úhel sklonu motoru fabia 1,4mpi 8v
máš pravdu, udělám to tak.
-> mira76: Když se to tady nelíbí, můžeš se příště zeptat třeba na tn.cz
klasika nemá to tu smysl všichni chytří jak rádio, po boji je každý generál, moje blbost že jsem chtěl poradit jaké jsou odlišnosti svodů fábky od fel., favorita....
-> mira76: jednoducho.-keď niečo neviem, tak sa to snažím naučiť (nie na internete) a keď na to nestačim, idem za niekym,kto to vie, a hlavne si neotváram hubu na toho kto mi poradil, -hoci aj málo ale už nieje čo. howg.
-> zabiakPUK: jednoduché to opravdu nebylo ! Mnoho náležitostí co to muselo splňovat zároveň.
OT : ty "rychlé chytrosti" a urážky od klávesnice bez znalosti kontextů adresované zdejším lidem snad nejsou potřeba.
bylo tam několik věcí najednou, chtěl bych vidět tebe frajere ako bys bez prístrojov suprově ladil jednoduché věci....
V tomto súhlasím, ale nemal som odvahu napísať nech sa na zvody vyprdne, ked nevie naladiť jednoduché veci. -hlavne som nerozumel výmene zvodov za zvody. Teraz to už dáva zmysel.
-> zabiakPUK: To auto bylo u mne doma na instalaci programovatelného zapalování a ladění motokarb. a oboje šlo s velkými problémy (špatná velmi neodborně udělaná elektrointalace, nevhodné sání i filtrbox což se potvrdilo fakty + mnoho dalšího) Já Mirovi76 řekl, jak špatné se mi ty svody zdají ... možná proto přemýšlí o jiných variantách a já mu jednu v minulém příspěvku dal.
16:09:32
30.10.2017 ak to prečítaš ešte raz, všimneš si že: vymalováno!
-> mira76: Dej tam litinový svod v své vůli co nejvýše, k tomu pěkný a levný dvousvod z 38mm trubek a seš v pohodě, mnohem lepší průběh než co tam máš teď a určitě dosažitelné tomu jaké peníze za to jsi ochoten dát.
měl bych možnost sehnat na fabii za slušný peníze, a tak se snažím zjistit jak moc jsou rozdílné.
-> zabiakPUK: Kokotiny
Tak to by si sa mohol zmilovať, a dať foto ako si to tam dostal, (dostaneš) lebo som si istý
že sa ti to nepodarí. Pekne si zháňaj zvody Fa-Fe.
Edit: tu: skoda-virt.cz/cz/.../1890 71-odladeni-karburatoru-ke ihin-1100x-na-favoritu píšeš. svody 4-1 38mm, -môžeš prezradiť čo vymýšlaš?
Fabkove svody jsou i jinak namotane kvůli napravnici....takze bych neresil jenom uhel...
no jako nějaký 4-1....
-> mira76: Jako nějaký 4 do 1 jo?
svody....potřebuji je dostat na fav. a jsou z fábky.........
-> mira76: Proč kéž by, kvůli čemu to řešíš?
kéž by měla 20st., ale má méně.
-> Antony: podle mě je to méně už od pohledu proti feldě-> peti:
malo by to byt 10°
-> mira76: A není to jako fa/fe 20 stupňů?
úhel sklonu motoru je knížce o údržbě, nikdo nemá knížku o OHVéčkové fábii???
Jaký úhel má odklon motor od svislé osy (fabie 1,4 8V)???
Díky.
Díky.
