-> dragon_cb_cz 03.11.19 10:28:29: Ty nemáš potencionál?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 03.11.19 09:24:27: Věc názoru. Jsou různé věci, které někomu nejdou vyslovit. Bývalý kolega mi říkal o kadeřnici která měla problémy se "Ř" a tak si pomáhala písmenkem "A", které před Ř vsunula. Takže nebyly ničím výjimečné výrazy jako OSTAŘÍHAT, PAŘELIV apod. Jen jsem si na to v této souvislosti vzpomněl.
Lidl a jiné akční nabídky
3311 příspěvků (zobrazeno 1101 až 1150) od 06.12.2013 do 02.10.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
14:30:15
04.11.2019
04.11.2019
11:49:40
03.11.2019
03.11.2019
-> dragon_cb_cz: Naprostej souhlas, z toho "potencionálního " patvaru se mi rolujou ponožky :-) Asi někomu učaroval "potenciometr " :-)
10:28:29
03.11.2019
03.11.2019
-> Jirik_Tuňák1983 02.11.19 22:42:53: No ale to skutečně blbě je, slovo "potencionál" v češtině prostě neexistuje. Ale pro jistotu jsem to v té IJP raději ověřil, protože už by mě teda asi taky nepřekvapilo nic....
-> Bukaj 03.11.19 08:40:03: Tak to fyzikální a matematické využití má stejný základ jako to tebou použité, tak nevím, proč ti to v jednom případu přijde OK a v druhém zvláštní. Význam je přece stejný. Ale když je to dle UJČ v pohodě, tak si asi budu muset zvyknout a jako bych nic nenapsal Zajímalo by mě, jakým způsobem to vzniklo - anglický (potential), francouzský (potentiel) ani latinský (potentialis) tvar k tomu nijak nenavádí.
09:24:27
03.11.2019
03.11.2019
-> Bukaj 03.11.19 08:40:03: Přesně tak, bez O to snad ani nejde vyslovit.
08:40:03
03.11.2019
03.11.2019
-> dragon_cb_cz: Promiň, mně zase nejde přes pysky v tomto smyslu slovo "potenciálně"..
22:42:53
02.11.2019
02.11.2019
-> dragon_cb_cz 02.11.19 22:33:26: No do prdele.....
Ale od bývalého kolegy jsem občas slyšel, že někdo má potencionál.
Takže, dnes je možné asi už úplně všechno.
22:33:26
02.11.2019
02.11.2019
-> Bukaj 02.11.19 07:49:17: Néééé, to není možné, že je tenhle patvar oficiálně přijatý... to jsi mi zkazil večer
09:55:52
02.11.2019
02.11.2019
-> Jarda/felda 02.11.19 07:52:37: Bych se bal pozaru :-D
Mam taky stary trafo a nabijim baterku stridavinou pres dve zarovky, jednu 12V a jednu mensi 24V. Tim dochazi k cyklickymu nabijeni, kdy se v jedny pul periode baterka nabije a v druhy pulperiode se vybije. Je to udelany tak, ze se vic nabiji nez vybiji a melo by to pomahat desulfataci... Je to dlouhodobej proces, ale da se to prepnout na normalni dobijeni...
09:49:49
02.11.2019
02.11.2019
-> Bukaj: Jo, "štěkání vodíku" to je (nebo býval?) nezapomenutelný pokus ze ZŠ..
-> hans1: Jo, ta moje zděděná je předimenzovaná ve všech směrech.. Měl bych jí zas po pár letech zkusit - jestli si teda vybavím, jak funguje..
08:02:20
02.11.2019
02.11.2019
-> Jozka 01.11.19 23:32:10: Tos´ mi připomněl, jak jsem kdysi v podnájmu v suterénním bytě na chodbě nabíjel nabíječkou vlastní výroby akumulátor ze škodovky s povolenými zátkami (kvůli plynování) a v mezičase jsem vedle v dílně opravoval startér.
