Sedr vs. Lekr
-> Boco: cize nanovo poskladany upraveny karburator posielat na repas? Skorej chcem prist na to co tomu je, to bude nejaka kravina. Som v BA momentalne.
-> darklord 12.08.25 21:16:29: Odporucam poslat karb na repas Bukajovi. Odkial si?
Koniec. Skusil som prehodit aj obohacovac, ale povodnemu aj tak nic neni. Odpojil som brzdovy posilovac, zaslepil. Odpojil som aj ten mensi podtlakovy ovladac a zaslepil pripojku. Nepomohlo, mozno to ma mensiu amplitudu kolisania, ale samotne kolisanie ostalo. Cistic brzd pod zeleznu podlozku uz nerobi nic. Cistic brzd na plastovu podlozku nerobi nic. Takze tam to prisavat nemoze. Ked streknem cistic brzd do miest kde je sytic, tak otacky idu hore, predpokladam ze to prisava okolo tiahla privery, cize to neni nijak dolezite. Mna uz nic nenapada, len zhanat niekde po bazosi iny karburator alebo tam vratit SEDR. Este jedno pozorovanie, srob bohatosti mozem aj takmer vysrobovat a nema to moc vplyv na beh motora. Jedine ked ho zasrobujem niekde k 2 otackam od uplneho zavretia tak sa motor udusi.
-> Petrson: Krom toho vysokooktanu jsem taky asi zkoušel tohle vše, nějak to i fungovalo, ale jen s vydatnou mechanickou výpomoci a mimo auto.. Přitom ten původní Tectane čistič fungoval parádně - novodobej ne, přitom mám obavu, že další současný (je jich mraky) na tom budou s účinností stejně bídně a nechce se mi vyhazovat peníze za to, abych to zjistil..
-> Jozka 08.08.25 21:18:33: zkoušel jsem to jak normal benzín tak 100, cistič brzd, technický benzín, rozmíchaný čistič motorů, a stále nic...
-> darklord 11.08.25 10:11:03: Skúšal som aj to, bolo to naprd, rovnako ako podložka zo silikónu.
Dneska som nastrihal tesnenia z papiera 0.8mm, a zda sa ze tieto spoje uz neprisavaju. Skusal som opatrne striekat cistic brzd na papiere a zasadnu zmenu kolisania som nespozoroval. Avsak po nastriekani kamsi na strunky sytica sli otacky hore. Napada ma, keby bol zly obohacovac, nechovalo by sa to nejak takto? Nechcel som to rozoberat na horucom motore, ale zajtra asi zacnem tym...
-> Tomaso435: a aspon "navod" nedodas?
Toto si viem kupit a nastrihat tesnenia, ak je to "ono", 0.5 ci 1mm?
www.onpira.sk/tovar/ptfe- teflonova-doska-200x200mm
-> darklord: hele sám mám málo, ale když bych dělal další, tak bych určitě udělal víc než byl pokus. Pak by se dalo něco poskytnout.
-> Tomaso435: kolko tych podloziek mi posles?
-> Petrson: Až něco objevíš, zveřejni. Kdysi (tak asi 10 let zpět) jsem používal přímo "čistič karborutorů" (výrobce mi teď vypadl), kterým stačilo stříknout, ofouknout vzduchem a bylo. Ale posléze jsem koupil úplně ten samej, asi prudce ekologickej - a ten už se nechytá..
-> andre 08.08.25 15:40:55: není papír,jako papír....
Ja místo papíru mám podložky z teflonu a to teprve funguje no.
-> minno 08.08.25 15:49:44: pokud dokážeš potřít hrany tak, aby bylo 100% ze to tudy nemůže podejít,tak ok.
-> Bukaj 08.08.25 16:47:18: když se to nahradí tou klasickou gumovou podložkou Tak jak to má být tak je po problémech.....
-> minno 08.08.25 15:49:44: jj zasvinuje se což se mi taky nelíbí. Jen jsme nepřišel zatím na to čím to z toho dostat. Jako není to nejhorší ale chtěl bych ho mit stále čistý takže za čas otřít a hotovo.
