el. nůžky na plech
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 15.01.2025 do 20.01.2025, založil/a Borderer
20.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 19:16:40: jo na svislo to asi nenalames no
19:54:36
20.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 19:16:40: no, na hovno asi no. Ale zpozoroval sem víc druhů těch "šicích strojů" menší větší delší..... Asi to má všechno svoje, ja s tím dělal jen vlňáky a když sem to po prvním pul metru dostal do ruky. Slo to už v pohodě.... Dokonce to hryzalo tak, ze si to samo nabíralo nemusel sem na to nijak moc tlačit.
19:16:40
20.01.2025
-> Tomaso435 20.01.25 17:12:09: Hele, kolmé nebo podseknuté řezy s malým radiátorusem o výšce tašky se s tím dělají na piču. I ta hlava je relativně velká na nějaké úklony záklony. Mrkni, jak bys řezal podél tuhle krytinu. Napříč to šlo.
zvětšit el. nůžky na plech - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 20.01.2025 19:16:40
18:33:51
20.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983: ne ze bych nebyl... :)
17:12:09
20.01.2025
-> Tomaso435: hele, u nás izolatéři co s tím dělaj léta to kroutí v ruce jak když dělaj s hadem ....
17:09:51
20.01.2025
-> Tomaso435 20.01.25 17:03:23: Nejsem pyča. 3 To by musel bejt pyča i U-geen. 3
upraveno 1x, naposled 20.01.2025 17:10:16
17:03:23
20.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 16:05:22: hodně záleží jak rukou kopirujes tvary. Každej tvar chce nějakej ohyb zahyb stroje....
16:05:22
20.01.2025
-> vhml 20.01.25 14:51:03: Dělal jsem s tím plechovou krytinu ve tvaru tašek a ke konci jsem už musel vzít klasické nůžky na plech. V těch zalomeních se to kousalo, že jsem to kolikrát nemohl ani vytáhnout. Při délce 2200 mm a 1200 mm střihu v kuse to bylo utrpení.
14:56:29
20.01.2025
-> vhml: jde to blbe pres nerovnosti... ja jsem to s tim nejak vzdal.
14:51:03
20.01.2025
20.01.2025
-> vhml 20.01.25 14:41:39: Jestli s tím budeš dělat jen rovné plechy, tak to asi půjde, ale profilované (střešní krytiny), tak slabota.
14:41:39
20.01.2025
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 14:40:52: uvidím no, ale uříznul jsem s tím třeba 5cm řezu a hodil do regálu
14:40:52
20.01.2025
-> vhml 20.01.25 13:19:00: Tak to jsi měl asi štěstí, ten můj stojí za vyliž.
14:39:51
20.01.2025
20.01.2025
Sita
13:19:00
20.01.2025
www.lidl.cz/p/parkside-pr ostrihovac-plechu-pmk-550- c2
tyhle byly v tejdnu v akci za 600, tak jsem je vzal na sklad a třeba to jednou na něco použiju :-) Ale zkusil jsem nějakej kousek cca 1mm plechu a to je solidní fofr
08:50:34
15.01.2025
Borderer
Zdravím,
mohli byste se pochlubit, jaké máte el. nůžky na plech? Jde mi hlavně o nějakou drobnou karosařinu, kde jsou v mnoha případech různý rádiusy a už mne asi nebaví vystřihovánky obyč nůžkama na plech. Dá se vůbec něco rozumnýho sehnat př. do 4 tisíc? Horentní sumy se mi asi dávat nechtěj, když to budu potřebovat jednou za čas a na plechy 0,8 mm.