Po kompletaci startéru jsem jej chtěl otestovat a nenapadlo mne nic lepšího, než to udělat na té čerstvě nabité baterce...
Startér fungoval, takže jak to zajiskřilo, rána jako z děla a já si běžel do koupelny mejt obličej od kyselinky
Vodík je potvora
Vcelku se nic nestalo, jen v té chodbě jsem našel jen 4 ze 6 zátek z baterky - zbylé dvě odletěly asi na měsíc nebo nevím
Vodík je potvora
07:54:40
02.11.2019
02.11.2019
hans1
Mě přijdou staré klasické nabíječky s trafem bezpečnější než novodobé se spínaným zdrojem.Pokud to nědělal uplnej blbec většinou jsou většinou všechny prvky předimenzované .Používám žárovkovou nabíječku kdy je maximální proud regulován žárovkou mám tam dvě velkou na stadartní nabíjení a maličkou na udržovací nabíjení.Má dvě výhody ,při zkratu připojovacích svorek se nic neděje(žárovka se rozsvítí naplno) a podle svitu žárovky člověk vidí jestli je nabitá nebo vybitá a není třeba ampérmetr
07:52:37
02.11.2019
02.11.2019
nakonec jsem risknul čínanskej modul "nabíječky" k tomu píchnu starej zdroj od notase a uvidím
www.ebay.com/itm/.../2643 60420765?ssPageName...
07:49:17
02.11.2019
02.11.2019
-> dragon_cb_cz 01.11.19 21:24:40: prirucka.ujc.cas.cz/?slov
o=pote...
Jinak díky za dovzdělání - doposud jsem se s termínem "potenciální" ve významu "mého" potencionální nesetkal. Pod tím termínem si představím spíš něco z fyziky, chemie či matematiky...
23:32:10
01.11.2019
01.11.2019
-> Bukaj: Jasný, chápu. Když jsem v garáži nabíjel svépomocnou tátovo nabíječkou, hlídal jsem jak ostříž.. sice nějakou "regulaci" taky má, ale.. Měl jsem a mám velmi dobře v paměti, jak nás vyháněli hasiči z jižáku-věžáku-koleje, protože si v přízemí nějaký protekční bolševický blbečkové nabíjeli baterii, až explodovala a došlo k zahoření.
No a baterii nafouklou přebíjením zesnulým regulátorem tak, že nešla z MB vyndat, už jsem taky viděl - vč. opálených nátěrů kolem dokola a kostřícím páskem doběla.
22:58:49
01.11.2019
01.11.2019
Kvuli pozaru jsem si dal do skodovky radsi odpojovac. Nepredpokladam, ze by samotna baterka zacla jen tak z hecu horet...
21:24:40
01.11.2019
01.11.2019
-> Bukaj: Potenciální mistře, potenciální... trháš mi uši (oči)
18:59:08
01.11.2019
01.11.2019
-> Jozka: To ani ne, ale baterka v autě je jediný zdroj elektřiny (a tedy potencionální zdroj požáru) v garáži (elektřina tam není, na nabíječku jsem tam měl vždycky hozenou prodlužku z baráku) a bez dozoru jsem z toho míval respekt, zatímco na verandě nabíjím jen když jsem doma a odpojená aku asi sama hořet nezačne (to by musel být fakt pech)
10:02:02
01.11.2019
01.11.2019
-> StepaNoFUN 31.10.19 22:07:58: Ještě dneska tu svou "displejovou" vyzkouším..
-> Bukaj: Jakože požár verandy lepší, nežli požár auta ?
Mám to ale podobně, či spíše hůře: baterii z jednoho MB mám v druhým a tu a tam je oživuju střídavě během zimy přímo v garáži, integrovaný do baráku. A bohužel ne vždy si po výpadku (který jsou čím dál častější) vzpomenu, abych znovu nastavil, takže přístroj, kterej by uměl, by se mi hodil.
