Tesnenie Ac pumpa
tesnenie pod tie ventilky nikde nemaju kua
tusi niekto ako poskladat ten ventilcek na prvej foto? lebo ja som si objednal znovu ventil na AC pumpu a doslo mi to iste...ale ako sa to sklada nemam ani paru
-> lea: odoslane?
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> rolls:
![49](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/49.gif)
Jeej to som este nevidel. Na favackej pumpe tej co drzi pokope kruzkom koldokola su len take gumene ciapocky ako ventilky.
-> Syny: ked aj mne posles zadarmo tak nepoviem ani pol slova
inac je rozdiel vyplaznut 400sk a 20 sk
-> rolls: mno ja ho mam novy a zadarmo, takze me to je fuk
-> Syny: jaj tak...no uvazujem ze ked nieje skrutene tak nieje dovod kupovat nove
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> rolls: to viko se muze skrivat - to se presne stalo me
-> Syny: naco kupovat nove ked tie cuciky stoja 10 sk? na telese pumpy sa nema co pokazit
da se koupit jen to viko - asi za 300kc sem ho tu videl, ale nevim to jiste - a je to ten nejnovejsi typ s tema 2ma cucikama...
no v martine to nastastie maju, pockam ci nabehne online obchod a objednam....kto sa stym bude srat ked ten ventil stoji 10 sk
btw...este mi knim treba fibrove tesnenie...v suprave nebolo a pri mojom stasti urcite ho nebudu mat v autodieloch
-> minno: nasiel som doma 2 pumpy tak som sa pustil do repasu aby som mal potom vsetky diely ked budem skladat motor... skusim rozobrat este tu druhu pumpu mozno to tam bude ine...ale pokial viem tak zo vsetkych sa daju vybrat..staci povolit 2 srobky...ale hadat sa nejdem
-> rolls: kua to co su za suciastky?
![9](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/9.gif)
na eMkovej (tej novsej) pumpe sa ventilky repasovat / vymenit nedaju, jedine cele viko... Repasovat - vymenit sa daju len na starej pumpe.
Kup si novu ceskoslovensku pumpu za 800 ako ja a mas pokoj.
no...celkovo repas prebieha vporiadku, len kedze som zohnal sady na repas pumpy a vnej boli aj suciastky na repas ventilkov, chcel by som sa spytat ako na to ak to uz niekto robil? mam celkovo dve rozdielne sady, ale ani za boha neviem, ako repasnut tie ventilky, robil to niekto a poradi?
tu je foto jednej sady
-> lea: neposles na dobierku?
-> rolls: no já mám zrovna 2 v pěněžence, stojí to asi 3 kč
-> Tuxik: jj...toto...no asi som si to blbo pytal
-> rolls: tuhle mrchu ?
katalog.skoda120.cz/113-9 45800.jpg
tu maji normalne skladem v kazdy lepsi mototechne
-> rolls: Tak to potom jo,mám i skladem ale jsi daleko. Jinak čistej hliník to není,kompozice.
ja su vuul...tesnenie pod odkalovac som myslel...my mistake
![42](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/42.gif)
-> rolls: Pouze membrána. Až ji budeš měnit,chyť si šrouby abys měl membránu rovně,pak podrž nebo zadrátuj páčku zdvihu tak,aby byla membrána našponovaná a teprve pak přitáhni. Jinak to moc netahá páč membrána má malej prohyb
-> rolls: viz. katalog.skoda120.cz/110-9
-> rolls: mezi horni a dolni casti je jen membrana, ktera to zaroven i tesni
Sem to mel rozebrany. Mezi vikem a spodkem je jen membrana skrz kterou jdou srouby
Já nevim, ale můžu průzkumně jednu AC rozebrat
taky hlasuju, že je tam jen membrána
-> rolls: mno mezi vike a spodni casti pumpy je jen ta membrana...
-> havlik: nie
tam je akorát membrána ne?
-> Syny: nie...ked rozoberes AC pumpu sa sklada z dvoch dielov, vrchny a spodny...a medzi je gumenne tesnenie, to zhanam
jaky tesneni? Jako mezi blok a AC pumpu? Z hliniku je, pac sem ji urval zavit
kde v prdeli sa da zohnat tesnenie na AC pumpu...membranu nieje problem zohnat ale tesnenie ani zaboha neviem splasi, poradi niekto?
trochu mimo otaka, AC pumpa je z hliniku?
