Omezovač otáček na rozdělovač
86 příspěvků (zobrazeno 1 až 50) od 28.06.2011 do 10.07.2014, založil/a vhml
10.07.2014
goodie555
Zdravím všechny, mohu nabídnout nastavitelný mikroprocesorem řízený omezovač otáček s dalšími fukncemi jako startovací omezovač, clutch master, kontrolka řazení.
Pokud máte zájem nebo se chcete na něco zeptat pište na jvanek555(zavináč)seznam. cz
00:12:57
11.10.2013
Petr Urban
Na áčko favoritech se jezdil i hall v rozdělovači, byl palec s výřezy co samotný teď origo stojí k 2000,-
09:43:10
10.10.2013
Vrba
-> darabos: Ale je to dobrá myslenka. Co se mi povedlo,tak bylo snímání optozávorou na upraveném bezkontaktním rozdělovači. Potom by mělo smysl investovat do vývoje nějaké analogové elektroniky.Tady jsem ale zkončil a dál to neřešil.
upraveno 1x, naposled 10.10.2013 09:47:37
23:15:16
09.10.2013
darabos
-> Vrba: Dobra pripomienka
18:37:01
09.10.2013
Petr Urban
-> onba: Mám možnost mít origo Bosch kolem 700,- např. na 6500ot. a mohu to upravit možná i tak, aby to omezovalo v těch 7500ot., ale to už je docela dost. Na jakém motoru chceš točit tak vysoko ?
13:05:35
09.10.2013
Vrba
-> darabos: Odlehčovat kontakty moc nedoporučuju. Kdysi jsem s tim laboroval a strasně rychle se zasírají. Pokud zvedneš proud,tak zase upaluješ jednu stranu přerušovače.
upraveno 1x, naposled 09.10.2013 13:40:46
09:27:06
09.10.2013
darabos
Ak by bol záujem môžem dat do kopy taky inteligentnejší obmedzovač rovno s odľahčením kontaktu.
07:35:19
09.10.2013
onba
Ahoj, už jste teda něco levného vyřešili? Taky mám o to zájem, otáčky bych viděl kolem 6 500 na zimní motor a až dodělám zase starý motor na léto, tak otáčky potřebuji okolo 7500.6
13:43:10
25.07.2011
Kubanec
Hoďte někdo video, jak zní motor s ARL1 při omezovači...
00:32:22
05.07.2011
darabos
podla mna, ako som nad tym rozmyslal idealne by bolo zaradit jeden koncovy stupen (teoreticky moze byt aj ETZ krabicka), ktory by prevzal od kladivka velky prud a zaroven daval signal pre otackomer. A nasledne by presne vedel, ako idu za radom iskry a vedel by odpajat v roznych kombinaciach, aby následne ani nahodou nevybuchol vyfuk 3
22:41:11
04.07.2011
kamikaze
S tím kondíkem nevím. Mám snad vymyšleno něco jiného a doufám, že to bude fungovat. Rozpínání bych udělal relátkem a dalo by se použít s dvojicí kontaktů (rozpínací a spínací) a spínací využít na kontrolku5
upraveno 1x, naposled 04.07.2011 22:41:47
21:33:03
04.07.2011
Gemini
niekto tu aj rozmysla.....bravo pani.....samozrejme ze odpojenim prideme o signal pre otackomer, cize odpojenie musi byt realizovane cez casovac
21:24:29
04.07.2011
Ultim
-> kamikaze: Tak logicky by asi rele dal az za misto odkud bere signal pro otackomer 4 Takze otackomer natahnout az ke kondiku a prerusovat to po ceste k civce.
15:17:00
04.07.2011
kamikaze
-> m8rinek: odpojením ztrácíš zdroj signálu pro otáčkoměr a tudíž i pro odpojení. Možná že by to taky fungovalo4
10:29:46
04.07.2011
-> Gemini: hmm a nestačí mi k takovýmu bazmeku natáhnout rozpínací rele a odpojovat cívku místo svícení?
10:24:36
04.07.2011
Gemini
-> Urbi: ale nezabudni ze svetielko ti motor nezachrani, obmedzovac ano....
02:15:26
04.07.2011
Petr Urban
-> kury: To z odkazu se mi velice líbí za 800,- i se zvukovou signalizací paráda,pokud to bude šlapat, nemáš kontakt na toho kdo to prodává ? At se nemusím registrovat. Díky
00:25:38
04.07.2011
Brmbrmbrm
Motor excel prodává ARL 1 za 3.000,- . Já bych nic nevymejšlel, funguje to bezvadně..
15:47:13
03.07.2011
kury
-> Gemini: Já vím. Urbi se ale v jeho posledním přízpěvku ptal jen na světýlko, tak jsem mu ukázal možnost4
10:40:05
03.07.2011
Gemini
-> kury: to je len svetilko, neodpaja to zapalovanie....
21:05:09
02.07.2011
kury
Kdyžtak to vyrábí jeden klučík na tuning foru. Kvalita zpracování podle mě dost pěkná. Zapojení v poho-zem, 12V(až po zapnutí klíčku, aby se mikroprocesor nastavil) a přívod od cívky jako otáčkoměr. Při montáži do škodárny, je k tomu ještě filtrační krabička do cesty signálu a napájení.
www.tuningforum.cz/viewto pic.php?f=90&t...
21:02:20
02.07.2011
Tommyk
-> kury: neřikam že to nejde, jen že u černýho to bude asi trochu jinak řešený 4
20:58:48
02.07.2011
kury
-> Tommyk: Já mám v autě tohle světýlko na klasickým kontaktním zapalování
16:41:03
02.07.2011
Tommyk
-> Urbi: on v tom ale ma elektroniku, takze je to o nečem jinym než mechanický zapalování
14:31:26
02.07.2011
Petr Urban
-> elbacil: A jak nákladné je si udělat pouze dost svítivé světlo na určitě otáčky ? Tzn. že se mi bude jen rožívat žárovka před očima třeba při 7000ot., abych to aspoň orientačně zbytečně nepřetáčel viz. video...
