Motor klepoce
75 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.02.2012 do 28.04.2013, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
19:59:47
28.04.2013
28.04.2013
-> srdcar 120L: toto ale nebude ten prípad, nakoľko bolo všetko nové, aj kľuka.
19:57:34
28.04.2013
28.04.2013
srdcar 120L
Matthes, záškodník z TechWebu 27.04.13 18:35:31 napsal: Tak uz vime co tam klepalo. Kdyz sme dali novou kliku a chteli ojnice pripojit ke klice, tak s novejma salama sme uvideli toto. Ojnice ma malou diru nebo je ohnuta. Je to jen u jedny ojnice. Ten kdo motor skladal tehda si toho nevsiml a utahl srouby ojnice jako by se nechumelilo… Co na to nekdo z ostrilenych Plzenskych motoraru? Nevi pricinu.
Podle všeho ten, kdo to dával dohromady, vymezil na původní šále a víku vůli na klice tak, že zbrousil dosedací plochu víka vůči ojnici. Klika byla asi u toho jednoho válce dost opotřebovaná a na rychlou opravu to stačilo. To je můj názor, s tímto jsem se již několikrát u rádoby mechaniků setkal. To je pak žrádlo něco takového opravovat.
21:27:58
27.04.2013
27.04.2013
-> Bukaj: Covece ted sem hrozne vytizenej, cekaj me statnice a do toho se dedovi vysrala spojka na focusu, takze ji budu muset vymenit :(
21:24:47
27.04.2013
27.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já jsem zase uvažoval, že bych se u Tebe stavil vyměnit si těsnění pod hlavou u Feldy, ale nejdřív jsem chtěl umejt motor, tak jsem to odložil na neurčito...
21:00:35
27.04.2013
27.04.2013
-> Bukaj: Sme te zrovna dneska drbali :-D
20:58:20
27.04.2013
27.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> VeTeV:
Tak držím palce
Tak držím palce
20:44:38
27.04.2013
27.04.2013
-> minno: Myslim, ze to uz klapne :-) Pevne v to verim, uz tu je rok a pul :)
20:36:11
27.04.2013
27.04.2013
-> minno: svedsko to dodelalo....po 7tis to stalo uplne za pytel
20:33:23
27.04.2013
27.04.2013
-> VeTeV: no snáď to už teraz vyriešiš "na furt". Postupne, t.j. po koľko km sa to už začínalo zhoršovať?
20:09:30
27.04.2013
27.04.2013
-> minno: malicko to klepalo od zacatku a postupne to bylo horsi a horsi... ten motor je naprosty nestesti, neb vzdycky kdyz se clovek posouva dal, tak narazi na problem :-(
19:41:36
27.04.2013
27.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a tie ojnice ste kontrolovali či sú rovnobežné? Ako si dával ten obrázok že oko ojnice nie je v strede piestneho čapu. Totižto ja som teraz nedávno tiež pre seba skladal nový motor (136), ojnice som dal vyúhlovať a takisto potom neboli všetky presne v strede čapu a čo som pozeral fotky aj iných motorov (aj málo jazdených - felda, favo), na každom boli ojnice na čape mimo stredu.....
19:37:38
27.04.2013
27.04.2013
-> minno: Hele nechci kecat, ale mam dojem ze jo. Postupem casu to bylo horsi a horsi...
19:19:40
27.04.2013
27.04.2013
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V tom motore klepalo od začiatku, nevieš?
18:35:31
27.04.2013
27.04.2013
Tak uz vime co tam klepalo. Kdyz sme dali novou kliku a chteli ojnice pripojit ke klice, tak s novejma salama sme uvideli toto. Ojnice ma malou diru nebo je ohnuta. Je to jen u jedny ojnice. Ten kdo motor skladal tehda si toho nevsiml a utahl srouby ojnice jako by se nechumelilo... Co na to nekdo z ostrilenych Plzenskych motoraru? Nevi pricinu?
Taky si nevsiml, ze v sroubu, co drzi filtr oilu jsou spony jak krava. Ty se postupne uvolnovaly a kurvily kliku...
14:49:36
05.03.2012
05.03.2012
sep
-> palinator: :ja uz toho slysel.....
14:30:16
05.03.2012
05.03.2012
-> sep:
Jsem slyšel že nový kliky jsou horší, než starý přebroušený.
14:21:42
05.03.2012
05.03.2012
sep
-> minno: :on zas Jirka do noveho motoru beztak jetou chtit nebude bude shanet dalsi novou kliku.-)
13:02:18
05.03.2012
05.03.2012
Ja by som to riešil asi výmenou kľuky, toto asi nemá moc význam riešiť výbrusom.... Zohnať zachovalú kľuku ešte bez výbrusu a spraviť prvý výbrus na celej kľuke....
06:41:17
05.03.2012
05.03.2012
sep
-> Bukaj: :tak to chce oměřit jak do hloubky to jde, 0,5mm je ještě relativně OK,to je druhý výbrus,pro sichr bych možná rovnou šel do třetího,jestli je to na 4tý a na hraně lepší jinou kliku.....
