Buglist
-> 1560: Koupí technickou
-> Vojťas: Mně tohle dělá Google Chrome ve škole... Normálně se to načte, ale stránka se zobrazí až za pár sekund. A píše to to samé s google-analytics.com. Podle mě Google sbírá informace, ale na druhou stranu nechápu proč to nedělá třeba i doma, nebo někde jinde, kde jsem připojenej...
Ha! tak teď to přestalo, jede to svižně, tak to sem blazen
Hele me to nejak silene blbne, bo nevim co to je, Firefox, kdyz kliknu na nejaky odkaz zde na virtu, tak se nacte radek adresy, ale nez se zobrazi obsah okna cely se to sekne
tak minutu trva nez se to zas pohne, a i kdyz je to zobrazeny tak to furt jakoby nacita, a pise porad "Prenasim data z google-analytics.com...
Dela to jeste nekomu nebo je snad chyba na mem prijimaci?
To s tim Googlem se nedeje pokazdy, cas nacteni se tvari normalne - Generated in 422 ms
-> Syny: aha, ale jak sem psal, uz to tak jednou bylo ne? aspon me se to tak chvili radilo :)
-> Zeke-ten šestý: To myslim nejde...
jak muzu nastavit aby se mi vyhledavani (zadam treba vyfuk skoda) aby se mi nalezene temara radila podle data zalozeni? nechci aby mi to zacinalo rokem 2009 a mezi tim byl rok 2007 a 2010, chtel bych to mit od nejnovejsiho po nejstarsi, myslim ze uz to tak chvili i bylo...diky
-> petr s: myslím že favorit136 (ale IP se neshodují)
(mimochodem, nechce někdo tu masku ? :-D)
Me to beha...
-> Nwkt: Warningy nas nezajimaji
-> Jožynek :
Mám to taky tak.
Mám to taky tak.
Warning: getimagesize(/home/www/sk
oda.stable.cz/img/gallery_
upload/228/tn_) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/www/skoda.stable.cz
/www/cz/fotogalerie/level3
.php on line 263
Tak som robil trochu poriadky v obľúbených, no všimol som si jednu vec..ostatné sekcie mám OK, tak neviem má to tak byť? alebo je to zle? je chyba u mňa?
-> Tomaso435: Jaký má starý nick?
-> 1560: pouze jeden člen, co rád nevyzvedával balíčky a má novej nick a ruší fáčko :-)
Asi nějaký hodně speciální případ, no :-)
-> Nwkt: Ja uz mu mazal dva... Kazdej den zaklada novej inzerat...
-> Nwkt: Už jsem to smazal
-> 1560: dej odkazy
Udělejte něco s uživatelem venis a jeho zavařenou maskou na Favorita, která se tu objevuje den co den, navíc teď je tu tuším dvakrát...
-> U-Geen: pane, pruser v inzerci. jak si dam zobrazit temy s mojimi prispevkami tak vyblije hlasku
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/skoda.stable.cz /www/cz/forum/level2.php on line 24
a nic nezobrazi... mas tam niekde krpu
EDIT: vidim ze uz si to vsimol aj kolega zaskodnik, ale nejak sa nic nedejeeeee
-> Syny: dobre budem to tak robiť
-> Syny:
Dobře, dobře. Dal jsem jen návrh na možné řešení
-> 1560: Ja nevim, ale pokud neco prodavam a prodam to, tak do inzeratu napisu prodano, zamknu ho a vic to neresim... Kdokoliv se muze podivat co tam bylo, za kolik se to prodalo, udelat si treba predstavu, ale vytahnout to nemuze... Nevidim na tom nic slozityho :)
najlepsie neupozornovat na nic,budem vediet do buducnosti ..
Je takovej problem neaktualni inzerat nechat byt a neresit ho?
V případě vlastních inzerátů lze třeba takto - vlastně jsi mi to tuším poradil ty :)
-> suri: Tak po prodeji napis do inzeratu prodano a zamkni si ho ne? A je po starostech...
