a este mam taku otazku .. bronzovy kruzok v kluke ma byt na mrkvu uplne tesny alebo nejaka vola ? bo so mmeral mrkvu ta ma priemer cc 15mm a diera v kluke 17mm
fabia 1.4 :D
male vs velke ulozenie
jasne ze zhanam vacku na velke ulozenie :D napiste sukromnu spravu a dohodneme sa :D
taky bych neco nasel.....podle toho co a za jaku cenu?
-> steyr: to akože zhánaš nejaku vačku? Stačí povedať.
-> m8rinek: bud je to nanasenim materialu v nejake lázni, nebo tím nástřikem, moc sem tomu nevenoval pozornost... potom se to uz jen brousí..
to nikto nema vacku na velke ulozenie ?
-> AZmotor: jak tedy?
Náhodou som už riešil problem z malého na velké navarovaním a nebol s tým vobec problém.Vraj sa také niečo robí nástrekom materiálu do hrubky 1 mm, ale to som ešte neskušal.
-> Saky: vzdyt tam pisu ze se nejedna o navarovani........
tak ak niekto ma vacku na velke ulozenie SZ prosim :P je ot jedno aka
-> Olgoj Chorchoj: tezko rict-) vzdycky se musi najit nejaky prukopnik nestandartnima metodama.. ja si proste myslim ze v dnesni dobe kdy je vsude vacek plno nema smysl resit nejakou nestandartni upravu.. ono pokud si ty krouzky vybrousis sam a vyzkousis tak je to jedna vec a asi to fungovat bude ale platit za to nekomu kdo to udela to uz podle me postrada smysl..
-> AZmotor: opravy povrchu navarovanim delaji skoro vsude a je uplne jedno jestli to bude vacka nebo treba klika nebo cokoliv jineho.. ale o tom se tady nemluvilo.. to funguje spolehlive pokud to dela nekdo kdo to umi.. ale troufam si tvrdit ze dotycneho vyjde levneji koupit jina vacka..
-> Olgoj Chorchoj: a kolik ma ta vacka zdvih kdyz ti tam nevleze????
zajímavý... no já mám vačku 320/300, kterou někdo přeprasil na malý první ložisko ale vzhledem k tomu, že palce dělaj větší kružnici než ložiska tak do bloku nejde dát. Řešení je buď udělat zádlab v bloku - v prostřednim ložisku (nejlépe naproti mazacímu otvoru, jenže jenže to se mi moc nelíbí, vačka nemá takovou oporu atd), tak sem vymyslel nechat vysoustružit železný prstýnek řekněme s milimetrovou stěnou kterej by se nechal natvrdochromovat a poté by se s maximálnim možnym přesahem nalisoval na vačku (a samozřejmě by se zvětšilo první ložisko, to dá rozum)... Co vy na to?
zvetšení ložisek dělají někde v Brně, možná že je to u Pavlíčka, a vono to i funguje a spolehlivě, vím o dvou vačkách které jezdí už hodně hooodně dlouho. cena byla nějak kolem 1500kč za zvětšení..... kecy o tom jak je to na hovno pokud jste to neměly si nechte, nikdo na to neni zvědavý.
a prosímvás nejedná se o navařování......vačka se nekroutí......
-> Saky: mal som super vacku na male ulozenie a chcel som ju prerobit do fabie, nikto mi to nebol schopny spravit......naniest nejaky spesl material a prebrusit na presny rozmer......a o puzdrach som vobec nerozmyslal
-> Saky: ja viem , ono je to celkovo hovadina :
-> suri: takhle bys to sice asi udelal ale v konecne fazi by Ti takove pouzdro bylo podle me uplne k nicemu, nebot by doslo presne k tomu protoceni, to pouzdro by muselo mit patricnej presah a po nalisovani bys to musel projet nacisto v motoru, pokud bys to udelal rovnou tak by se tak slaba trubicka asi zdeformovala, a nebo by nemela patricnej presah v bloku a mohla by se protocit chapu ze vetsina lidi na virtu nevi co je vystruznik, tolerance atd a neresila by to, ale pokud by se to melo delat poradne tak je to dost opruz a ja osobne bych menil vacku nebot to je bezopruzova, bezpecna a za predpokladu ze si to ten clovek nebude delat sam tak asi i levnejsi varianta
-> Saky: ja viem o metodach sústruh a doladiť staviteľným výstružníkom alebo prehonovať , lemže ked tento dotyčný rovná hlavu na sústruhu tak myslím že rotačné teleso bude robitť na frézke viz . skoda-virt.cz/cz/.../1175
73-celokovove-tesneni-pod-
hlavu-1?gotopost=1... .
-> suri: bych te chtel videt jak to budes delat na frezce 40mm trubicku s pul milimetrovou stenou, netvrdim ze to nejde ale jsou daleko jednodussi metody..
nicmene ja bych shanel jinou vacku, az se ti to pouzdro v bloku protoci mas po motoru..
mam pocit ze radsej zohnat velku vcku nez s hrat s puzdrami
-> steyr: To není jenom to první
normálne na frézke si to vyrobíš , púzdierko z cínového bronzu CuSn8
z coho je odbre dat vyrobit ten medzikus na prvom lozisku ?? bronz ?
