Rada tažné zařízení Felicie
40 příspěvků (zobrazeno 1 až 40) od 26.08.2010 do 05.12.2019, založil/a OndraST
05.12.2019
ondie
Na tvé fotce se mi právě zdá,že máš i vůli jakoby na průměru ?
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od ondie vložen 05.12.2019 16:29:17
16:20:57
05.12.2019
ondie
-> oojirka: Tak pokud bys to mohl změřit,tak by mě to zajímalo.. jestli je u mě chyba tam,kde si myslím.
Tys to tím obvařením vyřešil už nenávratně ? :)
14:31:50
05.12.2019
oojirka
-> ondie: ahoj, já to vyřešil.........místo páky jsem dal šroub a nechal ovařit. to tvé tažné ale vypadá stejně jako moje, přeměřím ale.
14:05:06
05.12.2019
ondie
Kdybys nespěchal,mohli bysme to zkusit na autech vyměnit,až pojedu do Prahy.
14:04:02
05.12.2019
ondie
..a tuhle tam prostě nedám..
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od ondie vložen 05.12.2019 14:04:02
upraveno 1x, naposled 05.12.2019 14:04:23
14:03:37
05.12.2019
ondie
Já mám tuto (foto je ilustrativní,ale typově a rozměrově je to ona)
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od ondie vložen 05.12.2019 14:03:37
14:01:03
05.12.2019
ondie
-> oojirka: Ahoj,mám dost podobnej problém u jedný felicie,ale naopak..
Je to systém s pojistnou pákou jako na foto od tebe.
Můj problém však je že tu kouli do rámu tažnýho vůbec nedám..
Auto jsem kdysi sehnal bez koule a pak jsem nějakou dosehnal,ale nejde mi tam.
Prostě ta koule je trochu větší,že to tam nejde strčit.
Jakej průměr má ta tvá koule v místě toho uložení,co se strká dovnitř ?
07:14:51
30.11.2019
oojirka
-> oojirka 25.11.19 14:55:59: nema nekdo stejny typ tazneho a byl by tak hodny aby mi to nafotil jak ma byt paka spravne nasazena?
20:05:07
29.11.2019
oojirka
-> Tuner#2: to je skoda ze to nafotit nejde....to by bylo nejlepsi.
17:11:20
29.11.2019
-> oojirka 29.11.19 14:26:49: ale proleze, zkus smirkem očistit pořádně tu díru v Ucku na autě a musí tam ten větší průměr / kroužek na páce zalest. Kdybych tu měl auto, tak nafotím, ale už jsou všechny v hutich.
14:26:49
29.11.2019
oojirka
-> Tuner#2: pokud to mám málo, tak tam pak ale ta páka nepatří a je z jiného tažného, protože víc už neproleze, její obvod je větší než díra v držáku.
21:28:39
26.11.2019
-> oojirka 25.11.19 14:55:59: tady na té fotce to máš málo...
Jinak ovařením se řešila vůle té hokejky s koulí v tom oku/držáku. Prostě časem se to vymačká, ale tohle musí ját zacvaknout vždy.
17:38:09
26.11.2019
oojirka
-> Tuner#2: tak to nejde. Paka je vlevo uplne nadoraz a vubec to neklade zadny odpor. Pritom to nevypada nejak vybehane a opotrebovane. Nevim snad jako kdyby ta koule s pakou k sobe ani nepasovaly.....necham to ovarit.....
21:52:22
25.11.2019
-> oojirka 25.11.19 21:47:28: JJ ještě více vlevo, musí se zapasovat do toho otvoru a pak to vychází tak, že jde zacvaknout nahoru do toho vybrání v kouli. Chce to cvik, jde to dost často blbě pokud to nebylo používáno.
21:47:28
25.11.2019
oojirka
-> oojirka: zitra to nafotim tak jak si myslim ze tam tu paka mam zasunutou na doraz...protoze jestli te chapu dobre tak podle tebe ma ta paka jit jeste vice vlevo? Jeste vic zasunout?
16:38:42
25.11.2019
-> oojirka 25.11.19 14:53:02: nemáš jí tam až na doraz, musíš s tím kvrdlat, jak s koulí, tak s tou pákou a musí sednout až nadoraz a pak se tím zobáčkem zasekne o vybrání na kouli.
14:55:59
25.11.2019
oojirka
A takhle volne tam visi
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od oojirka vložen 25.11.2019 14:55:59
14:55:32
25.11.2019
oojirka
Ta paka na zaaretovani ani nema snahu se priblizit ke kouli
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od oojirka vložen 25.11.2019 14:55:32
14:53:02
25.11.2019
oojirka
-> Tuner#2: nedrzi vubec. Kouli tam dam v pohode. Pak prostrcim tu paku ale ta se tam o nic nezapre a je tam uplne navolno ze s ni muzu oracet kolem dokola
14:36:58
25.11.2019
-> oojirka 24.11.19 17:27:37: Ale zacvaklá páka drží? Pak je to vlastnost. Táta co dva roky kouli nechával ovařit, aby tam zase byla na těsno, ale časem zase lítala. S vlekem jezdil hodně.
