Vložky 742.136 vs. fábia 1.4
-> J3STER: Ano je to zcela bez problémů.
-> J3STER: Mám taky fabkové vložky ve favo bloku a vše ok, lze to tak udělat
Oživím tohle téma. Zachtělo se mi motoru 1,4 Fabia v bloku 742.136. Půjdou bez problémů usadit vložky z Fabie do bloku 742.136 když jsou kratší? O kolik se musí obrobit klika z Fabie? Mám doma vačku 254° s hlavou z motoru 136B. Uvažuju že bych hlavu i s vačku použil na obsah 1,4. Nebudou s tím problémy?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
-> gabo0000: Vlozky staci zkratit jen o tolik,aby dole neprecnivali pod uroven bloku.Nepamatuju si presny rozmer,ale kdyz das vlozku z (Fava,Feldy) do bloku,tak ti to bude hned jasne.
-> jarda.u1: hej fabiacke ale boli lestene, je mozne ze aj favo vlozka a favo vlozka sa od seba lisi, kolko si z nich musel ubrat aby sa ti to pretocilo? ja som to nikdy nesledoval
-> gabo0000: ojnice jsi mel taky z Fabie?Me se to tam teda neveslo,vlozky byly moc dlouhe a ojnice se oprela dole o spodni hranu vlozky.Ojnice nebyly lestene ani jinak upravovane.
-> jarda.u1: daju sa pozit favoritakce do skoda bloku s fabiackou klukou a nemusi sa upravovat dlzka, ja to odskusane mam, sustruzila sa len klukovka
-> MOLSO: kupis turecke vlozky na favo a ona si ta ojnica uz vyklepe svoj priestor
-> MOLSO: v poho
-> jarda.u1: okej tak pardon beriem spat
aj tak kto by tam daval vylietane dlhe vložky ...
-> MOLSO: ano mam to vyzkousene,Na Fabii nejsou ty vlozky pronic zanic zkracene oproti 742/781,nesly by tedy pouzit ani do Fabioveho bloku dlouhe vlozky,nebot to vyjde uplne nastejno.
-> jarda.u1: aha no tak som sa dozvedel novinku no ...
a ty to mas vyskusane ?
-> MOLSO: bohuzel se mylis,nelze kombinovat klika Fabia (ani upravena) s dlouhymi vlozkami,jelikoz se v dolni casti opre ojnice o stenu valce.
-> jarda.u1: nie ale kedze sa sustruzi kluka aby sa vosla do bloku a netreba upravovat spodne casti dier pre vložky a vložky z nich netrčia tak to logicky musí dať zmysel
-> MOLSO: a mas toto odzkousene?
-> jarda.u1: taku ked sa osustruzi fabiova aby vliezla do 742/781 bloku. vtedy sa da použiť 742/781 vložky
-> MOLSO: co jsou u tebe obyc vlozky,a jakou kliku mas na mysli?
-> jarda.u1: pokial bude ta kluka v bloku 742 / 781 tak moze mat obyč vložky
-> mb136gl: pokud bys chtel pouzit kliku z Fabie,coz tady nepadlo,tak vlozky musi byt taky z Fabie,nebo Feliciacke nechat zkratit.Pokud klika bude se zdvihem 72,tak je to jedno jake vlozky pouzijes.
-> gabo0000: ďakujem
-> mb136gl: je jedno ake vlozky pouzijes, ci felda ci fabia, co mas po ruke.
patnact 31.12.10 15:46:50 napsal:
→ mb136gl: na 1500 potřebuješ vrtání 78mm, ze sériový
vložky ti nezbyde prakticky nic. To tam ani nedávej a sežeň si
z freestyleových pick-upů. A určitě zainvestuj do kvalitního obrobení
bloku, musíš nechat nahonovat větší díry.
ja to chcem do bloku fábia, zdvih 78 vŕtanie 77 to mi dá niečo okolo 1450cmm nie? no neviem teraz či sa tomu už hovorí 1.5 možno som sa ja zle vyjadril pardon...
-> milhaus: ďakujem
-> Gemini: robíš aj úpravu vložiek?
-> milhaus: ďakujem
-> m8rinek: to je odpoved hodna povyseni na zastreleni jako prvniho
tak blbe si umim odpovedet i sam
a už tady někdo jiné sériové písty dohledal? ..já nehledal, ale stálo to balík :( ..T-písty 5000 a kroužky 1300
-> Dušan: dohledat jiný seriový...
prilozim otazku, jake pisty s krouzkama tam vrazit ? Nemyslim vrtani
Spis kde koupit levne a kvalitne.
-> suri: 77mm je pohoda, 78mm este funguje........mas s tym nulovu skusenost a budes do toho kecat.....
já mám vrtání 78 na sériových vložkách a zatím žádný problém...a vím o dalších minimálně třech motorech co tak bez problémů jezdí závody.A známý na takovém motoru nalétal asi 80 tisíc km a motor stále skvěle šlapal a ještě ho prodal když rušil auto
-> mb136gl: na 1500 potřebuješ vrtání 78mm, ze sériový vložky ti nezbyde prakticky nic. To tam ani nedávej a sežeň si z freestyleových pick-upů. A určitě zainvestuj do kvalitního obrobení bloku, musíš nechat nahonovat větší díry.
-> mb136gl: ...aha takže rastie chuť po výkone.....či?
-> mb136gl: gabo niečo také predáva , v poriadnych vložkách aj poriadny blok a piesty
-> Michal N 283: 742.136 ostane 1.3 v bratovej škodovke, ja chcem 1.5
-> mb136gl: tak to je prasáreň , vložka má dole 80 mm , dieru urobíš 77 a ostane ti 1,5mm hrubá stena , dáš dobrý presah m tesnenie , dotiahneš to a z vložky je súdok , nikdy ten motor chodiť nebude dlho
to radšej sériu 75,5
/-> mb136gl: ..chceš prerobiť 742/136 na obsah1.4?
-> suri: na vŕtanie 77mm
-> mb136gl: na akú úpravu konrktétne?
-> suri: takže na úpravu vŕtania je lepšie použiť vložky z fábie ano?
áno , fábiové sú dole o cca 1cm kratšie , žiadny význam ani vplyv na nič to nemá a sú zámenné
fábia resp felicia bude na tom lepšie opracovaním a kvalitou
Zdravím,
je medzi nimi rozdiel?
