presah vloziek
125 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 16.08.2009 do 13.12.2015, založil/a steyr
22.08.2009
venni
-> gabo000000: ale u š120 (u litiny) se přetahuje hlava po ujetí 500km a to kvuli tomu budeš vyndavat motor?
11:28:11
22.08.2009
-> vhml: preto sa to robi na stojane6
10:45:29
22.08.2009
-> Gemini: To jsme taky měli, ale při utahování hlavy na Š120 není vidět na stupnici
10:43:49
22.08.2009
-> Gemini: mam tiez
10:38:02
22.08.2009
Gemini
-> suri: ano, take monstrum od Tony
09:56:37
22.08.2009
-> Gemini: s tou tyčkou a stupnicou?
02:20:19
22.08.2009
Gemini
20Nm + 2x90 = 100-105 Nm , mam momentak co presne ukazuje kolko taham, ziadne klikanie
21:51:34
21.08.2009
steyr
a mierka na ventily ? tam je to tiez takze nevidim problem
21:41:38
21.08.2009
-> petr s: Nebo sparovymi merkami, sice zdejsi motorari to nemaj radi ale lepci jak pumpickou pres koule (rceni od Karlose)
20:13:58
21.08.2009
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A změřit přesně podle oka?
20:09:45
21.08.2009
Presah desetina cca, hlavne je mit v rovine vsechny.
19:46:58
21.08.2009
steyr
dobre tak v motore okolo vloziek bola hrdza od toho t osfarbenie a teraz otazka pre majstrou..
ake ma mdat presahy vloziek ? zajtra idem robit motor tak aby som to nameral uz dobre
17:08:39
21.08.2009
spartra
jezus tohle je ještě pěkný těsnění, ste nikdy neviděli uvařený těsnění čičo
12:37:40
21.08.2009
-> steyr: A lejes do chladici soustavy nakou nemrzku? I v lete?
07:42:40
21.08.2009
steyr
je to fotene asi 3 dni po rozobrati ked so mto vybral nebolo taketo
01:45:12
21.08.2009
Cába
-> steyr: to lejes do chladice misto fridexu kyselinu,ne? Ze se ti to po 1km takhle vyzralo(-:
22:41:38
20.08.2009
Kuladmin
Nema presahy
utahuje hlavu jak ho napadne
a buh vi co jeste 3
nic ve zlem ale pak se nediv ze to nefunguje
22:35:37
20.08.2009
AZmotor
to je uplne jedno jestli je tam 90 nebo 115.... ten motor by normalne jezdil... proste tam nema presahy, nechapu co porad resite..
22:30:19
20.08.2009
Melo by to vychazet pres 100Nm no, ale i tech 90 by najelo vic jak par kilometru, to tam dle me dal vlozky a zadna medena tesneni pod ne 3
22:27:28
20.08.2009
-> steyr: to tazko 20Nm a 2x90stupnou je moment okolo 115 Nm
22:11:39
20.08.2009
steyr
presahy odmerane nemam zajtra alebo sobotu by osm ml mat uz cas lebo uz tyzden tha mv prac i15 hodinovky
22:07:20
20.08.2009
steyr 20.08.09 22:03:47 napsal: ...ale da lsom pre istotu viac... 3 No nevim, ale u hlinikovy hlavy bych se asi drzel toho jak to ma byt...
22:05:20
20.08.2009
-> steyr: Máš změřený přesahy vložek?
22:03:47
20.08.2009
steyr
su tam normal vlozky proste ten motor mi siel bez problemou po upravach spravylo hned toto... no niekde sa riesilo ze tych 20+90+90 by malo byt 70Nm ale da lsom pre istotu viac a itak tkaze netusim
21:52:49
20.08.2009
Kuladmin
-> steyr: A presahy? Navic na facku se utahuje 20+3Nm a pak 2x po 90st. Je mozny ze to da celkem pak tech 90Nm ale to nevim vim ze se to tu uz nekde resilo ze nekdo to skousel kolik to je ale hodnotu si nepamatuju.
upraveno 2x, naposled 20.08.2009 21:55:09
21:51:25
20.08.2009
AZmotor
-> steyr: kdyz tam nejsou presahy mozes dotahovat aj na 200 a bude ti to k nicemu...
