Lidl a jiné akční nabídky
3089 příspěvků (zobrazeno 1151 až 1200) od 06.12.2013 do 08.02.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
20.04.2018
-> Vojťas: ja s tim boural kus kuchyne :) jen se zlomilo jedno dlato
06:33:10
20.04.2018
Vojťas
-> venni: byl sem mrknout u segry a ma stejnou. Dodelala se s ni rekonstrukce baraku kdyz chcipla jina levna mrdka. Tak ze obstojne se da pouzit i jako bouraci kladivo 1
21:20:28
19.04.2018
venni
-> venni 16.04.18 21:14:49: vrtaček i po poledni byla spousta....vypadá pěkně,do panelu zajela jak do maminy...škoda těch tří vrtáků co jsou v balení.Všechny tři jsou křivý jak prdel :D
21:14:49
16.04.2018
venni
Díky díky,pošlu tam ženu a nebo jí zaúkoluju ať objedná z netu :D
09:13:23
16.04.2018
Jumbo
-> venni: Měl jsem půjčenou nějakou starší verzi a fungovala bez problémů, dokonce na zasekávání žlábků do stěny...
23:46:11
15.04.2018
-> venni: Zkušenosti dobré - za tu cenu a na to, že se k tomu nechovám hezky (hlavně použití jako bourací kladivo - beton, cihla, furt v prachu a příklepové vrtání do železobetonu) tak můžu jen doporučit. Jen se mi už po letech začala rozpadat redukce SDS - rychloupínací sklíčidlo, ale zatím nějak funguje 3
20:52:59
15.04.2018
-> venni: Mam ji a funguje parádně. Do zdi to jde jak do másla.
20:09:11
15.04.2018
-> venni: do panelu nevim, ale me zatim starsi verze poslouzila zdatne
19:42:17
15.04.2018
venni
www.lidl.cz/cs/nabidka.ht m?articleId=... má cenu to brát?? Použití občasný,ale převážně panel...teď mě čeká pověsit truhlíky s jahodama na balkon a moje chudobka s rádoby příklepem už to nějak nedává :D
Když jsem porovnával s Boschem a Makitou do 4tis kč,tak pokaždý vyšel kromě váhy parkside lépe.
22:29:58
27.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983: dlhodobo nebudem mat cas 3
22:16:02
27.03.2018
-> castrol 27.03.18 21:14:01: Zatím jsem teprve u náboru. Mohu s tebou počítat? 3
21:14:01
27.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983 27.03.18 21:10:42: to bude nejake stlporadie 3 ?
21:10:42
27.03.2018
08:33:15
27.03.2018
-> bouchy: Hádám vibrátor 2 1 1
08:24:53
27.03.2018
-> bouchy 26.03.18 08:57:09: důležitej je kabel. Mám většinu nabíječek psaných jako 2A, podle kabelu dávají od 200 do 1800mA
08:57:09
26.03.2018
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: Ještě nevím, co je "to" zařízení. Jestli stačí tři buřty, bude možná potřebné napětí nižší (3.6-5V). Navíc pozor, ty buřty umí dát špičkově docela dost, to asi obyč. nabíječka na mobil nezvládne - napiš příkon zařízení při zátěži, klidně i změřený.
Nabíječky na mobil dnes běžně nestačí, streameři, hráči klikacích her (nebo i já, kdož chci přes HDMI zrcadlit obraz) vědí/vím, co to je, když nabíječka nestíhá dobíjet a level baterky klesá (no CPU ale hlavně displej si vezmou celkem dost, o kameře atd ani nemluvě). Btw i zdánlivě stejný krabičky od např. Samsungu jsou pro různý zařízení různý, mám jednu, co dá 1.2A a druhá stejná dá 1.55A.
Takže pak už spíš něco spínanýho, dražšího. Bez úpravy to asi nepůjde. Nebo jedině, že nabitý buřty "vykryjou" špičku a zbytek času dobíjení.
