Fabia 1,4 16v 55kw
94 příspěvků (zobrazeno 51 až 94) od 22.02.2012 do 26.04.2024, založil/a DEKODOVAC
17.07.2014
to jsou ty vaše skvělé fabie 3 místo plkání na fóru sundat palici a dát nové kroužky .. hydroštel stojí kolem 120kč za kus, ale pokud jsou zarostlé, tak zbytek motoru bývá na zahození - vylágrované na klice, vydřený axiál, vydřené uložení vaček ve víku atd atd ...
19:12:35
17.07.2014
-> darklord: Preklep, melo to bejt 0,5 na 1000 km 4
19:09:52
17.07.2014
-> Syny: jo lenze na 1000km je to potom 5L, to uz je ine kafe.
19:05:04
17.07.2014
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A to si zjistil jak? Ja myslim, ze spotreba oleje uz kolem 0,5l na 100 km ho spolehlive oddela...
E: Dekuju pekne za opravu i/y Mazelíno 3
upraveno 1x, naposled 17.07.2014 19:23:02
18:54:13
17.07.2014
-> Syny: Tatovi focus zere oil taky tak :-) Je to peklo. Jinak katalizator je teda dobrej :)
upraveno 1x, naposled 17.07.2014 18:54:47
18:49:24
17.07.2014
-> venni 17.07.14 18:44:07: Na 1000 km litr oleje? 9 Tyvole me zere Seat asi 0,4 na 1000 km a rikal jsem si, ze uz to je dost 3 Tyvole a kdyz startujes, tak je za tebou videt? Me to tece pres gufera, takze pekne olej protece do spalovaku a po studenym startu je zamnou sedomodrej atomovej hrib :) Ale fakt slusnej :) Krouzky to bude mit ale asi cajk (relativne).
BTW: Jakpa se ma katalizator? 3
upraveno 1x, naposled 17.07.2014 18:50:46
18:44:07
17.07.2014
venni
-> Klubko_ 17.07.14 08:30:03: myslím si že vyčistit jít musí,popř bude vnitřek nejspíš totálně zasranej karbonem,chce to kuchnout aby se vidělo.Jinak ja mam teda 74ku a rok 00,najeto 135tis a žere na tich 1000km skoro 1 l oleje :),ale taky zaleží na stylu jízdy,když to člověk točí aby to jelo, tak je jasný že to bere víc.Přeci jen 16v musí brát krapet víc už z principu.
15:39:57
17.07.2014
Klubko_
-> MATTESS: 2002, cca 105000km
11:47:01
17.07.2014
-> Klubko_: kolik máš najeto a rok výroby, že žere olej?
08:30:03
17.07.2014
Klubko_
-> venni: a daj se ty hydroštely vyčistit, nebo se musí vyměnit? Protože to je docela raketa za 16 hydroštelů 8 o spotřebě oleje se radši ani nezmiňuju. To žere snad víc, jak ten můj vyběhanej motor, co byl v modré.
22:38:58
16.07.2014
venni
-> Klubko_: mě to dělalo kdysi,bylo to celkem nepříjemný v cca 120ti když chcípne motor....ale udělalo to cca 4x a od té doby (nějaký 3 roky) už zase nic....diagnostika nic.Jinak jemné pohupování na volnoběh nebo lehké chvění v kabině na volnoběh přisuzuju zarostlým hydroštosum....olej to žere fest,ale jelikož je to moje auto,nějak nemam energii změřit tlaky a rovnou vyměnit kroužky.
15:28:29
16.07.2014
Klubko_
-> colaczech: na fabii rodiču to cukání způsoboval EGR špatnej ventil. Po výměně dobry, nicméně po krátké době už zas trochu cuká. Pokud zjistíš, proč se motor a budíky vypínaj dej vědět, protože jim to dělá taky.
09:33:32
13.07.2014
-> colaczech: špatná zapalovací cívka, vstřik, podpálený ventil .. nejdřív bych změřil tlaky ve válcích ať se vyloučí vada samotnýho motoru ..
13:31:42
12.07.2014
colaczech
Mě to říkat nemusíš. Byl s tím v nějakém servisu, ne škoda, a tam ten mechoš na nic zásadního nepřišel.
Nebylo to nic zásadního a mazali to v době kdy to auto ještě nemělo tolik problémů. Teď už mu začali padat rucičky na přístrojovce.
13:25:20
12.07.2014
-> colaczech: no ale chyby by sa pred mazanim mali najskorej aj overit a odstranit 3
12:38:09
12.07.2014
colaczech
Fabia 1.4 16v, r.v.2003
Co může způsobovat neptavidelný chod motoru na volnoběh a cukání v celém spektru otáček v zátěži? Dále se už několikrát stalo,že za jízdy spadly ručičky přístrojovky a motor zdechl.
Diagnostika nic zásadního nehlásila, nějaká chyba tam byla ale vymazali ji. Víc nevím, je to auto kluka z práce.
08:10:04
25.03.2013
Luboš
-> Klubko_: z předchozích příspěvků jsem pochopil, že žádná omezení na roky nejsou.
18:10:49
22.03.2013
Klubko_
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: presne nas pripad loni v lete. 85000 najeto, ale byla presvihnuta doba vymeny 10
20:48:32
19.03.2013
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 52 52
20:45:51
19.03.2013
je předepsaná pouze kontrola po 90tis km .. některé 16V ale ani těch 90tis km ani nevydrží a rozpadne se kladka ..
