Zvětšení difuzoru - kdo, kde, jak a za kolik?
20 příspěvků (zobrazeno 1 až 20) od 12.04.2012 do 13.07.2012, založil/a dragon_cb_cz
13.07.2012
Petr Urban
-> Petr - Rapid 135: Na soustruhu jak ? Tvar toho difuzoru musí mít přesně vchodový i výstupový radius jako před úpravou. To si dodržel ?
12:46:16
11.07.2012
Petr - Rapid 135
Já to dělám na zakázku pro lidi. Vyndavám klapky i rozprašovače. Soustružník to stočí a je hotovo. Ručně vylešim, odstranim vše co není třeba a bylo by na škodu. Při zpětné montáži klapky je seřídim podle příručky a pak karburátor jen jezdí a jezdí.... :)
15:00:44
17.04.2012
Petr Urban
-> koko: To je první když vejdeš do jeho dílny 3 3 a pak už si s tebe dělá jen p*ču.
16:47:49
16.04.2012
koko
-> Urbi: kwa tuningáři z bystřice :)
16:37:02
16.04.2012
-> Urbi: Přiznám se, že za 500 to možná raději svěřím někomu kdo to dělá "profi" - přímo doma žádnou dílnu nemám a než bych něco vymyslel u tchána nebo na chalupě, tak by to trvalo dva roky... Navíc při mojí šikovnosti na preciznější práci... no škoda slov 1 Takže poprosím o kontakt.
00:11:52
16.04.2012
Petr Urban
-> Vít Heřman: U nás v Holešově, okres Kroměříž to dělá profesionálně pán co upravuje has. mašiny za 500,- myslím, jestli se teda cena nezměnila, na hodnoty dif. jaké si řekneš. Kontakt ti mohu dát do zpráv, ale upozorňuju že p. Mrkvan je ostřejšího ražení a slovo kurva bude častější než slovesa.
Pokud chceš dif. zvětšit jen o 1mm z 23 na 24, doporučím vylisovat směšovač, koupit lamelové brusné kotoučky do vrtačky a udělat to za 20 min. doma. Snaž se to udělat co nejvíce do kulata ty náběhy na to nejůžší místo. o 1mm to jde v pohodě, možná i o 2, tak aby to pořád vypadalo jako difuzor a né prasárna Kutila Tima.
upraveno 1x, naposled 16.04.2012 00:16:07
18:00:24
13.04.2012
pap
-> Vít Heřman: Zda sa, ze robi seriozne, nieco som od neho kupoval, a bolo to vo velmi dobrom stave, mal aj 5-lopatovu vrtulu lestenu, myslim, ze sa proste s tymi vecami vie vyhrat. Mal obrazky lestenych karbecov a, klobuk dole, nechcelo by a mi s tym tolko srat, len uvidis tu cenu.
12:55:45
13.04.2012
-> pap: OK, myslím, že jsem narazil na jeho inzerát i na bazos.cz, to mě právě přinutilo nad celou věcí přemýšlet... uvidíme kolik za to bude chtít.
12:49:05
13.04.2012
pap
skus napisat sem: milan.ruS110@seznam.cz, tento panko mava inzerat aj na skodateam.cz, ze vrta difuzory na jednokomorakoch az do 28 a ma k tomu aj trysky, ale to uz ti napise aj sam.
00:05:14
13.04.2012
Jarinko
-> Vít Heřman: Staci spravit pripravok, aretacia osi, plus uchopenie, napr. cez otvory na sruby ktorymi sa prichytava karbec k saniu
00:00:41
13.04.2012
-> m8rinek: Předpokládám že místo "umíš" mělo být "musíš" :) Jinak s upínáním věcí do soustruhu mám zkušenosti naprosto nulové takže fakt netuším, jak se to dělá tzn netuším jestli je k tomu potřeba klapku vyndat nebo ne.
