-> Bukaj 07.11.23 12:19:43: tak to me zas ne, jako praskly, ale to uz byly hodne hnily... ten nerez, co mam na BAZovi prasknul, tak jsem to CO zavaril a drzi, ale jsou to jen jednotky tisic km (tak 2-3 tis.km max.)
Mel jsem ho nejakou dobu na zlutym a pak jsme jeli k Balatonu a nadaval jsem, jak to nejede, tak sel na BAZe
No kdyby jsi vedel o seriovym nerez 130...
Akú značku výfuku na 742?
12:19:43
07.11.2023
07.11.2023
-> minno: On bude asi trochu rozdíl právě v tom provozu na LPG - tam je fakt vyšší teplota spalin a ty výfuky víc trpí...
Na 130LPG mi nikdy žádný výfuk neshnil - vždy praskly...
12:14:14
07.11.2023
07.11.2023
-> Bukaj 07.11.23 09:24:47: Ono to tam chce mať fakt asi ten držiak so silentblokmi, ako mám ja. Mám to tak už 15 rokov a jediné, čo praská, je horné oko toho držiaku Inak všetko ostatné okolo výfuku no problem.
09:48:34
07.11.2023
07.11.2023
Bery
nerez je hlučnější než se vyhřeje, víc rezonuje, ale nepraská jen tak protože je to nerez, to je spíš konstrukcí , nebo postupem při svařování
to tu slyšim pořád - vždyt je to jen trubka, je to jenom výfuk, to tam navařte a mám pokoj. a pak za všechno můzou ti, co to tam na vyžádání udělali. hlavně že to moc nestálo.
09:24:47
07.11.2023
07.11.2023
-> kraska98 07.11.23 09:12:36: Právě, že s držákem praskal. Bez držáku je naopak menší pnutí, protože výfuku nic nebrání v roztažnosti, nevytahávají se štefty z parohů, nepovolují se šroubové spoje.
I když jsem si dával hodně záležet, aby držák při montáži nijak nepředepínal výfuk, tak v provozu tam to pnutí vlivem rozdílné roztažnosti horkých svodů a studeného držáku vždycky bylo, takže se to časem začalo projevovat - buď se povolovaly/vytahovaly štefty spojení příruby (až se nakonec vždy zničily závity v litině paroží), nebo praskl výfuk pod svárem vstupních trubek a příruby (až po čase "upadl" výfuk) nebo praskal obal výfuku kolem vstupu trubek.
Jediné, co by mohlo být příčinou upadnutí, když tam nebude držák, je, že se výfuk vlivem vibrací a velké páky uklepe při nějaké rezonanci, ale zatím nepozoruju žádné defekty...
09:14:21
07.11.2023
07.11.2023
-> minno: Já měl nerezáka také poměrně dlouho, ale nerez je tvrdší (a tedy křehčí), než "obyč." ocel, při provozu na LPG jsou vyšší teploty (větší výkyvy teplot), takže jsem ho několikrát musel opravovat, obal praskal u vstupních trubek i u úchytů držáku. Pak jsem jednou neměl zrovna čas svařovat, tak jsem nasadil nový originál a nerezák doteď leží v kůlně a čeká, až opět přijde jeho čas...
09:12:36
07.11.2023
07.11.2023
kraska98
-> Bukaj: Myslím tím, jestli praská i s držákem. Právě bez držáku je tam mnohem větší pnutí....
08:21:41
07.11.2023
07.11.2023
Bery
-> ajok: protože to se v Jaroměři nedělalo, ale v příbrami, pak to koupil jeden soukromník a změnilo se logo a pak to šlo i s lisem do šrotu, protože už poptávka a odbyt upadal.
08:14:06
07.11.2023
07.11.2023
Nerez výfuk mám na škodovke 8 rokov a bez mála 100 tkm a drží, klop, klop. Najlepší výfuk, aký som kedy mal. Zvukom, aj výdržou.
08:04:07
07.11.2023
07.11.2023
-> kraska98: Nerozumím, na co se ptáš.
Jestli myslíš našopovat i s držákem - tak buď i s držákem nebo držák z nerezi.