07:26:07
26.03.2018
-> bouchy 26.03.18 07:02:22: Zařízení na 3 buřty potřebuji napájet ze zásuvky, protože to má nadměrnou spotřebu baterií a neleze se k nim nejlépe (šroubky na víčku ze zadní strany). Takže třeba tento adaptér z odkazu od tebe, koupit konektor a vytáhnout ho do víčka pro baterie. Akorát jsem chtěl jen minimálně upravovat a zachovat i možnost bateriového napájení. Tak jsem si říkal, zda by nešlo nějak využít toto jako prázdnou schránku a kabely k adaptéru vytáhnout z tohoto, než začnu něco pájet a tahat uvnitř, popř. zda se něco neprodává už hotového.
zvětšit Lidl a jiné akční nabídky - obrázek od Jirik_Tuňák1983 vložen 26.03.2018 07:26:07
upraveno 1x, naposled 26.03.2018 07:26:55
07:02:22
26.03.2018
bouchy
-> Jirik_Tuňák1983: Úplně nerozumím, ale a) existují adaptéry na 6V (4x1.5V), např www.alza.cz/hama-eco-univ erzalni-1000ma-levne-d4799 75.htm ; b) existují i nabíječky na D, když je řeč o redukci. Nebo to má mít nějaký brutálnější proud? Pak např www.atc-astro.eu/eshop/na pajeci-pulzni-stabilizovan y-zdroj-2206v-2a.html (pominu, že napětí na akumulátorech je 1.2V)
upraveno 1x, naposled 26.03.2018 07:03:38
00:57:30
26.03.2018
Ahoj. Nevyrábí se nějaký síťový adaptér, který by suploval 3 nebo 4 monočlánky? Možná by se dal použít adaptér k nabíjení telefonu nebo tabletu (odpovídající součtu monočlánků) a redukce z AA na D baterie a zbastlit to z toho? Ještě mrknu, jestli to po rozebrání nepůjde někam na přímo.
upraveno 1x, naposled 26.03.2018 02:12:49
19:56:35
13.03.2018
-> StepaNoFUN: On už tu určitě nějakej někdy byl ale ja zas toho moc nepotřebuju vše už tak nějak mám a tyhle malé servisy asi nejsou pro ně žadnej kšeft...
19:47:05
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Chceš tam poslat obchoďáka? Od Bernera to úplně jednoduše nekoupíš. A rozhodně o ceně musíš smlouvat. Základní ceny jsou nesmysl...
19:15:53
13.03.2018
-> StepaNoFUN: jo to je ono, ale zas nemužu nikde najít cenu nebo eshop kde by se dala objednat3
14:40:35
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Pasujou. koukal jsi na 14,4V, nebo na 36V. 18tky jsou naprosto totožný (Berner má přebarvený Milwaukee a obchoďáci se tím netajej). U Leoše používáme 2, nebo 3 Bernerácký 5Ah baterky (právě proto, že byly v akci) a no problem.
shop.berner.eu/cz-cs/.../ 175185-nahradni-akumulator -18-v-lithiove-ionty-bbp.h tml?article_id...
Edit: Aha. Oni maj ještě jednu řadu 18V. Ale každopádně ty, co jsem dával odkaz maj jen jiný samolepky. ;-)
upraveno 1x, naposled 13.03.2018 14:45:08
10:27:09
13.03.2018
-> StepaNoFUN: co jsem tak koukal na ty Berner baterie rychle tak už podle obr. jsou jiny, nějaky odkaz?
10:23:23
13.03.2018
-> StepaNoFUN: Bernera pasujou jo?? ty veliky 9A jsem koukal ale mě by to asi bylo k prdu mě v tom utahovaku vydrží baterka 5Ah klidně 14dní a to to používám denně....
