Kryty svetiel - vyroba
-> StepaNoFUN 29.12.24 14:17:06: tak fakt predlestuje.....strieborn
e auto je skoro na final. U nas toho ide vela... Zalestuje sa skoro vsetko ....je to parada. Davnejsie to bola otrocina.
-> SO545 29.12.24 11:34:25: -> StepaNoFUN 29.12.24 09:54:08: mame v praci do 8000...to uz mas predlestene
To uz musi bejt hrubsi klasicka molitanova houbicka. :-D
Uz s tou 3000 kdyz to nekdo vzal do ruky, tak konstatoval ze na co mam ten molitan, ze jsem to mel brousit.
Vsetko strojovo. od 400 cez 800 ,1500 .3000 , 6000 a 8000.
Viac prace je ich menit ako s nimi brusit.
A vsetko na mokro.
Aj lestenie ,,,,nizke otacky a trrosku viac vody z rozprasovaca.
Naposledy som mal pozicany crafter od znameho.
Svetla boli katstrofa. Za pol hodinky to bolo ine auto.
Vraj to mam zadarmno a ci si ho nepoziciam aspon raz za pol rok.
Barter je naj.
A vsetko na mokro.
Barter je naj.
-> SO545: tak ono u tech svetel udela vic jak pulku prace 3000 houbicka na excentru. Ale to malokdo vi, ze vubec existuje.
-> ajok 27.12.24 00:06:22: na lestenie svetiel staci bezna lestiaca pasta na autolaky. Len nie najjemnejsia radsej hrubsia.
-> ajok: V garazi to stalo max pulku z tech 6ti let. Jinak je to volne na vetru a desti.
Tak jsi to malo macel. Jinak se to nemuze stat.
-> StepaNoFUN 25.12.24 14:30:55: ale to to mas nekde v temnu? ja to na fabii a naftove octe musel lestit kazdeho 1/4 roku, dokud jsem je nenastrikal... na moji octe jeste nebylo potreba, minuly majitel dal DPA, pak jsem srazil srnku, objednal DPA a prislo TYC, kdyz to clovek zkouma, tak je trochu jine, ale zatim nesisne ani jedno, TYC nesisnou ani blikny narozdil od DPA, ale nevim jestli to plexi ma UV nebo jsou lakovane.... ale spis obe predni bude lakovany polykarbonat a TYC blikna odolne plexi a DPA neodolne
Pouzil jsem tenkrat nejakou polskou pastu - lamp doctor asi a excentrickou brusku, otacky jsem zkousel ruzne.
-> ajok: zalezi na tom, cim jsi to brousil a jakejma otackama. Treba svetla na svoji oct jsem brousil strojne, lestil je normalni lestickou jako lak a uz par let (minimalne 6) drzej... Bez jakyhokoli osetrovani.
A to byly vytazeny u kamarada z popelnice...
-> minno 25.12.24 10:47:09: ručně, bruskou se mi kdysi povedlo i natavit :)
-> ajok: No pekne. A brúsil si to ručne, či brúskou?
10 hodín brúsiť by sa mi asi nechcelo
to je on
ty matny fleky tam nejsou, to dela fotak, ale barva hnus
-> minno 24.12.24 10:05:00: jeden lesklej a druhej matnej - nevim proc, pritom stejnej autopal visteon, to jsou ty posledni czech, na kterych se uz dost setrilo, slaby a malo probarveny plast... mam jeste jeden predchozi, to je silnej plast, ale uz radne vysislej, dam foto...
kupka
fab svetlo neni matny, to je mobilem
-> minno 24.12.24 10:05:00: no vse 1200, nekdy jsem se vracel az ke 400, 600, znovu 1200, cista prace pres 10hodin, leskle to bylo jen nekde okolo pismenek (na to by byla lepsi brusna vlna, ale tu jsem tu nemel), zmatnit se musi, jinak by se to pak loupalo, tak to udelal soused.
A vydatnost fakt nekecam, mam udelat fotku? :) jen ten jeden Autopal mi zas zmatnel :( druhej je lesklej
-> ajok 23.12.24 05:42:55: A to si všetky tie kryty mal vybrúsené/zmatované, alebo si to striekal na lesklý plast?