-> RoboSK 08.08.25 10:46:05: Koukám, že jiný kraj, jiný mrav. V CZ se na emisích měří jednak při volnoběžných otáčkách a druhak při zvýšeném volnoběhu (cca 3000 ot./min.)...
Jinak když tak čtu ty vaše problémy s přisáváním - jste si jisti, že je to těsněním? Nemůže to být někde jinde? Třeba kolem odpojovače (většina LEKRů tam má zpuchřelý ten gumový těsnicí límeček)...
-> Tomaso435 08.08.25 15:32:15: No ale ak je tesnenie potreté z oboch strán (teda aj na hrane) tmelom, nemôže to sať materiálom tesnenia (ako na foto -> minno 06.08.25 14:25:56: ). Papier je v tomto prípade len nosný prvok.
-> andre 08.08.25 15:40:55: V živote sa mi nestalo, aby LEKR prepúšťal benzín papierovým tesnením medzi jeho spodnou a hornou časťou (vekom). Naopak, LEKR som mal celé roky v škodovke čistý suchý. Čo je úplný opak SEDRa, ktorý je už po pár málo km celý zakydaný benzínom, do ktorého sadne prach.
-> Tomaso435:
ano zijem :D
takze navrhujes vobec nedavat papierove tesnenia ale priamo medzi kov a plast davat len tmel?
Ako logiku to mat moze, lebo rovnako aj cez papierove tesnenie co spaja vrchnu a spodnu cast karburatoru rokmi vidiet, ze prepusta benzin. Takze ak sa ten dostane von, tak asi aj vzduch smerom dnu.
Ale zaujimave, ze tento problem mam len na jednom favorit. Druhy na ktorom je ta ista podlozka, ale kupovane velmi davno este ako original Skoda diel, taky problem nikdy nebol aj ked tam su tiez papierove tesnenia.
ano zijem :D
-> darklord 07.08.25 22:07:15: vše děláš dobře, saje to tím materiálem těsnění. Místo toho tam dej tmel a nech to zatvrdnout.
Vyzkousel jsem od 0.3.po 1mm klingerity i grafitový.... Vysledek vždy stejný.
-> andre: ty žiješ?
-> darklord 07.08.25 22:07:15: nie si sam, sice ja na favorite, ale tento problem riesim uz snad 2 roky, ak nie viac. V podstate totozna situacia - tiez cinska sada pod karbec, k nej som dokupil origo tesnenia medzi kazdy z tych komponentov. Jediny rozdiel, ze ja na vsetko pouzivam Curil kvoli pisanej odolnosti benzinu. Ten som uz nakoniec dal na kazdu jednu plochu, medzi kazdy komponent a kazde to papierove tesnenie... a vysledok rovnaky. tiez som uz zufaly, ze kde ta netesnost je
-> minno: nekašlú, je to tak predpísané
-> RoboSK 08.08.25 09:01:59: Dokonca je to tak správne? Nikdy som sa nezaujímal o správnosť metodiky pre tieto staré motory bez katalyzátora. Ale myslel som, že na to len kašlú.
Každopádne o to viac je celá táto emisná kontrola na starých škodovkách len fraška.
-> darklord: tak to máš asi nejakú chybnú stk, v metodike je že sa benzínové motory EURO 0 merajú len na volnobeh
a tiež som vystriedal už asi 5 staníc a všade aj merali len volnobeh
To auto bude proste prekliate, nic nemoze fungovat bez nekonecnych problemov. Kupil som dneska kus klingeritu afinisgroup.sk/afg-330-mt 0.5mm, narezal tri tesnenia. Skontroloval som si pravitkom prirubu sania, kovovu platnu, plastovu podlozku (ta potrebovala trochu pobehat po smirgli). Potom som na tmel (Dirko HT) nalepil novo vyrezane SEDR tesnenie k saniu, nasledne dalsi tmel kovova doska, dotiahol, poutieral vytlaceny tmel. Dalej som dal "nasucho" tesnenie, plastovu podlozku, tesnenie, karbec. Mal som podozrenie ci naahodou niesu sroby moc dlhe a nevytlacaju tu kovovu dosku alebo co, tak som ich trochu skratil, a zistil ze tam patri este aj podlozka pod srob, takze som naskladal na kazdy srob aj podlozku, nahodil karbec, zatiahol, silnejsie ako sedr, ale nie uplne na krv. Startnem a po chvili ked sa to zohrialo zase zle. Tak ja neviem uz. Co robim zle? Ked fuknem cistic brzd na cca prirubu, tak otacky stupnu. Rovnako ked streknem dozadu. Proste je tam nejaka fantomova netesnost, ale fakt nedokazem pochopit kde sa berie...
