motor 110
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 09.12.2010 do 25.08.2012, založil/a peto_ff
25.08.2012
ferrari
Len aby to nebolo preklepnuté 4
19:41:28
24.08.2012
peti
-> DEKODOVAC: je to obyc 100vka4
18:07:32
24.08.2012
Petr Volfik
-> DEKODOVAC: Podle knížky je to š100 35,3 Kw
17:22:29
24.08.2012
DEKODOVAC
chalani čislo na bloku za lomitkom je8*to je aký motor viete prosím vas niekto6
13:32:34
13.12.2010
-> afro100 13.12.10 10:48:26: Ta mnou viděná 110L se sice nejspíš nikdy moc do světa nepodívala, ale víme jak to fungovalo.. výbava "na přání" byla v tuzemsku krom Tuzexu a vrácenýho exportu de facto nedostupná. No to auto bys musel vidět ty, jestli mělo i další exportní prvky.. I když mě tak napadá, že takový ten "německý" obtisk na relé k dynamu možná mělo.
10:48:26
13.12.2010
-> Jozka: urcite sa davali do aut povodne urcenych na vyvoz, nezavisle na modelu ...
09:14:08
13.12.2010
Ty zadní stahovací okna byla asi obecně zvláštní výbava, na LS nezávislá. Z nějakých pěti - šesti LS (ale jen 73-75), co pamatuju, je neměla ani jedna - a naopak, známej je měl na 110L 1972..
17:27:54
12.12.2010
ferrari
Njn, asi máš pravdu...ja som mal dočinenia iba s 2ks LS a oboje mali vzadu sťahovacie okničká...jeden ks bol náš (´72) a 1 ks kamarátov (tuším ´74)...Ten kamarátov mal 4 oko, čiernú prístrojovku a tiež čierne čalúnenia...
23:38:59
11.12.2010
-> ferrari: to co pises ty, bola LS model ´72 (8.1971-8.1972) ale tych bolo podstatne menej, nez LS model ´73 a vyssie ... a nie je pravidlom, ze kazda LS mala stahovacie okienka vzadu, mali to hlavne kusy povodne urcene na vyvoz ...
20:15:42
11.12.2010
ferrari
afro100 09.12.10 14:02:28 napsal:
→ peto_ff: LS malo ciernu palubku s ofukmi a drevenym
dekorom/listami, na dvierkach schranky spolujazdca je napisane na tej liste
110LS …
no, myslím, že 100% pravda to nebude, bo ja som mal jednu z prvých 110LS a mala vpredu 2oko, palubka bola normálne biela...mala také béžové čalúnenia, aj sedačky...jo, vzadu sú u 110LS sťahovacie okničká - to mi prišlo najväčšou výhodou výbavy LS...
A motor? Cuore sportivo...samotný motor sa dá spoľahlivo spoznať asi iba so sundanou hlavou...inak má sanie pre dvojkomorák a výfukové potrubie podobné 105/120...
PS - pocitovo to šlo super, ale pravdou je, že som mal problém pokoriť 120tku. Ale každopásne charakteristika motora bola super - krásny ťh do 6000ot.
13:23:07
10.12.2010
-> afro100 10.12.10 12:53:47: Ani ve snu by mě nenapadlo, že bys takovou věc mohl nevědět..3.
Na ty vložky jsem se ptal proto, že jsem (krom litrovejch) našel pouze tři kusy 72 mm a vůbec nevím, jestli k tý pístní sadě 110LS patří a mám hledat čtvrtou, nebo hledat jinou čtveřici - no a nebo se na to vykašlat na nechat to na motoráři, ať tam dá, co uzná za vhodný. No - po tvým dobrozdání se kloním k variantě poslední, stejně už jsem vysmejčil všechny kouty a marně..
12:53:47
10.12.2010
-> Jozka: ano sedacky su pravda odlisne, napadlo ma to sice, ale nie je to na prvy pohlad viditelne, nejak som to vypustil ...
vlozky by som neriesil a vzal akekolvek 72mm co by mi padli pod ruku, mozno este tak dodrzat tolerancne triedy, ale aj to je dneska uz problem, takze ani krizenia A-B by som sa nebal ..
