-> Tuner#2 - zrušená registrace 05.06.17 19:44:59: samozřejmě jen cvičně popichuju, když tak propaguješ vyndavání převodovky spodem
Já právě měl s vypadáváním kvaltů dost problém, kterej horní držák definitivně vyřešil, ale samozřejmě v podmínkách, kdy to dostává víc na prdel.
Protimrazová zátka
22:20:23
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
05.06.2017
-> vhml 05.06.17 08:29:39: A jak by jsi to chtěl jinak vyndat, když nemáš k dispozici zvedák? Prasárnu s extrémním zvedáním zadku aby to šlo spodem dělat nebudu, takhle to vykáhneš a namontuješ bez jediného škrábance příčky a je to čistá práce - ale to člověku co tohle vidí na 2 hodiny stejně nevysvětlím...
Jinak mám tvrdej silentblok a za 2 roky mě asi dvakrát vypadla čtyřka na neutrál při razantním brždění, kdy si to na hupu bloklo zadní kola. Ale jinak no problem, ani na slalomu, ani na okruhu s tím není problém.
12:19:46
05.06.2017
05.06.2017
-> Jarda: Tak asi ho používáš o něco jemněji
12:16:37
05.06.2017
05.06.2017
-> havlik 05.06.17 12:07:06: u zhlutyho rapida taky, ale vzdy jen 1x za nekolik tis. km, takze neresim...
12:07:06
05.06.2017
05.06.2017
-> vhml: Taky se mi to stává ale dam horní ulozeni
08:52:29
05.06.2017
05.06.2017
-> minno 05.06.17 08:38:52: tak v běžným provozu toho samozřejmě nedosáhneš. Ale měl jsem s tím na obou autech problém, tj i na stovce s kyvkou. Ale stane se to když to někde skočí, nebo to na třech kolech prohrábne a dopadne kolo zpátky na zem atd.
08:38:52
05.06.2017
05.06.2017
-> vhml: Prečo by mu mali vyskakovať kvalty? Mám všetko mäkké, motor na felda silentblokoch, pri hrboloch to tancuje dopredu-dozadu a kvalty nevyskakujú.
08:29:39
05.06.2017
05.06.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.06.17 11:49:34: a není škoda kvůli tomu sundavat čelo
Divím se, že nemáš horní úchyt převodovky. Kvalty ti nevyskakují když máš jen vlečkový silentblok? Nebo je nějakej tvrdej?
11:26:57
04.06.2017
04.06.2017
-> minno 04.06.17 10:13:05: Pockam do zitra a pojde pres to tekuty kov. Stejne tu mam jeste mraky prace.
10:13:05
04.06.2017
04.06.2017
-> Tuner#2: Super, že sa to podarilo opraviť. Ale zatri si tú zátku pre istotu ešte aj farbou.
15:10:35
03.06.2017
03.06.2017
Tak a je venku. Prorezla diricka jak bodnuti spendlikem. Zatka KO jen v jednom miste, jinak zdrava a ven se ji nechtelo...
15:02:45
03.06.2017
03.06.2017
-> Eidy 03.06.17 14:14:19: Na jehlach, ale musis je vyvesit tak, ze se tam sekne. Navic uz jsou podvazany.
14:14:19
03.06.2017
03.06.2017
-> Tuner#2: Ty máš poloosy na jehlách nebo starší typ? Já jen, že jehlový se takhle rády vysypou.
11:49:34
03.06.2017
03.06.2017
-> vhml 30.05.17 20:39:09: Tvoje ironie s prevodovkou nebyla na miste, je to totiz snazsi nez si znicit silentblok na prevodovce + stejne musim menit hadici k PSV.
22:01:53
31.05.2017
31.05.2017
u cervene felicie 1.3 mpi 97 litaly ty pod vikem ventilu, dal jsem je na cervenej silikon a zaklepal majzlikem, aby nemohly ven a od te doby byl od toho pokoj jinak prorezlou bocni - nouzove reseni: samorezny sroubek na cerveny silikon a s sebou jsem si pak vozil silikon a vetsi sroubky :) nebyly uz nikdy potreba
-> Tuner#2: pokud Ti to rosi kolem, je to blbe, nic zvenku neudrzi ten tlak, dal bych novou na ten motorovej silikon, s tekutym kovem zkosenosti nemam, jeste bych ji i zaklepal, ale to neni u lestenky moc cisty reseni.
Proc tam tydle srajdy vubec delali, kdyz je nekdo idiot a necha tam v mrazech jen vodu, tak at mu to klidne roztrha.... vecne by byly treba nerezove, kamarad to dokonce na nejakem aute resil nejakou minci :).
08:11:28
31.05.2017
31.05.2017
-> Tuner#2: Aj ja sa prikláňam k zalepeniu tekutým kovom. Mám tak zalepené všetky zátky v hlave od stavby motora a OK. Ak zátka nevyletela, to znamená, že drží. A ak drží, je tam len malá netesnosť. A ak je len netesnosť, stačí zalepiť :-) Použi prípadne zrkadlo, aby si na to videl.
