Nemám přímo černý ale tmavě šedý, zatím musím zaklepat drží
Jenom mi to přijde jako záminka pro shazování veškerých problémů a možných podělaných montáží na těsnění, případ toho žlutýho Rapida kde těsnění i podle fotky není rozežraný (a po 100 metrech jak píše majitel by asi těžko bylo) ale podpálený a zdeformovaný, tam bude problém někde jinde než v materiálu těsnění
U fábky nám povolilo těsnění po 70k+ km taky a to nebyla žádná nová výroba, origo tovární a stejně šla voda do oleje, co jsem četl tak je většinou problém s továrně nastavenými přesahy (bohužel jsem v době průšvihu nebyl doma, tak jsem ani osobně neměnil, ani neměl možnost změřit)
Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
16:42:01
02.11.2011
02.11.2011
Marty_pv
15:46:01
02.11.2011
02.11.2011
-> Marty_pv: videl som fábiu čo bola na reklamačke v škodovke a mala presahy ako nový motor /70tkm najeto/ , nové šrouby , hadice , g12 , olej , diery vyfúkané , vyčistené všetko od emulzie , hlava zrovnaná a skontrolovaná a po mesiaci ko tesnenie rozožraté
dal sa reinz a drží , a nie je to jediný prípad
14:38:42
02.11.2011
02.11.2011
-> Marty_pv 02.11.11 13:58:02: Počkej, počkej Ty tam máš ten černý Temac 8000km? Pokud tam máš ten šedý, tak s tím tady nikdo problém nemá a nenadává se obecně na Temac, ale na tu novou výrobu z nového tmavého materiálu, který nevydržel už mnoha lidem (bitmap, swobodak, upir 130) a to jsou všechno lidi co už nějaký ten motor měli v ruce a nemyslím si, že za to může něco jiného...
13:58:02
02.11.2011
02.11.2011
Marty_pv
Jenom čekám kdy bude moct TEMAC krom utopených vložek a podpálených těsnění i za světový hlad a chudobu dětí v Africe
Mám TEMAC těsnění v motoru, KP 10,6:1 a drží už 8000 km, neházel bych paušálně všechny možný selhání na ty těsnění, třeba v případě Petr - Rapid 135 bych si vsadil že je problém úplně jinde, stačí se podívat na fotku
12:22:57
02.11.2011
02.11.2011
sbf
"temack drive pouzival tu tmavou hmotu, ale na tesneni saciho a vyfukoveho potrubi… tam problem nebyl"
no ano, aj na sacie, ale aj na tesnenia pod hlavu a urcite nie posledny rok, dal som tu aj fotku niekde (hladaj "prehrievanie") sice bolo vyzrate okolo kruzkov ale nie po 40 km
11:53:42
02.11.2011
02.11.2011
-> Jarda 01.11.11 18:48:27: toto vyzerá byť to svetlejšie, čiže asi OK
20:59:04
01.11.2011
01.11.2011
-> Jarda 01.11.11 18:48:27: Pokud k tomu obrázku máš i křišťálovou kouli, tak zkusím hádat... Podle fotky za tmy z mobilu osvícené tím pidi bleskem s teplotou barev totálně mimo to jinak nejde navíc kilo stojí kdekoliv obchodě a máš záruku, že se na něj podíváš a ošaháš si ho...
-> upír 130: No to je pěkný... ale jen potvrzující, že to černý nebrat!
18:57:27
01.11.2011
01.11.2011
upír 130
Tak mě taky vylítlo další těsnění, a po půl roce bylo rozežraný že bych žekl že tam bylo 10 let.. bylo to Temac, řekl bych to tmavší..
18:48:27
01.11.2011
01.11.2011
toto je dobre nebo spatne?
skoda-virt.cz/cz/.../1542 69-p-skoda-130l-nove-tesne ni-pod-hlavu?gotopost=2...
05:38:14
29.10.2011
29.10.2011
temack drive pouzival tu tmavou hmotu, ale na tesneni saciho a vyfukoveho potrubi... tam problem nebyl
22:08:15
28.10.2011
28.10.2011
Kaprof-Pisařík
-> Svobodak: Jak měli meštáci v Čáslavi felinu tak tam jsem měnil na učnaku každej rok za novy
22:05:25
28.10.2011
28.10.2011
Svobodak
Tak jsem se k tomu dostal az dnes a muzu potvrdit tmave teeneni temac nebrat zitra dodam snad foto jinak fabie mela najeto na tesneni 4300km a takhle rozezrane tesneni jsem jeste nevidel
21:10:37
20.10.2011
20.10.2011
sbf
to cierne tesnenie urcite temac vyrabal aj skor nez 2009 - asi pred rokom som ho vyhodil (fuknute) ale bolo tam dlhe roky pri KP cez 12:1. a to cierne so skodovackym znakom veselo predavaju skodaobchody u nas v trencine
08:09:28
20.10.2011
20.10.2011
kwiko
ta to potom vysvetluje preco mi vcera v mojom osvedcenom obchode dal ujo tesnenie od vyrobcu o ktorom som nikdy nepocul. Ale uz som sa naucil ze Ujo sa vyzna a nema zmysel namietat, vzdy mi ponukol nalepsiu kvalitu co sa dal zohnat
a stalo par eur...
