Mpi do Shade
15:21:30
16.01.2012
16.01.2012
Petr Volfik
-> MOLSO: Nebylo, nedopsal jsem celou myšlenku. Řešilo se tu jak udělat domek termostatu aby v něm drželo to 4 pinový čidlo z Mpi. U kámoše v práci jsem našel takový téčko- dva vývody na hadici a jeden na tohle čidlo. Že by se ten domek vůbec předělávat nemusel ale natáhla by se hadice s tim téčkem a je to vyřešený jak čidlo tak obtok. Problém byl že bylo prasklý a ani jsem si kokot nevzal a ani nevim z čeho to je... dělaj tam většinou jenom VW.
14:29:07
16.01.2012
16.01.2012
-> Petr Volfik: a to je tazke premostit hadicou domec termostatu a vodnu pumpu ?
14:13:28
16.01.2012
16.01.2012
Brabi1987
taky by mě zajímalo.....
14:08:22
16.01.2012
16.01.2012
Petr Volfik
Někdo už to tu někde psal tak mě to napadlo- když teda dám Mpi do škodovky 136ky tak už nebude vyhřívané sání a při zavřeném topení nebude cirkulovat voda v motoru. Tím pádem se bude hůř ohřívat voda u termostatu a ten bude otevírat později a trošku se to bude přehřívat. U š120 byla cirkulace propojením trubek od topení hnet za motorem a u š135-136 byla cirkulace tím sáním. Je to tak? chtěl bych vědět co si o tom kdo myslí...
23:00:28
18.12.2011
18.12.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: tak to vyndam cele... inac ta felda ma aj meta alarm od vyroby a rovno vezmem aj ten...
22:49:56
18.12.2011
18.12.2011
Petr Volfik
-> Matulo: Vem si asi radši celou elektriku. Bude lepší když si z tý palubní vystříhneš ten konektor do jednotky IMO, diag. zásuvku a ještě ty konektory mezi palubní a motorovou elektrikou. Facet jsem čerpadlo žádný od nich nenašel co by tlačilo ty 3 bary. Koupil jsem tohle tak doufam že zase nebude tlačit moc. Zatim jsem s nim zkoušel akorát přečerpat benzín z kanystru do kanystru. aukro.cz/palivove-cerpadl
o-jeep-grand-cherokee-chry
sler-i1905706297.html Jo a ten termostat taky ještě nemam. To bude chtít vyrobit nějakej hliníkovej kus na to a nechat to k tomu přivařit...
21:56:56
18.12.2011
18.12.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: snimace mam vsetky co k tomu treba! lambdu si aj tak kupim novu jo a ten termostat musim nejako cely vykoumat... Cerpadlo asi vyriesim Facetkou...
Zaujima ma este jedna vec! Ked som vcera vyberal ten imobilizer, tak do neho vedie este jeden kabel... reku ci nemam vybrat z kabloveho zvazku aj ten a este ma zaujima ci nepotrebujem nejake kable s konektormi co sa pripajaju na nadobku z aktivnym uhlim... Stale to mam este k dispozicii u Lubekyho! Alebo vyberiem radsej komplet celu elektriku z tej feldy? Alebo je to zbytocne?
13:30:26
18.12.2011
18.12.2011
Petr Volfik
-> Matulo: Jo ale nezapoměň si pořešit to čerpadlo a teplotní čidlo do domku termostatu... Lambda sondu a snímač otáček máš?
20:20:36
17.12.2011
17.12.2011
Maťulo
-> darklord: bol som zvedavy len ci mam vsetko co sa tyka elektriky... klapku, sanie, rampu, listu a motor mam...
20:02:27
17.12.2011
17.12.2011
-> Matulo: nejako malo tam toho mas...
17:42:58
17.12.2011
17.12.2011
Maťulo
Ujovia! Je toto vsetko co potrebujem na prestavbu??? Je to vsetko z jedneho auta! Aj RJ + imo a 2ks klucov...
16:23:01
19.11.2011
19.11.2011
Maťulo
Chlapi este taka otazka cisto teoreticky... Keby som dal riadne upravenu kluku fabia do bloku felicia s upravenym zotrvacnikom na fabiovu kluku, bude problem s poziciami vystupkov na zotrvacniku voci hallovmu snimacu, niekde som tu cital, zeze to prevrtanie roztece na fabiovu, potom posunie vystupky voci snimacu...
13:12:05
17.11.2011
17.11.2011
Petr Volfik
Je to na prd vidět no, kdo by chtěl ať sem dá maila a já to pošlu větší...