-> Syny: ja to zmažem len preto že ludia píšu , viem že nemusím povoliť prispievanie ale často sa mi stalo že nováčik o žiadnych spravach nevedel zaregistroval sa a písal do inzerátu
-> suri: No jako predstava, ze by moderatori meli mazat vsechno co by kazdy z virtu chtel a co si kdo vzpomene, me trochu desi...
Pokud jsou v inzeratu nevhodny pripevky tak se mazou, pokud dotycny nechce debatu pod inzeratem muze si ji vypnpout (a pak sam smazat inzerat), ale kdyby kazdy mohl mazat svoje inzeraty i s cizima prispevkama, tak uz uplne vidim jak by ho po chvilce nebo pri prispevkach, ktere se mu nehodi do kramu kazdy smazal a zakladal ten samy inzerat znova...
-> Shark: však ja mám u prdele čo si tu kto myslí okrem pár výnimiek , inak v pohode mne je to jedno ja som zmazal čo sa dalo a čo sa nedá ostane takto je to to isté ako predané diely v inzerátoch
-> suri: To máš pravdu,len na to som chcel upozorniť
...nie preto že si to ty písal alebo čo ...nemam nič proti
aby sme sa vyhli nedorozumeniam
-> Shark: to sa zobrazuje ked vymažeš názov , lepšie by bolo také že inzerát zmizne úplne tie čo sa dali som vymazal ale tie kde má niekto iný príspevok nemám ako
-> suri: mne o to nejde že to tam je,ale to ako to zobrazovalo...to bola podstata prečo som to sem hodil....
-> Nwkt: a smazať sa to nedá? napíšem zoznam z linkami ktoré chcem zmazať a vymazal by si to? aby mali všetci srdce na mieste
-> suri: jde
-> Nwkt: preto že to nejde otvoriť?
-> suri: Nesmaže
-> Shark: to nie je bug to tak má byť , chcelo by to tlačítko na zrušenie inzerátu , bez názvu to nesplňa účel aj ked som myslel že ked moderátor vidí téma bez názvu tak ho zmaže
-> Shark: Ale vidíš kdo to založil
apeluju na moderatory, projdete inzerci a prehazte inzeraty, z kategorie "náhradní díly, příslušenství" ktery nabizi "kola a pneumatiky" do kategorie "kola a pneumatiky". Ja ty lidi nechapu co to tam umistuji.
skoda-virt.cz/cz/.../1251 79-alu-kola-15-s-pneu
skoda-virt.cz/cz/.../1283 17-prevarene-disky-s-100
skoda-virt.cz/cz/.../1309
58-prodam-prevodovku-5-kva
lt
Prosím smazat - ve správné sekci to je také. Díky :)
P.S.: ANi nevím, zda to patří sem nebo do komory "INzerce" či ještě do jiné...
-> U-Geen: Tak další dle mě nevědomky založená galerie. Buď ty lidi zběsile klikají kam se dá nebo nevím
skoda-virt.cz/cz/.../155- -19
-> U-Geen: Stále se množí nefunkční fotogalerie: skoda-virt.cz/cz/.../151-
-19
Jen ve srazech škodovek jsou dvě. Už před měsícem jsem dvou psal SZ a učil je jak přepnout mód editace a jak galerii smazat. Oba to založily nevědomky a až dnes jsem dumal proč a je to tím, že když nahoře na liště kliknu na sekci fotogalerie, tak pod náhledem naposledy přidaných je možnost vytvořit vlastní galerii pouhým kliknutím. Vůbec to nevyžaduje název, datum a místo konání a rovnou to vytvoří pak nefunkční galerii. Chtělo by to vytvoření galerie nějak "znesnadnit".
-> Matthes, záškodník z TechWebu: to dela uz dyl...
Evzo, kdyz si dam v inzerci zobrazit pouze temata s mymi kydy, tak nahore je tento radek: Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/www/skoda.stable.cz
