Palivo Ethanol E85
-> Urbi: áha takže už jakási směs jo ? hmmmm to nevim jestli to riskovat u karburátoru
-> palinator: jo to mě napadlo taky jenom se mi nechtělo zastavovat :-D
někdo další? :-D
někdo další? :-D
-> Tomaso435: Nejspíše míchanice benzínu s ethanolem + možná nějaká aditiva, protože E85 je pod označením biopalivo a přimícháním do normálního benzínu zvyšuje oktanové číslo. Kolik stojí ?
-> Alenka: Ok, už mám koupený ty BCP7ES, tak uvidím.
-> Tomaso435:
Co se tak zeptat přímo prodejce?
kuci mužu lehce mimo téma ? nenašel sem nikde odpověď co je to ten BIO100 ? mají ho v býšti za 25kaček
-> Alenka:
Já měl za to, že detonace (klepání) je to samé, jako samozápaly.
-> Urbi: to nedohledas, nikdo to nevi.
Empiricky se ale zjistilo, ze nejlip na E85 funguji svicky stejne jako na benzin (pokud jsou samozrejme vhodne zvolene) nebo o stupen chladnejsi, pokud bys chtel mit pro jistotu nejakou rezervu, protoze o co je E85 odolnejsi proti detonacim, o to je nachylnejsi na samozapaly.
Má ten ethanol vyšší teplotu hoření nebo nižší ? Nemůže se nějak rychle dopátrat na netu...
-> Alenka: Podle tohoto :
www.svickyngk.cz/automobi ly/.../felicia
www.svickyngk.cz/automobi ly/.../136---favorit
snad to řeknu správně: volil si studenější svíčku BCP7ES oproti 5,6 tep. hodnotě pro fel. a favority a škoda 136L s tabulky...tudíž pro větší teploty. Říkám to dobře ? Takže je vhodnější ...
-> Urbi: ja nechaval svicky stejne jako na benzin a jak rikam, nikdy problem nebyl.
Jeden motor byla seriova 135, druhy upravena 1,4.
Ohledne teploty horeni nemuzu slouzit, ale co se tyce vznetlivosti, zkuste do horiciho ohne chrstnout hrnek benzinu a potom hrnek E85 a uvidite ten rozdil.
Po tehle zkusenosti jsem u palivoveho vedeni, ve kterem koluje E85 mimoradne peclivy :D
-> Alenka: Děkuji ti, přesně to jsem chtěl slyšet, zkusím ty NGK. Oproti benzinu potčebuji tu svíčku teplejší nebo studenejši...respektive teplota při spalování je vyšší či nižší než u benzínu ? V číselném označení svíček se moc neorientuji a každý to může mít jinak.
Začínám zkoušet E 85 na Felicii 1,6.Zatím přidáno 15% E 85 do naturalu.Motor se trochu ztíšil,možná trochu lépe táhne,startuje normálně,spotřeba nepatrně vyšší.Budu pokračovat s přidáváním Ečka a napíši postřehy.
-> Urbi: mam relativne dlouhodobou zkusenost s Brisk D17YC a NGK BCP7ES a oboje fungovaly naprosto bez problemu.
Nemáte zkušenost jaké použít vhodné svíčky k neředěnému E85 ? Motor Felicie 50kW bez úprav v škodovce na karb. 136. Brisk nevydrží, takže například Bosh nebo NGK ale nevim jaké hodnoty ?
Kurňa kulový jim je po tom, na co mi jede auto. Kdybych chcal do nádrže, co je jim po tom? No ikdyž ony ty nový daně už se tak těžko vymýšlej...
-> Nwkt:
Kdybych nějakej "zdroj" našel, tak bych do toho možná i šel. Sice to bude hnus tam z toho dostávat ty hranolky, ale do školy bych jezdil zadara. Taky je otázka, jak by to starý TDI žralo.
-> Nwkt: to je do obyč starejch atmo sraček - do tveho bych tonelil... kamarád to vozil kdysi v trandálu ale i tak to pajcoval naftou od jezeďáků...pěkně to vonělo
-> palinator: já vim, četl jsem to, ale díky nechci
-> Nwkt:
-> VeTeV:
Můžeš koupit přepálenej friťák z restaurací za nula nula nic, zcedit a jedeme.
-> VeTeV:
-> Pivodak: felda by to měla pobrat v pohodě, kolga v práci to na popud světa notorů a nějakého pumpaře taky zkusil a prý pohoda - ale je fakt že to dáva 1:1
-> VeTeV: no zkusím to poředit co to udělá
-> Pivodak: tak to ře´d benálem a vesele jezdi
-> Alenka: tak je jich jak sraček a nemají do čeho píchnout krom buzerování kamióňáků - todle by pro ně bylo vítané zpestření
na D1 a přípojích jich je opravdu jak sra.ek :-))
Jo a ještě jsem zapoměl z výfuku to smrdí jak v lihovaru
-> VeTeV: jen pockej, policajti ti budou dragerem merit alkohol v dechu a celnici nove zacnou nejakym jinym cichacem zjistovat obsah alkoholu v nadrzi.