13:05:51
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: snad to nebute take zlozite jak mi to pripada... nejaka detajlnejsia vyostrena fotka by mi moc pomohla! ale inac moc dakujem ze si ochotny poradit mi...
12:55:05
17.11.2011
17.11.2011
Petr Volfik
No pokud jsem dobře koukal tak se tu řešilo jak připojit k tomu Mpi čerpadlo a tu jednotku IMO pre u feldy tohle je zapojený v palubní elektrice. Tohle schéma je pro přijení těch věcí k motorový elektrice aby se nemusela dávat celá palubní kabeláž z feldy. Akorát se přivede + pól z baterky- to je ta "30" svorka a ještě + pól "15" ten funguje jen po zapnutí klíčku. Kdyby jsi to všechno měl před sebou tak bys to určitě pochopil... Akorát blbec jsem tam zapoměl do toho schématu přidat pojistku.
10:41:31
17.11.2011
17.11.2011
Maťulo
-> Petr Volfik: sorry ale ja som z tej schemy trosku keket...
23:47:22
15.11.2011
15.11.2011
Petr Volfik
Čerpadlo spíná jednotka přes relátko a neni to nijak těžký připojit. V létě jsem to měl všechno v chodu na vraku feldy kde nebyla žádná elektrika- byla jen motorová eletrika Mpi a dál drátky mnou natažený. V knížce od Cedrycha Felicia je schéma zapojení vzadu. Jednotka Ima myslim byla připojena jenom pře kabel K-line ale nevim už si to nepamatuju. Všechno to mam smotaný v bedně ve skříni tak zejtra na to mrknu.
20:59:28
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: ked neukradnu rozbiju
20:57:06
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: ak kradnúť tak iné auto
20:24:24
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
-> Milan 136: to som napisal len tak ironicky... preto aj ten smile ...
20:19:38
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: kdo by se s tím sral
20:18:22
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
vyborne! takze felda je potom bez kluca neukradnutelna... ci??? alebo teda nenastartovatelna...
19:30:41
15.11.2011
15.11.2011
-> suri: Ok, takto je jiná.
19:30:05
15.11.2011
15.11.2011
-> su.tech: a mluví tu niekto o 1,6aee?
19:28:23
15.11.2011
15.11.2011
-> suri: 96, 1.6 MPi - bez immo. Leží mi doma jednotka.
19:26:04
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: prvé BMM...
MPi neexistuje bez
MPi neexistuje bez
19:01:05
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: nikdy v živote som to nevidel , kadžá 96 čo mi išla rukami imo mala
19:00:25
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
-> suri: prve mpi neboli nahodou bez imo???
18:43:48
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: jj
18:42:53
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
-> suri: no do p... takze este bude morda s tym imobilizerom asi... rj imobilizeru je asi nejako sparovana s rj motora ze?
18:30:29
15.11.2011
15.11.2011
-> Milan 136: -> Matulo: nie napájanie čerpadla , rj a imobilizéru je celé v interiérovej elektrike
18:21:57
15.11.2011
15.11.2011
-> suri 15.11.11 18:15:49:
dneska říkal školitel na školení, že k nim kdysi přijel chlap s favoritem předělaným na BMM a že to vůbec nejede. A měl to zapojený na AC pumpu
18:21:37
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
-> suri: -> darabos: tak nic... ideme dalej...
co tak oblubeny Facet??? kable na palivove cerpadlo vo felde su sucastou motoroveho zvazku??? ak nie, tak facetka by mozno fungovala... ???
18:17:29
15.11.2011
15.11.2011
darabos
mozno 0,35 baru
18:15:49
15.11.2011
15.11.2011
-> Matulo: ak dá ac pumpa 3,5 baru nevidím problém ale to asi nedá
18:14:49
15.11.2011
15.11.2011
Maťulo
-> Milan 136: To som rad ze pri vstrekoch sklon nevadi! ale tak pre istotu som sa opytal... dakujem!
-> Majklsto: -> Michal N 283: Origo vanu tam urcite nenecham, o sacom kosi viem, takze uz mam nachystany z 742*136... aj kos, aj vanu!
-> Petr Volfik: Elektriky sa nebojim... Mam uz skoro vsetko co potrebujem, prave som este vytiahol nejake potrebne informacie od Suriho... Imobilizer urcite nechcem odstranit! ten si tam necham...
Teraz asi napisem picovinu, ale teoreticky: keby som cely spodok mpi naskladal do bloku 742*136, kde je este AC pumpa, fungovalo by to? Kolko kp dava mech. cerpadlo???