14:27:19
25.11.2019
oojirka
Tento system
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od oojirka vložen 25.11.2019 14:27:19
20:08:43
24.11.2019
-> oojirka 24.11.19 17:27:37: vyfot co máš za systém 4
17:27:37
24.11.2019
oojirka
Prosím o radu. Mám na krátké feldě tažné na bajonet a buď jsem nešikovnej nebo je utahovací mechanismus rozbitý., koule proste nedrzi. Auto jsem ted koupil takze historii tazneho neznam. Kouli normalne do uchyceni zasunu ale kdyz tam dam tu paku ktera se pak ma zaklapnout do vyrezu v kouli tak to proste nedrzi. Neni tam zadny odpor ktery by tu kouli nejak zaaretoval....ma s tim nekdo zkusenost? Odchazi ten mechanismus? Popripade co to provrtat a dat sroubama napevno? Ale vyvrtat kouli bude asi orisek.
20:31:24
15.04.2017
-> Jarda/felda 15.04.17 19:59:24: asi pôjdem do toho
19:59:24
15.04.2017
-> suri 14.04.17 21:59:00: montoval jsem pár SVC a vždycky seděli dobře 4 navíc ted jsem koupil auto kde byl zlikvidovanej mechanismus bajonetu, ani po letech nebyl problém díl dodat
11:09:57
15.04.2017
-> MATTESS 15.04.17 09:20:52: kukám celkom pekné a vyzerá že aj origo elektriku majú www.svcgroup.cz/tazne_zar izeni/.../1072
09:20:52
15.04.2017
-> suri: máme SVC Náchod
21:59:00
14.04.2017
Hoši akú značku ťažného na Fel ? origo už nie je resp. ani neviem kto ho vyrábal , asi profsvar ? čo tam nahodiť teraz ? elektrika by bola ideálne origo ale to si urobím aj sám len aké železo
21:05:26
14.09.2010
Kuladmin
-> OndraST: Skus nekde kde montuji tazne apod.
upraveno 1x, naposled 14.09.2010 21:05:42
19:53:56
14.09.2010
OndraST
Netušíte někdo, moc prosím, kde by se dala pořídit, tahle elektroinstalace. Jde o typovou elektroinstalaci felicie 7-pól.
Děkuji za případnou pomoc, docela nutně bych jí potřeboval, a na stránkách kde by jí měly ji zase samostatně neprodají.
zvětšit Rada tažné zařízení Felicie - obrázek od OndraST vložen 14.09.2010 19:53:56
10:29:28
02.09.2010
Kuladmin
-> Jarda/felda: me to nepis ja to tazny nepridelavam 2 a mas pravdu staci nacvakat takovou ,,prechodku,, na stavajici kabelaz a pak snad to rele na blinkry nebo tak neco se meni v pojistkove skrince.
upraveno 1x, naposled 02.09.2010 10:30:25
22:13:47
01.09.2010
-> Kuladmin: elektrika je cca za 400 ale jenom nacvakáš konektoru ke světlům 3
20:53:34
01.09.2010
Kuladmin
-> OndraST: mela by tam byt uz z vyroby gumova pruchodka 4 jestli si dobre pamatuju kousek nalevo od stredu. ma ovalny tvar a pokud ne tak vis proc si za to uctujou takovy penize za montaz 3
upraveno 1x, naposled 01.09.2010 20:54:10
19:05:36
01.09.2010
OndraST
Jen se ještě, zeptám, zatím jsem to nějak neprohlížel, ale tažné je už doma, tak mě čeká motáž, a proč se ptám, kudy je nejlepší protáhnout kabel od zásuvky ke světlům do kufru.
23:05:30
27.08.2010
-> Kuladmin: 1600 v kelly na kombíka u firmy i s montáží 3500,- 8
22:14:42
26.08.2010
OJOUCH
-> Kuladmin: Ja mam take zaves z vrakace a v poho na urade jim stacil papir z vrakace s razitkem + stk !!!
22:09:18
26.08.2010
-> Kuladmin: tak totok ma vobec nenapadlo 8
21:56:30
26.08.2010
Kuladmin
a jak to asi z vrakace zlegalizuje?? musel by mit papir od toho auta atd atd
normalne kup novy stoji to neco pres 2 litry prisroubuj natahni kabely + rele a zajed na stk tam ti daji papir zes to namontoval dobre a pak uz jen zapsat na urad.
Nebo si to nech i namontovat firmu tam ti hned da papir jako na stk a pak urad.
20:28:38
26.08.2010
a co niejaky vrakac a daj si pozor aby nebola otrhana alebo inac ponicena el instalacia
upraveno 1x, naposled 26.08.2010 20:31:14
19:38:27
26.08.2010
OndraST
Prosím doufám, že nebude vadit založení dalšího vlákna, ale zajímá mě jedna věc budu muset řešit nákup tažného zařízení na mojí feldu, jde o krátkou verzi, r.v.97, 1.3MPi
Jde mě o to co máte, na svém autě, popřípadě co koupit od koho, na co si dát pozor, no znáte to. Prostě potřebuju poradit.
Dík moc.
