Felicia problem po štarte
7 příspěvků (zobrazeno 1 až 7) od 08.10.2018 do 27.10.2018, založil/a 1000MBX
27.10.2018
kury
Tohle u mpi felicii taky delava hodne zaprasena klapka v sani. Taky jsem to mel. Jen je pak problem,ze po vycisteni nejde pres Vag resetovat.Musi se na to stahnout extra software.
www.motordiag.cz/msm/inde x.php
upraveno 1x, naposled 27.10.2018 05:52:11
02:00:07
21.10.2018
Mexican
Co třeba čidlo teploty? Stalo se mi, že budík ukazoval dobře, ale jednotce to kecalo a za studena to jakoby nedávalo "sytič".
20:53:26
08.10.2018
-> 1000MBX: tak zasranej přívod paliva... třeba .. bych tím začal
19:59:35
08.10.2018
1000MBX
Do otáčok ide v pohode, ešte ma napadá keď idem na rezervu tak niekedy máva výpadky. na sekundu dve prestane ťahať. Potom škubne a ide v pohode ďalej....
19:24:37
08.10.2018
palivovej filtr je pruchozí?
a když ji bereš u tlamy na plnej kotel do otáček tak je to taky OK?
19:21:47
08.10.2018
cerpadlo? za jizdy to chodi normalne?
ja ujel klidne 30km a pak to nechtelo jet, a rano studene to sotva chytlo, pak jsem prepl na LPG a po 5 km to zas na benzin jelo normalne
Jeste me napada vyhrev lambdy, to taky zlobilo, dokud se neohrala od vyfuku.
upraveno 1x, naposled 08.10.2018 19:24:56
15:10:40
08.10.2018
1000MBX
Ahoj, mám 1,3 40kW MPI feldu. Po naštartovaní na studený motor mám problém. Po pridaní plynu má tendenciu zhasnúť. Podľa ucha klesnú otáčky, ručička tachometru padne na nulu. Po uvoľnení plynu beží zasa v pohode na voľnobeh. Takto po pridaní plynu to je pár krát, cca po 30-40s ide pridať plyn v pohode. Neviete v čom by mohol byť problém?