08:34:53
13.03.2018
-> Jirik_Tuňák1983: Na to prdím, holt budu kroutit ručně 1
07:01:12
13.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Počkej si, až bude mít baterky v akci Berner. Myslím loni se tam objevily 5Ah za 2tis./ks a jestě k tomu byla jako bonus baterka na svícení, která stojí normálně skoro litr. ;-) Nebo se teď nechaly přivýzt z říše 2 baterky (5Ah) a nabíječka za myslím necelejch 200euro. BTW - už dělaj i 9Ah. :-) Ale zatím jsou za nesmysl.
upraveno 1x, naposled 13.03.2018 07:03:36
23:31:12
12.03.2018
-> Nwkt 12.03.18 17:44:47: Tady by něco použitelného nebylo? Taky po něčem obyč na sem tam použití koukám.
www.hornbach.cz/shop/.../ R%C3%A1zov%C3%BD
Ale muselo by to povolit aspoň třeba čepy, matky u kostí atd. Samozřejmě ne zarezlé.
22:56:52
12.03.2018
-> StepaNoFUN: sem tu neměl nic psát sem si nějak uvědomil že bych potřeboval jestě nějakej menší že ten velkej se mě někde často nevejde (měl sem tak i vzduch velkej a malej - ale tahat za sebou hadici je od používání bateriáku už značnej opruz) no nic už je objednano bez baterky a nabíječky to není tak hrozny, i když jedna baterka by se hodila ještě ale tak nechame nějaký utracení zas na příště uvidime jak se malej osvědčí...
www.milwaukee-eshop.cz/mi lwaukee-m18-biw12-0
upraveno 2x, naposled 12.03.2018 23:00:34
22:25:08
12.03.2018
-> Pavel P@nkáč: To jo. Navíc, když se teď nechaly před koncem roku koupit 2 stroje dle výběru a 3 baterky (s nabíječkou) za 20... takže jsem přemejšlel o flexe a utahováku. Ale v práci to neprošlo. :-/
22:20:42
12.03.2018
-> StepaNoFUN: funguje:) za ty love to rozhodně stojí!1
21:56:01
12.03.2018
-> Pavel P@nkáč: Ani tý za desetinásobek jsi nejdřív nechtěl věřit a psal jsi něco v tom smyslu, že jestli nebude fungovat, tak jsem mrtvej. :-D
20:55:35
12.03.2018
-> Nwkt: za 1790kč bych zazraky fakt nečekal akufungujou ale za 10násobek 4
20:54:11
12.03.2018
-> vhml: aku vrtačka povolí kolo jo? tvl9
17:44:47
12.03.2018
-> vhml: Ne, myslím tahle bateriová 1
15:18:10
12.03.2018
-> Nwkt 12.03.18 14:47:14: jako ta moje? Jo, je prima, používám to na většinu šroubů, kde se vejdu. Jen prostě kola bez předpovolení nedá. A to je mi na závodech tak nějak k hovnu 3 Dřív jsem to povoloval aku vrtačkou, jenže to jsou hrozný mordy do ruku, jak to nepovoluje rázama, ale tahem.
Klidně ji prodám kdyby ji někdo chtěl 4
14:47:14
12.03.2018
-> vhml: A funguje nějak rozumně? 1
13:23:22
12.03.2018
V Lidlu budu mit opravdovou razovku 4 www.lidl-shop.cz/PARKSIDE -Aku-priklepovy-utahovak-P ASSK-20-Li-A1/p100234026
Tu 180Nm v uchytem na bity pouzivam často a je to dobry, ale kola to neodlepí.