Aktuálně na 130LPG držák nemám vůbec, protože tam furt bylo nějaké pnutí a výfuk trpěl (praskal). Tak jsem na jaře držák sundal, že vyrobím tu variantu se silentbloky a ještě jsem se k tomu nedostal - a asi ho tam už vracet nebudu. jediné, čeho se bojím je, že když by výfuk upadl, že mi poničí auto, jak se při pádu šprajcne mezi silnici a plech pod výfukem, případně vanu motoru a zadní čelo - to s držákem nehrozí
07:11:06
07.11.2023
07.11.2023
kraska98
-> Bukaj: I s držákem ?
22:53:50
06.11.2023
06.11.2023
-> kraska98: Nerezák není na furt. hrozně rády praskají. Nejlepší zkušenost mám s originálem, našopovaným hliníkem...
21:44:38
06.11.2023
06.11.2023
kraska98
-> Bukaj: A nebo sehnat na burze za pár stovek nějaký šikovný nerez z noční směny a máš to na furt
20:52:47
06.11.2023
06.11.2023
ajok
-> palinator 06.11.23 15:19:37: ja se tam v Jaromeri pred asi 2,5 roky ptal mistra vyroby, jestli by se tam jeste neco nenaslo a ten mistr pry, to jste vetsi pametnik, nez ja...
20:05:42
06.11.2023
06.11.2023
Robert 106
Prostě jsem neodolal a napsal jsem jim.
Protože Polsky zrovna moc neumím tak jsem přidal obrázek :-)
15:19:37
06.11.2023
06.11.2023
-> Bukaj:
Karsit byl cajk...
-> Tom Troll 03.11.23 21:15:59:
Parádní ostrej zvuk... Není tam nějakej odvážnej předstih?
Karsit byl cajk...
23:52:06
05.11.2023
05.11.2023
Jediný výfuk, který mi nepasoval kvůli krátkým trubkám a kolizí s příčkou motoru byl novodobý Ronelt. Dobově (na přelomu tisíciletí) jsem zavrhl všechny druhovýrobní výfuky s výstupní trubkou uprostřed, ale ne kvůli kolizi s příčkou, ale kvůli kvalitě (životnost na negarážované škodovce s celoročním provozem a ročním nájezdem kolem 10 tisíc Km byla 2 roky, po druhé zimě byl výfuk durch) a nakřáplému zvuku (o jednu přepážku méně, než originál)...
Proto už sháním jen originál výfuky, případně dobovou druhovýrobu
22:15:11
05.11.2023
05.11.2023
Robert 106
Možná napsat do Polska ať to trošku prodlouží :-) Kdž to nepasuje všem.
21:53:38
05.11.2023
05.11.2023
Bery
nebo slapnes na koncovou trubku ale tak aby ti nepraskla litina
20:51:27
05.11.2023
05.11.2023
ajok
-> Robert 106 05.11.23 20:16:47: tak to se mi nechtelo a proklepal jsem vystupni trubku
20:31:44
05.11.2023
05.11.2023
-> Robert 106: to je klasika... jedine pozohybat aby sa dalo namontovat
20:16:47
05.11.2023
05.11.2023
Robert 106
Už se někdo na druhošce setkal s krátkýma trubkama ?
Dvakrát už jsem musel asi o1.5 cm prodlužovat trubky protože výfuk vycházel do příčky.
Trubky jsou stejně daleko jako u originálu, ale výstupní trubka není ve spodní polovině nýbrž uprostřed.
13:27:45
05.11.2023
05.11.2023
Bery
-> ajok: pominu starou výrobu, co byla s logem tyll. to už je ve šrotu všechno.
ale poslední s 120 jsem na skladě viděl rok zpátky a to se prekupuje. nikdo už to moc dělat nechce.
vyrobí... jj... na jaře jedeme na stk s jedním modelem...uvidíme jak uspěje...ale pst. je to zatím tajný
11:16:02
05.11.2023
05.11.2023
ajok
p#4084621] nevim, proc tyl i na feldu dela pohlinikovanej a na 130 jen cernej, uz ho mam zas shnilej
kdyz uz i rus dokaze ala WV udelat castecne nerezovej, je to sice trochu horsi kvalita, ale po 10 letech se na odchod jeste nechysta...