12:48:49
10.12.2010
-> afro100 09.12.10 14:25:18: Ještě taky sedačky bývaly u 110LS polohovatelný, podobně jako u 105/120 - i když nejspíš ne u všech ročníků. Ale jinak děkuji i já, zrovna sbírám po 10ti letech 110LS motor na GO po všech koutech, tvé info pomůže.. Ještě kdyby tak vložky válců byly něčím výrazně odlišný od ostatních 72 mm..
upraveno 1x, naposled 10.12.2010 12:49:06
14:28:28
09.12.2010
peto_ff
-> afro100: no sak.... uvidim... co to bude zac ta 110...a podla toho uvidim... ci ma cenu sa pustat... lebo ako ten moj motor ide celkom slusne... feliciu som hore kopcom dal o 4 dlzky:D
14:25:18
09.12.2010
-> peto_ff: tak ono zase kilo (110LS) ma kratsiu prevodovku, takze motor pocitovo ide o nieco rychlejsiedo otacok a je tam viac takych rozdielov, aby to bolo nejak smerodajne, tak by pri oboch skusanych motorizaciach musel sediet rovnaky sofer, musel by byt rovnake prevodovky atd.
ked ale vymenis vacku, rozdelovac, cecka a znizis hlavu, aby bol kompresny pomer 1:9,4 (ako 120 LS) tak nic neskazis, bude to celkom pila
14:16:59
09.12.2010
peto_ff
-> afro100: no a niekde som cital ze mu to islo lepsie nez 120 ls...
14:14:42
09.12.2010
-> peto_ff: ono to nejak fungovat bude aj na ten z 120, ale nie je to ono ... mam to vyskusane, je to lenive ...
14:09:14
09.12.2010
peto_ff
-> afro100: no a teraz som si to poriadne precital ked to chcem dat na 120-tku tak musim menit aj ten rozdelovac ci??
14:07:17
09.12.2010
-> peto_ff: podla toho znaku na hlave a cisla za lomitkom na bloku sa neda zmylit ...
este doplnim ze 110L mala modry znak a cislo /5*
14:06:01
09.12.2010
peto_ff
-> afro100: ok... dik... no ja chcem... ostru vacku do 120-tky! a viem o jednej 110 len som ju este poriadne nevidel... v akom je stave tak preto sa pitam podla coho to rozoznam.. tak dik teda:D
14:02:28
09.12.2010
-> peto_ff: na kasni zalezi od roku vyroby, pokial ho nikto nestrhol, bude na zadnej kapote stitok s urovnou motorizacie a vybavou (S 100, S 110 LS a pod). LS malo ciernu palubku s ofukmi a drevenym dekorom/listami, na dvierkach schranky spolujazdca je napisane na tej liste 110LS ...
motor poznas podla cisla na bloku ....../4* a bieleho znaku na hlave motora medzi 3. a 4. valcom. Pokial taky najdes, zober si z neho aj rozdelovac a C-vahadla (rozdelovac cislo 443.213-204.38, Cecka maju na boku kazdeho vahadla pismeno C ... ). Ten rozdelovac ma mensiu odstredivu regulaciu upravenu k vacke ...
upraveno 2x, naposled 09.12.2010 14:03:33
13:47:53
09.12.2010
peto_ff
-> MOLSO: ok dik aj som si myslel.....
-> afro100: :D podrobnosti som uz nevedel ta dik...
a jako poznam LS od L..... ako kasnu ak tam nebude oznacenie... podla pristrojovky?...
a motor... podla chladica oleja alebo nejak tak?
13:45:15
09.12.2010
-> MOLSO: presne tak
-> peto_ff: treba rozlisovat 110 L kt. je obycajny motor s jednokomorakom, rovnymi piestami atd. a 110 LS, kt. motor je rovnaky ako R ... (vypukle piesty, ina hlava, C-vahadla, ostrejsia vacka atd.)
13:41:32
09.12.2010
110 LS sedan mal ten isty motor čo R 4
13:34:27
09.12.2010
peto_ff
zdravim chcem sa spitat..... ze ci ostru vacku mala len R-ka alebo aj sedan??
