešte v ruke, takže nevedel som...ale už budem
-> minno 11.01.22 12:33:47: S tým sa počíta, môj sa zatiaľ drží
12:33:47
11.01.2022
11.01.2022
-> darklord 11.01.22 07:53:01: + inými netesnosťami A tak SEDR po očiste je za pár málo km už zas zagrckaný
09:30:03
11.01.2022
11.01.2022
-> P@WL: Ta jedna díra v tom plechu být musí - prochází skrz ní páčka akcelerační pumpičky...
09:06:24
11.01.2022
11.01.2022
P@WL
-> darklord 11.01.22 07:53:01: Možno keď tak vyrobím nejaký po vzore bez dier,hmm každopádne vďaka za poznatok
-> Bukaj 11.01.22 09:00:53: Ja som si práve kedysi dal prácu s leštenim sacieho potrubia a už to samozrejme aj vďaka tomuto zašlo ale chcel by som tam mať čisto a samozrejme, s tým že tam nejaký únik vždy bude počítam, už to za tú dobu poznám
09:00:53
11.01.2022
11.01.2022
-> P@WL: Plech tam dát jde, ovšem u 135/6 funkci toho odkapávacího plechu právě přebírá ta prohlubeň v sání. U pětikanálu by to bez plechu kapalo přímo na výfukové svody, což není žádoucí...
...a to odkapávání je u SEDR/EDSR vlastnost, nikoli závada - viz-> darklord 11.01.22 07:53:01:
07:53:01
11.01.2022
11.01.2022
-> P@WL: ja ten plech tam mam, kedze som netusil ze tam nema byt ale zeby to nejak pomohlo cistote sa neda povedat kedze su v nom diery. A aj ked budes mat vsetko OK, ten bordel tak bude stale, kedze obcas "uleti" benzin cez odvetranie plavakovky, a zide dolu po pruzinke.
07:33:10
11.01.2022
11.01.2022
P@WL
07:32:36
11.01.2022
11.01.2022
P@WL
-> COL 18.11.21 19:15:57: Ale inak by sa tam mal dať namontovať, či nezmestí sa ?
Ide mi o to, že po roku prevádzky SEDR-a od repasu mám vzadu nejaký bordel na sacom potrubí ( benzín + maglajz ) a rád by som mal sacie čisté, takže by som tam tej plech uvítal...
Inak samozrejme musím pozrieť čo kde slzi alebo odkiaľ sa to tam berie, mám podozrenie na membranku v akceleračnej pumpičke
19:15:57
18.11.2021
18.11.2021
COL
-> minno 16.11.21 19:51:25: Ano, ten plech se do 135/6 nemontoval, taky jsem ho na zadnem z 5ti aut, co mi detailnenji prosla rukama, nemel.
13:22:20
17.11.2021
17.11.2021
A ten pertinax (nebo jiný termoset) je tam právě kvůli tepelnému odizolování karburátoru od sacího potrubí. Hliníkovou podložkou to úplně zabiješ...
13:21:06
17.11.2021
17.11.2021
-> Striker123: Ano.
23:46:22
16.11.2021
16.11.2021
Dušan
jako odkap slouží samotný sání
21:00:57
16.11.2021
16.11.2021
-> minno 16.11.21 19:51:25: jj, to tam neni
20:35:28
16.11.2021
16.11.2021
-> minno 16.11.21 19:51:25: Taky ho na 136 nevede (odkapávací plech).
EDIT: A i dle katalogu pro osmikanál není: skoda-katalog.eu/ekatalog -105-120/.../20-cistic-vzd uchu--karburator
20:27:10
16.11.2021
16.11.2021
isti
-> minno 16.11.21 19:51:25: Fakt to tam nemám,ani som to nezaregistroval.
19:51:25
16.11.2021
16.11.2021
-> isti 16.11.21 18:43:55: Si si istý? Keď som pred rokmi skladal 742.136 od piky a riešil som to, tak mi bolo povedané, že ten "odkvapkávací" plech na 136 nepatrí a skrz veľké sacie potrubie ho tam ani netreba.
-> Jarda - zrušená registrace 16.11.21 19:36:34: No, plech na parohoch s výstupom na trubicu predohrevu vzduchu áno, ale nie odkvapkávací plech pod karburátor, ako bol na 105-130.
Reč je o tomto plechu, že na 136 zrejme ee.
19:36:34
16.11.2021
16.11.2021
-> minno 16.11.21 18:05:24: no na parozi neco bylo, ale to bylo kvuli hadici tepleho vzduchu, pak uz tam byl jen tento -> radekra 16.11.21 19:32:13:
19:32:13
16.11.2021
16.11.2021
radekra
-> StepaNoFUN: Ne, filtrbox je chycený zde skoda-virt.cz/cz/.../1010
1-drziak-plynoveho-lanka-7
42-136-nakres
19:05:41
16.11.2021
16.11.2021
-> minno: Nezacvakaval se za nej na 136 filtrbox? Uz si teda pamatuju kulovy a moc 136 se mi do ruky nedostalo.
18:43:55
16.11.2021
16.11.2021
isti
-> minno: Ale dával.