-> darklord 07.08.25 17:20:23: Emisie pri zvýšených otáčkach mi na škodovke za posledných 23 rokov nemerali nikdy
Navštívené viaceré stanice v okruhu 100 km.
Prisávanie...asi chyba vesmíru.
-> minno: na emisnej meraju aj zvysene otacky, aspon teda tam kde chodim..
Kazdopadne som asi daky postihnuty. Kuoil som klingerit, urobil tesnenia, zlozim a prisava to este viac. Ale hlavne asi na strane medzi sanim a tou kovovou platnou, wtff
-> darklord 06.08.25 20:56:32: Ano, tmel na vsetky stycne plochy, t. j. aj na stranu ku karburatoru.
Preco tebe ide plny plyn aj bez upravy a nikomu inemu nie, to netusim :) Nemas plynovy pedal stareho prevedenia z 1000MB? Tam bol dlhsi chod, resp. ostrejsi prevod (aspon to tvrdia mudre hlavy, ja som ho v rukach nikdy nemal).
Inak celkom nerozumiem tomu planovanemu babraniu sa s tryskami pred a po EK. Na emisnej meraju vzdy len volnobeh a volnobezna tryska sa myslim menit neda... A hlavne trysky (I. a II. stupen) snad budes mat naladene spravne na tvoj motor, tak tam tiez nevidim zmysel.
-> Tomaso435 06.08.25 22:23:43: krivu prirubu LEKR som teda este nevidel, ten karbec je rovny jak cip :) A zvysok (kovovy medzikus + plastova podlozka), ak su z vyroby krive, tak ich staci zrovnat raz a je nadosmrti pokoj). Ja som to tmelom opatril vzdy len preto, lebo rad skladam na istotu.
-> Milan 136: Jo, kdyžtak se ozvi, až to bude aktuální
-> Bukaj 06.08.25 13:59:02: Jo na pumpičku. Musím konečně zprovoznit MB a už před lety jsem tam dal jedinou použitelnou co jsem našel. Měl bys něco?
-> Bukaj: ja si originály šetřím, takže používám ti čínu. Přemejšlím kdy sem ji dával.... To bude cca 6 let, když sem měnil karb kvůli zalepení od bioložky ze sem se nehnul z místa. Maká to.
Těsní to. Mám to na všem. Bez potíží.
No, ta více dílná je špatná kvůli tomu že tou "tloušťkou" těsnění, to prostě saje. A ano, může to být i křivou přírubou karbu. Ale ta gumovka to v pohodě pojme a je to ok
-> Tomaso435 06.08.25 14:11:26: Mám zkušenost (zprostředkovanou), že ty čínské gumopkovové podložky nefungují vůbec - jsou křivé už od novoty a po půl roce jezdění se začnou rozpadat
Naopak nevidím důvod, proč by neměla fungovat ta skládaná podložka - pokud je ta termosetová část rovně zbroušená z obou stran a není pokroucená ta ocelová část, tak opravdu není důvod, aby to někudy přisávalo...
-> minno: daval si tmel na stranu ku karburatoru? Ja som dneska zatial prerobil tesnenie pod tou kovovou prirubou, nalepil som sedr tesnenie na dirko z kazdej strany, zatiahol a toto uz sa snad nikdy rozoberat nebude. Zajtra az dojde tespapier vystriham tesnenia, ale fakt neviem ci je dobry napad to lepit kedze je v plane to pravidelne 2x behom emisnej rozoberat a menit trysky. Alebo ak lepit, tak len povrchy mimo karburator, to by mozno mohlo vydrzat aj demontaze...
Inak, ako je mozne ze ja som pedal plynu nemusel nijak tunit a da mi to v pohode plny s packou zo sedra? Co si tam mal inak?
