Zadření, olej, chladič, jak tomu předejít?
680 příspěvků (zobrazeno 401 až 450) od 08.07.2018 do 10.07.2023, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
19:53:41
24.07.2018
24.07.2018
-> Luky: Materiál. Ale to je jen orientační,tim chci říct,že vypiplanej motor s půlkou sériových nedostatkových nových origo dílů není materiálově levnej,plus obráběcí vícepráce,atd.. Debata kolik může stát 150PS OHVčko je akorát na hádku a nemá smysl. Jen když jsem sčítal stavbu svého 1,3motoru jsem se celkem zpotil
19:48:37
24.07.2018
24.07.2018
-> MVM: 80 za pěkný motor komplet? Nebo jen práce?
17:49:37
24.07.2018
24.07.2018
-> Tuner#2: A proč se tady vůbec ptáš? Když buď odpověď znáš nebo se Ti nějaká varianta nelíbí a poukazuješ přečíst si to znova. Navíc Ti motor někdo dělá. Tak to přece nefunguje že mu chuodíš radit jak to má dělat podle netu.. . Taky nemám rád když něco někomu dělám a on přijde s tím že začne větu: "Na internetu jsem čet,psali že XY" - v tu chvíli mu ukazuju kde jsou dveře. Navíc obecně jsou na práci na motorech nějaký nepsaný technický pravidla který se dodržují,nebo ještě líp dílenskej postup. A potom samozřejmě "nouzový varianty" který taky nějak budou fungovat -záleží co od toho čekáš. A potom je druhá skupina kde se motory staví a každý součástce se věnuješ "trochu jinak precizněji" než je standartní postup. Potom není problém se dostat na 80tis na pěkným motoru kde se člověk ještě hoodně krotí.
17:01:08
24.07.2018
24.07.2018
-> Petr Urban 24.07.18 14:39:49: Já právě žil v domeni, že jsi před tím čínským kolem varoval. Pokud to drží, tak o starost méně.
14:39:49
24.07.2018
24.07.2018
Petr Urban
Ty nový rozvody taky fungují ... Když to vydrží v motorech co točí 7500 neustále, tak by mohlo i zde.
14:21:31
24.07.2018
24.07.2018
-> Tuner#2: A ty si precti jeste jednou ten muj post. Pisu te, aby sis sehnal origo a dal tam taky origo... Z toho plyne, ze te jedny origo zbydou i na novej motor. Z toho plyne, ze v obou motorech bys mel origo rozvody, coz myslim, ze i u zalozniho motoru neni na skodu.
Tak si tam nacpi cinu a neptej se tu na to, kdyz stejne pak delas uplne neco jinyho, nez te ostatni rozumne pisou (viz vymena vlozky). Cpat na jety zuby novej retez je kravina (at tomu odeme veris, nebo ne), stejne jako menit jen jednu vlozku a jeste z jinyho jetyho motoru...
13:59:46
24.07.2018
24.07.2018
-> Tuner#2: Tak tam nacpi čínu a neřeš, když to plánuješ na 4 měsíce
13:52:26
24.07.2018
24.07.2018
-> Syny 24.07.18 13:21:08: Přečti si ten post ještě jednou... Já tu sadu kvalitních mám, ale nebude je cpát do motoru na sezónu co pak bude ležet jen jako záloha.
13:21:08
24.07.2018
24.07.2018
-> Tuner#2: Osobne bych na jety zuby rozhodne nedaval novy retez. Ty zuby budou mirne vymackany podle toho vytahaneho retezu a v extremu by se mohlo stat, ze by blbe nabihaly do toho retezu a mohlo to i v uplnem extremu chtit preskocit. Je to stejny jako kdyz na jizdnim kole najedes mrte kilaku na jeden retez a pak se rozhodnes vymenit jen ten retez - vubec to nepujde kvuli vymackane kazete. Osobne bych se pokusil sehnat novy origo rozvody a dal je tam cely novy.
13:16:04
24.07.2018
24.07.2018
Rozvody mají malou vůli.
Má smyls dávat na ty origo kola nový řetěz ze sady co se dnes prodává? Je to řetěz ČZ, ale jsou k tomu ty čínský kola co by se zahodily.
