Tohle u mpi felicii taky delava hodne zaprasena klapka v sani. Taky jsem to mel. Jen je pak problem,ze po vycisteni nejde pres Vag resetovat.Musi se na to stahnout extra software.
www.motordiag.cz/msm/inde
x.php
Felicia problem po štarte
02:00:07
21.10.2018
21.10.2018
Mexican
Co třeba čidlo teploty? Stalo se mi, že budík ukazoval dobře, ale jednotce to kecalo a za studena to jakoby nedávalo "sytič".
20:53:26
08.10.2018
08.10.2018
-> 1000MBX: tak zasranej přívod paliva... třeba .. bych tím začal
19:59:35
08.10.2018
08.10.2018
1000MBX
Do otáčok ide v pohode, ešte ma napadá keď idem na rezervu tak niekedy máva výpadky. na sekundu dve prestane ťahať. Potom škubne a ide v pohode ďalej....
19:24:37
08.10.2018
08.10.2018
palivovej filtr je pruchozí?
a když ji bereš u tlamy na plnej kotel do otáček tak je to taky OK?
19:21:47
08.10.2018
08.10.2018
cerpadlo? za jizdy to chodi normalne?
ja ujel klidne 30km a pak to nechtelo jet, a rano studene to sotva chytlo, pak jsem prepl na LPG a po 5 km to zas na benzin jelo normalne
Jeste me napada vyhrev lambdy, to taky zlobilo, dokud se neohrala od vyfuku.
15:10:40
08.10.2018
08.10.2018
1000MBX
Ahoj, mám 1,3 40kW MPI feldu. Po naštartovaní na studený motor mám problém. Po pridaní plynu má tendenciu zhasnúť. Podľa ucha klesnú otáčky, ručička tachometru padne na nulu. Po uvoľnení plynu beží zasa v pohode na voľnobeh. Takto po pridaní plynu to je pár krát, cca po 30-40s ide pridať plyn v pohode. Neviete v čom by mohol byť problém?