22:26:40
30.05.2017
30.05.2017
-> Milan 136 30.05.17 21:16:02: -> MVM 30.05.17 21:28:54: -> vhml 30.05.17 22:05:02: Díky všem, tak nějak se k tomuto řešení kloním nejvíc a přes zimu to stejně kvůli pár úpravám plánuju rozhodit.
22:16:43
30.05.2017
30.05.2017
-> vhml 30.05.17 22:05:02: Jo když je nouze .. tak drží i lepidlo na čelní skla
22:05:02
30.05.2017
30.05.2017
Samožejmě jen ji zamáznou je řešení nejsnažší a přitom bohatě funkční. Vypustit vodu, odmastit, řádně vysušit horkovzduškou aby z toho nic nevzlínalo. Už jsme s takovou úpravou odjeli dvě soutěže v Rakousku, kdy na novém motoru vystřelila zátka hned na první RZ
Jinak bych volil asi Loctite 3450, ten je na všechno. Určitě ale půjde vymyslet i nějakej konkrétnější za 2x tolik. Zajdi do Kollárovky, Praktik Ložiska.
21:28:54
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 21:12:00: Já nepsal že to tak dělat musíš! Ptal jsi se na "nějakou záruku".Pokud jen rosí ta vnější zadní - tak očistit okolí od mastný nemrzky a zalepit provizorně Belzonou nebo jiným tekutým dvousložkovým kovem ..
21:25:09
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2: osobne som zátku prorezlú videl len raz na favorite čo jazdil na vodu , inak asi nikdy , raz som to chcel meniť a vyberá sa to dosť blbo , prakticky len vyvrtať , alebo zdeformovať , vždy pritom ale poškodíš aj dosadaciu plochu ... tá zátka je trošku kuželová a osobne by som ju čekol a ak je zdravá len zatrel kovom
21:23:41
30.05.2017
30.05.2017
-> Milan 136: no ale ked budu maznete tekutacom tak sa budu blbo vymienat
21:16:02
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2: asi bych jí trochu podmáznul.
Ale na druhou stranu jak říkáš, pokud drží na místě a dostaneš se tam to nějak zamáznout... Vyměnit se dá vždycky
21:12:00
30.05.2017
30.05.2017
-> suri 30.05.17 21:09:47: Takže vypustit vodu aby se netlačila ven, očistit benzínem a opatlat kovem? Taky si říkám, když sice teče, ale nevyletěla, tak proč jí rvát ven?
21:09:47
30.05.2017
30.05.2017
tekutý kov a je , by tú zátku ak je čistá a zdravá von neťahal , stejne je kuželová , von ide blbo a akurát sa podriape hlava
21:01:56
30.05.2017
30.05.2017
-> MVM 30.05.17 20:22:48: Uff, to jsem úplně nechtěl slyšet
-> Čokin 30.05.17 20:22:49: Díky
-> Nwkt 30.05.17 20:26:44: To nebudu riskovat, náhodou převodovka hrkne a nebo se vyhne do strany a zničím si perfektně fungující táhlo. Vozík tu mám.
-> vhml 30.05.17 20:39:09: To je o rozdílném přístupu nás obou... Ty nikdy nebudeš mít auto takové jako já, já nikdy nebudu s autem prasit a jezdit tak jako Ty, protože to a) neumím a b) by mě bylo toho auta líto. Loctite používám na závity, ale co konkrétně na zátky (označení)?
-> Milan 136 30.05.17 20:53:25: Díky za pochopení. Tu zátku bys dal taky na tekutý kov?
20:53:25
30.05.2017
30.05.2017
-> vhml 30.05.17 20:16:46: za dvě hodiny se to dá udělat na stroji, kde je jedno co ojeběš. Ale na tomhle autě je třeba udělat vše opatrně a čistě. V tom Honzovi rozumím
20:42:39
30.05.2017
30.05.2017
ja ked som skladal motor tak vsetku mrazovky som nalepil na tekuty kov
20:39:09
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:22:13: Ok, tak na 95% procentech aut to je na dvě hodiny. U tebe se divim, že nevyndaváš rovnou i převodovku
Ja používám veškerý takový věci od Loctitu, sice si zaplatíš, ale máš jistotu.
20:27:23
30.05.2017
30.05.2017
Čokin
-> MVM: Njn, ale sundavej ještě k tomu i hlavu......to už by chtělo udělat všechny, mě zatím vždy vyletěli ty pod klaviaturou.
20:26:44
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:22:13: Tak táhlo neodpojuj, převodovku si podlož a motor vycukni na vozejčku (Mattess má ne?)
20:22:49
30.05.2017
30.05.2017
Čokin
-> Tuner#2: No v tu chvíli nic lepšího doma nebylo a potřeboval jsem skládat, ale používám výhradně Reinze, kterého mám odzkoušeného na hodně věcech dokonce jsem stím spároval na Alhambře 5té dveře a už to tam drží 4 rokem na vzdory všem vlivům. Převodovky mě taky všechny drží, spíš pak pouští na guferech.
Edit: Lepidla a tekuté kovy používám UHU
Mrázovky jsem bral v autodílykrč.cz tam dle mě měli ještě poctivé zásoby.
