Lidl a jiné akční nabídky
3311 příspěvků (zobrazeno 701 až 750) od 06.12.2013 do 02.10.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:08:58
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: nedavno nam prislo nejaky zbozi z OBI reklamaci na likvidaci.... a byly tam taky dve aku flexy, jedna jela ale nesla regulace a druha uplne mrtva. Tak jsem je rozebral a problem byl v tom ze je tam mala ridici deska a ta byla obalena kovovyma pilinama, respektive to bylo nachytany jak na magnetu, tak jsem to vyfoukal a vymyl a obe brusky jedou uplne normalne..... tak zkus kouknout jestli nemas stejny problem, blby je to rozebirat pokud jsou v zaruce
13:50:29
16.10.2022
16.10.2022
-> U-Geen: me performance zatím běží
12:33:35
16.10.2022
16.10.2022
Tak mi podruhý odešla PARKSIDE Aku úhlová bruska PWSA 20-Li C3... tentokrát teda vydržela o pár minut dýl :-) Třetí už asi zkoušet nebudu :-)
11:22:26
19.09.2022
19.09.2022
Peca
Koupeno dnes v Lidlu za akční cenu 999,-
Máte s ní nějaké zkušenosti?
www.lidl.cz/p/.../p100348 100?mktc=shopp...
22:00:10
12.08.2022
12.08.2022
-> Jarda/felda 25.07.22 21:15:49: teď tejrám taky zelenou ale na kabel, tuším že za 500.... No cca 2.5 1mm plechu a pomalu měnila skupenství :D ale co, 3 roky záruky, není co řešit
21:15:49
25.07.2022
25.07.2022
-> Tomaso435 25.07.22 20:02:12: zelenou už bych si v životě nekoupil :(
20:02:12
25.07.2022
25.07.2022
Jinak teda sem s ní míchal kýble s lepidlem celý loňský rok, vrtal cca 3x 400 děr do stropu, a šrouboval s ní mraky palet....takže chcípla na bordel uvnitř a dost možná i přehřátí , páč poslední půlrok dost smrděla když se na ní kleklo....-> Jarda/felda: za aku flexu s dostal peníze zpět, takže koupím další a zas ji budu 2 roky trápit
19:45:39
25.07.2022
25.07.2022
-> Tomaso435 25.07.22 17:47:01: servis jim řeší hecht ještě že to moc neopravují
18:22:42
25.07.2022
25.07.2022
Jezisi HECHT. :-O Svoji zkusenost se servisem jsem tu psal.
17:53:27
25.07.2022
25.07.2022
11mAjA11
Ruční Aku šroubovák ten bezkartáčový tím pádem taky, protože sem reklamoval baterku a taky to přišlo od Hechtu s novou.
Funguje to v pohodě.
17:47:01
25.07.2022
25.07.2022
Takže aku s příklepem parkinson, je hechtka
Tak aspoň ze na to je tři léta záruka
21:26:45
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
12.04.2022
Lubes120
-> Nwkt 26.01.22 17:00:05: Mam ho tiež a som spokojný maximálne
10:02:15
06.04.2022
06.04.2022
OndraKrupi
-> radekp: do zasuvky mam již pár let, relativně ok, jen přestala fungovat regulace výkonu. jinak to bere malé větvičky, listí (suché, vlhké), zároveň se to dá při přeskládání použít jako fukar
Na takové to domácí žvýkání je to dobré.
17:29:50
27.03.2022
27.03.2022
Lidl vysavac na listi, mate nekdo? Mam ted pujceny Ryobi, od nasich. Suche casti thuji to z kacirku sbira pekne. Mame slevu 200Kc do Lidlu, tak bych asi koupil...
19:31:36
26.01.2022
26.01.2022
-> saskyn2: Ve finále je to asi buřt, A1 má lepší motor a šikmý zuby v rázovým mechnismu. A2 je hlučnější s rovnýma zubama, slabším motorem, ale lepším rázovým mechanismem ....