09:49:36
05.11.2023
05.11.2023
-> Bery: Furt se dají sehant originály - v oběhu jich ještě bude mraky, takže z toho strach nemám. A když nebudou originály, vždycky se najde někdo, kdo něco kloudného vyrobí, že ano?
08:44:13
05.11.2023
05.11.2023
Bery
nebojte, za chvíli budou jen ty polský výlisky. už to ani Maďaři nechtějí dělat.
16:45:31
04.11.2023
04.11.2023
-> Tom Troll: To jo, ale ty nepovažuju za alternativu...
10:56:08
04.11.2023
04.11.2023
Tom Troll
-> minno: -> Bukaj: No myslím si že s šusťákama jako je Bosal, Tyll, a podobný je ten projev dost jinej.
07:07:23
04.11.2023
04.11.2023
-> minno 04.11.23 06:46:14: Tak klasická situace na jawa pionýr do mirného kopečka 2)"Možnááááá"..
.3)"Tak..néééé".
.2) Možná....
06:46:14
04.11.2023
04.11.2023
-> Bukaj: Tiež by som povedal -> Tom Troll: Pre mňa je na tom zaujímavý ten 4q. Trojku vytočiť na vysoké otáčky a potom šup 4 a otáčky úplne nízke
21:54:54
03.11.2023
03.11.2023
-> Tom Troll: Úplně normální zvuk neodhlučněné škodovky, jen ta plechařina tam hrozně rachtá
21:15:59
03.11.2023
03.11.2023
Tom Troll
Jel jsem teď od karosáře s užovkou uvnitř komplet odstrojenou až na sedačku řidiče a jeden pás, tak jsem nahrál famózní zvuk 76 prvoužovkového ouškového výfuku, který je pro to, jak je později známe, vcelku nezvyklý.
Má říz a zní fantasticky.
(Filtrbox serie užovka, pálka dolu)
20:47:36
20.03.2023
20.03.2023
-> Tom Troll: Já fakt nevím. Někde jsem ho koupil a když mi odešel ten Polmostrow tak šel narychlo na auto kvůli STK. Jaký má zvuk už nevím, jak jsem psal jezdím variantu od Beryho/Urbiho. A řezat origo se mi zatím úplně nechce...
20:33:52
20.03.2023
20.03.2023
Tom Troll
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: Mám bosal, a zní jako bláto, ale jezdí ok. Vytočít jde, ikdyž bych řekl že autentický bude mít asi určitě lepší hydraulickou charakteristiku.
11:42:13
20.03.2023
20.03.2023
Bery
-> su.tech – nezodpovědný hajzlík: záleží jaký to má zvuk. To jak s tím autem jezdíš - jestli jde vůbec s tím výfukem vytočit... a asi na zimní režim - sůl a korozi neumře.
Ale je to bosal - už z výroby odlehčený:-) někdy stačí dát jinou výstupní trubku a stříknout barvou a jezdit.
09:19:49
20.03.2023
20.03.2023
-> Bery: Proto jsem hledal origo výfuk a když se podařily nečekaně dva tak to bylo úsměvů při ukladání do skladu.
A co Bosal? Našel jsem jeden co jsem nasadil jen narychlo na STK a pak už tam šel ten upravený, takže nechat nebo dat pryč?
09:02:34
20.03.2023
20.03.2023
Bery
pravděpodobně dostaneš stejný výfuk... Možná jsou to slovenský, možná ještě maďarský, nebo také Polsko. Už to nikdo nechce moc dělat.
Minule byly vnitří sestavy jako na š 110 a no name výrobce.
08:51:30
20.03.2023
20.03.2023
-> john simple: Polmostrow je fajn že je z pohlinikovaneho plechu. Ale praská na přírubě k výfuku.