Ja som striekal len predné M blinkry a príprava mi trvala celkom dlho.
Inak tá výdatnosť spreja sa mi teda moc nepozdáva.
-> Robert 106 09.08.24 20:48:29: Ty mas pridavnou couvacku?
to u osbaku asi neni moc legalni, myslim, ze to muze mit jen N1, jinak ja sroubky davam vse nerez A2,
Vcera jsem celej den delal UV ochranu svetel a 1 sprej vystacil celkem na: 6xM zadni kryt, 2x100 zadni kryt, 2xM predni blikna, 2x felda zadni kryt, 5x blikac parkovacka niva, 1x bocni blikac niva, obe predni svetla fab., 4x svetlo den.sviceni, pridavna brzdovka octavia a jeste jedna uni brzdovna a 1x predni blikna octavia, jeste jsem mel pripraveny 2M blikny, ale uz to zacalo prskat a tech by bylo skoda... Ma se spotrebovat do 8h, ale ja strikal jeste po 10h a OK. Ty blikny Autopal Visteon zacaly matnet, tak jsem je po 6h prebrousil a znova striknul a OK, nektera sklicka na nivu taky matnela, rusaci maji pokazdy uplne jinej plast, casto to nedegraduje do zluta, jak couvacka u Mkrytu, ale ztraci barevnost az do pruhledna
U Hirsch M krytu sisuje vic blikna, nez couvacka. Jinak na spreji pisi 2 vrstvy, ale na predni svetla se mi osvedcila 1 vrstva, s dalsi uz mi prijde, ze to snizuje tu cirost/pruhlednost.
Hlavní problém těchto replik je špatná svítivost do stran, ty "čtverečky" jsou znatelně menší
Do světel jsou lepší malé samořežáčky jako jsou v replikách s oranžovým blinkrem.
Taky jsem to měl křivé a Hlavně originál spodky světel byly širší a přesahovaly kryty.
I když mi připadalo to těsnění jen na okrasu tak jsem už myl vapkou a kupodivu zůstaly suché.
To do těch celo replik teklo že po mytí jsem musel vyndat žárovky aby to uschlo.
-> Shatter: S křivostí slepení horní a spodní části byly porůznu problémy i u originálů a všech variant druhošek.
Ale když vezmeš v potaz, že těsnění je tam víceméně na okrasu a zatéká tam prakticky vždy, tak je to vlastně šumák...
Kryty svetiel som už nasadil aj ja. Ohľadom montáže, skôr než narezať závit by to chcelo hlbšie otvory. Skoro všetky skrutky mali problém dôjsť zarovno s plastom parabol. Zdajú sa mi aj viac do kužeľa tie otvory. Biele časti sú na tom s týmto horšie. Ďalšia vec, kryty mi nedoliehajú dobre na parabolu v oblasti spoja obrysovky a smerovky -kryty sú vypuklé von a vzniká medzera. Mal som 2 celobiele páry krytov, jeden farebný, nerobili to. S autom nejazdím v daždi atď takže až taký problém to teraz nieje, ale inak by asi bol..
-> Robert 106: Hej asi prvý kto ich má aj na aute :D Ja zatial len v regály..
-> juze143: To sú také krehké???
-> Robert 106: vyzerá to dobre, ale chcelo by to eMkovú kapotu:-)
-> Shatter: treba si dat pozor pri montazi a radsej prerezat dieru zavitnikom
-> Borderer: to asi až časem...
A dozvíme se něco o té UV odolnosti? :-)
Kryty sú doma, vďaka-> juze143: . Vyzerajú fakt dosť dobre. Žiadne vady na funkčných plochách; samozrejme vidno zopár stôp od otvárania formy, strihania vtokovej sústavy atď na hranách, ale nič hrozné. Veľmi pekné naozaj, som spokojný. Ešte nech pôjdu aj bezproblémovo namontovať..
-> juze143: Ahoj. Vyzerá to veľmi pekne. Vzal by som jeden pár.. ale prosímťa čo je to teda za materiál?A predpokladám že klasika výlisok..ale je to UV odolné či nie? Vďaka.