Podle toho, jak hojne je vidim zevlovat u dalnice, bude moje jizda asi pripominat jizdu linkoveho autobusu
-> Nwkt: tak to je taky trestný (kor když nedáš daňové doznání :-)), ale dle mě to není taková masovka - olej už není tak levnej jak bejval...z tohodle se teď stal docela hit
a v době boomu oleje taky dělali bububu
A co nafťáci co jezdí na friťák, to aby si stoupli i k superhypermega marketům a hlídali kdo kolik kupuje
-> Alenka: no já čekám jen dobu, kdy si ty mamrdi z celní správy stoupnou k pumpě a budou to sledovat
že se nestydíš takto okrádat stát
Nalil jsem to do Feldy 1,3bmm nějak jsem to neředil a testoval jsem to z jara takže k věci:jelikož je to 85procentní líh tak pro porovnání benzín se odpařuje už při -44stupnů a líh až při +13 takže zhoršené studené starty než se motor trochu prohřeje poškubává co se týká výkonu motor je o dost lenivější a spotřeba kur.. vysoká takže krom ceny na tomto palivu není nic zajímavého (mluvím o sériovém motoru bez úprav pro upravené vozidlo perspektivní palivo)
-> VeTeV: obavam se, ze jestli by se zacali stourat v mem aute, palivo by byla asi tak ta posledni neleglni vec, kterou by resili
Kazdopadne, asi mas pravdu, jakmile to neni v TP, dopoustis se danoveho uniku.
... a ja jsem na svoje danove uniky nalezite hrdy
-> VeTeV 02.09.10 19:36:29: to su vyjebané kurvy
ja nemam slov
-> Alenka: neboj oni na něco přijdou
podle mě, jak to auto není pro toto palivo schválené, nemá tam to palivo co dělat a ještě s tím jezdíš po pozemní komunikaci - a tím asi porušuješ zákon...je nenapadlo, že je někdo kdo to leje 100% a ještě k tomu do 120
Aby normálni lidi náhodou neměli kačku navíc...stát tratí na jiných místech než na debilním ethanolu..
Zmrdi!
Je nejakej zakon na to, ze jsem povinen umoznit celnikovi odber paliva z nadrze?
A co bezpecnost? Chapu to treba u nafty, tu zapalit neni jen tak, ale E85 je velmi vybusna zalezitost celnik v tesilkach a umele bunde muze pri odebirani vzorku velmi snadno zpusobit pozar celeho auta.
Kazdopadne, mluvi jen o smesi, takze my, co jezdime na ciste E85, jsme treba z obliga :)
-> Alenka: veřejnoprávní 'CTone - cituji: Řidiči a pumpaři, kteří je k tomu nabádají, se pohybují na hraně zákona. E85, osvobozený od spotřební daně, je určen jen pro auta s upraveným motorem. Stát tak na těchto praktikách tratí.
www.ceskatelevize.cz/ivys ilani/.../125305-michani-b enzinu-a-e85-stale-popular nejsi-metoda-jak-usetrit
prostě mícháš to s benálem? jsi zločinec a okrádáš stát
-> VeTeV: aha, zpravy jsem nekoukal. Na kterem kanalu to davali, ze bych mrknul online?
Jsem naramne zvedavy jakou svinarnu zas ourednictvo vymyslelo, aby z nas ty dane vymlatilo :)
-> Alenka: no asi opravdu žiju v jiném prostoru, ale dát to jako hlavní téma do zpráv je už síla
-> VeTeV: spletl sis tema, zapmnel jsi pridat link na souvisejici clanek, nebo jsi se proste jen zblaznil? :)
tak a už se z toho stává problém - státu unikají daně a začíná kopat - vymyslíme novej buzersystém jak tomu zabránit, celní správa bude kontrolovat, auto tím odrovnáte.... co to zase je? tak proč se to prodává kurva? davají to snad zadara?
ať sníží daně u benálu abychom neměli benál dražší než v raichu a je po problému
-> petřík: Bylo by vhodné sdělit aspoň poměr namíchání, případně jaké svíčky jsou osazeny.
Mě příjde, že si tady každý myslí jak jen natankuje a že tomu hned naskočí 50kW a spotřeba klesne o 3L.
Samozřejmě, že auta se vstřikováním snesou jen určitý poměr této směsi zatím mám otestováno na mojí fábii 1,4 MPI 50kW poměr 2:1 a nemám stím nejmenší problém, předpokladám, že s nastupem podzimního počasí se zhorší starty, ale to se uvidí. Jinak při směsi 1:1 bych doporučil studenější svíčky.
-> Vrba:
Blbej joke.
Blbej joke.
tak dneškem otestováno na dalšim autě..
opel kadett jednobodová stříkačka
namícháno : s naturalem 95
auto za studena cuká hrká atd
při provozní teplotě je na volnoběh znatelně tiší
na měřeném useku který jezdím pro zjištění přínosu všech možných uprav (kopec od značky k značce) jsem jel o 8-10km/h pomalejc než na samotný Natural 95 (místo 138-140kmh jsem na tento mix dosáhl slabých 130kmh takže minimálně v tomhle autě a s tímto poměrem ethanol natural to jede s určitostí hůř.
-> palinator: To s tou klikou byl joke
-> johaning:
Když to nemaj natryskovaný, tak nemaj. A komu praskaj kliky - chtěl bych vidět, jak za to líh může.
-> johaning: Já s tim mam vyborné zkusenosti
-> Vrba: jen sem prispel,jinak me E85 zatim vubec nezajima,par lidi z okoli stim ma dost spatne skusenosti,tak proto ten clanek
-> johaning: Nevhodné z toho hlediska,že to moc dobre nepojede a ne z hlediska,ze si vylágruješ motor.
-> Alenka 26.08.10 11:02:19: Tak tímhle jsi mě složil... :-D
-> johaning: hej mám, dík
-> afro100: mas to tam
