sundání samolepek
43 příspěvků (zobrazeno 1 až 43) od 24.12.2007 do 10.05.2011, založil/a myl@s
10.05.2011
OndraKrupi
-> Pavel P..: mam zkušenost s tima okama, ale tak pokud ho tam dáš minimum tak snad. jinak existuje na to roztok, ale tak je to prodávaný asi jen ve větším množství
10:09:11
10.05.2011
-> OndraKrupi-TenČtvrtý: díky za rady.. mě řikal kámoš že s jarem to je lepší že to odmastí zároveň ten povrch a ta štěrka líp klouže po nálepce a nedře jí.
06:24:55
10.05.2011
OndraKrupi
-> Pavel P..: ani tam nemusí být jar. ono to pak někdy tvoří taková "oka"
Očístíš auto, vezmeš rozprašovač na kytky, rozprášíš na auto vodu, na lepivou část nálepky, nalepíš, stěrkou nebo kreditkou začneš od středu ke krajům vytlačovat vodu
jen bacha ta nálepka může popojíždět na tom mokru
23:17:28
09.05.2011
-> Nwkt: 4
23:14:44
09.05.2011
-> Pavel P..: Jdeš lepit čelo?
23:11:51
09.05.2011
díky chlapci4
23:10:37
09.05.2011
-> Pavel P..: presne ako si napisal
23:08:29
09.05.2011
-> Pavel P..: v podstate ano
23:07:35
09.05.2011
Tak využiju tématu k opačné otázce..... chci nalepit nálepku ale vzhledem k velikosti by to nemuselo být rovně nebo by tam zůstaly bubliny a vrásky... takže mám nejdřív místo namočit jarovou vodou, nalepit nálepku vyrovnat do požadované polohy, postříkat jarovou vodou a plastovou stěrkou vymačkat bubliny a vyhladit????
Jarová voda pod nálepkou vyschne a nálepka přilne, je to tak? Dík1
11:14:14
04.05.2011
Bucin
-> kamikaze: vyreklamovat na STK a daj ti novou
11:01:25
04.05.2011
kamikaze
Mam opačnej problém loupou se mi emise, ten stříbrnej střed se jaksi zvětšil a zelená barva se odloupla, to tam není ani rok8
09:41:27
04.05.2011
Martin/125/
Lepidlo jde dolů nejlíp xintexem
08:39:01
02.05.2011
24.04.11 00:22:04 tak fénem jsem ji sundal bez problémů
10:45:48
27.04.2011
johaning
-> David29: jde to vpohode skrabkou a pak ocistit lihem,odskousene4
10:31:14
27.04.2011
-> minno: zatím jsem s ní nic nedělal
10:30:48
27.04.2011
-> David29: vy máte STK+EK ešte na značkách? Tak odtiaľ to len tak nedostaneš :) Raz som to skúšal očistiť C-6000 a šlo to aj s farbou podkladu :)))
U nás sa už tieto nálepky lepia na sklo a odtiaľ to ide bez problémov dole.
10:28:47
27.04.2011
-> MATTESS 24.04.11 00:22:04: ja myslím že tieto samolepky tam moc silno nedržia. Vidím že zospodu je to už mierne odtiahnuté od toho plechu, skúšal si to už odlepovať? Ak to nejde, skúsil by som to napariť zospodu ako je to už mierne odtiahnuté.
08:55:17
24.04.2011
-> Pavel P..: asi si ji nechám i s kusem plechu1
-> Mr.Lumpy: je to možné, ale to není ono. Prostě tahle je i s historií
08:22:32
24.04.2011
Mr.Lumpy
-> MATTESS: myslím že minno je má nakreslený v corelu...
06:58:54
24.04.2011
-> MATTESS: co takhle jí napařit jako poštovní známku?
00:51:35
24.04.2011
David29
Trochu mimo, ale co sundání samolepek STK+ME?
Je to folie, rozpuštění nejde. Chemie se bojim, nějaká dokáže snad sundat i ten povrch.
