Autoojetiny - problém Htp
488 příspěvků (zobrazeno 251 až 300) od 30.11.2009 do 25.07.2020, založil/a Labros
09.06.2011
jarda.u1
-> Milan 136: zajimalo by me,proc se tomu tak deje???Ten ventil musi byt evidentne prehraty.Nejake kvalitnejsi nez origo asi neexistuji,co?
20:33:59
09.06.2011
-> jarda.u1: standart
20:27:38
09.06.2011
jarda.u1
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Dekuju moc za vycerpavajici informace a pridavam fotku meho seznameni s HTP 1
A takhle jsou na tom vsechny 3 vyfukove ventily...Najeto 85 000 km 8
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od jarda.u1 vložen 09.06.2011 20:27:38
16:52:59
09.06.2011
4 nemáš zač
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 09.06.2011 16:52:59
16:52:15
09.06.2011
a tady máš aretaci vačky u 6-ventilu - přípravek dáš místo čidla otáček
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 09.06.2011 16:52:15
16:40:58
09.06.2011
16:40:44
09.06.2011
-> jarda.u1: tak tady to máš pane
přípravek pro aretaci klikového hřídele (konec zalejzá do otvoru v setrvačníku)
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 09.06.2011 16:40:44
23:26:34
08.06.2011
jarda.u1
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: Dekuju za informace 4 .Jeste by me zajimalo,jak je ten kolik do setrvaku,tak ten je 2x odstupnovany na prumeru jestli se nemylim...mohl bys mi zmerit vsechny prumery toho koliku?Delam ted motor svagrovi a pokud ho nesezenu nikde na pujceni,tak si ho budu muset vyrobit.Kvuli jednomu motoru se mi nechce kupovat ta sada,ale mam kamarada soustruznika,tak bych ho pozadal jestli by mi ho nevytocil na soustruhu....
19:20:55
08.06.2011
-> jarda.u1: já jsem koupil celou sadu, protože dělám s tema motorama denne, máš tam jeden na aretaci setrváku to je stejný pro 6 i 12V a jeden pro aretaci vačky 6-ventil + 2x aretace vaček u 12V.
shop.lemaxsk.eu/Autotechn ika/.../Areta%C4%8Dn%C3%BD -pr%C3%ADpravok--%C5%A0KOD A
07:58:45
08.06.2011
-> minno:
Mě to připomíná Orloj.3
07:42:38
08.06.2011
jarda.u1
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nemel bys prosim fotku pripravku na nastaveni rozvodu u 6-ti ventilu?Popr.nejake rozmery pripravku.Diky
20:26:22
07.06.2011
Kuladmin
To s tim koleckem bez pera to jeste jde kolega si ted hraje s ford puma benzin a tam snad neni na celych rozvodech jedinej klinek vse jen utazene srouby a s modlitbou ze treni bude mit dostatek sily 38
takze uz vim kde to okoukaly ...... 3
upraveno 2x, naposled 07.06.2011 20:26:56
15:29:21
07.06.2011
ozzman1000
-> minno:
nuž málokedy má človek príležitosť vidieť výrobok, ktorý by dával tak ostentatívne najavo vysoký podiel kurvítok použitých pri jeho výrobe. Akoby priam kričal: Kúp si ma a užijeme si spolu kopec srandy pri servisných úkonoch 3
13:34:41
05.06.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nie je ten motor nejaký čudný aj svojou veľkosťou, tvarom? príde mi to ako ohavná veľká ozruta78
18:45:21
03.06.2011
-> Mr.Lumpy: ne, asi dětská hračka3
17:58:57
03.06.2011
Mr.Lumpy
Tom.t - malej ale vychcanej překupníček 03.06.11 16:26:27 napsal:
dvě vačky ve víku
chovanec nebo motor-excel? :-D
17:26:28
03.06.2011
-> haso 02.06.11 22:11:22: Nevím, kolik času tam mistr napsal, ale s ohledáním, rozebráním, opravou svazku a zase složením a vyzkoušením mi to trvalo cca 10 hodin
16:26:50
03.06.2011
a motor s ozasenou hlavou
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:26:50
16:26:27
03.06.2011
dvě vačky ve víku
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:26:27
16:25:55
03.06.2011
a ješte pár foto - takhle vypadá htp zespoda1
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:25:55
16:24:25
03.06.2011
a nové rozvody + kompletace
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:24:25
16:23:53
03.06.2011
repase hlavy
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:23:53
16:23:19
03.06.2011
16:23:02
03.06.2011
tak dnes potkaný 12V 47kw najeto 56tis km3 všechny sací ventily K.O.
zvětšit Autoojetiny - problém Htp - obrázek od Tom.t - malej ale vychcanej překupníček vložen 03.06.2011 16:23:02
16:01:40
03.06.2011
-> haso: ak rátaš že octavia je tuším 27€ normo hodina a vydelíš si to a odrátaš nejaký ten materiál z tej ceny máš to
14:18:20
03.06.2011
-> afro100: za kolko = cas...citat este viem
22:15:37
02.06.2011
-> haso: Milan 136 02.06.11 21:27:52 napsal:
Když jsme u těch oprav3
...Oprava stála cca 7500Kč. …
22:11:22
02.06.2011
-> Milan 136: tyyjo...my sme davali dole palubku na passate a vymienali radiator kurenia a trvalo nam to cele 19hodin odkedy to voslo do garaze az po vydenie z nej...never ending story...