07:36:33
01.11.2019
01.11.2019
Borderer
S nabíječkou z LIDLu hlavně bacha na 6V baterie. Když sem ji začal dobíjet, byla skoro vybitá ale OK - nabíječka zjistila, že je to 6V baterka a podle toho se chovala. Přijdu za dvě hodiny (a jestli došlo k výpadku, nevím), baterka na sračky vyvařená a nabíječka do ní valila 13,8V....
06:18:06
01.11.2019
01.11.2019
-> Jozka 31.10.19 21:49:30: Lidlovská s displejem se chová stejně, jako ta bez displeje. Proto (a taky kvůli minimalizování rizika požáru) jsem letos z Å po zazimování vyndal baterku a mám ji na verandě, kde ji čas od času na tu nabíječku připojím...
22:10:13
31.10.2019
31.10.2019
-> StepaNoFUN: Mám s displejem a resetuje se po výpadku
22:07:58
31.10.2019
31.10.2019
-> Jozka: jo u tech bez displaye je to vlastnost. Ale mam tu nejakou s displayem a ta to zvlada. Nicmene odkud je uz fakt nevim. Ale drazsi nez 500,- rozhodne nebyla.
21:49:30
31.10.2019
31.10.2019
-> StepaNoFUN: Fakt, jo? Tak to musím zkusit, ta starší bez displeje mě na výpadek napájení "nachytala".
21:24:14
31.10.2019
31.10.2019
-> MVM: Asi jak který. Mám tu jednu s displayem a ta se po výpadku přepne zpátky do udržovačky...
20:30:28
31.10.2019
31.10.2019
-> Jarda/felda 25.10.19 15:07:03: Nabíječky z Lidlu jsou v podstatě fajn, na to že je jim potřeba při hlubokém vybití pomoct se dá zvyknout. Co mi vadí, že v udržovacím módu se po vypnutí 220V automaticky přeruší dobíjení a je nutný ji ručně znova přepnout.
Accumate jen připojím a můžu ji nechat celou zimu na motorce.
20:11:45
31.10.2019
31.10.2019
-> Jarda/felda 25.10.19 15:07:03: já tam na chvíli přes kabely napojím jinou baterku. Jakmile se to rozjede, je možno hned druhou baterii odpojit
19:59:51
26.10.2019
26.10.2019
-> radekp: Občas se to stane. Stačí mezizávitovej zkrat (je to izolovaný jen lakem) a je hotovo...
19:50:16
26.10.2019
26.10.2019
-> StepaNoFUN: tak jsi mel s tim vinutim pravdu. Po par minutach provozu se z flexy zakourilo jako z kalumetu. Zbytek dorezala nova Makita.
17:45:58
26.10.2019
26.10.2019
-> Matthes, záškodník z TechWebu: mel jsem jednu vybitou uplne do mrtva (snad dva volty ukazala) buh vi jak dlouho a na obcasny pouziti ve skodovkach slouzila snad dalsich 7 let.
-> Jarda/felda: jak rikaj ostatni, ttochu ji povzbud libovolnym malym zdrojem (staci stary adapter treba od routeru pokud bude mit dost voltu) a pak uz se chytne.
23:22:48
25.10.2019
25.10.2019
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 25.10.19 21:09:51: mě to říkal tenkrát štička a jednou jsem měl snad 10.1V a fakt zezacatku hodila chybu a pak začala nabíjet.
22:59:12
25.10.2019
25.10.2019
Tak vona baterka, co byla delsi dobu na 10 voltech bude stejne v prdeli...
21:09:51
25.10.2019
25.10.2019
Vojťas
-> Antony - zrušená registrace 25.10.19 15:10:27: ta moje bez displeje si myslim ze to fakt neumi
20:47:56
25.10.2019
25.10.2019
-> StepaNoFUN: od uhliku se jiskri dost.
