blatniky
Nesundává to nikdo protože by se zákazník nedoplatil. :-D
-> Milan 136: to nesundáva nikto , ako hovorím tie farby držia a no problém
-> suri 18.10.17 09:03:09: cerna foreza, co je na blatnikach, masce atd je urcite hodne kvalitni a urcite bych ji taky nesundaval. Lakyrove to taky nesundavaji. Neco jinyho je barva transportni. V ty jsem jim jednou donesl masku na feldu od kamarada a poslali me s tim do haje :-D
-> Durnbach: toto sú origo škoda diely na feliciu , a podľa toho ako pasujú by som povedal že kľudne aj prvovýrobné fabrické ... naopak tu nikto tú farbu dole dávať nechce, za prvé sa to nedá , za druhé je to zbytočné , drží to ako držia aj terajších náhradných dieloch ... uvidíme či to zhrdzavie a za koľko , to už nebude ale moja starosť
Plechařiny mi prošlo za poslední dobu rukama hodně a rozhodně bych nepovažoval tu forézu zrovna na Škodovýckých plechách za nějaký zázrak.
Stačilo trocha vlhka a a plech hnil i přes forézu. A lidi jak blbý kupovali i nahnilé forézy a olej bez koroze se prodal až jako druhá možnost.
A co tady byli pánové karosáři, co dělají auta i 35 let, tak říkali. Já si vezmu to v oleji, stejně bych tu forézu sundával. To když ste nalakoval i s forézou, tak do dvou let to bylo shnilý zase. Já si taky velmi dobře pamatuju na blatníky co sme měli na škodovce, jak to na lemu a předním spoileru hnilo.
Foréza je jen barva. Ikdyž je jinak nanesená. A hodně záleží na tom jak byl plech připraven na tu forézu. A když ty díly chytily lišku i tím, že stály dlouho na skladě, tak já fakt foréze nevěřím.
Na staré čkodovácké plechařině jde dobře poznat, jestli je to jen na černo lakovaný díl, nebo jestli je to foréza.
Prakticky od poloviny 90. let se dávaly na auta forézní díly a stejně ty blatníky taky za 10 let zhnily. Navíc co byl český výrobce, tak forézu používal takovou aby to lidově řečeno, nechytlo lišku, než se to prodá.
Pokud by byl na plechu zinek a až pak foréza, tak by to bylo něco jiného.
-> palinator: Spíš obas nesleze ani ten transportní lak... Ale pokud ten hadr bude silnější (bude působit déle), tak by to asi fungovalo stejně...
-> StepaNoFUN:
Odlakovač - stačí kousíček hadru namočenej v C6000? Nebo to sleze i foréza?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
Ono v dnešní době je velkej problém poznat forezu a transportní nátěr... Forezu samozřejmě nechat (jenom zmatovatět), transportní nátěr okamžitě dolů... Řeším to většinou zkusmo 2x "odlakovačem" někde na kraji. Pokud ani po druhém nanesení nejeví barva známky porušení, je to foreza....
-> Jarda: Myslím, že se namáháš zbytečně..
Mě sundal ze dvou blatníků katoforézu dokonce lakýrník - ne tu transportní, ale vyzrálou, 30 let na autě voženou vrstvu z Agrostroje Pelhřimov (což byl dobově nejodolnější dostupnej základ) v naivním přesvědčení, že spáchá něco lepšího - a ještě si to naúčtoval..
-> Durnbach 24.09.17 10:32:36: prej foreza dolu:))) jsi sam proti sobe, kdyz das dolu jeden z nejlepsich zakladu
pletes si to s prevozni cernou zakladovkou![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Durnbach: sú to originál dvere , a tá čierna farba určite nemá ísť dole ,ona sa dole ani nedá poriadne dať a je to kvalita , mám to aj na blatníkoch a drží super
-> suri:
Asi už ty dveře máš ošetřené ale FORÉZA je jen transportní nebo skladovací nátěr.
A pokud ten díl má být ošetřený dobře proti korozi, tak by se měla ta foréza dát dolů.
Jinak koukám, už ani levej blatník na užovku není v obchodech, jak se dal ještě v květnu normálně koupit.
