presah vloziek
-> gabo000000: ale u š120 (u litiny) se přetahuje hlava po ujetí 500km a to kvuli tomu budeš vyndavat motor?
-> vhml: preto sa to robi na stojane
-> Gemini: To jsme taky měli, ale při utahování hlavy na Š120 není vidět na stupnici
-> Gemini: mam tiez
-> suri: ano, take monstrum od Tony
-> Gemini: s tou tyčkou a stupnicou?
20Nm + 2x90 = 100-105 Nm , mam momentak co presne ukazuje kolko taham, ziadne klikanie
a mierka na ventily ? tam je to tiez takze nevidim problem
-> petr s: Nebo sparovymi merkami, sice zdejsi motorari to nemaj radi ale lepci jak pumpickou pres koule (rceni od Karlose)
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A změřit přesně podle oka?
Presah desetina cca, hlavne je mit v rovine vsechny.
dobre tak v motore okolo vloziek bola hrdza od toho t osfarbenie a teraz otazka pre majstrou..
ake ma mdat presahy vloziek ? zajtra idem robit motor tak aby som to nameral uz dobre
jezus tohle je ještě pěkný těsnění, ste nikdy neviděli uvařený těsnění čičo
-> steyr: A lejes do chladici soustavy nakou nemrzku? I v lete?
je to fotene asi 3 dni po rozobrati ked so mto vybral nebolo taketo
-> steyr: to lejes do chladice misto fridexu kyselinu,ne? Ze se ti to po 1km takhle vyzralo(-:
Nema presahy
utahuje hlavu jak ho napadne
a buh vi co jeste
nic ve zlem ale pak se nediv ze to nefunguje
a buh vi co jeste
to je uplne jedno jestli je tam 90 nebo 115.... ten motor by normalne jezdil... proste tam nema presahy, nechapu co porad resite..
Melo by to vychazet pres 100Nm no, ale i tech 90 by najelo vic jak par kilometru, to tam dle me dal vlozky a zadna medena tesneni pod ne
-> steyr: to tazko 20Nm a 2x90stupnou je moment okolo 115 Nm
presahy odmerane nemam zajtra alebo sobotu by osm ml mat uz cas lebo uz tyzden tha mv prac i15 hodinovky
steyr 20.08.09 22:03:47 napsal: ...ale da lsom pre istotu viac...
No nevim, ale u hlinikovy hlavy bych se asi drzel toho jak to ma byt...
-> steyr: Máš změřený přesahy vložek?
su tam normal vlozky proste ten motor mi siel bez problemou po upravach spravylo hned toto... no niekde sa riesilo ze tych 20+90+90 by malo byt 70Nm ale da lsom pre istotu viac a itak tkaze netusim
-> steyr: A presahy? Navic na facku se utahuje 20+3Nm a pak 2x po 90st. Je mozny ze to da celkem pak tech 90Nm ale to nevim vim ze se to tu uz nekde resilo ze nekdo to skousel kolik to je ale hodnotu si nepamatuju.
-> steyr: kdyz tam nejsou presahy mozes dotahovat aj na 200 a bude ti to k nicemu...
hlava dotiahnuta na 90Nm
Dušan 20.08.09 13:20:15 napsal:
to snad ani nebylo dotahnuty ne ?
toto by som napisal aj ja..nema vôbec obtisknute vlozky v tesneni...blbe presahy a mozno aj hlava...-> steyr: tvoja alebo motoru
vzdyt ten motor nema skoro zadne presahy na vlozkach...
-> steyr: A po jednom kilometru te i takhle zrezlo a zaslo jo? Tak to doporucuju vymenit celej motor
velka stolni bruska nevim nevim freza,soustruh
-> Labros: znizoval som hlavy aj na magnetke....skor zarovnaval
-> Gemini: ja som tam bol ak by ti bolo treba niečo súrne tak by som kedtak vyzdvihol a poslal ale momentalne nieto casu , inak spokojnost
aha, už to vidím
-> Labros: pouha ironie.....
Gemini 19.08.09 00:31:42 napsal:
ja mam 11,7:1 na seriovom tesneni.......drzi to........asi preto ze to bolo
znizovane na freze a nie sustruhucože? snižování na soustruhu? to dělá kdo? copak hlava je rotační těleso? já zase neviděl nikoho, kdo by nesnižoval hlavu na fréze.
-> suri: lenze z toho Zvolena to ide ku mne 4-5 tyzdnov.....ale nevadi, aspon to bude bez posty......
-> Gemini: jj a je vo zvolene
kalina je dobra firma, ale musis presne vediet co chces.....potom to dokazu vyrobit
ak ti obycajne vydrzi 1km polokubicky, tak skoda tam davat nieco ine......zniz kompresny pomer, daj high octane fuel, rozdelovac s 11 stup odstredivou regulaciou a podobne....
-> steyr: KURVA , už tretí krát ti dávam odkaz kde zohnat tesnenie www.kalina.cz ak sa ti to nepáči tak si ho vyškrab z lepenky
Najlepšie by bolo poradiť sa s týmto odborníkom ake ma on tesnenie lebo aj on ma dosť zobrate z hlavy skoda-110.autobazar.eu/ls
-id1062846.html a asi aj zo svojej...
-> steyr: To je logika dat kovovy tesneni,kdyz novy po kilometru vylitne. To asi nebude tim tesnenim,leda ze by na nem byla namalovana rozsypana rejze(-:
ja mam 11,7:1 na seriovom tesneni.......drzi to........asi preto ze to bolo znizovane na freze a nie sustruhu
-> mb136gl: No to jako nic... Ja jen ze se to plno lidem plete a pak jeden mluvi o koze a druhej o voze...
-> Syny: pardon
opravil som
asi tak ze hlava uz raz bola ubrata o 1mm ale tak otazka je kde zohnat tesnenie a nie riesit tu blbosti
Ehm... 11,5 je komprese nebo kompresni pomer? :) Kopresni pomer je xxx : 1. Je to pomer smesi nasate ku smesi stlacene... Komprese je tlak ve valcich pri horni uvrati...
