Chlazení
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 12.10.2014 do 14.04.2019, založil/a milan5698 - zrušená registrace
11:43:08
14.04.2019
14.04.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu 14.04.19 10:01:29: jo, hlavne otackomer u feldy kvuli tomu rad zlobi, treba kdyz je vlhko...
10:01:29
14.04.2019
14.04.2019
-> Skili: Taky bych rekl ze to bude chyba mereni. Doporucil bych zmerit realnou teplotu motoru... Nemusi bejt problem v samotnym budiku, ale i v cidle nebo nekde po ceste v kabelazi.
U nejakyho auta trpely budiky na studeny spoje a pak to delalo ruzny voloviny. Neni to pripad feldy?
09:48:34
14.04.2019
14.04.2019
Skili
-> Jumbo: To mě taky napadlo, ale předchozí majitel tvrdil že ten budík nechával měnit protože to dělalo přesně tohle. Někde zkusím najít jinej budík a otestuju to.
08:06:32
14.04.2019
14.04.2019
Jumbo
-> Skili: Co chyba budíku?
21:59:50
13.04.2019
13.04.2019
Skili
Nechci zakládat nové téma tak to hodím sem. Kamarádovy na Felicii 1.3mpi předface po nastatování za studena po minutě nebo dvou minutách vyletí teplota podle budíku na max tak 10 minut se tam drží a potom spadne na normální hodnoty a normálně to ukazuje. Vyměnil tam termostat i čidlo teploty a nic se nezměnilo. Auto nevaří nekouří a celkově se chová relativně normálně. Když auto po zahřátí asi 20 minut stálo tak budík ukazuje maximum.
Nevíte někdo čím by to mohlo být.
14:09:31
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
-> Eidy: sahara spíná častěji, ale to je spíš tím, že mám seriový chladič, to jen co mi pár lidí řeklo, asi opravdu bude chtít vetší oka
12:37:13
06.04.2019
06.04.2019
[p#3864736Přesně tak. Ono taky záleží hlavně na velikosti ok. Tahokov ať už je z hliníku nebo ocelovej je pevnější,dá se ohýbat do růžných tvarů obtížněji než hliníková mřížka. Jde navíc o životnost a to,co má ta mřížka zachytit. Pokud nabereš na okruhu kačírek,oblázky,kusy gumy ve velký rychlosti - tak se to stejně pořád opravuje,protože to je rozstřílený. Tahokov nerozstřílíš,ale pokud má malá očka - je to spíš dekorace a tomu náporu vzduchu to neprospívá.
12:01:29
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: Mám před chladičem tahokov roky a po montáži jsem nespozoroval žádný problém. Mám teda větší oka. A ty máš problémy s chlazením?
11:34:14
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
11:18:50
06.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: very much jo ... nojo tak na to si sežen origo favorit sítku před chladič ;)
11:10:37
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
-> Tomaso435: moc much
11:09:17
06.04.2019
06.04.2019
-> OTA-MTX: černá díra je moc málo tuning? :-D
11:04:21
06.04.2019
06.04.2019
OTA-MTX
Mám dotaz pro závodníky a tuningáře:)
Bylo mi řečeno že tahokov je, co s přísunu vzduchu týče, na hovno. Budu nechávat stříkat masku a nárazník tak mám možnost to předělat. Máte tipy čím ho nahradit?
15:59:40
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Jo takhle
15:45:13
12.10.2014
12.10.2014
-> Kocvin: ano lebo u skodnej nieco vyvrie
14:14:32
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
-> castrol: Já? :)
10:04:00
12.10.2014
12.10.2014
-> Kocvin: iba o pol litra si sa sekol
09:49:37
12.10.2014
12.10.2014
Kocvin
11,5 l
09:48:34
12.10.2014
12.10.2014
jj díkec
09:45:16
12.10.2014
12.10.2014
12 l
09:35:57
12.10.2014
12.10.2014
Mám dotaz. Jaký objem má chladící soustava škodovky ? ´´M´´ Dík