18:46:38
19.03.2013
Kuladmin
Mam za to ze tenhle motor ma 90tis km.
13:08:24
19.03.2013
-> Luboš: tuším, že mam taky BBY. Nevím, zda jsou někde oficiálně uvedeny roky. Loni jsem viděl rozvody z roku 2001 a řemen byl dost zpuchřelý
12:58:20
19.03.2013
Luboš
-> MATTESS: přímo tenhle motor? a nějaké omezení na roky? je to motor z roku 2002, kód tuším BBY (asi)
-> Syny: třeba u Focuse mám 150tis. nebo 10 let (benzín 1,6) a astra má zase jen 60tis. nebo 6 let (benzín 1,4)
docela rozptyl mezi různými výrobci, proto se ptám 5
upraveno 1x, naposled 19.03.2013 13:00:25
11:04:26
19.03.2013
-> Luboš: já mam 90t km
-> Syny: obecně se to dost liší. Někde se uvádí i 160t km
10:48:53
19.03.2013
-> Luboš: Tak remen vseobecne kolem 100 000 km, ne?
10:44:48
19.03.2013
Luboš
Využiju tématu:
jaký má tento motor intervaly výměny rozvodů?
06:20:11
04.03.2013
-> Dušan: to jo. Ale to by to delalo porad a psalo by to tlak v sani
22:53:13
03.03.2013
Dušan
staci i rupla hadice odvetrani skrine
22:25:05
03.03.2013
-> Klubko_: podle toho kolísání bych řekl KO škrtící klapka
22:19:26
03.03.2013
Klubko_
-> Milan 136: ted zrovna nic, ale nekdy vypise nejakou chybu klapky. Ale ted nevim, jestli skrtici, jak pise Dusan nebo zpetne klapky vyfukovych plynu.
-> Dušan: jo, cistil jsem ja. Mame doma dokonce 2 klapky, dela to s obema stejne. Co se tyce toho zakladniho nastaveni, no pokousel jsem se o to podle manualu co mam stazeno z ulozto, ale nemam jak overit, jestli jsem to nastavil spravne.
21:23:52
21.02.2013
Dušan
vyrazenej kod to nema ?
08:18:17
21.02.2013
-> Max: 55 a 74kw jsou celohliník .. tohle co jsem zjistil bude 1,6 16V 77kw golf
11:58:49
20.02.2013
Max
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: No dle mě je to motor viz nadpi. Bud 55 nebo 74kw. Podle držáku to z fábky vytažený není... z čeho origo to je vytažený leda podle držáku.
10:53:57
20.02.2013
-> Milan 136: jestli se sem mohu přisrat s dotazem - z čeho je to motor ? 16V a litinovej blok jestli dobře vidím
zvětšit Fabia 1,4 16v 55kw  - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 20.02.2013 10:53:57
22:23:56
19.02.2013
Dušan
to je jak kdyby nejel vstrik nebo to nepalilo coz muze odpovidat tem otackam. Klapku nekdo cistil a nastavil ?
21:37:43
19.02.2013
-> Klubko_: co říká paměť závad alespoň?
21:30:10
19.02.2013
Klubko_
fabia vynechava motor
borci mrknete se pls na tohle video, co muze zpusobovat, ze ten motor takle vynechava/chveje se?
Na volnobeh otacky kolisaji a nekdy dokonce ztraci otacky tak, ze skoro zhasne. Pod plynem a v otackach nevynechava.
Fabia 1,4 16V 55kW r.v. 2003 +- rok
upraveno 1x, naposled 19.02.2013 21:33:19
18:30:02
22.02.2012
srandokan - zrušená registrace
DEKODOVAC 22.02.12 15:56:09 napsal:
kto vie čo znamena sinbol profil auta apod nim je kluč a ta kontrolka je
oranžová6
Kontrolka immo. Keď prečíta správny kľúč, tak by mala zhasnúť
17:25:06
22.02.2012
-> DEKODOVAC: jj,ať ti řeknou číslo závady co to hází a napiš to sem
16:07:08
22.02.2012
Kuladmin
na tom pc to musi vyhodit urcitou chybu a jde prave o to jakou bez pc dignostiky to nedas, jestli ti v servisu tvrdi ze tam nic neni a smazou jen chybu (prave tu chybu ...) tak jed jinam a ne k takovym d....
upraveno 1x, naposled 22.02.2012 16:07:57
15:56:09
22.02.2012
DEKODOVAC
kto vie čo znamena sinbol profil auta apod nim je kluč a ta kontrolka je oranžová6
15:46:54
22.02.2012
DEKODOVAC
-> Kuladmin: su tam vymenene aj obe lamda sondy a je tam aj prevareny ten pleteny rezonator a je navareny COčkov nemože to mat vliv ked tie zvary nie vzducho tesné a po novom tam vyhadzuje simbol s profilu auta a pod nim je kluč a ta kontrolka je oranžova 7
15:42:12
22.02.2012
Kuladmin
no neco to napsat musi na te diagnostice a ted jde o to co
15:39:28
22.02.2012
DEKODOVAC
prosim vas stretli ste sa s timto motorom neustale vyhadzuje na pristrojovke simbol porucha motora bolo to už aj 3 krat na diagnostike a nič tam nezistili vymazali to a zase to tam je asi po mesiaci na diagnostike 8
