Olej po milionte :(
439 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 30.05.2010 do 07.04.2017, založil/a Matthes, záškodník z TechWebu
-> ozzman1000 03.03.15 16:54:20: aj PD sú citlivé na kvalitnú 505.01 , teda ak nechceš meniť vačky
-> dragon_cb_cz:
62€ za kanister rozhodne nie je "pár kaček", keď oleje čo splňujú danú normu od renomovaných výrobcov (Total, Valvoline, Shell...) stoja polovicu. Jediné motory čo poznám, že boli špecificky citlivé na konkrétnu značku oleja (Selenia) boli twin sparky od A.R.
-> ozzman1000: Jestli je ti líto zrovna za olej pár kaček dát, tak bacha abys tu GO brzo nepotřeboval...
-> ozzman1000: to asi nie ale lepsie ako polsky kastrol za 150 korun od lojzu z jzd
-> suri:
dobrá cena, vie to už za tie prachy spraviť po naliatí aj malú GO motora?
Hocičo čo má tú normu , Castrol Shell Fuchs , Total alebo hocičo známejšie čo plní 505.01 www.skoda-diely.sk/eshop/
g052167m4-originalne-motor
ovy-olej-5w-40.html záruka pravosti
-> MVM: jo, na ten jsem taky koukal a mam ho v záložkách
-> Tommyk: Já jezdím ve FRS oil Liqui Moly Top Tec 4100 5W/40
Kluci jakou značku byste mi doporučili do PDčka? Norma 505.01, 5w40. Interval normálně 15.000km (osobně měním po 10ti).
Zatím jsem vždycky dával castrol turbo diesel fst, ale vzhledem k tomu jak každej straší s tím, že se to padělá, tak to radši nechci
Ikdyž podle fotek na netu jsem padělek nikdy neměl, ale čert ví, jsou tam focený jen 5w30ky...
Tak nevím no. A když jsem hledal, tak mi přijde že moc možností pro 505.01čku není...
-> m8rinek 21.10.14 19:22:08: Tak jasně ona ta "desítka" uplně stačí pokud venku nejsou mrazy přes dvacet, jen se můžou dýl ozývat hydroštely a celý to prostě trochu víc za studena víc trpí,pokud ovšem auto nestojí v garáži. Nevím jak dlouho tam kdo 10W lil ale pokud je to už dlouhodobý - jde u ní zůstat (z důvodů ceny) Ale prostě 5W promaže motor dřív a je vhodnější na zimu a krátký jízdy..
-> m8rinek: Mimochodem i Miller dela podstatne levnejsi oleje a ja je leju do spotrebaku vsude.
www.millersoils.cz/plne-s ynteticke-trident
V tridentu LL 5w30 co leju do octavky kupuju kolem 160/1L.
-> MVM: On tam je ten olej docela čerstvě (je na to faktura, na motoru vysačka a je fakt čistej), takže na něj asi něco málo najedu a pak ho vyměním a budu směřovat výměnu k té 5w40
-> m8rinek 21.10.14 19:03:01: Zvolil bych 5W/40. Jak jsme se bavilli třeba o Q8.. Ta 10W/40 je sice laciněší - ale pokud motor olej nežere,je pro studený starty a celkově pro motor vhodnější 5W/40. A obecně pokud mám po někom jetý auto - první dvě výměny zkracuju. I za cenu že právě koupím co nelevnější olej kerý splní normu
Tak v návodu je dokonce jen 5w30 a 10w30 s API SG, SH nebo SJ. Tak co tam? Momentálně tam němec má 10W40...
-> m8rinek: do spajzky a diferaku jedine to co tam davaju vo fabrike, a je jedno ci je to japonec alebo fasista. Ja som si diferak sprovodil zo sveta za usetrenych 400Kc (specifikacie sedeli, ale holt..), do prevodovky uz som potom dal co tam dal vyrobca.
-> m8rinek 20.10.14 22:30:14: třeba do převodovky v Galaxy se dá nalejt olej jedný jediný specifikace, kterej vyrábí jen OMV a originál. Všechno ostatní je špatně.
-> m8rinek 20.10.14 22:30:14: Asi takhle: Tak jak většinou žádnou větší chybu značkou motorovýho oleje a její případnou změnou chybu neuděláš - u převodovek to může být právě naopak. ALE zase záleží na převodovce,některý jsou na olej citlivý,jiné zase zkousnou téměř vše. (A neznamená že 75W/90 je stejný oil u všech výrobců) A taky pozor na to co Ti budou vnucovat případně v autorizáku v čr..kolikrát i oni sami tam dávají (pokud vůbec) univerzální Castrol doporučený dealerem a budou tvrdit že je to to nej co...