06:30:34
28.02.2018
Rambo3
děkuji všem za odpovědi. škoda že z toho lídlu nic moc nepovolí, ale vzhlem k té ceně se tomu vůbec nedivím...ale zase na druhou stranu se mi taky zrovna nechce investovat pár tisíc za nějakou lepší kterou zase tolik nevyužiju (aspoň teda zatím)
upraveno 1x, naposled 28.02.2018 06:31:00
01:36:27
28.02.2018
COL
-> Rambo3 18.01.18 21:13:41: Utahováky (teda spis povolovaky :-) ) od Hazet nebo IR (Ingersoll Rand) s dostatečnými NM a samozřejmě zadna torzní pruznost nebo vule v nastavcich (a ani v tom, co chci povolit), jinak to zadny poradny NM během razu nevygeneruje + tlustá hadice s minimem spojek.
upraveno 2x, naposled 28.02.2018 01:44:37
19:30:29
12.02.2018
-> Jirik_Tuňák1983: asi tak do mesiaca len bielo
19:21:54
12.02.2018
-> Vojťas 12.02.18 19:15:34: Já jsem málokdy našel takto starou účtenku, která by byla i přes pečlivé uschování ještě čitelná.
19:15:34
12.02.2018
Vojťas
Pri uklidu sem nasel uctenku za gola sadu, na podzim oslavime 10 let spolu 1
22:23:34
21.01.2018
venni
U nás na dílně už fungujou 2kusy cca 3 roky.Tehda stála snad bůra a tak jsem si teď koupil 3tí zase od Yata.Yato 0953 (ikdyž tu značku nemusim a vercajk od ní stojí za prdlačku) rychlospojku mam 34metrů od kompresoru,hadici pak ještě 10m s vnitřním průměrem 9mm.Tlak asi 8 atmosfer a nemužů na ní říct křivý slovo.Ale abych nekecal,párkrát v měsíci se trhák a metrová trubka vzít musí a kolikrát to zachrání až autogen.
Bral jsem dosud za nej cenu www.autokseft.cz/YATO-Uta hovak-pneumaticky-1-2-1356 -Nm-YTO-YT-0953-YT-0953-nd 1356593
upraveno 1x, naposled 21.01.2018 22:26:59
13:49:01
21.01.2018
Já mám nějakou Činu dodanou ke kompresoru. Při tlaku cca 4,5 bar ani na nejvyšší stupeň kola nepovolí, takže povoluju trhákem s trubkou. Ale utáhne to tak akorát, že to nemusim přebíhat klíčem a jde to normálně klíčem v pohodě povolit.
13:38:56
21.01.2018
Antony - zrušená registrace
Obecná poučka: čím dál od zdroje, tím potřeba větší světlost hadice. Takže ikdyž mám slušnej kompresor, raději natahnu prodlužovačku a používám elektrickej utahovák.
12:56:10
21.01.2018
Evž@
-> Rambo3: mě ten utahovák funguje.Mám to starší provedení.Tlak kolem 4-5 atm.Když se tomu nechce tak musím počkat až natlakuje kompresor.Při tlaku 5-6 atm. to musí fungovat ještě lépe.
16:55:46
19.01.2018
Vojťas
-> Mantrabeach 18.01.18 21:50:20: no a jakou hadici mas u toho kompresoru? soused si koupill nejakej utahovak a zacal fungovat az po koupi asi treti hadice 3 postupne se zvetsoval prumer az skoncil snad u desitky 3 tak sem zahodil tu slabounkou spiralovku a uz mam novou z jeho prebytku 1 zlepseni pozoruju i pri foukani pneu, ale na nic jinyho to zatim nepouzivam
23:16:48
18.01.2018
Asi dělám něco špatně - mě to už dva roky funguje, křížovej klíč jsem za tu dobu měl v akci 2x.. Možná je to tím, že hadice 4m (chtělo by to o metr delší) DN 10 a povoluju až na vyjímky jen matice zadomotorovejch škodovek.
E: Jinak to má i regulaci, která je při prodeji nastavená na 1. nejnižší stupeň ze čtyř.. :-).
upraveno 1x, naposled 18.01.2018 23:18:06
22:29:34
18.01.2018
-> Matthes, záškodník z TechWebu 18.01.18 22:11:35: hadice udělá hodně já používám www.zbozi.cz/vyrobek/utah ovak-extol-premium-wi-640- t-priklepovy-pneuma a asi 3m 8mm vnitřní průměr hadice a povolí to hodně, m8 šroub to přetrhne 9
