Olej po milionte :(
439 příspěvků (zobrazeno 301 až 350) od 30.05.2010 do 07.04.2017, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
23.09.2014
Evž@
-> Kuladmin: 10W-40 bych dal.Jinak max po 10 tis. bych měnil.Osobně mě těch 10 tis. příjde celkem moc.Já měním po 5 tis. a už tak je to peklo co z toho vyteče.
21:15:36
23.09.2014
Kuladmin
Poradte mam takove dilema dostala se mi pod ruce felicia 1.3 Mpi 50kW slusny pekny stav najeto poctivych 70tis km a ted vymena oleje: filtr je jasnej Mann, ale ted olej, celou dobu to jezdi na mogul 15W-40 - presnou pouzitou spec. neznam , uvnitr alespon pod vikama kam je videt je to docela slusny jen drobna vrstvicka jinak cisty, ale vaham zda tam nedat 10W-40 Extreme. A pak uz jen porad ten.
A jeste drobnost ta 15W-40 se meni po 10 nebo 15 tis km?
Osobne ve sve felde mam celou dobu prave tu 10W-40Extreme a no problema a tohodle motoru by bylo skoda leti moooc pekne :)
Diky za tip.
20:58:27
22.09.2014
-> Evž@ 22.09.14 20:56:18: Já taky - nešly vidět seřizovací šroubky a matky na vahadlech.. 78
20:56:18
22.09.2014
Evž@
-> Westas: to je ještě v cajku :)..viděl sem větší humáč
20:56:18
22.09.2014
-> Westas: Jedna věc je jak je na tom klaviatura,ventilový víko.. Druhá je jak je na tom sítko na sacím koši,a taky jak je nablito pod víkem zdvihátek. Tam kde olej proudí rychle je karbonu minimum. Myslím že tady by to chtělo max. M7ADS 15W/40 a několikrát vyměnit.. Dost se bude zanášet sací koš a filtr. Ale časem se motor o trošku vyčistí .. samozřejmě je lepší tomu mechanicky pomoct..
20:33:16
22.09.2014
Westas - zrušená registrace
čo sa týka karbónu tak pod ventilovym vekom je to k zaplakaniu povedal by som.
zvětšit Olej po milionte :( - obrázek od Westas - zrušená registrace vložen 22.09.2014 20:33:16
21:59:14
17.09.2014
Evž@
-> vhml: asi ten že ho mam x desitek litrů a další že to to někde pořád teče 1
21:22:29
17.09.2014
-> Evž@ 17.09.14 18:59:45: a jakej má význam tam lejt tohle místo nějakýho normálního oleje za podobnou cenu?
21:19:24
17.09.2014
Evž@
-> dragon_cb_cz: No v zimě nouzově se to dá ale nechtěl bych to startovat každý den ráno v -10ti s tímto olejem.Ono to má chvíli takový zajimavý zvuk ten motor než se z toho ztuhlýho mazutu stane olej :D.
20:22:27
17.09.2014
-> Evž@: Jak se to vezme... dobově na to ty motory jezdily a když máš slušnou baterku, tak M6AD funguje i v zimě - ozkoušeno když jsem musel vytáhnout nouzově kilo do mrazů, když šla oktávka do servisu a do termínu porodu manželce zbývalo pár dní 4 Takže ten olej funguje a u víkendově-letního auta podle mě ničemu nevadí. Ale pokud máš rád motor zevnitř čistej, koukej jinde...
18:59:45
17.09.2014
Evž@
Když na to tak koukám tady.Jsem moc velký dobytek když jezdím na 120 LS obtok olej M6AD?tuším SAE30 a měním po 2000-3000 km...samozřejmě jen přes sezónu než začnou mrazy.
17:03:11
17.09.2014
17.09.2014
-> vhml: 52
07:02:03
17.09.2014
Oleje není třeba se bát. Pořád to plní nějaký specifikace a rozhodně to není tak, že by na jedný lince místo salámu začli najednou vyrábět olej. Pořád je to normální motorovej olej z rafinérky, jen v jiný krabici.
Sundej víko ventilů, pokud to není celý zalepený karbonem, tak ho tam směle nalej.
06:48:09
17.09.2014
-> Westas: Udělal bych to jak radí -> palinator: , než tam naleješ SL, tak bych tam jako mezistupeň dal něco "horšího". Třeba můj oblíbený Shell Helix HX-3 15W-40, který právě koupíš buď jako SG nebo SJ a v ČR se po internetu dá sehnat okolo 350 Kč za 4 litry, takže u vás odhaduju něco okolo 12-14 EUR?
A budu tady teda asi za kacíře, ale na Kaufland/LIDL/podobných olejích nevidím nic tak strašlivýho, do sériový škochtle je to pořád ještě luxus...