Vyplatí se na téma převodovek projít např.Mazda forum,nebo www.oleje.cz - diskuzi,kde se určitě dozvíš co opravdu v Mazda převodovce funguje.
-> m8rinek: do prevodovky / diferaku idealne do Mazdy nebo zjistit presne co tam lejou ... aspon u Suzuki prevodovky rady delalaly kraviny pokud se tam nalilo neco jinyho ac stejnych parametru. Japonec nakonec :)
-> MVM: Takže pro nápň převodovky zajít přímo do Mazdy?
Zítra kouknu co píšou v příručce ;). Mazdu jsem umístil do nejvzdálenější garáže a tam už mě dnes nikdo nedostane :))).
-> m8rinek 20.10.14 19:58:07: Viskozita nic neříká - je vztažená k okolnímu klimatu a podmínkám provozu. Ale je dobrý mít přehled co tam ofiko správně patří. Co tam bylo doposud?
Jo a teď čtu že se chystáš vypouštět z převodovky - na tohle jsem už vyučenej .. tam dám to co tam má být origo/nebo radši neměni vůbec.. S difem je to podobný,je třeba si uvědomit že v převodovce a difu to nejspíš už znova měnit nebudeš,nebo potažmo budeš ale asi za hoodně dlouho - tím pádem se cena za origo náplň zredukuje. Furt lepčí než řešit že to s tím či oním olejem nechce za těch či oněch podmínek řadit...
-> MVM: Co si pamatuju tak Mazda doporučuje tuším jak 10w40, tak 5w30 i 5w40. Jaké specifikace z hlavy nedám. Zítra kouknu do příručky...
-> m8rinek 20.10.14 19:31:10: Pro jistotu se jen mrkni jaký má Mazda požadavky na výkonostní normy .. ale na 99,9% bych dal Q8 Já to jezdím ve Fabii RS,brácha ma 1,8TRS a jezdí ji tam už 100tis km s výměnama po 10tis/rok
Specifikace: ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, MB 229.3, GM LL-025B, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, Renault RN 0700, RN 0710, PSA B71 2296, Porsche A40
A propos - Q8 je jedna z mala firem, který si vyráběj vlastní oleje od píky. A počítaj se do toho lepšího.
Ja jezdim ve všech autech Total Quarz 7000 10W-40, neb ho dovedu sehnat za dobrou cenu
-> MVM: Je to do MX5, 107kW, VVT, 120tkm najeto, 12let starý auto...
Co do převodovky? Doporučují www.millersoils.cz/trx-sy nth-75w90-gl4-5?c=84
Do difu zase www.millersoils.cz/crx-75 w90-nt1?c=207 je tam špéra...
-> m8rinek: Pokud to není nějaká novota auto s padesáti a míň najeto - tak bych se do seriovky na běžné přemísťování zA do B z vysoka na Millers vyprdnul a jezdil bez obav Q8 (pokud splňuje specifikace -nevm do čeho to máš- viskozita je jen doporučená) Formula Excel 5W/40 je kvalitní a cenově dostupný - sám ho jezdím
(1rok/15000km)
-> vhml: já bych se právě rád vyhnul millersu za 400plus a zkusil q8 za 130. Specifikace to má stejný...
-> m8rinek 20.10.14 12:31:53: hele asi bych to nepřeháněl. Do Sharana leju 5W-40 od Parama za 130/litr a taky to jezdí :-) Jako vyšší level bych tam dal libovolnou 5W-50 a neřešil...
Ty hyper super oleje se musí dost často měnit pokud jsou na esterový bázi.
-> vhml: nemam tucha, tuším, že je 5W40 předepsaná, já to s nějakym přetěžováním nehodlám přehánět ;).
-> m8rinek 20.10.14 12:22:30: proč ne 5W-50? To chceš do MX-5?
Tak konečně i já řeším jaký olej. Do nového vozu bych rád něco lepšího, od Millers jsem dostal tip na tyto dva kousky:
www.millersoils.cz/cfs-5w 40-nt?c=229
Olej to bude asi kouzelnej, ale cena je docela nekompromisní, našel jsem tedy prvnímu alternativu v podobě www.olejecz.cz/q8-formula -excel-5w40-(1l)- Kde je cena o poznání příznivější...