21:50:18
20.08.2009
steyr
hlava dotiahnuta na 90Nm
16:43:55
20.08.2009
Dušan 20.08.09 13:20:15 napsal:
to snad ani nebylo dotahnuty ne ?
toto by som napisal aj ja..nema vôbec obtisknute vlozky v tesneni...blbe presahy a mozno aj hlava...-> steyr: tvoja alebo motoru
13:20:15
20.08.2009
Dušan
12:08:21
20.08.2009
AZmotor
vzdyt ten motor nema skoro zadne presahy na vlozkach...
11:50:15
20.08.2009
-> steyr: A po jednom kilometru te i takhle zrezlo a zaslo jo? Tak to doporucuju vymenit celej motor 3
00:40:17
20.08.2009
steyr
druha strana
zvětšit presah vloziek - obrázek od steyr vložen 20.08.2009 00:40:17
00:39:51
20.08.2009
steyr
ukazka tesnenia
zvětšit presah vloziek - obrázek od steyr vložen 20.08.2009 00:39:51
23:46:22
19.08.2009
lukas135
velka stolni bruska nevim nevim freza,soustruh 1
21:52:31
19.08.2009
Gemini
-> Labros: znizoval som hlavy aj na magnetke....skor zarovnaval
12:36:10
19.08.2009
-> Gemini: ja som tam bol ak by ti bolo treba niečo súrne tak by som kedtak vyzdvihol a poslal ale momentalne nieto casu , inak spokojnost
12:25:29
19.08.2009
aha, už to vidím
12:20:31
19.08.2009
AZmotor
-> Labros: pouha ironie.....
12:15:13
19.08.2009
Gemini 19.08.09 00:31:42 napsal:
ja mam 11,7:1 na seriovom tesneni.......drzi to........asi preto ze to bolo
znizovane na freze a nie sustruhu
cože? snižování na soustruhu? to dělá kdo? copak hlava je rotační těleso? já zase neviděl nikoho, kdo by nesnižoval hlavu na fréze.
upraveno 1x, naposled 19.08.2009 12:25:52
11:58:48
19.08.2009
Gemini
-> suri: lenze z toho Zvolena to ide ku mne 4-5 tyzdnov.....ale nevadi, aspon to bude bez posty......
10:41:56
19.08.2009
-> Gemini: jj a je vo zvolene
09:42:56
19.08.2009
Gemini
kalina je dobra firma, ale musis presne vediet co chces.....potom to dokazu vyrobit
ak ti obycajne vydrzi 1km polokubicky, tak skoda tam davat nieco ine......zniz kompresny pomer, daj high octane fuel, rozdelovac s 11 stup odstredivou regulaciou a podobne....
08:47:45
19.08.2009
-> steyr: KURVA , už tretí krát ti dávam odkaz kde zohnat tesnenie www.kalina.cz ak sa ti to nepáči tak si ho vyškrab z lepenky
07:26:14
19.08.2009
kubo980
Najlepšie by bolo poradiť sa s týmto odborníkom ake ma on tesnenie lebo aj on ma dosť zobrate z hlavy skoda-110.autobazar.eu/ls -id1062846.html a asi aj zo svojej...3
00:54:19
19.08.2009
Cába
-> steyr: To je logika dat kovovy tesneni,kdyz novy po kilometru vylitne. To asi nebude tim tesnenim,leda ze by na nem byla namalovana rozsypana rejze(-:
00:31:42
19.08.2009
Gemini
ja mam 11,7:1 na seriovom tesneni.......drzi to........asi preto ze to bolo znizovane na freze a nie sustruhu
23:44:36
18.08.2009
-> mb136gl: No to jako nic... Ja jen ze se to plno lidem plete a pak jeden mluvi o koze a druhej o voze...
23:31:10
18.08.2009
mb136gl
-> Syny: pardon 1 opravil som
23:23:31
18.08.2009
steyr
asi tak ze hlava uz raz bola ubrata o 1mm ale tak otazka je kde zohnat tesnenie a nie riesit tu blbosti
23:22:49
18.08.2009
Ehm... 11,5 je komprese nebo kompresni pomer? :) Kopresni pomer je xxx : 1. Je to pomer smesi nasate ku smesi stlacene... Komprese je tlak ve valcich pri horni uvrati...
upraveno 2x, naposled 18.08.2009 23:26:54