23:46:00
16.09.2014
-> Westas: kamaráduv příběh s výměnou oleje.. a následnou výměnou 4 motorů sem tu už prezentoval...
kup si to co tam patří.. 15w50 M8AD paramo a jezdi spokojeně dál :)
23:45:12
16.09.2014
-> Westas:
Neřikám že se nemůže nic stát.. já to udělal takhle a nic se nestalo. Ovšem přínos na odjetým motoru zas tak moc nevidim. Je to jen pro dobrej pocit a možná na nějaký machrování jak je motor po těch letech čistej.
23:44:16
16.09.2014
Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč)
-> Westas: to radši najezdím 30tkm na mogulu / castrolu ,, než abych si lil do motoru nějakej sajrat ze supermarketu, ale každému podle gusta 4
23:40:35
16.09.2014
-> Strašlivý Píďa (aka PeťaKlíč): tiež žijem na dávkach od štátu, ako dôchodca, vedz že aj ty by si kúpil :P
-> palinator: dík.
23:29:58
16.09.2014
čosi z TechWebu
Vseobecne sa neodporuca razovy prechod na olej novsej specifikacie o viac ako jeden stupen (tj napr z API SE na SL moze sposobit problem) z jednoducheho dovodu - oleje novsej specifikacie obsahuju ine aditiva sposobujuce rozklad usadenin v mazacom okruhu (a z toho vyplyvajuce riziko upchania mazacich kanalov uvolnenymi usadami).
A toho sa obavam, že sa to niekde upcha a zadriem super motor. Tak ma zaujíma či je to riziko až také veľké.
23:28:23
16.09.2014
-> Westas:
Bejt tebou bych dal nejdřiv nějakej mezistupeň... API SG nebo SJ... po 2000 vyměnit (uvidíš co to rozpustí za sračky a rychle se aditivace vyčerpe) a dát to SLko.
23:25:02
16.09.2014
-> Westas: s kolika ses musel porvat důchodcema aby na tebe jeden zbyl 3
23:24:03
16.09.2014
-> Westas: tak radsej by som dal nieco poriadne ale ked je to zbytocnost tak ho tam daj
23:17:18
16.09.2014
-> castrol: do konštrukčne starého motora je dávať nový moderný drahý olej ako napríklad Castrol MTX zbytočné. Pri prvom pohlade na bandasku som uvážil že olej splňuje nejaké moderné normy, teda nekvalitný nebude a tak som ho kúpil. Navyše mám v pamäti že 15W-40 sa do škodováckeho motora hodí. Asi takto prebehol môj vnútorný monológ pri kúpe.
upraveno 1x, naposled 16.09.2014 23:17:44
23:08:20
16.09.2014
-> Westas: co ta vedie k takemuto nakupu ?
23:04:57
16.09.2014
Zdravim, mam v S105L ´81 olej Dynamax M7AD 10W-40 API SD/CB a ulakomil som sa na olej Kaufland 15W-40 ACEA A3/B3, API SL/CG-4, MB-Freigabe 229.1 (za 10€ 5 litrov no nekup to)
No a čosi som si prečítal a začínam mať obavy či ho budem môcť použiť. Čo vy na to? Motor má nabehaných cca 75 tis. je relatívne tichý a relatívne dobre štartuje.
20:54:18
27.09.2010
ferrari
-> palinator: pozri sa, kukni návody, či môzu ísť oleje 10W-40 a ak hej, tak choď do toho...totižto predpokladám, že táto spotreba oleja je hl. za studena a tam tá 10W40 sakra pomôže...som to tak urobil v Corse B 1,2 8V a tiež v Peugeote 407 1,8 16V...na oboch autách to veľmi pomohlo...
19:31:10
27.09.2010
-> vhml:
Jojo, ECOTEC...3 Tak ono to jakš takš jede, nejni to nějakej extra žrout, ale to provedení - děs. Už to mělo malou generálku potom, co se uštípl kus ventilu.9 Můžu vyfotit. Překroužkovali to, udělali hlavu, chvíli to olej nežralo a po pár tisících je to stejný, jako to bylo. Ale možná je to olejem, kterej tam nalili nějakej jinej.
19:27:43
27.09.2010
-> palinator: nebal bych se toho, za studeno ale budou slyšet hydroštely, ale to bych neřešil. Prej Ecotec, jo pěkný hovno mladá paní...
19:27:12
27.09.2010
-> darabos:
Nevím, jaká teplota oleje je "provozní", ale při 100°C se dle tabulkových hodnot liší a to i mezi jednotlivými zimními indexy (10W vs. 15W), samozřejmě především v letních indexech (10W-40 vs. 10W-50). I kdyby to mělo žrát stejně, tak to aspoň nebude tak drahý...40
19:03:11
27.09.2010
darabos
-> palinator: opravte ma ak sa mylim, ale pri prevadzkovej teplote maju skoro vsetky (moderne) motorove oleje skoro rovnaku viskozitu. Rozdiel je skor ako sa spravaju pri krajnych, teda nizsich a vyssich teplotach, podla mna ten hustsi olej je hustsi az kym sa nezahreje...takze ak to zere olej, tak aj potom to bude zrat.
