Motor klepoce
75 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 11.02.2012 do 28.04.2013, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
-> srdcar 120L: toto ale nebude ten prípad, nakoľko bolo všetko nové, aj kľuka.
Matthes, záškodník z TechWebu 27.04.13 18:35:31 napsal: Tak uz vime co tam klepalo. Kdyz sme dali novou kliku a chteli ojnice pripojit ke klice, tak s novejma salama sme uvideli toto. Ojnice ma malou diru nebo je ohnuta. Je to jen u jedny ojnice. Ten kdo motor skladal tehda si toho nevsiml a utahl srouby ojnice jako by se nechumelilo… Co na to nekdo z ostrilenych Plzenskych motoraru? Nevi pricinu.
Podle všeho ten, kdo to dával dohromady, vymezil na původní šále a víku vůli na klice tak, že zbrousil dosedací plochu víka vůči ojnici. Klika byla asi u toho jednoho válce dost opotřebovaná a na rychlou opravu to stačilo. To je můj názor, s tímto jsem se již několikrát u rádoby mechaniků setkal. To je pak žrádlo něco takového opravovat.
-> Bukaj: Covece ted sem hrozne vytizenej, cekaj me statnice a do toho se dedovi vysrala spojka na focusu, takze ji budu muset vymenit :(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Já jsem zase uvažoval, že bych se u Tebe stavil vyměnit si těsnění pod hlavou u Feldy, ale nejdřív jsem chtěl umejt motor, tak jsem to odložil na neurčito...
-> Bukaj: Sme te zrovna dneska drbali :-D
-> Matthes, záškodník z TechWebu: -> VeTeV:
Tak držím palce
Tak držím palce
-> minno: Myslim, ze to uz klapne :-) Pevne v to verim, uz tu je rok a pul :)
-> minno: svedsko to dodelalo....po 7tis to stalo uplne za pytel
-> VeTeV: no snáď to už teraz vyriešiš "na furt". Postupne, t.j. po koľko km sa to už začínalo zhoršovať?
-> minno: malicko to klepalo od zacatku a postupne to bylo horsi a horsi... ten motor je naprosty nestesti, neb vzdycky kdyz se clovek posouva dal, tak narazi na problem :-(
-> Matthes, záškodník z TechWebu: a tie ojnice ste kontrolovali či sú rovnobežné? Ako si dával ten obrázok že oko ojnice nie je v strede piestneho čapu. Totižto ja som teraz nedávno tiež pre seba skladal nový motor (136), ojnice som dal vyúhlovať a takisto potom neboli všetky presne v strede čapu a čo som pozeral fotky aj iných motorov (aj málo jazdených - felda, favo), na každom boli ojnice na čape mimo stredu.....
-> minno: Hele nechci kecat, ale mam dojem ze jo. Postupem casu to bylo horsi a horsi...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: V tom motore klepalo od začiatku, nevieš?
Tak uz vime co tam klepalo. Kdyz sme dali novou kliku a chteli ojnice pripojit ke klice, tak s novejma salama sme uvideli toto. Ojnice ma malou diru nebo je ohnuta. Je to jen u jedny ojnice. Ten kdo motor skladal tehda si toho nevsiml a utahl srouby ojnice jako by se nechumelilo... Co na to nekdo z ostrilenych Plzenskych motoraru? Nevi pricinu?
Taky si nevsiml, ze v sroubu, co drzi filtr oilu jsou spony jak krava. Ty se postupne uvolnovaly a kurvily kliku...
-> palinator: :ja uz toho slysel.....
-> sep:
Jsem slyšel že nový kliky jsou horší, než starý přebroušený.
-> minno: :on zas Jirka do noveho motoru beztak jetou chtit nebude bude shanet dalsi novou kliku.-)
Ja by som to riešil asi výmenou kľuky, toto asi nemá moc význam riešiť výbrusom.... Zohnať zachovalú kľuku ešte bez výbrusu a spraviť prvý výbrus na celej kľuke....
-> Bukaj: :tak to chce oměřit jak do hloubky to jde, 0,5mm je ještě relativně OK,to je druhý výbrus,pro sichr bych možná rovnou šel do třetího,jestli je to na 4tý a na hraně lepší jinou kliku.....