A nejde mi o tuning, chci na motoru mít co tam patří (a dvoukomorák děkuji-nechci, má svých problémů taky dost), jde mi spíš o to že dobrých dif23 těles mám o relativní dostatek, s dif24 je to podstatně slabší.
23:48:19
12.04.2012
-> Vít Heřman: radši nic nedělej... jak to upneš když nevyndáš klapku? Samozřejmě že náběhy řešit musíš, ale soustružník co myslí je tam vyfikne dle oka (ono u zvětšení o 1mm není skoro co řešit).
Rozprašovač vyklepneš, naklepneš žádnej problem...
btw. nejlepší tuning jednokomoráku je dát dvojkomorák...
upraveno 1x, naposled 13.04.2012 00:02:55
23:34:26
12.04.2012
Jarinko
-> Vít Heřman: Ano, to nastavis kedykolvek, tie parodie na difuzor sa tam vedia aj samovolne pretocit, treba zaklepnut v spravnej polohe jamkarom, kde to uz necham na tebe... ja som to jemne tukol zvrchu potom.
23:29:39
12.04.2012
-> Jarinko: Ok, přiměřené násilí koukám řeší vše :) Jen je tam potom musím zase přesně usadit předpokládám? Budou tam kanálky co musí sedět proti sobě?
-> m8rinek: OK, takže se to jen v místě největšího zúžení rozšíří na požadovaný rozměr, žádné náběhy se řešit nemusí? Předpokládám, že když bude přístup horem tak ani klapku vyndavat nemusím (a tudíž se mohu vyhnout blbnutí s těmi šroubečky)?
Případně pokud tu má někdo tip na toho "rozumnýho soustružníka" v Praze tak sem s ním 4
23:19:45
12.04.2012
Jarinko
-> m8rinek: No díky...
-> Vít Heřman: tie prepazky vyklepnes drevom, varecha je ideal, aj s ceruzkou to ide a mas volny pristup zhora...
23:17:45
12.04.2012
Minik03
-> m8rinek: nebo mít šikovný přípravek na fortunu, případně vrtačku...
23:13:57
12.04.2012
Hmm, a jak k tomu získám lepší přístup? Zespodu vyndat klapku je sice otrava, ale teoreticky možné (akorát vrátit tam ty rozklepávací šroubky... no nevím), ale co zhora? Nebo jde nějak ten kus s rozprašovačem dostat ven (vypadá jak kdyby byl do tělesa zalisovaný)?
23:12:57
12.04.2012
-> Jarinko: Už z tématu o ojnicích je vidět, že jsi dobrej bastler (ve špatnym slova smyslu), difuzor není jen díra, ale jedná se o ,,velkou,, trysku...
-> Vít Heřman: stačí rozumnej soustružník, rozebranej karbec, upnout za plochu kde je klapka a vybrat vnitřek, žádnej problem...
23:09:57
12.04.2012
Jarinko
Tych 1-2mm spravis aj doma, ohruhly pilnik a pekne plynule dookola tahat. Matroš je uplne super, nezanasa pilnik a zase nieje az taky meky aby si narobil ryhy... Zahladis smirglom a mas. Pripadne nejaku guličku ako kaliber, poznamky typu bude to vyosene atd maju iba tí co to nerobili, roboty tak na hodinku...
22:42:44
12.04.2012
Předpokládám, že se tu určitě najde někdo, kdo má zkušenost se zvětšováním difuzoru karburátoru. Mohl by se ten předpokládaný někdo podělit o svoje pocity z celé operace, případně jaký byl technologický postup, kdo operaci provedl a kolik to stálo?
Speciálně mě to zajímá u jednokomoráku, ale zkušenosti z dvoukomoráků mě pochopitelně zajímají taky. Ptám se protože sehnat dif23 jednokomoráky je relativně snažší než sehnat dif24 a při rozumné ceně by to zvětšení difuzoru mohla být zajímavá alternativa.
