pisty 1000 mb a 105
34 příspěvků (zobrazeno 1 až 34) od 08.01.2012 do 22.08.2023, založil/a fidelmc
22.08.2023
fidelmc
Poslední dva kroužky.. tam asi neni nad čím přemýšlet. Ale dva první? Jeden má označení TOP. Chápu, že je to horní strana kroužku a podle mě, je určený na druhou pozici.
Druhý kroužek nemá žádné označení a i z vnitřní strany je symetrický (oboustrané zkosení) a myslím si, že patří na první pozici v jakékoli poloze.
Poloha zámků je popsaná v knize (počínaje 4tým stiracím kroužkem 45 stupňů od osy čepu..ostatní po 90ti)
13:36:05
22.08.2023
fidelmc
13:34:32
22.08.2023
fidelmc
13:32:57
22.08.2023
fidelmc
13:32:36
22.08.2023
fidelmc
13:31:31
22.08.2023
fidelmc
Zdravim. tak zas lehké uživení tématu. Sehnal jsem krásnou :) pístní sadu do MB. Je už bez dilatacní spáry, 20tka čep a 4 kroužky. Jen potřebuji ověřit správné pořadí pístních kroužků.
Něco jsem nasosal z této stránky
www.vut.cz/www_base/zav_p race_soubor_verejne.php?fi le_id=17...
viz foto..
13:00:39
01.12.2020
Kilián
fotka tady díky stínům asi dost klame, ale ve skutečnosti je ťuknutý opravdu nepatrně a vliv na funkci to mít nebude
09:17:58
01.12.2020
-> darklord: Jo, je ťuklej...
...ale v reálu to asi vliv na funkci mít nebude, nicméně dle foto těžko soudit...
09:02:16
01.12.2020
-> Kilián 30.11.20 20:34:33: ten je napravo nejaky krivy nie?
08:57:42
01.12.2020
-> Kilián: A je to originál z Ústí, takže možná nějaký přechodový typ...6
20:34:52
30.11.2020
Kilián
20:34:33
30.11.2020
Kilián
20:34:08
30.11.2020
Kilián
20:33:42
30.11.2020
Kilián
Tak jsem se dostal k nafoceni toho pistu pro zajimavost.
Pr.68mm,pístní čep 20mm
zvětšit pisty 1000 mb a 105 - obrázek od Kilián vložen 30.11.2020 20:33:42
14:12:12
11.11.2020
Kilián
-> Bukaj: já to vyfotim, až se k tomu dostanu. I co jsem googlil stovkový písty, tak mi přijde, že jsem našel i další bez spáry, ale ty fotky můžou klamat.
třeba má někdo další zde zkušenost a poradí
20:50:04
10.11.2020
-> Kilián: To je zajímavé, dodnes jsem žil v tom, že modernizované písty bez spáry byly vždy jen tříkroužkové.9
20:30:34
10.11.2020
Kilián
-> Bukaj: Výbrusový má tu spáru. Naopak stovková nevýbrusová sada 4 kroužková ji nemá.
Proto mi to je divný a ptám se
20:24:52
10.11.2020
-> Kilián: Co vím, tak tuhle dilatační spáru měly originálně všechny starší (čtyřkroužkové) škodovácké písty. Tříkroužkové už ten "zářez" neměly. Ale jak to bylo s výbrusovými, to netuším...
19:51:09
10.11.2020
Kilián
Trochu to tu oživim.
Jak to bylo s “naříznutým” pístem průměr 68?
Výbrusový stovkový mám naříznutý, z mb tubusu taky ale stovkový tubus je nemam naříznuté? Všechny jsou na 4 kroužky
Je to třeba novější výroba, či podobná změna v průběhu výroby,jako když stovkové měli jen 3 kroužky?
zvětšit pisty 1000 mb a 105 - obrázek od Kilián vložen 10.11.2020 19:51:09
22:56:30
08.01.2012
Mr.Lumpy
-> fidelmc: A-B-C je rozměrová třída
22:21:54
08.01.2012
fidelmc
Aha, takze B sada je jen rozmerove jina(vetsi) nez A a neznamena to
1.) ze B je jako beckova, myslim tim s vetsima tolerancema rozmeru a hmotnosti ?
2.) Nebo je pri vyrobe tridi do A - B - C skupin aby byly vsechny pisty v jedne rozmerove a hmotnostni tride?
3.) Rozmerova trida, nebo tolerancni trida ?
21:21:14
08.01.2012
fajn takže až jednou bych přeskládal motor z novejch dílů tak by to provozu schopný po dobrým záběhu ideálně v létě bylo. bezva :))
21:05:52
08.01.2012
Toleranční třídy neřešit, pojede to vždy. Jen to nebude úplně 100%
upraveno 1x, naposled 08.01.2012 21:09:16
20:52:23
08.01.2012
-> Tomaso435: ale nacpeš, C písty do A vložek už je trochu na est, ale vše jde, dokonce někteří motoráři takhle skládají ostré motory, aby ulehčili kroužkům, ale chce to dávat pozor na záběh a studené starty.
20:49:57
08.01.2012
Mr.Lumpy
-> Tomaso435: A s A, B s B, C s C
20:29:52
08.01.2012
...aha, takže když ted seženu vložky měly by tam ty pisty tak nějak jit? připadně jit zaběhnout na prázdno nějak ?
nebo třeba když mám písty s céčkem tak to tam prostě nenacpu ?
20:28:55
08.01.2012
ferrari
Načo riešiť, piesty by boli zámenné iba pri zámene súčasne s kľukou...aj to by sa zvýšil KP, ale zas jemné zvýšeni eby nebolo naškodu...
20:23:26
08.01.2012
Kuladmin
-> Tomaso435: to znamena defakto jaky presny rozmer ty pisty maji A je nejmensi zaklad B je vetsi o setinu C o dalsi setinu mm , s vybrusem to nema nic spolecneho!! ABC jsou jak u noveho tak i u obou vybrusu. Tabulku jako priklad najdes zde: skoda-virt.cz/cz/.../4136 -service-s105-120-130-rapi d-pdf
20:23:21
08.01.2012
-> Tomaso435: rozměrová kategorie...
20:23:20
08.01.2012
Mr.Lumpy
-> Tomaso435: během výroby se písty podle rozměrů třídily do skupin a přiřazovaly se, k rozměrově nejoptimálnějším vložkám.
20:23:05
08.01.2012
-> fidelmc: mají jinou kompresní výšku, při použití původní kliky, nebude mít motor funkční KP, při použití kliky 72 to možné je...
20:01:20
08.01.2012
-> Mr.Lumpy: toleranční třída znamená co ?
19:56:56
08.01.2012
Mr.Lumpy
-> fidelmc: b značí toleranční třídu
19:48:39
08.01.2012
fidelmc
Zdarec, daji se pouzit pisty ze 105 do MB ? Nebude nejaka zmena v KP?
Co znamena pismeno B na pistu? Druhy vybrus?