Jak říkám, CZ výroba x let neexistuje a začíná se to projevovat.
a akou farbou nastriekať/natrieť dvere na fel zvnútra ? nové sú v kataforéze , odvon budú lakované , stačí vnútri vyvoskovať ?
-> Tuner#2: to je putna... stačí obyč rezistin ml, naředit benzinem a nastříkat třeba rozprašovačem nebo otřít hadrem
-> Tuner#2: Když jsem to kdysi řešil, tak mi bylo řečeno že povrchová liška vůbec nevadí ba naopak
-> Pavel P.. 04.05.17 20:10:54: Jakej vosk používáš? Já tu mám tectyl od valvoline a nebo stačí na tu konzervaci něco obyč?
Mám takhle namastit i díly ve foréze? Tam jsem si říkal, že vystříkám i dutiny přes léto.
-> Tuner#2: Mám to stejně, obrousil jsem a přetřel základem. Vidím, že syslíme všichni ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Tuner#2: nastříkej to klasickym voskem co je na dutiny... nebo jen namoč hadr a omatlej to, já jsem vystříkal konkor na hadr a tim plechy otřel aby byli mastný a jsou už několik let zcela fit a to jsou jen v přístavku u chaty, takže něco jako půda nebo kůlna.... až je budu stěhovat do baráku na půdu tak to udělám ještě jednou a musí to vydržet...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Jak skladovat ideálně plechařinu? jde mě hlavně o původní plechy natřené jen nějakou šedou "základovkou"? Na pár místech už je pod tím koroze. Co s tím? Obrousit a natřít? Obrousit a napatlat olejem/stříknout silkalem? Díly mám na půdě a mám pocit, že se to stupňuje. Hlavně přes zimu kdy je vyšší vlhkost a rád bych je udržel ve stavu, kdy pak půjdou bez problému obrousit/odmastit a nalakovat.
-> Durnbach 14.04.17 10:14:51: Však jsem psal, že proti tobě nic nemám..:-).
-> Tomaso435 14.04.17 17:40:45: To je zajímavé, i pro mě..:-). Ano, mohu potvrdit, že se jedná o stejný blatník co mám nyní pěkně v teple domova a je o něj dobře a s láskou postaráno..:-)!
Někde mám podobnou fotku té garáže...každopádně rozhodně ode mě ten člověk neslyšel vulgární výrazy, od toho zde jsou jiní... Nicméně při mé první návštěvě, po mě za tyto a ještě další díly, skla atd. které byly na druhé straně zmíněné garáže, chtěl nějaký nesmysl... říkal 15000-20000kč. Vysvětlil jsem mu, že tolik mu nikdo nedá. Teoreticky mohl chtít původně i 32000,nevím. No a jak jsme si tak povídali, zlevňoval a zlevňoval, až jsem si odvezl zmíněný blatník a nějaké drobnosti, aby se mi na ně neprášilo..:-), v sobotu ráno jsem se probudil a zajel Galankou i pro zbytek věci.
Ty inzeráty jsem neviděl (dostal na mě číslo a prvotně volal on mě...), rozhodně ale jeho inzerát musí být starší než z minulého čtvrtka, protože pak už neměl blatník a po sobotě neměl nic. Nějaké další dotazy, konspirační teorie a pod. panstvo..:-)?
-> skodoukolemsveta.cz: Kéž bych nepotřeboval
-> Durnbach:
Třeba Tomaso, ten je správcem Československého národního depozitáře modelu Favorit. :-D
![107](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/107.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Durnbach:
![107](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/107.gif)
Taky bych rekl jeden a ten samy blatnik :-D
-> Jožynek : ten vypadal trochu jinak :-D
-> Tomaso435: Na vašom českom som našiel ešte jeden inzerát kde bol ponúkaný samotný zadný blatnik, myslím že aj rovnaká strana za 11,-
-> ondie: podobnost je čistě náhodná
veškeré postavy a údálosti jsou vymyšlené a v pořadu padají sprostá slova ,takže by se na něj neměl nikdo dívat :D
-> Tomaso435: Tak to je zajímavý,člověk by skoro i řek,že je to ten stejnej blatník ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> ondie: zřejmě mu někdo řek že je debil a tak cenu upravil na nabídněte ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Tomaso435: Na bazoši je to ale bez ceny,tys tam psal/volal ?
