zapojení sporáku
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 11.09.2009 do 11.09.2009, založil/a shakal
vyřešeno ..všem zúčastněným děkuju :-)
Zastavil:shakal
11.09.2009
Pilot 105
-> shakal: Můžeš to zkusit zapojit, přinejhorším Ti bude padat jistič. Pokud bys chtěl ale měnit tu 16ku za 25ku tak musíš vyměnit i kabel od sporáku až k jističi, jinak můžeš taky vyhořet.
20:44:34
11.09.2009
shakal
-> Pilot 105: mám jen normální zásuvky na 220 ..takže chápu že asi jiné připojení než to první nepůjde ..problém je že mám jen kábl s drátama 2,5mm
upraveno 1x, naposled 11.09.2009 20:44:49
20:43:19
11.09.2009
Pilot 105
-> shakal: 2,5ku můžeš zatížit jen 25 A, podívej se do návodu jaké krytí ten sporák potřebuje.
20:41:54
11.09.2009
Pilot 105
Když máš 3 fáze 400V, tak může použít jen jednu, tzn. 230 V.
20:39:35
11.09.2009
shakal
-> Pilot 105: tak jo a myslíš že bude ten 2,5mm kabl slabý? použil bych teda jen 3 dráty
upraveno 1x, naposled 11.09.2009 20:39:48
20:38:28
11.09.2009
Pilot 105
-> shakal: Tak to mám strach, že Ti to ten jistič neutáhne, na tohle by chtělo 25A. Musíš to zapojit podle 1, nemáš dvě fáze, ale jen jednu.
20:35:25
11.09.2009
shakal
jo a co znamená sít 400/230V ?
20:34:57
11.09.2009
Pilot 105
-> shakal: Tady se můžeš podívat v jakých rozměrech se vyrábí CYKYna, máš tam i parametry.;)
www.prakab.cz/fileadmin/. ../CYKY.pdf
20:32:50
11.09.2009
shakal
mám koupený kábl 4x2,5mm šlo by udělat to zapojení 2?
20:31:56
11.09.2009
shakal
-> Pilot 105: no zásuvky v kuchyni sou všecky na jeden jistič 16ku ...jinak nic moc nevím bydlím v podnájmu byt neni můj
20:26:28
11.09.2009
Pilot 105
-> shakal: Ale nezapomeň na to, že ten vodič musí být až k jističi 3x4 mm2 a pořiď si lepší zásuvku co snese 25A, klasická Ti za chvíli zase vyhoří, na jaký jistič je to připojené a jaké máš celkové krytí domácnosti?
20:15:36
11.09.2009
Dušan
-> shakal: co je na nem divnyho ? 1 . Proste je to stejnej kabel jako treba k pracce, ale sila tech vodicu je o trosku vetsi
20:15:20
11.09.2009
shakal
-> Nwkt: moc silný ...takový sem nesehnal
20:15:04
11.09.2009
shakal
mám koupený ten 4x2,5mm
20:14:59
11.09.2009
-> shakal: Co by na něm bylo divnýho?
20:14:29
11.09.2009
shakal
-> Dušan: no to je právě divný kabel ne?
20:13:30
11.09.2009
Dušan
-> shakal: tzn 3 vodice a kazdy sila 4mm(2)
20:11:35
11.09.2009
podla jednotky1
20:11:35
11.09.2009
shakal
-> Dušan: tu možnost 1 sem chtěl původně udělat ale mate mě ten kabel 3x4mm
20:11:31
11.09.2009
Dušan
doporucuju dodrzet silu privodnich vodicu, protoze to umi hezky papat elektrinu a kdyby byly vodice slabsi tak by se mohly prehrivat nebo dokonce spalit
20:10:13
11.09.2009
-> shakal: Tak podle jedničky
20:09:51
11.09.2009
Dušan
tak jestli to budes mit na kabelu do zasuvky, tak podle zapojeni 1 spojis vsechny konektory 1,2,3 nejakou svorkou, ktera k tomu vetsinou byva a pripojis k tomu cerny ( nebo hnedy ) kabel od privodni snury. Pak zase svorkou spojis 4a5 a pripojis k tomu modry drat od privodni snury. Pod oznaceni kostry das zeleno zluty vodic a musi to fungovat :-)
20:09:40
11.09.2009
shakal
mám možnost jedině do zásuvky na 220 tak jak byl starý sporák
upraveno 1x, naposled 11.09.2009 20:09:55
20:08:55
11.09.2009
A jaky pripojeni mas k dispozici? Kolik fazi je v kuchyni? Nejlepci kdyby tam byly vsechny 3. Pak jednoduse kazda faze 1-3 jdou na prislusny svorky 1-3. Ochrany na kostru a zem na 4 a 5. Muzes to dat vse i na jednu fazi, ale byla by to pro ni hrozna zatez.
upraveno 1x, naposled 11.09.2009 20:09:28
20:06:29
11.09.2009
shakal
potřeboval bych poradit jak zapojit nový sporák z návodu sem naskenoval toto :
zvětšit zapojení sporáku - obrázek od shakal vložen 11.09.2009 20:06:29
Zastavil:shakal
