Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
vhml : jo, před tym to aspoň nekdy vzal. Včil už vůbec, měl byt se slepákem v nemocnici, tož nevim esi je vymluva nebo neco
-> Ale B: jen 3 týdny? :-D
ty jo, eště, že mě Saky nedodal tu upravenu hlavu
, jinak by tam taky bylo to černé vadné těsnění, už to mám doma 3 měsíce. (jinak nevíte co je se Sakym ?, už tak 3 týdny nebere telefon. Dyštak SZ)
minno 10.10.11 10:16:10 napsal:
→ HonzaGS: Fridex? Ten je vraj to najlepšie čo do
antikoróznych a ochraňovacíh vlastností motora (usadeniny, vodný kameň,
hrdza) v porovnaní s dnešnými bežne predávajúcimi sračkami.
presne tak, v "teste" Velvany v porovnaní zo všetkými sračkami dopadol zo všetkých sračiek najlepšie
Jo to aby si člověk koupil pár kousků do zásoby..jenže jak to poznat jestli je to to nové nebo to staré?...i když na š130 moc těsnění neberou
každý chce 8-kanál
-> HonzaGS: Fridex? Ten je vraj to najlepšie čo do antikoróznych a ochraňovacíh vlastností motora (usadeniny, vodný kameň, hrdza) v porovnaní s dnešnými bežne predávajúcimi sračkami.
Kapalinou to nebude, pokud je to v takovým množství. To už by byla moc velká náhoda. Navíc se to nikdy nestávalo a co si pamatuju ani na fridexu a to byl fakt bordel. Fridex rozežíral spíš hliník než to těsnění. Těsnění to odnášelo samozdřejmě taky, ale snad nikdy po tak krátké době.
co tam mate za kvapalinu ktora to lepta? moc sa mi to nezda, temac tu uz je nejaky cas a ze by si nedali pozor na kvalitu sa mi nechce verit
Vyrobu pry prevzala nejaka ruska firma, asi skoupila TEMAC, no a to je vysledek.
já tohle tmavý dal nedávno taky do š 136 a po dvou měsících jem přišel k autu a otočím starterem a natvrdo.. plnej válec vody a těsnění rozežraný.. to tmavý už nikdy ..
Dnes jsem koukal v mototechně na štuš černejch Temac :/
-> Petr - Rapid 135: ak majú vložky 0 tak dáš 0,10 podložky z vrchu elringa a jazdí to , odskúšané
Já dával na jaře jedno Temac, to mi vydrželo 2 měsíce, pak další a to teď po dvou měsících znova fouklo a roztrhlo mi to vložku. Tak jsem musel dělat GO motoru a dal jsem znova Temac. Netušil jsem, že je to shit. Spíš jsem to sváděla na utopené vložky v bloku... které měli přesah 0. Tak uvidíme čim to bylo. Jestli to foukne po chvíli znova, tak jedině Elring.
-> Syny: pravda, kdyz je to schopny urazit kliku, tesneni nemuze byt zadny problem :)
-> Petr - Rapid 135: presne ja som to skrabal a katastrooofa
-> Petr - Rapid 135: radšej vymeniť kým je to ešte čisté ako potom to rozleptané škrabať dole , to neprajem nikomu
Tak to nejsem moc potěšenej teda... dneska jsem kupoval nové od Temacu. Tak snad vydrží... bych byl nasranej kdyby to fouklo po pár kilometrech!
-> m8rinek: -> suri: uff tak ja sehnal ještě to dobré
no ja som na tom podobne jedno prdlo a druhe sa ako hovorite rozleptalo
-> m8rinek: jo
No ja ted měnil těsnění a dal tam TEMAC ale myslím že to bylo ještě to lepší světlejší
-> Syny:
-> Alenka: To bude tim Eckem
Potvrzuju, taky se mi po dvou mesicich jezdeni tesneni Temac rozpadlo na sracky.
aj lubekymu sa dako rozlepilo vraj ...
-> vhml: Temac hold , čínu ani nespomínam
Potvrzuji. Bratrancovi se stalo dva měsíce zpátky na Fabii to samé. Nevím značku těsnění, ale rozlepené bylo.
-> MOLSO: zrejme jo , tým tmavým matrošom to začalo a už tie sivé nie sú
-> suri: to su tie CZ YA 383 ... a neviem co dalej ? tmavsi matros ?
-> suri:
Ještě že mám zásoby od elringu
-> steyr: dúfaj ďalej , na konci mája sa vrátili dve fábie a to tam to tesnenie bolo mesiac , sú to také tmavšie tesnenia proti tým predošlým
dufam :D ze pred 2 mesiacmi este neboli chybne :D
Ahoj , chcem upozorniť na používaní tesnení pod hlavu temac na feliciu a fabiu 1,4 . Poslednú dobu je problém z materiálom tesnenia - po mesiaci sa vrátili dve autá a tesnenie rozleptané . Hovorí sa o vadnej sérii ale sú počuť aj reči že temac končí výrobu resp . presúva do číny . Viem už o treťom takomto prípade a temac už nikto nedáva . Riešenie je Victor reinz z autokelly alebo Elring z elitu za cca 450kč , treba sa predzásobiť kým je čím