Origo rozvody tu taky mám, ale ty si raději ušetřím na nový motor.
20:44:31
21.07.2018
21.07.2018
21.07.2018
21.07.2018
-> Tomaso435 21.07.18 10:23:57: To fotil kámoš, tady o něco lepší fotka z mého mobilu. Ono to honování jde fotit docela blbě.
10:23:57
21.07.2018
21.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 00:01:25: takhle lesklý sou i ostatní vložky? nebo sem jenom slepej a nevidim to co by tam vidět bejt mělo
08:10:50
21.07.2018
21.07.2018
-> Bery 21.07.18 07:20:35: Opět tenhle post nechápu. Neřeším tady jen chladič, řešil jsem třeba vyvážení a dal tip i ostatním. Co bych na tom motoru měl ještě řešit? A co bych měl kupovat ve speedpro?
07:20:35
21.07.2018
21.07.2018
Bery
-> Tuner#2: to se nemusíš čertit. Připadlo mi že nemáš čím vozit matros na stavbu;-)
Me přijde na tom motoru dost práce než abych to ukvapeně slozil a x stránek tu řešil jen chladič. Přitom těch funkčních aplikací tu je mnoho. Jen si ve speeedpro vybrat
23:18:14
20.07.2018
20.07.2018
Jinak dnes odvezeno, začátkem týdne by mělo být hotovo (o víkendu je pryč). Dělá setrvaky klukům na Subaru na kopce apod. Tak uvidíme. Kdyby někdo potřeboval, tak foto kontaktu přikládám.
23:15:16
20.07.2018
20.07.2018
-> Bery 20.07.18 13:30:04: Je půlka sezóny a já potřebuju ventilovat hlavu ve stavební sezóně z práce. Kamarád s RSem nemá s kým jezdit a celkově mě to se*e. Prostě min. jednou do týdne to v létě vytáhnu a jedu. To mě teď chybí a proto bych rád jezdil co nejřív. Co je na tom divného?
13:30:04
20.07.2018
20.07.2018
Bery
psal jsi že to potřebuješ složit a jezdit, tak jsem se ptal kam pospícháš. Přijde mi to dost smetený a dost věcí na úpravu...
12:49:17
20.07.2018
20.07.2018
Petr Urban
-> Syny: Bohužel, je tam mnohdy na těsno. Je tam mnoho zbytečných pastí a zanedbaných věcí na jednom OHV co se dělá takových let, je to holt ŠKODA no
12:45:42
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: vím,ale tahle informace mě asi minula...
11:43:56
20.07.2018
20.07.2018
-> Syny 20.07.18 11:35:16: taky jsem z toho překvapenej, ale když to říkají, tak to tak holt je...
11:35:16
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: To jako ze ta sala (ktera dle fotky vypada jen drobet vysoupana v ramci par desetin mm) zpusobila vakl ojnice, ktera uz se potkala s vlozkou? Jaka tam je mezera v beznem stavu? To by tam muselo bejt par desetin mm jenom
11:24:22
20.07.2018
20.07.2018
-> Syny 20.07.18 10:06:18: Ohnutá není, vysvětlení viz. Štěpán
-> T 20.07.18 10:21:04: O čem myslíš, že tu od začátku diskutujem?
JJ klika i vložka to jsou aktual fotky motoru.
11:14:20
20.07.2018
20.07.2018
-> Petr Urban: zase sa jednoduchšie vyberajú
11:01:29
20.07.2018
20.07.2018
Petr Urban
-> StepaNoFUN: Zespod ubírám na soustruhu vložky jako má Fabie i když skládám Fav./Fel. motor. Hned z několika dobrých důvodů a toto je jeden z nich.
10:47:18
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
-> StepaNoFUN: To to tam je az takhle na tesno, ze trochu vydrena sala (odhadem dle fotky nejaky desetiny mm) = potkani ojnice s vlozkou? To asi ne, ne?
10:23:32
20.07.2018
20.07.2018
-> T: ano
10:21:04
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 00:02:07: to je teď ten motor ze Žlutky ?