08:31:17
20.03.2023
20.03.2023
john simple
trochu oživím téma, koupit Tyll, nebo Polmostrol ?
www.automrazik.cz/autodil y-nahradni-dily-skoda-105- 120-130-vyfuk/vyfuk-skoda- 105--120--130
13:28:04
08.08.2022
08.08.2022
Shatter
-> Bery 07.01.21 11:44:44: to je v prdeli.. od 2017 mám ten výfuk na aute..nemám s ním problém - a hlavne, ešte nezhnil ako Ulter. Jediné čo mi začína trochu vadiť je hluk, ale je len v určitých situáciách..väčšinou je vpohode fajn.. za studena je dosť ukričaný, ale prisudzujem to tomu, že nemám koncovku - Keď k nemu priložím koncovku z Ulteru, je to hneď lepšie.. a taktiež občas vo vyšších otáčkach - a to som myslel, že je tým, že sa vnútri vypaľuje, ale tak nemá sa čo
Ale keby si výfuk v tomto štýle chystal, tak to by som nad ním tiež uvažoval. Lebo ako píšeš, zohnať niečo je bieda.
A keď sme pri tom, vie niekto niečo o výfukoch tuto? www.hr-svody.eu
Toto ma tam zaujalo, ale žiadne info nič, fotka malinká..
17:47:48
12.02.2021
12.02.2021
Robert 106
-> dragon_cb_cz: Já jsem někde viděl, že to rovnou někdo vyrábí už hotové.
11:45:17
12.02.2021
12.02.2021
-> Robert 106 11.02.21 21:25:30: Dělá se to, ale udělat to bude víc práce než ty svody koupit.
21:25:30
11.02.2021
11.02.2021
Robert 106
Ahoj,
budu teď dávat do Rapida záložní motor z favorita.
Sací mám, ale výfukové do 742 ne. Myslím že jsem dokonce tady někde viděl
výfuk alá klasika ale na fávo svody. Jde mi o normální ježdění.
Nemáte někdo zkušenost ?
13:28:06
07.02.2021
07.02.2021
-> dragon_cb_cz: / -> Tom Troll: Můj kus měl ředinu čistě jen v obybu nad lemem, jinak zeslabenej korozí nebyl.. Ale ty spaliny asi nepatrně dovnitř šly, to zas jo.
10:29:49
07.02.2021
07.02.2021
Tom Troll
-> Jozka: U mě násobně prdlej lauf v pertlu mezi půlkama obalu taky začal dělat spíš pěknej prdlavej zvuk, ale taky to začalo pumpovat spaliny do motorovýho prostoru, a když člověk otevřel při jízdě přední okno, tak to začalo točit v kabině vzduch a vířit ho takovym způsobem, že to vzduch z motoráku nabíralo (přez plato?) a člověk cejtil vlastní spaliny, ikdyž se to všechno dělo metr za jeho zádama, jako u auta s motorem vpředu.
08:58:11
07.02.2021
07.02.2021
-> Jozka: Podobně "řídkej" byl na 136GL když jsem jí koupoval. Nešla potvora nastartovat a když se to konečně povedlo, tak ten "mohutný proud spalin" udělal do tlumiče krásnou díru jak pěst hned pod svodovejma trubkama Ten držel pohromadě už jen silou vůle a špínou...
00:23:46
07.02.2021
07.02.2021
-> ferrari: Zajímavý - mě obdobně řídkej výfuk na embéčku vytvářel efekt příjemného "bublání"..
23:05:04
06.02.2021
06.02.2021
ferrari
-> Bukaj: výfuk namontovaný, ešte som ho predtým šmrncol hliníkovo zinkovým sprayom, ale nerobím si ilúzie, že to čosi vydrží.
Zvuk je OK. A vyjasnila sa aj záhada prdkavého zvuku, viď fotky :-)
ferrari1.rajce.idnes.cz/V yfuk_S125
21:06:39
25.01.2021
25.01.2021
-> ferrari: Zajímavé - neznám
Každopádně to má správný tvar, počet přepážek i datum výroby (či homologace), takže by to fungovat mělo
Pak podej hlášení...
20:58:53
25.01.2021
25.01.2021
ferrari
-> Bukaj:
Ha, asi sa mi podarilo kúpiť nejakú dobovku, ale nezodpovedá to ani jednému z tvojho popisu