22:01:31
19.10.2011
19.10.2011
-> Petr - Rapid 135: na druhej strane tohto vlákna sú aj linky práve na foto tvojho tesnenia Temac, a celá táto téma pojednáva práve o tom, že posledná výroba Temac tesnení je naprd....
18:11:47
19.10.2011
19.10.2011
-> Petr - Rapid 135: No, aby to skorej nebolo tym co popisuyjes o par fotiek skorej. KP 11.4:1
17:45:22
19.10.2011
19.10.2011
Petr - Rapid 135
Jestli je TEMAC dobrý nebo ne, račte si udělat vlastní názor. V ID mám fotky, jak dopadlo těsnění po ujetí cca 30 kilometrů. Nutno podotknout, že mám podezření, že fouklo už po cca 100 ujetých metrech, kdy se ozvalo něco jako slabá rána do prázdna, ale definitivně se to projevilo až po těch řečených necelých 30 kilometrech, kdy se začalo vařit a dokonce tekla voda čůrkem přímo z výfuku. Naštěstí nenapáchala žádnou škodu v podobě ohnutých ojnic ani ničeho jinýho, jen vytekla přes spalovací prostor ven... TEMAC ROZHODNĚ NEBRAT!
11:40:40
19.10.2011
19.10.2011
Zaki
a uz na pohlad je videt, ze je ten povrch leskly
21:33:09
18.10.2011
18.10.2011
-> palinator: trošku jo a lepkavý matroš , toto bolo suché
21:31:37
18.10.2011
18.10.2011
-> suri:
Předpokládám že ten dnešní šmejd je tmavší než tmavý.
19:21:51
18.10.2011
18.10.2011
-> palinator: ale to sú oba origo rok 2006 tmavé to bolo origo škoda také lepšie spracované , druhé 2009 z mototechny
19:15:11
18.10.2011
18.10.2011
skoda-virt.cz/cz/.../1307
31-jaky-pritlacak-190mm?go
topost=2...
Tady je ještě nějaký porovnání Temac těsnění, ale těchto zmetků se to asi netýká. Je těch barev nějak víc.
08:50:45
16.10.2011
16.10.2011
-> 4dams: ja kdysi kupoval 10ks temac za 690kc na favomotor a uz jsou pryc, ze jsem si jich nevzal vic :(, alespon 30ks :))) vylitlo jen jedno na zlutem rapidu po cca 115tis. km (ale jednou se mi ten motr podarilo hodne prehrat, tak to byl asi nasledek)
20:55:02
15.10.2011
15.10.2011
Star LC20
Jenom bych chtěl říct, že nejlepší je samozřejmě Elring, na 8mi kanál je to 825.257. Ve firmě ho prodáváme, a nikdy s ním nebyl problém. To hlavní je, že ani Payen, ani Reinz, nedejbože Ajusa, nejsou spolehlivý. U Payenu je číslo těsnění BT580, Ajusu a Reinze si z hlavy nepamatuju. Každopádně vypadají všechny stejně - stejně šmejdsky. A ještě je komický, že Payen stojí cca 300,- a Reinz stojí o 100,- navíc, ale rozdíl v nich není. U Reinze se platí jenom značka. U 120ky je bezproblému Temac, obrázek je níže, ten šedej no. Toť moje zkušenosti.
EDIT: To sem napsal blbě, neříkám, že se výše zmíněné nedají použít. Dají. Akorát bych chtěl upozornit na Ajusu, to je fakticky strašná mrdka, to nebrat.
20:46:23
15.10.2011
15.10.2011
-> m8rinek: ani ja som nemal , nahadzoval som to jedno za druhým potom na čas utrum a potom prišla táto správa , videl som to a je to hnoj ten materiál , komplet rozleptané , navyše kde s temacom bývala pri krátkych trasách emulzia na vičku pri victore nie je ale to sa nedá stopercentne zvaliť na tesnenie kedže problémy neboli
20:44:24
15.10.2011
15.10.2011
-> suri: Nikdy jsem s Temacem neměl problém, ani kolega s vačkou 304 a KP 11,5:1.... Jestli se teď těsnění kazí, tak je to škoda dobrého výrobce...