-> Bukaj: treba kupovat... podla toho viem zaplatit aj ine kryty ako s1000
-> juze143:
ahojte, ak máte záujem nápište mi správu a dohodneme sa na doručení aj do ČR. Cena by bola 1700kč za pár.
ja je mam osklive zahnedle/zazloutle, tak kdyby byly za podobne penize jako seriove, tak urco bych mel zajem
-> juze143: za kolik by tedy byly?
kupte si vstrikolis...nevím proč, ale to "vy teoretici" z toho vypadlo
-> hans1: To je mi jasné, ale určitě budou určité požadavky na formu o výrobců určitých granulátů nebo naopak - požadavky na granulát podle tvůrce formy...
-> Bukaj 07.07.24 21:25:07: granulát jde do formy jako roztavený a pod vysokým tlakem takže zásadní rozdíl ve formě určitě nebude
-> Bukaj 07.07.24 21:25:07: tak urcite, kazdy ma jine vlastnosti... a nasypat granulat s uplne jinejma vlastnostma by nedopadlo dobre :/ ale zas jsem v autopal visteon, kdyz jsem tam meril slysel, co vse slo udelat na nocni :) ale treba udelali par svetel a pak dlouho cistili masinu, tezko rict - jen domenky.
Ja resil tenkrat tento plast www.radka.cz/produkt/poca n-pbt s barevnou stalosti byly nekdy problemy, zkouselo se to ve sterilizaku pri 134°C a etalon barvy musel byt ulozen na temnem miste, takze UV to moc nemelo.
-> ajok: Myslel jsem to tak, že pravděpodobně ne každý granulát je použitelný pro jakoukoli formu, respektive že při návrhu formy se už předem počítá s konkrétním materiálem, který se do ní bude tavit. Nebo se mýlím?
-> Bukaj 30.06.24 09:26:40: forma by na to vliv mit nemela, jedine me napada, ze by doslo k nejakemu prehrati... ja dokonce kdysi delal technologa vyroby plastu, ale prd o tom vim, 1/4 roku mi to nikdo nerekl, ze to mam na starosti a pak kdyz jsem se o to zacal vic zajimat, tak ta vyroba byla zrusena jako neefektivni :), jen vim, ze granulat musel byt radne vysusen, asi 6h se susil na 95°C pred nasypanim do lisu
-> Bukaj: Súčasná prvovýroba je snáď "vždy" ok, akurát u druhošky nikdy nevieš, čo kúpiš...
-> ajok: Spíš bych řekl, že to není o výrobci, ale o formě a granulátu, použitém pro konkrétní výrobek. Třeba na Volvu mám přední blikač DEPO a po kdovíkolika letech je jako nový a blikače ze stejné doby a stejné značky na Feldu byly po roce žluté..
Nebo i původní PAL - zadní světla na MB, kilo, Mko, všechny odrazky, osvětlení SPZ, přední blinkry atd. byly z jednoho materiálu, kde sice kolísala kvalita v rámci let, ale vše šisovalo. A například zadní užovková světla (mimo odrazek) a hranaté zadní PAL mlhovky a také zadní světla na Favorita - to vše bylo vždy z materiálu, který prakticky nešisoval. Přitom to vyráběl souběžně jeden podnik (Nový Jičín) - vždy konkrétní forma měla konkrétní materiál...
Totéž platí i pro současnou výrobu.
Proč tomu tak je, to netuším...
-> Borderer 28.06.24 15:32:12: ono je zajimavy, ze cinsky TYC dela UV stabilni svetla a DPA ne a cena je pritom skoro stejna :) dlouho jsem chodil po parkovistich a koukal na loga, takze na octe uz mam TYC, nejlepsi komplikae je, kdyz to v eshopu clovek objedna a prijde DPA, ze to je stejna kvalita
O UV stabilní bych měl zájem, jinak ne-e.
Já bych měl též zájem.
Já bych taky do toho šel za rozumnou cenu a kvalitu.
Souhlasím. Kdyby byly fakt z UV odolného materiálu, tak by zájem byl. Ale samo že záleží i na ceně...
Zalezi na ceně.