17:32:06
26.01.2022
26.01.2022
Já mám tu A1, dostává to hrozně a pořád drží. Akorát z toho už pomalu začíná vypadávat baterka. A ten zvuk co jsem tu někde dole psal, tak to stačilo kápnout olej na tu hlavu a je tichej jako novej, on mi asi někdy trochu zmoknul
17:00:05
26.01.2022
26.01.2022
-> Pilot 105: Jo taky jsem viděl, ale tak na kola a šrouby poloos a tlumičů by to už mohlo stačit Jako 3 000,- dneska není moc
14:28:25
26.01.2022
26.01.2022
Pilot 105
-> Nwkt 18.01.22 15:17:08: Podle mě to nestojí ani za ty 3tis., ono není problém vyrobit utahovák co otočí zeměkoulí :), problém je, aby aspoň chvíli fungoval.:)
09:16:14
22.01.2022
22.01.2022
-> palinator 21.01.22 12:15:20: tiez to nejde do nekonecna ak chces udrzat hadicu v rozumnej podobe...-> vhml 21.01.22 12:45:47: to uz je rozvod...do ktoreho sa napaja hadica.
A cim dlhsi rozvod ...tak to potom chce susicku vzduchu.
Doma budem teraz prerabat dielnu , bude rozvod z PPR do 8bar max.
Tiez uz nemam chut tahat 15metrov hadice ked nieco potrebujem len vyfukat od prachu alebo spon.
12:45:47
21.01.2022
21.01.2022
-> charon 21.01.22 12:42:02: pokud to bude 30 metrů coulový hadice tak je to jedno. Jenže ona spíš bývá 6 milimetrová
12:43:54
21.01.2022
21.01.2022
-> charon: Samozřejmě... Čím delší hadice, tím hůř, jak paralela s elektrikou... Proto je dobrý to mít jak u hovnocucu na několik kusů třeba po 5-10 metrech
12:42:02
21.01.2022
21.01.2022
charon
Tak není to taky dáno délkou hadic? Kdesi jsem vyčetl, že 1 metr hadice rovná se ztráta 0,1 baru oproti tlaku v kompresoru ... A sů ludé, co mají namotáno 30 metrů hadice, prej kdyby náhodou ...
12:15:20
21.01.2022
21.01.2022
-> SO545:
Takže přidat na tlaku a cajk.
11:20:22
21.01.2022
21.01.2022
19.01.2022
19.01.2022
-> King 19.01.22 13:54:30: je, taky jsem původně používal "prasečí ocásek" a to se skoro neroztočil takže jsem dostal od kamaráda hadici od autogenu a při délce 3 metry to už funguje jak má
16:43:04
19.01.2022
19.01.2022
-> King 19.01.22 13:54:30: to je ako s odporom v elektrike
14:00:19
19.01.2022
19.01.2022
-> vhml: -> King: No jasný... Hadici jsem bral schválně tlustější, ale s rychlospojkama nic nevymyslím... Ale funguje to :-)
13:57:58
19.01.2022
19.01.2022
-> King 19.01.22 13:54:30: tak ona staci jedna dve rychlospojky a je cely pneumaticky naradi v prdeli, protože to prostě nemá průtok.
13:54:30
19.01.2022
19.01.2022
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.22 19:38:14: Ja ten Lidlovskej utahovak krmim taky as 8 bar, ale co jsem tak zjistoval, tak uzkym hrdlem muzou bejt u spousty lidi tlakovy hadice. Ted jsem natahnul az k vratum garaze asi pulcoulovou hadici a vrti to lip, nez pres praseci ocasek, co mam na dofukovani kol.
19:38:14
18.01.2022
18.01.2022
Ja mam ten jejich vzduchovej utahovak a nemuzu si to vynachvalit. Sice to je jako porovnavat jabka a hrusky, ale pro nekoho to muze bejt zajimavy. Jediny co, tak do nej necpu predepsanej tlak (asi 5 nebo 6 baru), ale rovnou 9 bar
Taky se stalo, ze jsem kolovej sroub nepovolil, ale to proto, ze kamos to utahuje na prase...
18:47:07
18.01.2022
18.01.2022
-> StepaNoFUN 18.01.22 15:15:19: to často i 640Nm na vzduchu ale je fakt že kola utahuju víc než bych měl
15:17:08
18.01.2022
18.01.2022
-> Borderer: 130 na razaku ti kolo opravdu neutáhne. Jinak ty 3000 jsou tak limitní cena za kterou tahle verze stojí. První kousek šel zpět, ten druhej po chvilce běhu naprázdno přestal vydávat pískavý zvuky, tak snad bude cajk
15:15:19
18.01.2022
18.01.2022
-> Borderer: 200Nm Hilti (a že ty snad neuáděj naprosto zcestný štítkový údaje) nepovolilo běžně utažený kolo... Teď mám 339Nm Milwaukee a ta se šroubem dotaženým na 150Nm docela bojuje.