19:48:47
25.10.2019
25.10.2019
Úplně vybitou baterku mi nevezme ani certifikovaná nabíječka VAS. Musím to hodit přes booster a po zapnutí nabíječky ho zase odpojím
19:24:25
25.10.2019
25.10.2019
-> King 25.10.19 15:11:49: Já to "ojebávám" buď zdrojem 14VDC, nebo druhou baterkou, připojenou paralelně...
...jakmile se nabíječka chytí, berličku podkopnu...
15:29:57
25.10.2019
25.10.2019
bouchy
-> King: To imho není o odporu, ale o příliš nízkým napětí. Real story - triaková je takhle řízená (napětím z aku). Cokoli pod 10,5V a neškytne.
15:12:47
25.10.2019
25.10.2019
-> Antony: No vida :-)
15:11:49
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: A neda se treba pro zacatek nabijeni ojebat nejakym odporem v serii s baterkou?
15:10:27
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: ale vezme, jen musíš chvíli počkat. Nejdřív ti zahlasi chybu, po chvíli ji začne normálně nabíjet
15:07:03
25.10.2019
25.10.2019
-> dragon_cb_cz 25.10.19 10:27:16: lidlovka je naprd v tom že evezme dost vybitou baterii
10:27:16
25.10.2019
25.10.2019
-> Jarda/felda: To je spíš udržovačka než nabíječka... kup normálně LIDL nabíječku za pětikilo.
10:16:31
25.10.2019
25.10.2019
má smysl tohle kupovat ? vim že 0.3A je málo a budu nabíjet dlouho
08:21:33
25.10.2019
25.10.2019
-> StepaNoFUN: to snad ne. Před rozebráním to jelo plynule, než se teda začla sypat klec ložiska. Mrknu na ty uhlíky.
21:29:55
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: Vyzkoušej. Pokud z toho lítaj "plameny" vetší než obvykle a jde to trhaně, znamená to načnutý rotorový vinutí. Buď zkrat, nebo přerušení. Pro klid duše můžeš ještě (před vyhozením) zkontrolovat a proškrábat mezery na komutátoru (i to může bejt vada), ale většinou to nepomůže. Normálním měřákem ty vinutí nezměříš (pokud to není přerušení). Potřeboval bys přesnej ohmmetr, kterej měří alespoň 5V odpor a měřič izolačního odporu (cenově nejlevnější asi jako 8 noname úhlovejch brusek - cca 4-5tis. a na doma skoro k ničemu).
Nechalo by se označit si nějakej začátek a postupně nastavovat rozběh na určitý páry komutátoru...
21:15:19
24.10.2019
24.10.2019
-> StepaNoFUN: driv jsem to nepozoroval, ted to slehlo, ale moc jsem se na to nesoustredil. Vyzkousim zitra
20:46:51
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: Jo, to mi přípomíná můj letošní úspěch se starou low-cost rozbruškou Noell, kdy se mi začalo hryzat , až se úplně zahryzlo, ložisko u komutátoru. A když jsem ložisko na pána vyměnil, a myslel jsem, jak jsem vyjebal se systémem, za pár dní zasmrdělo rototorový vinutí a bylo po bazmegu
20:42:45
24.10.2019
24.10.2019
-> radekp: A z komutátoru lítaj "plameny" větší než obvykle?
18:50:27
24.10.2019
24.10.2019
Dnes dorazila i nahradni flexa Makita. S unboxingem jeste pockam.
18:49:34
24.10.2019
24.10.2019
Dnes koupeno lozisko SKF. Stare jsem riznul, flexu slozil. Jede, ale trochu trhane. V uhlovem prevodu vule nebyla. Napadaji me uhliky? Jestli si nepotrebuji sednout, jestli dosedly jinak?
21:26:38
23.10.2019
23.10.2019
-> radekp 23.10.19 20:59:21: majzni do toho na kovadlině kladivem, ono to praskne a sjede samo
