sundání samolepek
-> Pavel P..: mam zkušenost s tima okama, ale tak pokud ho tam dáš minimum tak snad. jinak existuje na to roztok, ale tak je to prodávaný asi jen ve větším množství
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: díky za rady.. mě řikal kámoš že s jarem to je lepší že to odmastí zároveň ten povrch a ta štěrka líp klouže po nálepce a nedře jí.
-> Pavel P..: ani tam nemusí být jar. ono to pak někdy tvoří taková "oka"
Očístíš auto, vezmeš rozprašovač na kytky, rozprášíš na auto vodu, na lepivou část nálepky, nalepíš, stěrkou nebo kreditkou začneš od středu ke krajům vytlačovat vodu
jen bacha ta nálepka může popojíždět na tom mokru
-> Nwkt:
-> Pavel P..: Jdeš lepit čelo?
díky chlapci
-> Pavel P..: presne ako si napisal
-> Pavel P..: v podstate ano
Tak využiju tématu k opačné otázce..... chci nalepit nálepku ale vzhledem k velikosti by to nemuselo být rovně nebo by tam zůstaly bubliny a vrásky... takže mám nejdřív místo namočit jarovou vodou, nalepit nálepku vyrovnat do požadované polohy, postříkat jarovou vodou a plastovou stěrkou vymačkat bubliny a vyhladit????
Jarová voda pod nálepkou vyschne a nálepka přilne, je to tak? Dík
-> kamikaze: vyreklamovat na STK a daj ti novou
Mam opačnej problém loupou se mi emise, ten stříbrnej střed se jaksi zvětšil a zelená barva se odloupla, to tam není ani rok
Lepidlo jde dolů nejlíp xintexem
24.04.11 00:22:04 tak fénem jsem ji sundal bez problémů
-> David29: jde to vpohode skrabkou a pak ocistit lihem,odskousene
-> minno: zatím jsem s ní nic nedělal
-> David29: vy máte STK+EK ešte na značkách? Tak odtiaľ to len tak nedostaneš :) Raz som to skúšal očistiť C-6000 a šlo to aj s farbou podkladu :)))
U nás sa už tieto nálepky lepia na sklo a odtiaľ to ide bez problémov dole.
-> MATTESS 24.04.11 00:22:04: ja myslím že tieto samolepky tam moc silno nedržia. Vidím že zospodu je to už mierne odtiahnuté od toho plechu, skúšal si to už odlepovať? Ak to nejde, skúsil by som to napariť zospodu ako je to už mierne odtiahnuté.
-> Pavel P..: asi si ji nechám i s kusem plechu
-> Mr.Lumpy: je to možné, ale to není ono. Prostě tahle je i s historií
-> MATTESS: myslím že minno je má nakreslený v corelu...
-> MATTESS: co takhle jí napařit jako poštovní známku?
Trochu mimo, ale co sundání samolepek STK+ME?
Je to folie, rozpuštění nejde. Chemie se bojim, nějaká dokáže snad sundat i ten povrch.
Ptám se jen tak do budoucna. Pro tentokrát mám poškrábanou (dost
) SPZ od šroubováku. Žiletkou to nešlo
-> Eidy: kastle musí zmizet, překáží. Asi ji vyříznu
-> Tomaso435: to bych nějakou bral
-> Tomaso435: To že ho budeš mít Ty ještě neznamená, že by si MATTESS neměl tuhle pokud možno bez poškození odlepit. :-D Protože samolepky uložený ve skladu jsou všem ostatním k ničemu. :-D
-> MATTESS 24.04.11 00:22:04: když se zadaří, časem bych měl mít celý nový klubo tehlech origo samolepek,
-> MATTESS: Tak si to nech celý. To bys byl slušnej pacient, až bys někomu ukazoval svojí sbírku samolepek a pak bys řekl "No a tady mám jednu super samolepku a jako bonus jsem to dostal i s kastlí."
-> Eidy: Jsem divnej
-> Eidy: Myslím že tady jde spíš o zachování samolepky než šetrnýho zacházení s okolím... :-( To bude asi trošku potíž a těžko se to povede...
Edit: Ne asi, ale určitě...
-> MATTESS: Tak to bych jí vyříznul i s plechem asi. Nálepky se vždycky sundavají protože je člověk nechce a chce mít to pod nálepkou. A ty to chceš naopak
-> Eidy: Je to pod palubkou (na plechu pod oknem). Poškrábaná barva nevadí, jde to do šrotu. Je papírová. Nechci ji zničit
-> MATTESS: Nevím teda kde/na čem to máš nalepený, ale je to na lakovaný ploše. To určitě poškodíš barvu. Ne snad na plech, ale asi si trochu zajedeš do laku. Ale třeba to nebude vadit. A jestli je papírová, tak můžeš zkusit máčet benzínem. Ona se rozžmolí a pak jen očistíš lepidlo.
-> J3STER: žiletkou
Já zase mám nalepené CZko na zadním okně. Je to taková spíš jakoby plastová nálepka místy rozpraskaná, a nechci poškrábat sklo. Prosím o vaše zkušené rady. Dík
umyt...pořadně...a benzinem..sdělaval jsem tak značku CZ na 5.dveřích a ty nalepky nad prahama
ja nalepky potrel toluenem a pak drapal nechtem.jako drbacka ale de to
-> myl@s: i origo napisy jsem tim sundaval :)
-> myl@s: Já když sundávám samolepky, tak to pak meju benzínem do zapalovačů, ještě se mi nestalo, že by to něco rozleptalo a to jsem s tim umejval kdeco
-> Hurdis: tím fenem(nikoliv Fenem
) to zkusim
-> jate-line: ja jsem to nechtěl na blind tim techničákem zkoušet,abych to třeba nějak nerozleptal
-> Hurdis:
já jsem z nového auta s metlou sundával samolepky pouze fénem (nikoli Fénem), nebylo potřeba ani nic umývat
Lakyrnici na to maji takovy specialni jakoby voskový kotouček, kterým to odsraní pěkně. Ty to teda sloupni a zbytek umyj techničákem.
no je na to niaky pripravok odstranovac samolepiek ale nazov neviem
potřeboval bych z auta sundat pár samolepek,jakým způsobem bych to měl provest,abych nepoškodil lak?nějak to nahrat treba horkovzduskou?jak potom odstranit zbytek lepidla?je to metaliza