23:25:32
26.09.2010
Vážení, vím, že se to sem nehodí, ale myslím, že poradíte líp, než na nějakých "inteligentních" ; jiných fórech. Jde o sOpela Vectru B 1,6 16V (185 tkm), která je vyhlášená spotřebou oleje. Nyní je tam Castrol Magnatec 5W-40 a protože se tam ten olej leje jak do kanálu, napadlo mě "zacpat" hrdlo použitím hustšího (a levnějšího) oleje 10W-40. Osobně si myslím, že se tím vyloženě nic zkazit nemůže, na stránkách Mogulu je to přímo v mazacím plánu, nicméně od výrobce je doporučován 0 a 5W-40, takže pro pár stovek nechci zbytečně zničit motor. Chci jen mít na výměnu čistý svědomí.
Díky.
22:45:12
26.09.2010
tak ja do vsech favo motoru, co mam tak nejak udelany davam mogul extreme 10W40 (v akci se necha koupit za 370kc 4 litry) - menim po cca 12tis. km nebo trech letech, do neceho na dojeti davam olej z lidlu 15W40 za 230kc - mam favo motor, kterej na tuto sr*cku najel 17tis. km bez vymeny, ale to je motor se kterym se jiz moc nepocita 4 nicmene v nem zatim nic nemlati a funguje, ale je to hroznej lenoch
17:32:54
03.06.2010
spartra
nevím co řešíte olej sou podobny, jen to většinou šmrncnou jinou přísadou, kdo to nechápe, ten si za to může sám
17:24:32
03.06.2010
ferrari
-> palinator: asi tak...výrobca okydávať nebude, ale tie olejové eshopy sú niekedy pekne scestné...
16:45:15
03.06.2010
-> Kubina AVTOBA3 CCCP:
Abys neřekl, že kecám... oficiální katalogové listy
Mogul Extreme 15W/40
www.mogul.cz/produkty/Kat alogovyList.aspx?kodproduk t...
Mogul Felicia 15W/40
Tak komu věřit?
09:43:02
03.06.2010
-> Kubina AVTOBA3 CCCP 02.06.10 21:56:13: Prostě Mogul Felicia je sračka po které bude motor za 50tkm černý jak bota...
23:31:03
02.06.2010
palinator 02.06.10 22:47:41 napsal: → Kubina AVTOBA3 CCCP:
A tos vzal kde? Na oficiálních stranách (a obalu mýho Extreme 15W/40) je SL a u Felicie SL uvádějí také.
treba tady
www.oleje-eshop.cz/Automo bilove-oleje/.../370-Mogul -FELICIA-15W-40-1L-.html
jakekoliv stribrne baleni od mogulu,znamena vrchol ve sve tride
22:47:41
02.06.2010
22:39:29
02.06.2010
TTomas
-> Kubina AVTOBA3 CCCP: 3 4
21:56:13
02.06.2010
ferrari 02.06.10 17:39:47 napsal: Tommyk 01.06.10 23:23:26 napsal:
→ ferrari: je to stejný jen přejmenovaný.. koukej na
specifikace a máš to 4
Nie-nie, nič pozerať nebudem, ja to mám na háku, celé špiritizovanie o olejoch…iba som chcel podotknúť, že ten Mogul Felicia je to isté čo Mogul Extrem (predtým GX, čo GXpro) a teda to nebude špatný olej…iba som chcel podotknúť, že ten Mogul Felicia je SH a Mogul Extrem SF,takze to nebude to iste
17:39:47
02.06.2010
ferrari
Nie-nie, nič pozerať nebudem, ja to mám na háku, celé špiritizovanie o olejoch...iba som chcel podotknúť, že ten Mogul Felicia je to isté čo Mogul Extrem (predtým GX, čo GXpro) a teda to nebude špatný olej...
14:14:10
02.06.2010
sep
-> VeTeV: :zmer a uvidis,bud budou vysledky na vybornou a pak si potvrdis kvality motoru a nebo bude za b) a pak to budem chyba mereni1
13:44:10
02.06.2010
-> Pavel P..: jj asi to podstoupim 3
12:35:58
02.06.2010
-> VeTeV: změříme, ať víš na čem seš1
09:19:01
02.06.2010
-> petr s: stále se k tomu odhodlávám, ale po Kapříkov procitnutí mám strach 4
09:03:44
02.06.2010
-> VeTeV: Nedělej to
09:02:39
02.06.2010
-> sep: -> suri: ja asi provedu měření tlaku na karkuli po 12tis, jezdeno na 15W/40 Magnatec 3
23:23:26
01.06.2010
Tommyk
-> ferrari: je to stejný jen přejmenovaný.. koukej na specifikace a máš to 4
22:59:43
01.06.2010
-> ferrari:
Snad je, ale Mogul Xtreme ani GTX neexistuje...47