za kolko taketo operacie za palubkou zvlada servis?
lebo od kamarata chceli 6tis sk v servise, tak im povedal ze diky 1
21:49:18
02.06.2011
-> suri: vždyť jo5 já to opravil, zákazník to zaplatí a víc je to jeho věc
21:47:59
02.06.2011
-> Milan 136: však tebe to môže byť jedno nie? ak príjmací dá robiť toto tak robíš a neriešiš
21:47:12
02.06.2011
-> suri: dle platných pracovních pozic v else
je to nafocený, tak jsem zvědavej, jak se k tomu experti postaví až to tam pojedou vymáhat
21:29:03
02.06.2011
-> Milan 136: a ako sa to berie ? na normohodiny ako demontáž palubovky?
21:28:47
02.06.2011
-> Skili: ten má mnohem větší úhel válců a hlavně jen jedno kolo na vačce na hlavě a ne dvě
21:27:52
02.06.2011
Přijela Octavia II FL , garance, že nejde klima.
Začalo to klasika výpisy online, měření., do kompresoru nešlo buzení....
Pak jsem si všimnul, že je tam namontovanej antiradar a už jsem tušil, že je zle.
Nějakej idiot, co to montoval vrtal díru do průchodky, aby protáhl ty kabely dovnitř.
Ovšem byl tak šikovnej, že provrtal kabelovej svazek vedoucí z motorového prostoru dovnitř-cca 4 cm průměr!!!
Takže kvůli tomu, abych se do toho místa dostal...
Baterka s držákem, filtr, torpédo, stěrače atd
Vevnitř bylo potřeba vyndat držák relé a řj palubní sítě. Tomu samozřejmě předcházela demontáž palubky, výztuhy na který drží palubka a pak až ten držák.
po dni rozebírání bylo možno opravit dva dráty..3
všichni říkali, že by takhle nechtěli vidět svoje auto3
Oprava stála cca 7500Kč. ...
21:22:49
02.06.2011
Skili
-> Milan 136: ja myslel jestli to neni ten benzin
21:17:56
02.06.2011
-> Milan 136: 570 tuším to bolo , objednával som
21:16:03
02.06.2011
-> Tuner#2: to je bohužel dneska normální...
-> suri: ta piezo na RS možná i víc, z hlavy nevím
21:14:48
02.06.2011
-> Skili: určite nie
21:13:35
02.06.2011
-> Skili: to není. ani 2.8 ani 2.5 TDI
21:10:32
02.06.2011
Skili
-> Nwkt 01.06.11 23:12:41: to je ze superba? (skodovacka v6?)
21:01:52
02.06.2011
-> Tuner#2: ako sa to vezme , oni sú nejaké predpisy aby sa zarobilo a bola dodržaná kvalita , aj hlavy sa bežne nerovnajú ale rovno menia pretože to narobí dosť problémov
20:58:13
02.06.2011
Mě se líbilo podívání jednoho kamaráda (taky člen virtu).
Mercedes benz, 7q automat a začlo to špatně řadit, až to přestalo vůbec. Oprava navržena v servisu výměnou, cena 220.000,- a nakonec to vyřešila známost v ZF a tam řekli, že to dělá jedno gufero uvnitř a olej natekl tam kam neměl. Oprava v materiálu asi 150,-
Dneska se neopravuje, ale mění celé díly 5
20:55:08
02.06.2011
-> Milan 136: koľko je tryska? cca 16 000 korun našich nie? cez 500€ to bolo
20:53:18
02.06.2011
-> suri: my měnili během 14 dnů dvěm a pak zbylý dvě3 a 100 litrů v pr...
20:51:06
02.06.2011
-> Milan 136: neboj , iné automobilky nie sú na tom lepšie , dnes tryska na Rse PDčku zase ďalšia , dve už boli menené , klasika skrat na kostru
20:48:30
02.06.2011
Ono s těma VW/Audi to taky není růžový. Neskutečný, jak se serou Q7 a Touaregy....
Třeba minulý týden proběhla výměna převodovky na Amaroku se 1700km3
20:45:35
02.06.2011
-> Milan 136: veru , aj ten excenter čo sa má ťahať 50Nm nikto nevedel či je to dobre že tie zuby sú tak natesno alebo nie
20:29:24
02.06.2011
-> suri 02.06.11 16:10:53: a stejně je mu to hovno platný3
16:10:53
02.06.2011
-> m8rinek: rozvod ozubenými kolesami má aj 2,5 5 Valec VW
mne sa páči rozvod V6 superba
08:25:30
02.06.2011
-> Syny: a ted si k tomu vem že lidi jsou prasata, olej nemení, nebo mění po 30tis km longlife sráče, jak to asi pak v tom htp motoru vypadá .. co na to řekne ten zakarbonovanej napínák, čerpadlo, a pidi hydroštely ..
když po složení motoru měřím tlaky a zkouším jestli sedí rozvod, tak než kontrolka zasignalizuje náběh tlaku oleje, točím motor startérem zhruba 8-10x po dobu cca 6-8 vteřin !