No, na těch fotkách to vypadá hůř, než v reálu, Matthes holt umí fotit detaily
Ale klika na tom prostředním ložisku by potřebovala minimálně dvojitý výbrus, ty vrypy, nebo záseky jsou tak půl milimetru hluboké
Ten otočenej axiál opravdu nic nezpůsobil, nebyl vydřenej ani natavenej.
-> Minik03: Prej nejakej starej motorar. Jmeno sem zapomnel.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: můžu se zeptat co to dělalo za fušera? nemyslím jméno, ale zda to byl nějaký "odborník" nebo nějaký garážista.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ten nie , je to sranda , ja dnes presahy
-> suri: Nemeril sem ji, ale zdala se v poradku. Mel stesti, ze ten axial, kterej drzi kliku pri vypnuty spojce byl spravne. Ten druhej (otocenej) neprenasi skoro zadny sily...
-> Matthes, záškodník z TechWebu: určite mohlo , je to škodovka , ten otočený axiál tiež nie je bohviečo , krásne sa asi mazal , axiálna vôla kluky bola dobre vymedzená ?
-> suri: No my sme nejdriv merili prumery cepu a v poho, pak sme sundali vika hlavnich lozisek a bylo jasno. Ikdyz na druhou stranu mohlo by toto poskozeni za klepani?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ono prej nové kliky na 120-105 stáli vždy zaprd
-> Nwkt: Tojo. Az bude Vetef online, tak se optam a reknu mu to... zatim sem s nim nemluvil.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: Pak dej někomu něco udělat
-> Matthes, záškodník z TechWebu 03.03.12 14:24:03: :akorat teda tohle uz asi prebrus nevyresi.....to je rypanec jako prase,to me prijde ze spis nekde dosla k uhone jeste pred montazi,mozna v realu to vypada lip ale takhle nic moc.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :tak stejne to nezapali,nasranej asi bude,jako by byl kazdej no.....ale aspon se prislo na zdroj problemu tak to smysl melo.
-> sep: Hlavne si to slozit doma. Tohle je fakt v prdeli. Ja uz vidim jak bude nasranej a zas to bude zapalovat
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :prebrus,nove saly a axialy a na dalsich 10 tkm je klid :-)
Vpravo nahore u zamku je natavena ocelova spona. Ty tmavy kousky na povrchu panve sou opet zataveny kusy oceli.
Adhezivni mikrospoje na lozisku 1 a 3
Tak sem to s kamosem rozebral a zjistili sme, ze je klika pridrena
Bud ten co to skladal byl prase nebo v kanalech kliky zustaly spony a takle to dopadlo. Lozisko c. 2.
-> sep: Nijak tata pracuje v garazi, brousi flexou a do toho nechci tahat motor
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :tak jak pokracujete?
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :ta moje je porad u me.Na hlinik je casu dost,ono se to utrepe.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: kliky byli dvě, jedna šla Sepovy a byla přebroušená a druhá šla někomu do Prahy. Obě z jednoho krámu koupený ve stejným výprodeji, akorát v jinej den. Měli poslední dvě.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: axiální vůle by se měla taky měřit, pro každý přebrus je jiný kroužek
-> sep: No, chtel ten motor hodit do kotle, ze prej ten hlinik by se moh roztavit aspon
Axialni vule se zda OK. Na rozvodech taky nic. Ta klika nebyla teda od tebe?
-> Gryzly: :to sem byl já,sranda je že má rozměr prvního výbrusu jen na ojničních čepech,hlavní jsou originál rozměr.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: :jak to bere Jirka,hádám to už zas posílá ze skály.
Jinak mrkli jste na ty rozvody a axiální vůli kliky ?
Diky.
25 setin bych mohl trefit suplerou.
-> Matthes, záškodník z TechWebu: bez mikra to půjde špatně
-> Gryzly: Nevis z hlavy o kolik se lisi origo a prvni vybrus? Mam jen supleru, ne mikrometr.
červen 2007
Měli ji pod špatným číslem vedenou jako klikovku na 130-136, za 300Kč, no neber to.
