Vložky 742.136 vs. fábia 1.4
14:38:11
20.11.2016
20.11.2016
Petr Urban
-> J3STER: Ano je to zcela bez problémů.
21:29:32
19.11.2016
19.11.2016
tibor1
-> J3STER: Mám taky fabkové vložky ve favo bloku a vše ok, lze to tak udělat
19:59:29
19.11.2016
19.11.2016
J3STER
Oživím tohle téma. Zachtělo se mi motoru 1,4 Fabia v bloku 742.136. Půjdou bez problémů usadit vložky z Fabie do bloku 742.136 když jsou kratší? O kolik se musí obrobit klika z Fabie? Mám doma vačku 254° s hlavou z motoru 136B. Uvažuju že bych hlavu i s vačku použil na obsah 1,4. Nebudou s tím problémy?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
10:44:31
06.01.2011
06.01.2011
jarda.u1
-> gabo0000: Vlozky staci zkratit jen o tolik,aby dole neprecnivali pod uroven bloku.Nepamatuju si presny rozmer,ale kdyz das vlozku z (Fava,Feldy) do bloku,tak ti to bude hned jasne.
13:52:57
05.01.2011
05.01.2011
gabo0000
-> jarda.u1: hej fabiacke ale boli lestene, je mozne ze aj favo vlozka a favo vlozka sa od seba lisi, kolko si z nich musel ubrat aby sa ti to pretocilo? ja som to nikdy nesledoval
21:00:39
04.01.2011
04.01.2011
jarda.u1
-> gabo0000: ojnice jsi mel taky z Fabie?Me se to tam teda neveslo,vlozky byly moc dlouhe a ojnice se oprela dole o spodni hranu vlozky.Ojnice nebyly lestene ani jinak upravovane.
00:11:43
04.01.2011
04.01.2011
gabo0000
-> jarda.u1: daju sa pozit favoritakce do skoda bloku s fabiackou klukou a nemusi sa upravovat dlzka, ja to odskusane mam, sustruzila sa len klukovka
23:20:03
03.01.2011
03.01.2011
-> MOLSO: kupis turecke vlozky na favo a ona si ta ojnica uz vyklepe svoj priestor
23:01:19
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> MOLSO: v poho
22:59:46
03.01.2011
03.01.2011
-> jarda.u1: okej tak pardon beriem spat aj tak kto by tam daval vylietane dlhe vložky ...
22:59:00
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> MOLSO: ano mam to vyzkousene,Na Fabii nejsou ty vlozky pronic zanic zkracene oproti 742/781,nesly by tedy pouzit ani do Fabioveho bloku dlouhe vlozky,nebot to vyjde uplne nastejno.
22:52:57
03.01.2011
03.01.2011
-> jarda.u1: aha no tak som sa dozvedel novinku no ...
a ty to mas vyskusane ?
22:49:26
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> MOLSO: bohuzel se mylis,nelze kombinovat klika Fabia (ani upravena) s dlouhymi vlozkami,jelikoz se v dolni casti opre ojnice o stenu valce.
22:39:46
03.01.2011
03.01.2011
-> jarda.u1: nie ale kedze sa sustruzi kluka aby sa vosla do bloku a netreba upravovat spodne casti dier pre vložky a vložky z nich netrčia tak to logicky musí dať zmysel
22:32:26
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> MOLSO: a mas toto odzkousene?
22:29:21
03.01.2011
03.01.2011
-> jarda.u1: taku ked sa osustruzi fabiova aby vliezla do 742/781 bloku. vtedy sa da použiť 742/781 vložky
22:27:58
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> MOLSO: co jsou u tebe obyc vlozky,a jakou kliku mas na mysli?
20:22:39
03.01.2011
03.01.2011
-> jarda.u1: pokial bude ta kluka v bloku 742 / 781 tak moze mat obyč vložky
20:21:39
03.01.2011
03.01.2011
jarda.u1
-> mb136gl: pokud bys chtel pouzit kliku z Fabie,coz tady nepadlo,tak vlozky musi byt taky z Fabie,nebo Feliciacke nechat zkratit.Pokud klika bude se zdvihem 72,tak je to jedno jake vlozky pouzijes.
