Turbo Gt 1749
21:11:09
10.07.2017
10.07.2017
djzeik
s trochou malých úprav :D
22:14:06
16.06.2017
16.06.2017
-> djzeik 12.06.17 21:40:03: to takhle "paslo" na tu hlavu?
20:26:06
13.06.2017
13.06.2017
djzeik
tak vypadá to že to půjde, jen budu muset vyvrtat ty tři díry nové a udělat tam závit a je to :)
00:24:32
13.06.2017
13.06.2017
djzeik
Zkusím něco vymyslet, i tak dík za rady :)
00:16:32
13.06.2017
13.06.2017
-> djzeik: Tohle turbo jsem v ruce neměl, takže nemůžu posoudit, ale i pokud je to jak říkáš, tak (dle fotky) se natočením dostaneš tak, že výstup bude tak nějak dole.
00:02:56
13.06.2017
13.06.2017
djzeik
myslel sem si to, jenže tohle turbo má aretace a dá se poskládat jen ve třech polohách a ani jedna není přesně kolmo dolů :(
23:19:13
12.06.2017
12.06.2017
Gemini
vystup oleja z turba musi ist kolmo dole +- par stupnov.....musis natocit stredovu cast do spravnej polohy
23:03:35
12.06.2017
12.06.2017
-> djzeik: Tak jak píše Eidy .. A podle mě se podívej jestli není výstupní nízkotlaká hadička (vratka) do olejový vany někde skříplá,nebo nemá omezený průtok, nebo není ve vaně pod hladinou. (Nevim jak to máš konkrétně vyřešený)
22:58:42
12.06.2017
12.06.2017
-> djzeik: Nejsem odborník na turba, ale dle toho co vím, se ti přeplavuje a proto jde olej ven kolem hřídele jak píšeš. Turbo je složený ze třech hlavních obalů a po povolení šroubů u příložek jdou jednotlivé díly otočit kvůli různému umístění. Natoč to jak to má být a mělo by to být dobrý.
21:40:03
12.06.2017
12.06.2017
djzeik
mám otázku, turbo z golfa 4 1,9tdi ahl. z auta vytáhlé, nic mu nebylo, namontoval jsem ho tak trochu do fiesty. akorád že mazání není svisle dolů, vstupem navrch a výstupem dolů. muže to být problém? protože mi jak do sání tak do výfuku teče olej :( nebo se záhadně turbo dojebalo?