To nebyla nějaká narážka. :-) Třeba Tomaso, ten je správcem Československého národního depozitáře modelu Favorit. :-D
A stebou sem si dobře pokecal kdysi po telefonu, myslím, že to bylo kvůli vývozním znakům. :-)
-> Durnbach 13.04.17 17:27:18: Přiznám se na rovinu, že některé překupníky nemusím, což ale neznamená, že bych měl něco zrovna proti tobě. Syslení ale považuji za rozumnou cestu k tomu, když budu třeba zrovna v Brazílii nebo nevím kde a budu potřebovat nevím co, abych tam nezapustil kořeny, než mi kolega díl pošle, navíc se škodovkou denně jezdím, takže určitá spotřeba dílů je prostě třeba.-> Tomaso435 13.04.17 17:39:00: Sorry ale klepeš na špatné dveře...
-> Enggik 13.04.17 21:50:54: Vím, že si se ke mě jednou zachoval moc pěkně a máš to někdy u mě..., oba ale víme, že blatník vůbec nepotřebuješ a mě se moc líbí se na něj zatím koukat..:-).
-> MisakusX 13.04.17 22:11:14: Jdeš pozdě, všech šedesát šestých dveří ke Škodě Favorit WRC jsem už rozdal..:-)
-> skodoukolemsveta.cz: Tady se něco rozdává? Beru taky
-> Durnbach: To není pravda, všech padesát nepoužitých zámečků k pátým dveřím prvotypového Favorita nutně potřebuju...
-> skodoukolemsveta.cz: Nikde nepíšu nic o tom že ho od tebe chci koupit
Prostě stačí, když ho odevzdáš
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> Tomaso435:
-> Tomaso435: ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> skodoukolemsveta.cz: ten bordel na bazoši za 32 000 s tímto blatníkem.. ten prodejce si ty? Kouzelník pokustón zda to někdo dá?
Co začínám pozorovat, tak spousta lidí nadává na překupníky ale to, že škodováci mají doma díly po tunách v absolutbě pro ně nespotřebitelném množství, tak to je OK. :-D
-> Enggik 12.04.17 21:47:11: ..:-)..:-)...:-). Speciálně na tebe musíme všichni dohlídnout a zařídit, abys určitě nic dalšího nekupoval. Znáš se...:-)!
U zadních blatníků netuším jak to je. Ty nemám, protože je to štrágadlo. Ale cenovka velmi slušná, když za to lidi chtějí i 0 více.
-> skodoukolemsveta.cz: Až zjistíš že se ti nehodí, tak kde bydlím víš
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 12.04.17 00:10:44: Honím nehoním, jak píšu tak jsem minulý týden pořídil. Třeba se mi někdy hodí, kdo ví. Pro mě osobně ale důkaz, že občas se dá kde co sehnat za "rozumnou cenu".
-> skodoukolemsveta.cz: trochu si tady honíš triko,ne? To je gardovkovej blatník , vidim-li dobre
Zas jsem si koupil blatník, zhruba za to, co je na něm napsáno, možná ještě méně protože byl včetně pár jiných věcí, dokonce je snad levej, jak se píše, že jich je míň než pravých nebo co...
-> zajoch:
Ano, mám větší množství pravých emkových a jiné plechařiny, čela, dveře, prahy atd.
-> zajoch: uz dlhsiu dobu
-> Durnbach: v černé.
-> Zeke-ten šestý:
Já rozhodně nepatřím k těm, co by jeli pro blatníky za 1300Kč kus přes celou ČR. :-D
Beztak to bude jen nějaká nárazovka, kde se třeba povedlo 1-2 kusy najít někde ve skladě. Hlavní dodavatelé nemají tyhle věci už roky. Takže jedna vlaštovka jaro nedělá. :-)
-> Durnbach: Asi někde praskl sklad, tak to hned vykup![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
