Tesnenie Ac pumpa
36 příspěvků (zobrazeno 1 až 36) od 18.07.2007 do 05.08.2007, založil/a rolls
05.08.2007
rolls
tesnenie pod tie ventilky nikde nemaju kua8
18:38:27
03.08.2007
rolls
tusi niekto ako poskladat ten ventilcek na prvej foto? lebo ja som si objednal znovu ventil na AC pumpu a doslo mi to iste...ale ako sa to sklada nemam ani paru8
14:15:15
24.07.2007
rolls
-> lea: odoslane? 1 1 2 2 2
13:24:56
24.07.2007
lea
-> rolls: 49
21:38:48
22.07.2007
PeterP136
Jeej to som este nevidel. Na favackej pumpe tej co drzi pokope kruzkom koldokola su len take gumene ciapocky ako ventilky.
20:40:51
22.07.2007
rolls
-> Syny: ked aj mne posles zadarmo tak nepoviem ani pol slova4 inac je rozdiel vyplaznut 400sk a 20 sk4
20:00:36
22.07.2007
-> rolls: mno ja ho mam novy a zadarmo, takze me to je fuk 3
19:58:24
22.07.2007
rolls
-> Syny: jaj tak...no uvazujem ze ked nieje skrutene tak nieje dovod kupovat nove5
19:57:18
22.07.2007
-> rolls: to viko se muze skrivat - to se presne stalo me 4
19:56:33
22.07.2007
rolls
-> Syny: naco kupovat nove ked tie cuciky stoja 10 sk? na telese pumpy sa nema co pokazit
19:41:09
22.07.2007
da se koupit jen to viko - asi za 300kc sem ho tu videl, ale nevim to jiste - a je to ten nejnovejsi typ s tema 2ma cucikama...
19:35:55
22.07.2007
rolls
no v martine to nastastie maju, pockam ci nabehne online obchod a objednam....kto sa stym bude srat ked ten ventil stoji 10 sk1
19:03:42
22.07.2007
rolls
btw...este mi knim treba fibrove tesnenie...v suprave nebolo a pri mojom stasti urcite ho nebudu mat v autodieloch8
19:02:44
22.07.2007
rolls
-> minno: nasiel som doma 2 pumpy tak som sa pustil do repasu aby som mal potom vsetky diely ked budem skladat motor... skusim rozobrat este tu druhu pumpu mozno to tam bude ine...ale pokial viem tak zo vsetkych sa daju vybrat..staci povolit 2 srobky...ale hadat sa nejdem
18:59:32
22.07.2007
-> rolls: kua to co su za suciastky?9 9
na eMkovej (tej novsej) pumpe sa ventilky repasovat / vymenit nedaju, jedine cele viko... Repasovat - vymenit sa daju len na starej pumpe.
Kup si novu ceskoslovensku pumpu za 800 ako ja a mas pokoj.
18:35:27
22.07.2007
rolls
18:33:28
22.07.2007
rolls
no...celkovo repas prebieha vporiadku, len kedze som zohnal sady na repas pumpy a vnej boli aj suciastky na repas ventilkov, chcel by som sa spytat ako na to ak to uz niekto robil? mam celkovo dve rozdielne sady, ale ani za boha neviem, ako repasnut tie ventilky, robil to niekto a poradi?
tu je foto jednej sady
zvětšit Tesnenie Ac pumpa - obrázek od rolls vložen 22.07.2007 18:33:28
18:30:13
22.07.2007
rolls
-> lea: neposles na dobierku?3 3 3 3
08:16:16
19.07.2007
lea
-> rolls: no já mám zrovna 2 v pěněžence, stojí to asi 3 kč 1
18:37:56
18.07.2007
rolls
-> Tuxik: jj...toto...no asi som si to blbo pytal8
18:30:34
18.07.2007
-> rolls: tuhle mrchu ?
katalog.skoda120.cz/113-9 45800.jpg
tu maji normalne skladem v kazdy lepsi mototechne
18:27:06
18.07.2007
Bobesh
-> rolls: Tak to potom jo,mám i skladem ale jsi daleko. Jinak čistej hliník to není,kompozice.
18:21:53
18.07.2007
rolls
ja su vuul...tesnenie pod odkalovac som myslel...my mistake 42
18:19:15
18.07.2007
Bobesh
-> rolls: Pouze membrána. Až ji budeš měnit,chyť si šrouby abys měl membránu rovně,pak podrž nebo zadrátuj páčku zdvihu tak,aby byla membrána našponovaná a teprve pak přitáhni. Jinak to moc netahá páč membrána má malej prohyb4 .
15:50:11
18.07.2007
18.07.2007
-> rolls: mezi horni a dolni casti je jen membrana, ktera to zaroven i tesni
15:35:00
18.07.2007
Sem to mel rozebrany. Mezi vikem a spodkem je jen membrana skrz kterou jdou srouby 4
15:24:18
18.07.2007
Já nevim, ale můžu průzkumně jednu AC rozebrat 3
15:23:40
18.07.2007
taky hlasuju, že je tam jen membrána 1
15:20:04
18.07.2007
-> rolls: mno mezi vike a spodni casti pumpy je jen ta membrana...
15:17:53
18.07.2007
rolls
-> havlik: nie
15:17:04
18.07.2007
tam je akorát membrána ne?
15:16:11
18.07.2007
rolls
-> Syny: nie...ked rozoberes AC pumpu sa sklada z dvoch dielov, vrchny a spodny...a medzi je gumenne tesnenie, to zhanam4
15:12:38
18.07.2007
jaky tesneni? Jako mezi blok a AC pumpu? Z hliniku je, pac sem ji urval zavit 1
15:11:37
18.07.2007
rolls
kde v prdeli sa da zohnat tesnenie na AC pumpu...membranu nieje problem zohnat ale tesnenie ani zaboha neviem splasi, poradi niekto?
trochu mimo otaka, AC pumpa je z hliniku?5