-> minno 06.08.25 14:25:56: nojo.... Ja nechtěl tmelit.
-> minno: minimalne raz za rok absolvovat vymenu osadenia pred a po emisnej...
-> darklord: Ako chceš, ale tmelu by som sa rozhodne nebál a je to istota. A demontáž to nijako nesťažuje, ak ide o to.
A LEKR nie je SEDR, že by ho trebalo sezónne demontovať a repasovať
-> Tomaso435: tu cinsku nemam ako prichytit k saniu.
-> minno: tmel tam fakt davat nechcem, a pod tym plechom som nechal tesnenie co bolo v sade, asi to tiez prehodim za sedrove. Pockam zajtra na papier a snad to bude ok
Tesnenia vystrihnuté z modrého "výkresu" a prilepené tmelom. 12 rokov stará fotka.
-> darklord 05.08.25 20:24:29: Netreba vymýšľať nič špeciálne. Plastovú podložku očisti (ak máš podozrenie na jej krivosť, tak zabrúsiť na rovnej ploche). A tesnenia si vystrihni z obyčajného výkresu, alebo z tvrdého obalového papieru školského zošita (čo je vlastne tiež výkres) a prilep to na tmel (Dirko) a 100% to bude OK.
Mal som tiež túto čínsku sadu a za celú dobu s LEKR (11 rokov a asi 130 tkm) som nemal problém s tesnosťou. Za ten čas som karburátor zhadzoval asi 2x (pre iné práce) a zakaždým som ho nazad primontoval rovnakým spôsobom a zakaždým OK.
A tú kovovú podložku (medzikus) som mal k saciemu potrubiu primontovanú (a tiež prilepenú tmelom) za použitia papierového "SEDR" tesnenia.
-> Bukaj 06.08.25 13:57:52: pouze feldy. Favo nikdy. A bylo to i jako nd. K ničemu. Leda to lepit bez těsnícího papíru
-> darklord 05.08.25 20:24:29: mám vyzkoušeno i při použití klingeritu že to prostě tím těsněním podsává.
Pokud to máš favorití karburátor kup si za stovku tu gumokovovou čínskou ona sice vypadá že popraská ale 5 let vydrží.
Hlavně nekupuj ten hliníkový nesmysl .
-> Milan 136 06.08.25 10:21:07: Membránu akcelerační pumpičky? Osvědčená je origo, nebo teď vyrábím z dobového pogumovaného plátna svojí verzi - s druhovýrobou to jde od deseti k pěti...
-> Boco: Můžu je nechat u Jarka v brně, nebo kdybys měl cestu do Prahy...
-> darklord 06.08.25 10:18:47: Tato verze podložky pod karburátor byla i originál - myslím, že ji měly poslední karburátorové Favority a pak byla v prodeji jako originál N.D.
-> Bukaj: Mám na Tebe dotaz. Máš nějakou odzkoušenou membránu do SEDRu? Případně tip, kde pořídit?
-> Bukaj: co znamena origo tesneni? Original pokial viem bola taka gumokovova podlozka bez tesneni... Ja by som to rad mal cimskor, preto chcem dneska objednat papiere aby som zajtra mohol skusat.
-> Bukaj: ja mam o tie tesnenia záujem, mám tú istú sadu ako darklord. Ešte som síce karbec nenahodil, ale to tesnenie je presne ako popisuje on, nalepené z oboch strán nejakým lepidlom možno silikónom celé je to zapatlane, tesnenie veľmi tenké, už na pohľad neverím že to bude tesnit.
Inak ta podložka v sade mi príde ako originál, má aj obj číslo na sebe
-> darklord: Kdybys nechtěl laborovat, tak mám origo těsnění. Případně můžu teď koncem týdne nechat u někoho v Brně...
-> Bukaj: to by si musel vidiet. Papier tam bol daky 0.00nic z oboch stran uz nalepeny. Objednam dva nejake 0.8 a skusim to vytvorit po svojom.
-> darklord: Nevím, co se dá zkazit na těsnění. Nebude spíš křivá ta "plastová" podložka? Zkusil bych ji z obou stran zabrousit na tušírovací desce (nějaké rovné ploše)...