Triola cup Záskalí Skoda 130 kveten 2010
Já se už ted nestačím na 2 a 3 rychl. stupně dívat kolik tam je na otáčkoměru a né ještě jak dostavím nový motor s krátkou převodovkou.
13:48:39
02.07.2011
elbacil
-> Eidy: predávaju sa omezovače ale su drahé.Zato si kupiš IMF. Dávnejšie som to riešil ako to tu už bolo spomenuté že na otáčkomer( diodový) som to napojil na výstupy cez prepínač a spínací obvod. Bolo to najlacnejšie riešenie.1
11:47:26
01.07.2011
Něco chytrýho na omezení otáček bych taky vzal.
09:15:19
01.07.2011
COL
-> Gemini: Myslis, ze tech par otacek, nez smes s tim zbytkovym palivem prestane byt zapalitelna to odrovna? Pokud bychom to pripustlili tak, pak bylo nejlepsi odstavit palivo i zapalovani soucasne....
07:40:01
01.07.2011
Gemini
-> COL: nikdy tam nepojde cisty vzduch ale extremne chudobna zmes s vysokou teplotou horenia, steny sacieho potrubia a hlavne hlavy su od benzinu, ktory sa uplne vypari az po X cykloch.....tak to vidim ja
00:28:25
01.07.2011
COL
No dobre, tak se ale podelte o to, co se stane, kdyz v rekneme 6500 ot/min. zacnu plnit valce jen vzduchem na misto smesi. 6
21:40:17
30.06.2011
elbacil
-> Gemini: 171 -> COL: asi dopadneš takto172
07:48:44
30.06.2011
Gemini
-> COL: tak to by som nerobil
upraveno 1x, naposled 30.06.2011 07:49:12
23:04:32
29.06.2011
COL
-> elbacil: Kdyz udelam fuel cut 100%, tak by se nemelo nic stat, ne?
21:42:55
29.06.2011
elbacil
-> COL: aby sa ti potom pri tom fuel cut-e nerozpadli piesty.1
15:51:17
29.06.2011
-> vhml: Boha Mária, ty taky? 1 Připadá mě, že koho znam kolem aut, dělá tam 1
15:47:16
29.06.2011
-> Luky.: v ZF jsem já :-D Ale v jiny pobocce nez Libor.
Kamikaze je na elektro fakulte, proto ta budova :-)
15:02:21
29.06.2011
darabos
-> COL: a niektori by dali vsetko za take efekty 3
14:36:06
29.06.2011
COL
Ja mam ignition cut a mel bych tedy radeji fuel cut 6 pac ta vyfukova soustava naplnea smesi ma obcas tendenci k nepeknym efektum 6.
14:06:09
29.06.2011
Gemini
na 85 % sa vo svete pouziva ignition cut namiesto fuel cut (zavodne aplikacie), nie je dobre pri max otackach zmes ochudobnovat
13:24:01
29.06.2011
kamikaze
-> Luky.: Jestli myslíš toto: www.firmy.cz/detail/59151 6-zf-engineering-plzen-plz en-skvrnany.html?source=fh i... , tak ne. Zatím jsem ještě na ZČU FEL4
12:32:23
29.06.2011
darabos
ja to uz mam teoreticky, len trochu treba upravit, aby odpojoval zapalovanie a aby to robil rozumne. Inac aj s IMF-kom striela, ked sa zapne obmedzovac, nakolko prerusujue tiez len zapalovanie...
Edit: napriklad co mam riadiacku programovatelnu, tam sa da vybrat ci chces odpajat zapalovanie, alebo vstrekovanie...
upraveno 1x, naposled 29.06.2011 12:33:45
12:31:17
29.06.2011
vhml 28.06.11 16:57:56 napsal: → kamikaze: ty sídlíš v tý správný budove na sestaveni takovy veci :-)
Neříkej že taky ZF? 1
12:10:39
29.06.2011
Zazaa
taky bych si vzal :)
20:47:45
28.06.2011
kamikaze
-> vhml: O víkendu se na to mrknu4
-> TTomas: Když něco spáchám tak nebude problém4
18:32:00
28.06.2011
-> kamikaze: rovnou můžeš postavit i ovládání palivovýho čerpadla, viz téma Facetka na Webři :-)
To se snadno spáchne z 555, kundíku a rozpínacího relé.
18:07:37
28.06.2011
TTomas
-> kamikaze: Ja bych to bral hned taky:D
16:57:56
28.06.2011
-> kamikaze: ty sídlíš v tý správný budove na sestaveni takovy veci :-)
Nechci to hned. Dalsi zavody jedem az kdovikdy. Kdyby ses do toho pustil, byl bych vdecen a stejne tak jako u odstredivyho palce bys odbyt nasel a privydelal nejakou korunu.
16:52:59
28.06.2011
kamikaze
-> vhml: Elektronicky by to mělo vyjít si myslím tak za polovinu, spíš míň, daly by se různě nastavovat otáčky a i signalizace by šla si myslím udělat. Klidně bych se do toho i pustil, ale do pátku nemám čas4
16:42:17
28.06.2011
-> Toušík: cca 1000Kč. Zkusil jsem jim to naznačit, že by na to odbyt jistě našli.
16:38:41
28.06.2011
Toušík
-> vhml: Nevíš jaká je cena?? že pokud by dělal tak jich nechat udělat víc..