Ptám se jen tak do budoucna. Pro tentokrát mám poškrábanou (dost 3) SPZ od šroubováku. Žiletkou to nešlo
00:39:41
24.04.2011
-> Eidy: kastle musí zmizet, překáží. Asi ji vyříznu1
-> Tomaso435: to bych nějakou bral4
00:38:48
24.04.2011
-> Tomaso435: To že ho budeš mít Ty ještě neznamená, že by si MATTESS neměl tuhle pokud možno bez poškození odlepit. :-D Protože samolepky uložený ve skladu jsou všem ostatním k ničemu. :-D
upraveno 1x, naposled 24.04.2011 00:39:16
00:36:50
24.04.2011
-> MATTESS 24.04.11 00:22:04: když se zadaří, časem bych měl mít celý nový klubo tehlech origo samolepek,
00:35:52
24.04.2011
-> MATTESS: Tak si to nech celý. To bys byl slušnej pacient, až bys někomu ukazoval svojí sbírku samolepek a pak bys řekl "No a tady mám jednu super samolepku a jako bonus jsem to dostal i s kastlí." 3
00:33:00
24.04.2011
-> Eidy: Jsem divnej3
00:32:15
24.04.2011
-> Eidy: Myslím že tady jde spíš o zachování samolepky než šetrnýho zacházení s okolím... :-( To bude asi trošku potíž a těžko se to povede...
Edit: Ne asi, ale určitě...
upraveno 1x, naposled 24.04.2011 00:33:47
00:32:01
24.04.2011
-> MATTESS: Tak to bych jí vyříznul i s plechem asi. Nálepky se vždycky sundavají protože je člověk nechce a chce mít to pod nálepkou. A ty to chceš naopak 3
00:29:23
24.04.2011
-> Eidy: Je to pod palubkou (na plechu pod oknem). Poškrábaná barva nevadí, jde to do šrotu. Je papírová. Nechci ji zničit
00:25:50
24.04.2011
-> MATTESS: Nevím teda kde/na čem to máš nalepený, ale je to na lakovaný ploše. To určitě poškodíš barvu. Ne snad na plech, ale asi si trochu zajedeš do laku. Ale třeba to nebude vadit. A jestli je papírová, tak můžeš zkusit máčet benzínem. Ona se rozžmolí a pak jen očistíš lepidlo.
00:22:04
24.04.2011
Co tuto papírovou - jak šetrně sundat? Žiletkou?
zvětšit sundání samolepek - obrázek od MATTESS vložen 24.04.2011 00:22:04
18:30:18
06.02.2008
-> J3STER: žiletkou
18:24:12
06.02.2008
J3STER
Já zase mám nalepené CZko na zadním okně. Je to taková spíš jakoby plastová nálepka místy rozpraskaná, a nechci poškrábat sklo. Prosím o vaše zkušené rady. Dík4
18:30:38
16.01.2008
krtecek
umyt...pořadně...a benzinem..sdělaval jsem tak značku CZ na 5.dveřích a ty nalepky nad prahama
11:01:02
26.12.2007
Rapid135
ja nalepky potrel toluenem a pak drapal nechtem.jako drbacka ale de to
20:48:56
25.12.2007
-> myl@s: i origo napisy jsem tim sundaval :)
10:29:25
25.12.2007
charon
-> myl@s: Já když sundávám samolepky, tak to pak meju benzínem do zapalovačů, ještě se mi nestalo, že by to něco rozleptalo a to jsem s tim umejval kdeco
22:28:59
24.12.2007
myl@s
-> Hurdis: tím fenem(nikoliv Fenem6) to zkusim
-> jate-line: ja jsem to nechtěl na blind tim techničákem zkoušet,abych to třeba nějak nerozleptal
17:17:49
24.12.2007
-> Hurdis: 3
16:04:33
24.12.2007
já jsem z nového auta s metlou sundával samolepky pouze fénem (nikoli Fénem), nebylo potřeba ani nic umývat
16:00:27
24.12.2007
jate-line
Lakyrnici na to maji takovy specialni jakoby voskový kotouček, kterým to odsraní pěkně. Ty to teda sloupni a zbytek umyj techničákem.
15:57:27
24.12.2007
no je na to niaky pripravok odstranovac samolepiek ale nazov neviem
15:55:29
24.12.2007
myl@s
potřeboval bych z auta sundat pár samolepek,jakým způsobem bych to měl provest,abych nepoškodil lak?nějak to nahrat treba horkovzduskou?jak potom odstranit zbytek lepidla?je to metaliza