20:42:25
15.10.2011
15.10.2011
-> m8rinek: mne skôr príde zvrhosť rozoberať motor 3x do mesiaca s tým že popri tom pokafrem ešte viac vecí dookola , robte ako chcete , našťastie na motore aký chcem s takýmito blbinami nie sú problémy
20:38:34
15.10.2011
15.10.2011
www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/047103383d-tesneni-h
lavy-105-120-130-favorit-f
elicia.html
Počítám, že prvovýroba je Temac, nikdy jsem s nim neměl problém (ten teda přijde asi až s černým provedením), nicméně dávat za to těsnění 5x tolik je zvrhlost...
19:18:23
15.10.2011
15.10.2011
-> minno: reinz v kelly stál okolo 500 , ja by som už nevymýšlal
16:35:34
15.10.2011
15.10.2011
4dams
-> minno: tak Vám objednám keď chcete. Škoda že sa nedá zohnať na 120L Elring tesnenie:/ alebo Goetze. Na 135 a vyššie sa dá
13:16:43
15.10.2011
15.10.2011
-> 4dams: u nás v predajniach iné ako Temac nemajú, raz v jednej ďadskej predajni, kde predáva žena, som dokonca natrafil na nejaké NO-NAME.
11:59:44
15.10.2011
15.10.2011
Zaki
-> 4dams: lebo Temac bol doteraz povazovany za osvedcenu kvalitu
10:35:59
15.10.2011
15.10.2011
4dams
prečo kupujete len TEMAC, však sú aj iné značky čo sa dajú zohnať... Napr. Reinz za cca 15,- eur, AJUSA za cca 15,- eur, GLASER za cca 10,- eur.
Kto vlastne vyrába Temac?
10:23:11
15.10.2011
15.10.2011
Dnes som kúpil takéto tesnenie Temac na 120 motor. To by malo byť OK, však? Farba je taká tmavošedá, ako som na Temac tesnenia zvyknutý. Nie je čierne ako sem bol daný link na tú fotku nepodareného kusu.
21:35:26
13.10.2011
13.10.2011
ja se dnes dival na to tesneni, co mam doma a je nejake tmavsi :((( a zavarene v igelitu - v tom jsem nikdy tesneni nekupoval...
16:26:26
13.10.2011
13.10.2011
Svobodak
-> suri: tak o víkendu to rozhodím a uvidime co se tam stalo tam pak kdyztak vedet jak to vypadalo
15:14:57
13.10.2011
13.10.2011
-> Svobodak: to bude ono
06:52:57
13.10.2011
13.10.2011
Svobodak
Ahoj ted resim taky doma jeden problem s unikem vody do oleje fabie 1,4 mpi tesneni pod hlavou jsem menil nekdy duben byl to tedy original od skody ale temac take .zkousel jsem natlakovat chadici soustavu jestli to nejde pod vlozkami a nic mrazovky v hlave take v pohode tak ted kdyz jsem cetl tento prispevek tak jestli by to nemelo tutez zavadu ze by tesneni bylo K.O. je na tom najeto neco kolem 5000km
11:25:56
12.10.2011
12.10.2011
-> suri: jasne, kdyz si to clovek dela pro sebe, tak je to neco jineho... takto by jsi presahl cenu feldy
21:57:19
11.10.2011
11.10.2011
peti
-> Jarda: mozno je to prasacina ale funkcná
21:57:13
11.10.2011
11.10.2011
-> Jarda: prasačina možno ale funkčné , či zákazníkovi na felicii z 300+tkm mám vyťahať von valce , dať blok na zrovnanie a zafrezovanie , akosi tuto vola na kluke tak nové šály , tuto kružky nie sú čo boli tak tiež nové a sme na dvadsat tisicoch korun ani nevieme
21:54:51
11.10.2011
11.10.2011
-> suri: z vrchu to je pekna prasecina...
tak ja mam uz jen jedno v zasobe :( ale myslim, ze je svetle...
20:28:28
11.10.2011
11.10.2011
-> minno:
aj ked v danom pripade bodaj by som jej tam dal stare rozsypane ! marhe jednej akejsi
19:44:16
11.10.2011
11.10.2011
-> MOLSO: založíš motor a zabudneš tam dať spojkové ložisko
18:14:41
11.10.2011
11.10.2011
Jura_Favorit
-> Nepér: sszs
17:58:44
11.10.2011
11.10.2011
-> Marty_pv: akosi nechapem co tym myslis
16:13:46
11.10.2011
11.10.2011
Marty_pv
-> Nepér: na Lolsův způsob
16:01:38
11.10.2011
11.10.2011
Nepér
12:13:22
11.10.2011
11.10.2011
colaczech
-> Nepér:
no ale bohuzel je to tak jak pises
10:10:37
11.10.2011
11.10.2011
Nepér
Jemu už operovali tolik slepých střev, tolik dílen mu vyhořelo a známých onemocnělo, či mělo nehodu...
