Chlapi, nemám teď vůbec čas procházet stará témata, tak vás poprosím o radu.
Přestal mi startovat startér. Po otočení klíčku úplně mrtvé, ani cvakání pastorku, nic. Ale šťáva jde, přístrojovka valí. Po otočení klíčku do 2hé polohy poklesne podle voltmetru napětí. Tak jsem auto roztlačil. Po pár km jsem to vypnul a zkusil a auto už normál startovalo. Takhle jsem najezdil asi 100 km a auto normálně startovalo. Dal jsem to do garáže a po pár dnech znovu to stejné. Tak jsem to opět roztlačil. Pak jsem zkoušel startovat, ale pořád mrtvé, vůbec nic. Ujel jsem asi 30 km, během toho jsem zkoušel xkrát startovat a nic. Dojedu domů, otočím klíčekem a auto zase normál startuje.
Když to bylo mrtvé, zkoušel jsem hýbat dráty na startéru, do startéru proud jde (když jsem se dotknul přívodu od baterky klíčem, jiskřilo to).
Kde hledat problém? Bude to špatná kostra? Nebo může být něco s cívkou u startéru? Nebo spínačka? Baterka jsem nabíjet zkoušel, tam problém není.
Nějaká nápad? Rád bych šel najisto a ne půl dne zjišťoval kde to vězí.
PS. pokud se někomu můj jednoduchý a hloupý dotaz nelíbí, prosím nekomentujte..děkuji
Za postřehy budu vděčný
