Chlazení
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 12.10.2014 do 14.04.2019, založil/a milan5698 - zrušená registrace
14.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.04.19 10:01:29: jo, hlavne otackomer u feldy kvuli tomu rad zlobi, treba kdyz je vlhko...
10:01:29
14.04.2019
-> Skili: Taky bych rekl ze to bude chyba mereni. Doporucil bych zmerit realnou teplotu motoru... Nemusi bejt problem v samotnym budiku, ale i v cidle nebo nekde po ceste v kabelazi.
U nejakyho auta trpely budiky na studeny spoje a pak to delalo ruzny voloviny. Neni to pripad feldy?
09:48:34
14.04.2019
Skili
-> Jumbo: To mě taky napadlo, ale předchozí majitel tvrdil že ten budík nechával měnit protože to dělalo přesně tohle. Někde zkusím najít jinej budík a otestuju to.
08:06:32
14.04.2019
Jumbo
-> Skili: Co chyba budíku?
21:59:50
13.04.2019
Skili
Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem. Kamarádovy na Felicii 1.3mpi předface po nastatování za studena po minutě nebo dvou minutách vyletí teplota podle budíku na max tak 10 minut se tam drží a potom spadne na normální hodnoty a normálně to ukazuje. Vyměnil tam termostat i čidlo teploty a nic se nezměnilo. Auto nevaří nekouří a celkově se chová relativně normálně. Když auto po zahřátí asi 20 minut stálo tak budík ukazuje maximum.
Nevíte někdo čím by to mohlo být.
15:26:05
09.04.2019
OTA-MTX
Už mám. Je to nerez. Akorát meli jen po metru:D
zvětšit Chlazení - obrázek od OTA-MTX vložen 09.04.2019 15:26:05
14:09:31
06.04.2019
OTA-MTX
-> Eidy: sahara spíná častěji, ale to je spíš tím, že mám seriový chladič, to jen co mi pár lidí řeklo, asi opravdu bude chtít vetší oka
12:37:13
06.04.2019
[p#3864736Přesně tak. Ono taky záleží hlavně na velikosti ok. Tahokov ať už je z hliníku nebo ocelovej je pevnější,dá se ohýbat do růžných tvarů obtížněji než hliníková mřížka. Jde navíc o životnost a to,co má ta mřížka zachytit. Pokud nabereš na okruhu kačírek,oblázky,kusy gumy ve velký rychlosti - tak se to stejně pořád opravuje,protože to je rozstřílený. Tahokov nerozstřílíš,ale pokud má malá očka - je to spíš dekorace a tomu náporu vzduchu to neprospívá.
12:01:29
06.04.2019
-> OTA-MTX: Mám před chladičem tahokov roky a po montáži jsem nespozoroval žádný problém. Mám teda větší oka. A ty máš problémy s chlazením?
11:14:11
06.04.2019
-> OTA-MTX: very much jo ... nojo tak na to si sežen origo favorit sítku před chladič ;)
11:10:37
06.04.2019
OTA-MTX
-> Tomaso435: moc much
11:09:17
06.04.2019
-> OTA-MTX: černá díra je moc málo tuning? :-D
11:04:21
06.04.2019
OTA-MTX
Mám dotaz pro závodníky a tuningáře:)
Bylo mi řečeno že tahokov je, co s přísunu vzduchu týče, na hovno. Budu nechávat stříkat masku a nárazník tak mám možnost to předělat. Máte tipy čím ho nahradit?
zvětšit Chlazení - obrázek od OTA-MTX vložen 06.04.2019 11:04:21
15:59:40
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Jo takhle3
15:45:13
12.10.2014
-> Kocvin: ano lebo u skodnej nieco vyvrie 3
14:14:32
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Já? :)
10:04:00
12.10.2014
-> Kocvin: iba o pol litra si sa sekol1
09:49:37
12.10.2014
Kocvin
11,5 l 40
09:48:34
12.10.2014
jj díkec
09:45:16
12.10.2014
12 l
09:35:57
12.10.2014
Mám dotaz. Jaký objem má chladící soustava škodovky ? ´´M´´ Dík