13:02:56
03.01.2011
03.01.2011
mb136gl
-> gabo0000: ďakujem
12:58:10
03.01.2011
03.01.2011
gabo0000
-> mb136gl: je jedno ake vlozky pouzijes, ci felda ci fabia, co mas po ruke.
12:18:20
03.01.2011
03.01.2011
mb136gl
patnact 31.12.10 15:46:50 napsal:
→ mb136gl: na 1500 potřebuješ vrtání 78mm, ze sériový
vložky ti nezbyde prakticky nic. To tam ani nedávej a sežeň si
z freestyleových pick-upů. A určitě zainvestuj do kvalitního obrobení
bloku, musíš nechat nahonovat větší díry.
ja to chcem do bloku fábia, zdvih 78 vŕtanie 77 to mi dá niečo okolo 1450cmm nie? no neviem teraz či sa tomu už hovorí 1.5 možno som sa ja zle vyjadril pardon...
-> milhaus: ďakujem
-> Gemini: robíš aj úpravu vložiek?
-> milhaus: ďakujem
10:48:10
03.01.2011
03.01.2011
Dušan
-> m8rinek: to je odpoved hodna povyseni na zastreleni jako prvniho tak blbe si umim odpovedet i sam
10:40:58
03.01.2011
03.01.2011
milhaus
a už tady někdo jiné sériové písty dohledal? ..já nehledal, ale stálo to balík :( ..T-písty 5000 a kroužky 1300
10:26:56
03.01.2011
03.01.2011
-> Dušan: dohledat jiný seriový...
10:05:27
03.01.2011
03.01.2011
Dušan
prilozim otazku, jake pisty s krouzkama tam vrazit ? Nemyslim vrtani .
Spis kde koupit levne a kvalitne.
09:23:39
03.01.2011
03.01.2011
Gemini
-> suri: 77mm je pohoda, 78mm este funguje........mas s tym nulovu skusenost a budes do toho kecat.....
20:03:40
02.01.2011
02.01.2011
milhaus
já mám vrtání 78 na sériových vložkách a zatím žádný problém...a vím o dalších minimálně třech motorech co tak bez problémů jezdí závody.A známý na takovém motoru nalétal asi 80 tisíc km a motor stále skvěle šlapal a ještě ho prodal když rušil auto
15:46:50
31.12.2010
31.12.2010
patnact - zrušená registrace
-> mb136gl: na 1500 potřebuješ vrtání 78mm, ze sériový vložky ti nezbyde prakticky nic. To tam ani nedávej a sežeň si z freestyleových pick-upů. A určitě zainvestuj do kvalitního obrobení bloku, musíš nechat nahonovat větší díry.
14:36:38
31.12.2010
31.12.2010
-> mb136gl: ...aha takže rastie chuť po výkone.....či?
14:31:56
31.12.2010
31.12.2010
-> mb136gl: gabo niečo také predáva , v poriadnych vložkách aj poriadny blok a piesty
14:30:32
31.12.2010
31.12.2010
mb136gl
-> Michal N 283: 742.136 ostane 1.3 v bratovej škodovke, ja chcem 1.5
14:29:02
31.12.2010
31.12.2010
-> mb136gl: tak to je prasáreň , vložka má dole 80 mm , dieru urobíš 77 a ostane ti 1,5mm hrubá stena , dáš dobrý presah m tesnenie , dotiahneš to a z vložky je súdok , nikdy ten motor chodiť nebude dlho
to radšej sériu 75,5
14:27:28
31.12.2010
31.12.2010
/-> mb136gl: ..chceš prerobiť 742/136 na obsah1.4?
14:24:47
31.12.2010
31.12.2010
mb136gl
-> suri: na vŕtanie 77mm
14:24:10
31.12.2010
31.12.2010
-> mb136gl: na akú úpravu konrktétne?
14:21:35
31.12.2010
31.12.2010
mb136gl
-> suri: takže na úpravu vŕtania je lepšie použiť vložky z fábie ano?
14:17:26
31.12.2010
31.12.2010
áno , fábiové sú dole o cca 1cm kratšie , žiadny význam ani vplyv na nič to nemá a sú zámenné
fábia resp felicia bude na tom lepšie opracovaním a kvalitou
14:16:07
31.12.2010
31.12.2010
mb136gl
Zdravím,
je medzi nimi rozdiel?