22:41:22
04.03.2012
04.03.2012
No, na těch fotkách to vypadá hůř, než v reálu, Matthes holt umí fotit detaily
Ale klika na tom prostředním ložisku by potřebovala minimálně dvojitý výbrus, ty vrypy, nebo záseky jsou tak půl milimetru hluboké
Ten otočenej axiál opravdu nic nezpůsobil, nebyl vydřenej ani natavenej.
20:22:19
03.03.2012
03.03.2012
-> Minik03: Prej nejakej starej motorar. Jmeno sem zapomnel.
20:10:49
03.03.2012
03.03.2012
Minik03
-> Matthes, záškodník z TechWebu: můžu se zeptat co to dělalo za fušera? nemyslím jméno, ale zda to byl nějaký "odborník" nebo nějaký garážista.
20:04:11
03.03.2012
03.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten nie , je to sranda , ja dnes presahy
20:01:14
03.03.2012
03.03.2012
-> suri: Nemeril sem ji, ale zdala se v poradku. Mel stesti, ze ten axial, kterej drzi kliku pri vypnuty spojce byl spravne. Ten druhej (otocenej) neprenasi skoro zadny sily...
19:57:22
03.03.2012
03.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: určite mohlo , je to škodovka , ten otočený axiál tiež nie je bohviečo , krásne sa asi mazal , axiálna vôla kluky bola dobre vymedzená ?
19:55:43
03.03.2012
03.03.2012
-> suri: No my sme nejdriv merili prumery cepu a v poho, pak sme sundali vika hlavnich lozisek a bylo jasno. Ikdyz na druhou stranu mohlo by toto poskozeni za klepani?
19:54:18
03.03.2012
03.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ono prej nové kliky na 120-105 stáli vždy zaprd
19:53:19
03.03.2012
03.03.2012
-> Nwkt: Tojo. Az bude Vetef online, tak se optam a reknu mu to... zatim sem s nim nemluvil.
19:19:46
03.03.2012
03.03.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pak dej někomu něco udělat
18:03:52
03.03.2012
03.03.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.03.12 14:24:03: :akorat teda tohle uz asi prebrus nevyresi.....to je rypanec jako prase,to me prijde ze spis nekde dosla k uhone jeste pred montazi,mozna v realu to vypada lip ale takhle nic moc.
14:38:40
03.03.2012
03.03.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :tak stejne to nezapali,nasranej asi bude,jako by byl kazdej no.....ale aspon se prislo na zdroj problemu tak to smysl melo.
14:37:42
03.03.2012
03.03.2012
-> sep: Hlavne si to slozit doma. Tohle je fakt v prdeli. Ja uz vidim jak bude nasranej a zas to bude zapalovat
14:36:57
03.03.2012
03.03.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :prebrus,nove saly a axialy a na dalsich 10 tkm je klid :-)
14:27:16
03.03.2012
03.03.2012
Vpravo nahore u zamku je natavena ocelova spona. Ty tmavy kousky na povrchu panve sou opet zataveny kusy oceli.
14:25:35
03.03.2012
03.03.2012
Adhezivni mikrospoje na lozisku 1 a 3
14:24:03
03.03.2012
03.03.2012
Tak sem to s kamosem rozebral a zjistili sme, ze je klika pridrena Bud ten co to skladal byl prase nebo v kanalech kliky zustaly spony a takle to dopadlo. Lozisko c. 2.
17:32:26
26.02.2012
26.02.2012
-> sep: Nijak tata pracuje v garazi, brousi flexou a do toho nechci tahat motor
16:56:09
26.02.2012
26.02.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :tak jak pokracujete?
18:27:25
12.02.2012
12.02.2012
sep
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :ta moje je porad u me.Na hlinik je casu dost,ono se to utrepe.
18:15:49
12.02.2012
12.02.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kliky byli dvě, jedna šla Sepovy a byla přebroušená a druhá šla někomu do Prahy. Obě z jednoho krámu koupený ve stejným výprodeji, akorát v jinej den. Měli poslední dvě.
18:11:24
12.02.2012
12.02.2012
Minik03
-> Matthes, záškodník z TechWebu: axiální vůle by se měla taky měřit, pro každý přebrus je jiný kroužek
18:08:44
12.02.2012
12.02.2012
-> sep: No, chtel ten motor hodit do kotle, ze prej ten hlinik by se moh roztavit aspon
Axialni vule se zda OK. Na rozvodech taky nic. Ta klika nebyla teda od tebe?
18:02:22
12.02.2012
12.02.2012
sep
-> Gryzly: :to sem byl já,sranda je že má rozměr prvního výbrusu jen na ojničních čepech,hlavní jsou originál rozměr.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :jak to bere Jirka,hádám to už zas posílá ze skály.
Jinak mrkli jste na ty rozvody a axiální vůli kliky ?
17:54:45
12.02.2012
12.02.2012
Diky.
25 setin bych mohl trefit suplerou.
17:50:03
12.02.2012
12.02.2012
Minik03
-> Matthes, záškodník z TechWebu: bez mikra to půjde špatně
17:43:41
12.02.2012
12.02.2012
-> Gryzly: Nevis z hlavy o kolik se lisi origo a prvni vybrus? Mam jen supleru, ne mikrometr.
17:42:11
12.02.2012
12.02.2012
červen 2007
Měli ji pod špatným číslem vedenou jako klikovku na 130-136, za 300Kč, no neber to.