10:17:01
20.07.2018
20.07.2018
-> Syny: Vymlela se šála a ojnice měla vakl. Tudíž mohla dosáhnout až na vložku.
10:06:18
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2: Jak to mohla urazit ojnice?
To se nejak ohla?
09:54:18
20.07.2018
20.07.2018
-> Luky 20.07.18 09:38:50: Ta druhá ojnice to urazila. Nikde se to netoulá, celý kus byl ve vaně. Všude jinde byl jen hliník a přes sítko nic velkého neprošlo. Ve filtru byla jen lehce metalíza.
09:38:50
20.07.2018
20.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 20.07.18 00:02:07: jak se to stalo? Kde jsou ty zbytky? Jestli se to toulá olejem, asi není nic divný že to zakukalo
09:14:40
20.07.2018
20.07.2018
-> Bery 20.07.18 06:13:02: Co kam spěchám? Nějak nechápu co tím myslíš?
Jinak v renovaku asi dovolená, zkusím v pondělí. Všichni to maj vypnuté.
06:13:02
20.07.2018
20.07.2018
Bery
a kam spěcháš?
00:02:07
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
20.07.2018
Jo a tady Milane ta vložka.
23:02:23
19.07.2018
19.07.2018
-> m8rinek 19.07.18 22:42:52: Tak ustřihlou sériovou spojku na šteftech jsem měl už ve Fávu, takže proto bych raději variantu 2 a tam ten problém evidentně už někdo měl.
22:42:52
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: 1) jak na škodovce tak na Mazdě... Nehledal bych problém tam kde není
22:21:10
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.07.18 21:51:51: u mě se vždy jednalo o přeobložení.
22:15:52
19.07.2018
19.07.2018
Dušan
-> Tuner#2: dělá to i keramika, ale záleží od jakýho výkonu. Na 100k je to jedno. Podložka mi to řešila ve všech případech a co si pamatuju tak jsem jezdil různý přítlačáky.
21:54:45
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: Měl jsem to v 125tce a fungovalo to v pohodě. Teď mám v rapidu preoblozenou sérii a taky pohoda.
21:51:51
19.07.2018
19.07.2018
-> vhml 19.07.18 21:41:43: No tak to mě poser i Jindas mě psal no problem a Dušan i Čokin problém měli...
Ještě bavíme se o tom samém?
1. dělají podle mě přeobložené série na sériovém středu.
2. pak jde ale koupit tohle se silnějším středem co má Čokin a tam je nutná podložka: www.renovak.cz/organicka- spojkova-lamela-rensport-h ds-skoda-100-130rs-292472. html
3. poslední už je jen čtyřpacka kovokeramika...
21:41:43
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2 - zrušená registrace 19.07.18 21:39:11: HDS mám ve stovce i Miatě bez úprav. Ve 140LS byly dvě. Vždy bez problému.
21:39:11
19.07.2018
19.07.2018
-> Dušan 19.07.18 21:26:35: Tak si to pamatuju dobře, i Čokin mě to teď na FB potvrdil.
21:26:35
19.07.2018
19.07.2018
Dušan
-> Tuner#2: musi se podlozit pritlacak 1mm jinak bude klouzat. Psal jsem jim to uz v roce 2012.
21:11:49
19.07.2018
19.07.2018
-> m8rinek 19.07.18 20:51:53: Ale to já vím (keramika je už jen čtyřpacka), však proto píšu, že s tím měl Čokin problém. Mám pocit, že jí tím i spálil jestli si to dobře pamatuju.
20:51:53
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: ne, je to normální lamela... ne keramika
20:49:29
19.07.2018
19.07.2018
-> m8rinek 19.07.18 20:44:25: Není tam pak nějaký riziko podkládání apod? Čokin s tím pokud vím bojoval. Já to potřebuju složit a jezdit a i tak nevím kde na to najdu čas
20:44:25
19.07.2018
19.07.2018
-> Tuner#2: Renovak tak týden dopravy... Jinak to běžně mají i lepiči obložení a udělají Ti to lokálně... Aspoň tady jsou dvě firmy co HDS umí přeobložit a to je pak do druhého dne...
Zamítnuté přispívání mají:
- MISCHO (udělil Nwkt), důvod: na vlastní žádost
