Rada tažné zařízení Felicie
Na tvé fotce se mi právě zdá,že máš i vůli jakoby na průměru ?
-> oojirka: Tak pokud bys to mohl změřit,tak by mě to zajímalo.. jestli je u mě chyba tam,kde si myslím.
Tys to tím obvařením vyřešil už nenávratně ? :)
-> ondie: ahoj, já to vyřešil.........místo páky jsem dal šroub a nechal ovařit. to tvé tažné ale vypadá stejně jako moje, přeměřím ale.
Kdybys nespěchal,mohli bysme to zkusit na autech vyměnit,až pojedu do Prahy.
..a tuhle tam prostě nedám..
Já mám tuto (foto je ilustrativní,ale typově a rozměrově je to ona)
-> oojirka: Ahoj,mám dost podobnej problém u jedný felicie,ale naopak..
Je to systém s pojistnou pákou jako na foto od tebe.
Můj problém však je že tu kouli do rámu tažnýho vůbec nedám..
Auto jsem kdysi sehnal bez koule a pak jsem nějakou dosehnal,ale nejde mi tam.
Prostě ta koule je trochu větší,že to tam nejde strčit.
Jakej průměr má ta tvá koule v místě toho uložení,co se strká dovnitř ?
-> oojirka 25.11.19 14:55:59: nema nekdo stejny typ tazneho a byl by tak hodny aby mi to nafotil jak ma byt paka spravne nasazena?
-> Tuner#2: to je skoda ze to nafotit nejde....to by bylo nejlepsi.
-> oojirka 29.11.19 14:26:49: ale proleze, zkus smirkem očistit pořádně tu díru v Ucku na autě a musí tam ten větší průměr / kroužek na páce zalest. Kdybych tu měl auto, tak nafotím, ale už jsou všechny v hutich.
-> Tuner#2: pokud to mám málo, tak tam pak ale ta páka nepatří a je z jiného tažného, protože víc už neproleze, její obvod je větší než díra v držáku.
-> oojirka 25.11.19 14:55:59: tady na té fotce to máš málo...
Jinak ovařením se řešila vůle té hokejky s koulí v tom oku/držáku. Prostě časem se to vymačká, ale tohle musí ját zacvaknout vždy.
-> Tuner#2: tak to nejde. Paka je vlevo uplne nadoraz a vubec to neklade zadny odpor. Pritom to nevypada nejak vybehane a opotrebovane. Nevim snad jako kdyby ta koule s pakou k sobe ani nepasovaly.....necham to ovarit.....
-> oojirka 25.11.19 21:47:28: JJ ještě více vlevo, musí se zapasovat do toho otvoru a pak to vychází tak, že jde zacvaknout nahoru do toho vybrání v kouli. Chce to cvik, jde to dost často blbě pokud to nebylo používáno.
-> oojirka: zitra to nafotim tak jak si myslim ze tam tu paka mam zasunutou na doraz...protoze jestli te chapu dobre tak podle tebe ma ta paka jit jeste vice vlevo? Jeste vic zasunout?
-> oojirka 25.11.19 14:53:02: nemáš jí tam až na doraz, musíš s tím kvrdlat, jak s koulí, tak s tou pákou a musí sednout až nadoraz a pak se tím zobáčkem zasekne o vybrání na kouli.
Ta paka na zaaretovani ani nema snahu se priblizit ke kouli
-> Tuner#2: nedrzi vubec. Kouli tam dam v pohode. Pak prostrcim tu paku ale ta se tam o nic nezapre a je tam uplne navolno ze s ni muzu oracet kolem dokola
-> oojirka 24.11.19 17:27:37: Ale zacvaklá páka drží? Pak je to vlastnost. Táta co dva roky kouli nechával ovařit, aby tam zase byla na těsno, ale časem zase lítala. S vlekem jezdil hodně.
-> oojirka 24.11.19 17:27:37: vyfot co máš za systém ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Prosím o radu. Mám na krátké feldě tažné na bajonet a buď jsem nešikovnej nebo je utahovací mechanismus rozbitý., koule proste nedrzi. Auto jsem ted koupil takze historii tazneho neznam. Kouli normalne do uchyceni zasunu ale kdyz tam dam tu paku ktera se pak ma zaklapnout do vyrezu v kouli tak to proste nedrzi. Neni tam zadny odpor ktery by tu kouli nejak zaaretoval....ma s tim nekdo zkusenost? Odchazi ten mechanismus? Popripade co to provrtat a dat sroubama napevno? Ale vyvrtat kouli bude asi orisek.
-> Jarda/felda 15.04.17 19:59:24: asi pôjdem do toho
-> suri 14.04.17 21:59:00: montoval jsem pár SVC a vždycky seděli dobře
navíc ted jsem koupil auto kde byl zlikvidovanej mechanismus bajonetu, ani po letech nebyl problém díl dodat
-> MATTESS 15.04.17 09:20:52: kukám celkom pekné a vyzerá že aj origo elektriku majú www.svcgroup.cz/tazne_zar
izeni/.../1072
-> suri: máme SVC Náchod
Hoši akú značku ťažného na Fel ? origo už nie je resp. ani neviem kto ho vyrábal , asi profsvar ? čo tam nahodiť teraz ? elektrika by bola ideálne origo ale to si urobím aj sám len aké železo
-> OndraST: Skus nekde kde montuji tazne apod.
Netušíte někdo, moc prosím, kde by se dala pořídit, tahle elektroinstalace. Jde o typovou elektroinstalaci felicie 7-pól.
Děkuji za případnou pomoc, docela nutně bych jí potřeboval, a na stránkách kde by jí měly ji zase samostatně neprodají.
-> Jarda/felda: me to nepis ja to tazny nepridelavam
a mas pravdu staci nacvakat takovou ,,prechodku,, na stavajici kabelaz a pak snad to rele na blinkry nebo tak neco se meni v pojistkove skrince.
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Kuladmin: elektrika je cca za 400 ale jenom nacvakáš konektoru ke světlům ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> OndraST: mela by tam byt uz z vyroby gumova pruchodka
jestli si dobre pamatuju kousek nalevo od stredu. ma ovalny tvar a pokud ne tak vis proc si za to uctujou takovy penize za montaz ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Jen se ještě, zeptám, zatím jsem to nějak neprohlížel, ale tažné je už doma, tak mě čeká motáž, a proč se ptám, kudy je nejlepší protáhnout kabel od zásuvky ke světlům do kufru.
-> Kuladmin: 1600 v kelly na kombíka u firmy i s montáží 3500,- ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Kuladmin: Ja mam take zaves z vrakace a v poho na urade jim stacil papir z vrakace s razitkem + stk !!!
-> Kuladmin: tak totok ma vobec nenapadlo ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
a jak to asi z vrakace zlegalizuje?? musel by mit papir od toho auta atd atd
normalne kup novy stoji to neco pres 2 litry prisroubuj natahni kabely + rele a zajed na stk tam ti daji papir zes to namontoval dobre a pak uz jen zapsat na urad.
Nebo si to nech i namontovat firmu tam ti hned da papir jako na stk a pak urad.
a co niejaky vrakac a daj si pozor aby nebola otrhana alebo inac ponicena el instalacia
Prosím doufám, že nebude vadit založení dalšího vlákna, ale zajímá mě jedna věc budu muset řešit nákup tažného zařízení na mojí feldu, jde o krátkou verzi, r.v.97, 1.3MPi
Jde mě o to co máte, na svém autě, popřípadě co koupit od koho, na co si dát pozor, no znáte to. Prostě potřebuju poradit.
Dík moc.
Dík moc.