20:22:48
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:13:21: Zaručíš pouze tím,že seženeš kvalitou prvovýrobu z pořádnýho plechu,za další naklepneš ,ideálně naražečem kolmo a správně "hluboko". Nesprávně namonovaný mrazovky je "ojeb na entou" (Nejlíp to udělají tam kde repasují hlavy motorů a dají jakousi záruku,resp.hlavu otlakují..)
20:22:13
30.05.2017
30.05.2017
-> vhml 30.05.17 20:16:46: No to rozhodně není práce na dvě hodiny. Na dvě hodiny je možná tak sundat lyžinu, která je pod kobercem, který drží matičky zatřené černou matnou aby to nerušilo v interiéru. Jen tohle vrátit do původní stavu s opětovným natřením je na ty dvě hodiny a sundat to musím abych odpojil táhlo řazení a mohl se vrhnout na vyndání motoru... Ten tekutý kov nějaký tip na značku?
20:19:28
30.05.2017
30.05.2017
-> Čokin 30.05.17 20:15:09: Silikonem? To bych měl strach, že se časem seschne a zátka vyletí ne?
-> Milan 136 30.05.17 20:15:58: Přesně. Fávo co mělo několikrát kolem zeměkoule nic a tady tohle. Prorezlá není určitě, byla na ní asi jedna povrchová ťupka a proto jsem jí před těma cca. 3 roky přetřel Alkytonem. Tu novou koupím teda jen origo? Těžko to na takovém díle člověk pozná. lepit/nelepit? Čím?
20:16:46
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:13:21: novou zalepit tekutým kovem, stejně u tebe zamrznutí nehrozí. Vždyť je to práce na dvě hodiny.
20:15:58
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2: -> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:13:21: to jo no. Na růžných keplech to drží věky a stovky tkm.
Prorezlá předpokládám nebude, takže to jde mezi ní a hlavou ne?
20:15:09
30.05.2017
30.05.2017
Čokin
-> Tuner#2: Já je při skládání měnil všechny a před naklepnutím namazal motorovým silikonem, vzhledem k tomu, že zamrznutí nehrozí.
Jinak záleží jak moc se nechce, za mě bych to asi zamazal kovem a řešil po sezoně. Pokud se tedy nechystáš jako třeba já do Chorvatska.
20:13:21
30.05.2017
30.05.2017
-> Milan 136 30.05.17 20:11:06: A jak zaručím, že ta nová nepovolí? Ten motor měl 20tkm, myslel jsem, že tohle nikdy v životě nebudu muste řešit Vyletět zrovna tak může nová, když jsem to nikdy nedělal a nebo koupím šmejd.
20:11:52
30.05.2017
30.05.2017
-> Pavell 30.05.17 20:09:27: Jako stát se to před zimou, tak to neřeším, bohužel teď na to čas není a je to docela čára přes rozpočet.
20:11:06
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2 - zrušená registrace 30.05.17 20:09:06: no do stěny ne
jinak zamatlat něčím, no nevím. Asi bych se bál, že by to mohlo v blbou chvíli povolit asi víc
20:09:27
30.05.2017
30.05.2017
Pavell
-> Tuner#2: 7já bych to teda opravil pořádně, je to časovaná bomba.
20:09:06
30.05.2017
30.05.2017
-> Milan 136 30.05.17 20:08:02: Nějak nechápu a předem říkám, že na vtipy nemám náladu...
20:08:02
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2: velkej vykružovák by to nevyřešil?
20:03:03
30.05.2017
30.05.2017
-> Nwkt 30.05.17 19:54:46: To asi jo, ale to je prácě na 14 dní při mém vytížení a nevím zda jsem to vůbec ochotem podstoupit. Chtěl jsem si teď dát relax a zajet na EDDA cup. Místo toho rozebrat půl auta...
19:54:46
30.05.2017
30.05.2017
-> Tuner#2: Lepší vyndat motor, než aby ti to vyletělo někde na okruhu ne?
19:52:47
30.05.2017
30.05.2017
Vojťas
-> Tuner#2: to me taky zajima, mi kape mrazovkou zezadu na sacich svodech, ale zatim sem info nezjistoval. Uz to tak mam dyl, ale prisuzoval sem to hadici na sani
19:45:02
30.05.2017
30.05.2017
Oživím téma ať nezakládám nové...
Dnes jsem zjistil kapky pod autem a po ohledání je to od zadní velké mrazovky na hlavě. Přitom jsem jí ještě před dvěma roky přetíral barvou abych oddálil případný problém a zátka "nekysla" Za poslední výlet ubylo cca. 1cm v nádobce, ale zátka drží. Vzhledem k tomu, že je tam přístup kvůli mezistěně motoru úplně na ho*no, tak mám dvě řešení:
1. Zamatlat to poslepu nějakým tekutým kovem a doufat že to tuhle sezónu vydrží (nějaké doporučení na značku?)
2. Vyndat motor a zátku vyměnit. Nová se dá sehnat origo? Novou tam dát na sucho a nebo jsem kdysi četl, že to někdo něčím maže?
Díky za rady.
Díky za rady.
