el. nůžky na plech
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 19:16:40: jo na svislo to asi nenalames no
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 19:16:40: no, na hovno asi no. Ale zpozoroval sem víc druhů těch "šicích strojů" menší větší delší..... Asi to má všechno svoje, ja s tím dělal jen vlňáky a když sem to po prvním pul metru dostal do ruky. Slo to už v pohodě.... Dokonce to hryzalo tak, ze si to samo nabíralo nemusel sem na to nijak moc tlačit.
-> Tomaso435 20.01.25 17:12:09: Hele, kolmé nebo podseknuté řezy s malým radiátorusem o výšce tašky se s tím dělají na piču. I ta hlava je relativně velká na nějaké úklony záklony. Mrkni, jak bys řezal podél tuhle krytinu. Napříč to šlo.
-> Jirik_Tuňák1983: ne ze bych nebyl... :)
-> Tomaso435: hele, u nás izolatéři co s tím dělaj léta to kroutí v ruce jak když dělaj s hadem ....
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 16:05:22: hodně záleží jak rukou kopirujes tvary. Každej tvar chce nějakej ohyb zahyb stroje....
-> vhml 20.01.25 14:51:03: Dělal jsem s tím plechovou krytinu ve tvaru tašek a ke konci jsem už musel vzít klasické nůžky na plech. V těch zalomeních se to kousalo, že jsem to kolikrát nemohl ani vytáhnout. Při délce 2200 mm a 1200 mm střihu v kuse to bylo utrpení.
-> vhml: jde to blbe pres nerovnosti... ja jsem to s tim nejak vzdal.
-> vhml 20.01.25 14:41:39: Jestli s tím budeš dělat jen rovné plechy, tak to asi půjde, ale profilované (střešní krytiny), tak slabota.
-> Jirik_Tuňák1983 20.01.25 14:40:52: uvidím no, ale uříznul jsem s tím třeba 5cm řezu a hodil do regálu
-> vhml 20.01.25 13:19:00: Tak to jsi měl asi štěstí, ten můj stojí za vyliž.
www.lidl.cz/p/parkside-pr
ostrihovac-plechu-pmk-550-
c2
tyhle byly v tejdnu v akci za 600, tak jsem je vzal na sklad a třeba to jednou na něco použiju :-) Ale zkusil jsem nějakej kousek cca 1mm plechu a to je solidní fofr
Zdravím,
mohli byste se pochlubit, jaké máte el. nůžky na plech? Jde mi hlavně o nějakou drobnou karosařinu, kde jsou v mnoha případech různý rádiusy a už mne asi nebaví vystřihovánky obyč nůžkama na plech. Dá se vůbec něco rozumnýho sehnat př. do 4 tisíc? Horentní sumy se mi asi dávat nechtěj, když to budu potřebovat jednou za čas a na plechy 0,8 mm.