18:02:18
15.11.2011
15.11.2011
-> Milan 136:
18:00:44
15.11.2011
15.11.2011
-> Petr Volfik: tak dá se spárovat kde co. Ale když přitáhneš do Škoda servisu škodovku MPI na spárování klíčů tak asi budou mít radost.
23:30:44
14.11.2011
14.11.2011
Petr Volfik
No s Mpi je sranda, taky to do rapida plánuju na jaře. S tim otáčkoměrem- v nejhoršim se nechá tam točit rozdělovač jen tak na prázdno jenom kvůli otáčkoměru. Dál teda potřebuješ mí předělanej domek termostatu aby tam nějak páslo to čidlo. S tim budíkem na teplotu si myslim že nejjednodušší je tam mít dvě čidla- origo šáde a pro Mpi. Další věc je čerpadlo- sehnat nějaký který se dá nasadit na hadičku a bude dávat provozní tlak jako to origo (tušim 300 Kpa) No a ještě udělat díru do převodovky pro snímač otáček nebo sehnat převodovku z toho vývozovýho BMM rapida. Setrvačník jedině z Mpi. S tim IMO- motorová jednotka potřebuje signál z jednotky imobilizéru (na feldě je pod budíkama) jinak nepojede. Jednotka IMO zase chce požadovaný kód čipu v klíčku jinak nedá signál motorový jednotce. Ta jednotka Imo si to snímá přes ten kroužek na spínačce. Opravdu je to nejlepší vyndat všechno z jednoho auta.
10:44:52
14.11.2011
14.11.2011
-> Matulo: -> Majklsto: nič nevadí,sací kôš sa musí meniť len,ak by bola použitá hliníková olejová vaňa,vtedy treba dať kôš z motorov 105/120/130/136,ktoré sú na túto vaňu prispôsobené.
10:40:26
14.11.2011
14.11.2011
Majklsto
-> Matulo: sklon motora by mohol vadit jedine kôli saciemu košu na olej, ten by som vymenil
16:07:45
12.11.2011
12.11.2011
-> Matulo: je to jedno
13:47:26
12.11.2011
12.11.2011
Evž@
-> Matulo: u stříkačky by to vadit nemělo
13:31:46
12.11.2011
12.11.2011
Maťulo
Zdravicko! este ma zaujima jedna vec ohladom zastavby mpi... tu nevadi iny sklon motora jak je to pri karburatore??? diky!
13:46:18
07.02.2009
07.02.2009
-> sejdir: proboha proč imobilizér? protože bez něj to nejede:)
11:36:29
20.01.2009
20.01.2009
Saky
-> sejdir: musis
11:33:10
20.01.2009
20.01.2009
sejdir
No tak to je parada,ja mel nabidku na motor s elektrikou a jednotkou za 3000 ale ten uz je pryc protoze dneska pro nikoho domluva nic neznamena.A pak mam uz jen vsechno kolem 5000 ale za samotnej motor a to je prehnany.Jeste jsem se chtel zeptat,kdyz se dava do skodovky motor z facka musi se pod setrvacnikem vyndat ta plechova podlozka a dat tam lozisko,kvuli mrkvi jako to musis udelat u erka?
19:38:04
18.01.2009
18.01.2009
Havoc
Pokud budeš dávat řídící jednotku z feldy MPI tak z té samé feldy potřebuješ i jednotku imobilizéru a čip imobilizéru z původního klíčku, pak to bude fungovat bez problémů, pokud tohle další neseženeš, tak bez imobilizéru to nepojede a podle mě tě najít člověka co by dokázal z řídící jednotky nějak vyřadit imobilizér úplně (nemám ponětí jestli to vůbec jde) by podle mě náklady na jednotku imo atd.. převýšilo.
Já osobně jsem sehnal úplně kompletní celý osazený motor z feldy 1,3MPI rv. 2000 najeto 130.000km všetně veškeré elektriky, filterboxu, motorové kabeláže, alternátor, i startér z feldy, palivové čerpadlo MPI, řídící jednotku, jednotku imobilizéru, oba čipy z klíčků atd... za tuším 5.000,- Kč. Stejně budeš z toho motoru MPI potřebovat minimálně věnec setrvačníku, je potřeba kvůli snímači otáček a to už se vyplatí koupit celý motor a přehazovat to z něho. Já to sehnal z bourané felicie tak nebylo problém z ní vzít úplně všechno co bylo k přestavbě potřeba, a to jsem si udělal pro ten motor výlet víc než 200km přes celou republiku :-)
17:19:31
18.01.2009
18.01.2009
sejdir
Prece nebudu kupovat celou feldu.Dekuji za ochotu