Co vy na to?
Co vy na to?
-> Tomaso435:
Pochopitelně.
Pochopitelně.
-> palinator: čkej.... chceš říct že dyž do fáva leju 15w40 m7adsIII že mám jako traktor jo ?
-> Evž@:
Do škodovky zůstanu u Extremu 15W40, do traktoru M7ADS. Proč ne.
Ale do Toleda nebudu dávat Extreme 5W40 za 300 Kč/l, když můžu mít za 650 Kč 5 litrů Mobilu.... to samý originál GM/Opel olej 10W40 5l za asi 350 Kč. Tak o čem to je?
-> dragon_cb_cz:
No, prostě olejů jsou mrdy a v malým množství se to nevyplatilo vyrábět. Dodávky olejů pro lokomotivy nebo elektrárny asi podnik nespasej. Naftu už nevyráběj dlouho a to by člověk řek, jak by jí člověk potřeboval.
-> Tomaso435:
-> palinator: a co si teda koupíš když ne Mogul(Paramo)?Možná kdyby sis to nechal pro sebe byl bych šťastnější
.Lil sem Parama či Mogul do všech aut.
-> palinator: No pokud by to byla hyper super trooper technologie, tak se to asi vyrábět vyplatilo, pokud to je nerentabilní, tak to asi nijak skvělý nebylo
-> Evž@:
Nemám důvod podporovat tuhle fabriku, když už de facto to není její olej a jiný oleje seženu levnějc. Samozřejmě traktorovejch M7ADS nebo možná i 15W40 Extremu se to asi netýká, ty ceny jsou tam srovnatelný s konkurencí a horší oleje do traktoru se kromě Mogulu/Parama špatně sháněj.
-> dragon_cb_cz:
Proč ne, když se nevyplatí vyrábět?
-> palinator: No, kdyby byla ta technologie tak moderní, tak by jí asi neposlali do hajzlu ne? Přece neodepíšou novou investici...
-> Evž@: že cena 50kč/L zůstává
-> palinator: a to znamená?
Pro všechny příznivce Mogulu, jímž jsem byl taky:
PARAMO už svoje základový oleje, který byly vyráběný moderní technologií, už nevyrábí. Nakupuje je u konkurence a jen je aditivuje.
-> Kuladmin: Viskozita je pouze doporučená .. Důležitý je API nebo ACEA nebo firemní norma. Už od Favorita je interval 15tis. Je lepší zkrátit o třetinu a nebo jeden rok. Do feldy 1,3 může bez problému např Mogul Felicia 15W/40
-> Kuladmin: Předepsanej interval je pokud si pamatuju 15 tisíc a pro běžnej provoz bohatě dostačující...
-> Kuladmin: tak jestli to auto neplánuješ na 25 a více let tak po 15 ti
Rozhodne tomu nenaklada, jezdi s tim slecna, pavouky z vyfuku z toho vymetam ja :)
Sic jste my moc nepomohli asi si hodim korunou :), a k tomu memu dotazu jak je to s tim PREDEPSANYM intervalem te 15W-40 u feldy?? 10 nebo 15 tis?
Ty longlife jsou blbost to by to auto muselo najet defakto v kuse pak by nebyl problem ale s normalnim beznym provozem je to totalni blbost. Tolik upravena do slusnych vyrazu citace od olejaru :)
-> Tomaso435: Těch 30 je trochu extrém i pro mě, ale na feldě co má najeto 00hovno mi přijde měnit olej po deseti nebo dokonce pěti tisících dost šílenství. Na oktávce jsem interval zkrátil o tisíc km za každejch najetejch 100 tisíc, takže jsem teď na 12ti tisících... Pokud to má najeto 70 tisíc tak i kdyby se olej jen dolejval tak ten motor nejspíš kastli přežije....
-> dragon_cb_cz: nefandím tomu no :) a prodlouženým intervalům na 30 000km už vubec ne:D
Z toho děláte kovbojku, pokud se tomu motoru moc nenakládá, tak ani těch 15 tisíc nejni žádnej zásadní problém, speciálně s lepším olejem.... dokud jsem feldu měl tak jsem měnil +- po 15ti, obyč 15W-40 a šlapala jako hodinky.
-> Kuladmin: použil bych to co tam je. na co je zvyklá... a výměna strop 10 000.. já měním po 7 tis.. a motor po 103 tis krásně čistej...