14:36:45
18.01.2022
18.01.2022
-> Borderer 18.01.22 14:33:55: Turnov není Trutnov a moment rázovky v peaku není utahovací moment na šroubu...
14:33:55
18.01.2022
18.01.2022
Borderer
www.lidl.cz/p/.../p364892
Docela jste se o tom tady bavili. Má to vůbec smysl kupovat na nějaký to domácí používání? Když sem koukal na ty režimy Nm, tak je to spíš stejně hračka na povolení, ne? Těch 130Nm je hodně i na utahování kol.
15:10:42
14.01.2022
14.01.2022
14.01.2022
14.01.2022
-> saskyn2: Kup tu novou 8Ah smart baterku. Buď rad za A1
Ja teď vychytal akcí za 3000 tak ten první půjde zpět, horší kus snad nepřijde
07:18:04
14.01.2022
14.01.2022
-> Nwkt 13.01.22 21:16:44: taky už jsem to někde četl. Ale víš jak, 5 let záruky. Až vyjdou s něčím lepším tak to se to nechá vyměnit.
-> saskyn2 14.01.22 00:46:07: tohle je řešení www.lidl.cz/p/.../p100339 752
00:46:07
14.01.2022
14.01.2022
-> Nwkt: Já mám nějakej starej, tak předpokládám že A1 a zvuky to už vydává taky dost hrůzostrašný. Motor nevim, ale očividně to naprosto nedává baterka, je obrovskej rozdíl když je nově nabitá tak to má úplně jinou sílu.
23:56:21
13.01.2022
13.01.2022
-> Nwkt: Jak já děkuju za to, že jsem si jako dárek ke kulatejm narozeninám (v práci) "vybrečel" nejvetší 1/2" Milwaukee. Tak nějak to finančně dalo... Ale jako je fakt, že sám bych si ho asi nekoupil a chtít ho do práce "jen tak" by asi neprošlo.
21:16:44
13.01.2022
13.01.2022
-> vhml 30.12.21 08:38:51: Tak ty A2 jsou docela sračky, mě to dělá taky, vibrace a při náklonu mění zvuk. Jsou uvnitř rovný zuby místo šikmých jako má A1 a navíc má oproti A1 slabší motor. Škoda že to tak serou
10:42:25
12.01.2022
12.01.2022
Koupili jsme dětem z Lidlu ten inhalátor, je moc fajn, ale nemáte někdo tip, jak nejlépe čistit ten nabulizér od solných úsad z Vincentky? Jede denně a ručně se to čistí velmi špatně, je tam málo prostoru a člověk to taky nechce úplně drhnout a poškrábat.
12:53:50
30.12.2021
30.12.2021
-> vhml 30.12.21 08:39:33: ok. Díky. Včera jsem objednal
10:53:15
30.12.2021
30.12.2021
-> Jarda/felda 30.12.21 10:36:13: však mi ta sleva zas stala 4000
10:36:13
30.12.2021
30.12.2021
-> vhml 30.12.21 08:39:33: v pondělí byl "třetí svátek vánoční" a 15% sleva na vše
08:54:30
30.12.2021
30.12.2021
palasske
-> Vojťas 30.12.21 08:18:48: Ta flexa není na krámech ale jen online nákup.
08:39:33
30.12.2021
30.12.2021
-> Vojťas 30.12.21 08:18:48: jo všimnul, 8ah baterku bezne za 1600 jsem kaufnul v pondělí za 1350
08:38:51
30.12.2021
30.12.2021
-> Nwkt 29.12.21 22:00:55: ty koncový indexy udávají generaci a revizi Kdyby to místo A1 bylo B2 tak tam třeba nejakej rozdíl bude, ale A1/A2 budou z 99% stejne, jen s nejakou drobnou změnou. Nějakou logiku podle ceny v tom nehledej
08:18:48
30.12.2021
30.12.2021
Vojťas
Vsimli jste si zmeny cen? Cely tyden sem rozmyslel jestli si koupim aku flexu performance, cena byla 1799 bez aku a nabijecky. Na kramech od 30.12. A vcera se to zmenilo na 1999. Koukam pres aplikaci kde sem mel polozku ulozenou, tak ze zamena polozky to neni.
